HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gelhard GXV 1000 und 2x Aw3000 Hilfe bei Berechnun... | |
Gelhard GXV 1000 und 2x Aw3000 Hilfe bei Berechnung+A -A |
Ahaokayinteressant_
04:10
erstellt: 07. Nov 2018, |
Nabend. Dank Wohnwandumgestaltung habe ich nun endlich die Möglichkeit meine Mivoc's in 2 getrennte Gehäuse zu packen. Da mein letzter Versuch ein Gehäuse selber zu berechnen mit Strömungsgeräuschen endete, bitte euch diesmal um eure Hilfe. Wie schon gesagt stehen 2 Mivoc AW3000 und das Gelhard GXV 1000 zur Verfügung. Ich nutze die Subwoofer täglich im Heimkino und am Wochenende zum zocken. Also irgendwie bei 30Hz (oder weniger?) zu landen wäre Spitze. Musik schaffen meine Lautsprecher auch ohne Unterstützung. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Gruß Udo |
FlyFirefly
00:06
erstellt: 08. Nov 2018, |
Meine Empfehlung wäre diesen Bauvorschlag nachzubauen: ![]() Das Gelhard Modul ist eigentlich nicht zu gebrauchen, bietet sicher viel weniger Leistung als angegeben und hat nen abenteuerlichen Frequenzgang mit extremem Bassboost. Siehe dazu auch hier: ![]() Dann kaufst dir die cx 2310 weiche und ne Endstufe wie t.amp s150 oder fame a400 (beide ca 150€) oder was hochwertigeres mit mehr Leistung wie ne crown xls 1000/1002 (ca 280€) und bist lange glücklich ![]() |
Ahaokayinteressant_
03:08
Danke für die Antwort. Ich bin bisher eigentlich ganz zufrieden mit dem Modul. Die Leistung reicht vollkommen aus, um eine Etage höher noch die Türklinken vibrieren zu lassen (Kein Altbau). Also ich könnte mich mit den Gehäusemaßen 70x33x50cm anfreunden. Dann müsste ich glaube bei 90 Liter Volumen landen, mit 19er MDF. Bei 2 Subwoofern steht dann quasi eine Badewanne im Wohnzimmer. Wie lang müsste man denn ungefähr die 10cm Bassreflexrohre machen? |
FlyFirefly
10:05
Wie geschrieben, bau doch am besten den im ersten Link gezeigten Subwoofer nach. Auf Seite 2 dieses Threads ist ein genauer Bauplan. Bei dem Verstärker geht es nicht nur um zu wenig Leistung (musst die Chassis ja in Reihe schalten und dann bleiben vielleicht knapp 100w pro Chassis, wahrscheinlich noch weniger), sondern auch um den extremen Bassboost der garnicht zum Subwoofer passt. Er wird (und tut es wahrscheinlich jetzt schon) in einem kleinen Frequenzbereich sehr viel lauter spielem als beim Rest, kommt dann noch ne Raumresonanz in dem Bereich dazu, dann gute Nacht. Und es ist keine Kunst irgendwas vibrieren zu lassen ![]() Sowas wie "er reicht" sagst du nur bis du mal was Richtiges gehört hast. Mit ner gescheiten Endstufe sollte da nochmal deutlich mehr gehen. |
Ahaokayinteressant_
12:24
Das Gelhard ist eins der neuen Reihe. Das hat keinen Bassboost mehr. Die erste Version hatte ich ebenfalls, mit dem Boost war der unbrauchbar. Ausgewogen spielt er schon. Und Leistungsangaben stimmen, die wurden mehrfach durchgemessen. Wie ich schon sagte ist das einzige was mich störte das laute zischen des Bassreflexrohrs. Ich habe als Bassfanatiker schon einiges gehört. Hatte bereits starke fertige Subwoofer wie den JBL ES250 im Doppelpack und ebenso kräftige DIY Projekte mit zB. einem 15" Kove Treiber an der T.Amp. Im Auto warn dann noch ganz andere Kaliber. Aber man wird Alt. Der Bassdrenalinspiegel liegt niedriger. Und für 200€ kriegt man nichts vergleichbares, soviel steht mal fest. Ich wollte auch keine Kaufberatung, ich suche Abhilfe was das Gehäuse angeht. Der Bauvorschlag ähnelt zu sehr dem Gehäuse welches ich jetzt habe. Ich hätte gerne etwas mehr Tiefe (also mehr Volumen) und den passenden, nicht zischenden Port dazu. Ich werde wohl selber mal durchprobieren müssen. Trotzdem vielen Dank. |
FlyFirefly
13:02
Wenn es keinen Bassboost hat sollte es schon funktionieren, wenn auch mehr Leistung vorteilhaft wäre (die Messung die die Werte bestätigt würde ich gerne sehen). Über nen Subsonicfilter habe ich nichts gefunden, vielleicht hat es ja sogar auch einen. Der Mivoc sollte unter 25hz nach Simulation entlastet werden weil sonst der Hub ansteigt. Zum Gehäuse: 70l auf 29hz Tuning sieht gut aus.70l sind dabei das netto Innenvolumen von dem das Eigenvolumen des BR Kanals, des Chassis und der Streben schon abgezogen sein muss. Der BR Kanal kann auch in Schachtform gebaut werden, ein 10er Rohr ist fast schon etwas wenig Fläche. Bei 100cm^2 Fläche (also z.b. ein Port mit 2,5cm x 40cm) und 40cm Länge sieht alles gut aus, auch die Strömungsgeschwindigkeit, es sollte also nicht mehr pfeifen. Das Modul kann schon verwendet werden und wenn du zufrieden bist ist auch alles gut, aber hier gibt es sicher Verbesserungspotential. Die Mivocs sind aber sicher sehr gut, vor allem für den Preis. |
Mivoc AW3000 mit Gelhard GXV 1000 für Heimkino? Thooradin am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 39 Beiträge |
Gelhard GXV 1000 S Bassboost und Subsonic tobi320i am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 11 Beiträge |
Aktiv-Modul GELHARD GXV-1000 Frequenzverlauf mixer_2130 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 76 Beiträge |
Gelhard GXV 1000 an Hifonics ZX1264 Ahaokayinteressant_ am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 8 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei Berechnung 100th am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung und Gehäusewahl bass-t86 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 21 Beiträge |
2018
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.371
