Sub Gehäuse bauen Ein paar Fragen
Raizerback
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 09:59
Hallo
Ich möchte mir aus den bestehenden Subwoofer eine passendes Gehäuse bauen.
Mit den Programm WinISD hab ich mal das Ermittelt
Subwoofer Crunch DS 15 (38 cm Durchmesser)
QTS:0,33
VAS:389,7
FS: 22,60 HZ
Dann hab ich mal geschaut bei lautsprechershop wieviel liter das Geschlossenes Gehäuse ist.
89.3 liter
Grenzfrequenz f3 (-3dB) in Hz: 57
Grenzfrequenz f8 (-8dB) in Hz: 37
Wirkungsgrad in dB (1W/1m): 93
Die Maße von Platz Angebot her ( Kofferraum Rücksitzbank)
Höhe : 39cm
Tiefe : 34,5 cm
Breite : 90 cm
Brettstärke 22 mm
Jetzt mal die Frage. Ich würde es an die Schräge von der Rücksitzbank Anpassen.
Die Schräge hätte auf dieser Seite 41 cm Höhe nur wie Berechne ich das Jetzt? Hab es mal Gemessen
Oben: 50 cm
Unten 62 cm
Höhe 39 cm
Kann ich auch den Sub auf die Schräge Montieren und ihn die Rückbank abstrahlen lassen?
Zum Befeuern des Sub hab ich einen Mac ZX 2000 mit diesen
Daten auf Bridged:
Max. power output* into 4 Ω 2x180 / 1x600 Watt
RMS power output** into 4 Ω 2x80 / 1x225 Watt
Max. power output* into 2 Ω 2x240 Watt
RMS power output** into 2 Ω 2x110 Watt
Frequency response 5 Hz-50 kHz (-3 dB)
THD < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio > 100 dB
Input sensitivity 0,4 V-5 V
Input impedance 20 kOhm
Power impedance 12 V minus an Masse
Weight 3,0 Kg
Highlights
2 ohm stable
Variable low pass 50 - 300 Hz (12 dB per octave)
Variable high pass 40 - 400 Hz (12 dB per octave)
Variable bass boost 0 ... 12 dB at 45 Hz
Low level RCA outputs
Massive aluminium heatsink with titanium hairline design
Power transistors screwed to the heatsink
Encapsulated power and speaker connectors
Encapsulated potentiometers
Mosfet Power Supply
Stereo / Mono-switch
Bridge- / Tri-mode capability
Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating
Green operation and red protection indication LED
*(Sinus Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V
**(DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4
Ist das Ausreichend oder Mist?
Ich will natürlich nicht das Nonplus Ultra aus den Alter bin ich Heraus. Eben nur Music Pop und Rock aus den 80er und 90er.
Vielleicht kann mir wär Bitte ein paar Tipps dazu geben.
Ich möchte nämlich das ganze Original mist ihn Auto Rausschmeissen und durch etwas besseres Ersetzen.
Grüsse aus Wien
Raizerback
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 07:21
Ähm ist das immer so das Keiner Antwortet oder muss man viele Beiträge haben das wer was schreibt?
Ist schon Schade das es Anscheinend keine Qualifizierte & Kompetente User ihn Forum gibt.
Da Fragt man sich für was man sich dann Registriert.
QTS:0,33
VAS:415
FS: 22 HZ
janwoecht
#3 erstellt: 03. Okt 2013, 08:53
Vielleicht hat auch keiner Lust sich damit zu beschäftigen.
Ein paar kleinigkeiten:
15" Subwoofer laufen zu 90% um 65L GG. In die Schräge ist völliger Blödsinn, der Subwoofer bewegst sich ja (sollte iegntlich logisch sein), die Endstufe ist sehr schwach auf der Brust 200 Watt sind für einen billigen 15" SEHR wenig, funktionieren wirds aber.
Neruassa
#4 erstellt: 03. Okt 2013, 09:20
Der Woofer ist bedingt BR tauglich.
Auf Blatt Papier läuft er in GG besser.
65 Liter und fertig.
Nach dieser unqualifizierten Aussage von dir kannst du froh sein, dass dir überhaupt jemand etwas dazu sagt.
Das ist alles freiwillig hier, niemand verdient Geld damit. Dann sei froh, wenn Leute sich in Ihrer Freizeit mit deinem Problem beschäftigen.
[Beitrag von Neruassa am 03. Okt 2013, 09:26 bearbeitet]
Raizerback
#5 erstellt: 03. Okt 2013, 10:48
Hallo
Die Frage habe ich am 27.09.2011 Gestellt (Siehe erstes Posting) und bis Heute hatte keiner Geantwortet.
So hab ich mal den Sub ihn die Resrevemulde mit einer MDF Platte verbaut. Ist aber besser als garnichts nachdem ja keiner bereit war mir zu Antworten. Zumindest fahr ich schon so die ganze zeit damit herum.
ob der Sub billig ist oder nicht ist nicht relevant der ist auf jeden fall noch besser als der Nokia mist was drinnen war und nachdem ich ihn schon lange habe und funktioniert warum soll ich ihn nicht Verwenden?
Er muss ja nicht so Pumpern das mann mich schon von 3 strassen weiter schon hört.
Wieviel Soll die Enstufe Leisten das der Sub Vernünftig Leistung abgibt?
400-500 RMS?
Danke mal für die Antworten
ErikSa91
#6 erstellt: 03. Okt 2013, 16:46
Ganz ehrlich ... der Ton, den du drauf hast ist unterste Schublade! Von deiner Grammatik etc. mal ganz zu schweigen. DU willst hier was von uns, laberst uns aber an, wie mit 4 Promille morgens um 5 vor der Disko ...
Schau bitte mal in die Einsteigertipps. Dort wird vieles erklärt was dir sicherlich (generell) helfen könnte.
Spielt dein Subwoofer jetzt also Freeair? Du sagtest:
Um welches Auto handelt es sich?
deeepz
#7 erstellt: 03. Okt 2013, 19:30
Nokia System... vermutlich ein älterer Audi... die meisten Mulden haben so ~ 60L, kannst also alles so lassen, wenn´s Dir gefällt. Mehr Leistung ist nie schlecht, aber wenn Du eine Endstufe mit 500WRMS kaufst, darfst auch nicht bloß ein 10mm²-Kabelset nehmen, um sie anzuschließen.
Dass Dir 2 Jahre lang keiner geantwortet hat ist sicher bedauerlich, aber warum wartest Du denn 2 Jahre, um Dich darüber zu beschweren? Hättest Du Dich 2 Tage später mal geräuspert, hätte man Dir sicher da schon geholfen.
LG
deeepz
Raizerback
#8 erstellt: 04. Okt 2013, 06:48
LG
deeepz
Genau genommen A8 Bj 2001.
Ich habe ja nicht nur denn Sub zu machen gehabt
Bedienteil3
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Ich schreibe mal was ich alles Verbaut habe.
Eine Hifonics ZXi9404 für die 4 Hertz Energy ESK 130.5 (ihn Nokia gehäuse Verbaut)
Mac Audio MPX2500 für die 2 Hertz DSK165 und eben
Mac Audio ZX 2000 für den Crunch DS 15
Alles von Cinch auf Klinke ihn
6 er Klinke
Hauptleitung
Hauptleitung von der Batterie 35 mm mit 100A Sicherung
Abzweigung 2 x 25 mm
1 x 25 mm mit 60 A Sicherung - Abzeigung 2 x 25 mm - Hifonics ZXi9404 & Mac Audio MPX2500
1 x 25 mm mit 40 A Sicherung - Abzeigung 1 x 20 mm + 1 x 10 mm ( Netzteil M4 Atx) & 1 x 2,5 mm(Monitor)
Jeweils noch mit Flachsicherung dazwischen gesichert.
Die Frage ist jetzt soll ich für Sub eine andere Stufe Besorgen oder soll ich sie umklemmen auf die
Hifonics und 2 Hertz Energy ESK 130.5 auf Mac Audio ZX 2000?
Desweiteren soll ich jetzt den Sub noch Verwenden mit der MDF Abdeckung wie bekomme ich es dicht ohne das ich viel herumbasteln muss da der Sub bei halber Lautstärke anfängt zu Prellen obwohl die Mulde mit Antidröhnmatten 2 fach Verkleidet wurde 1x längs dann quer verlegt. Oder soll ich einen Neuen kaufen? 25er ?
Überlegung von mir wäre auch , das ich den Reseverad drinnen lasse und so eine runde Subkiste reinmache den Platz wäre ja noch.
Innenmasse von Reseverad wäre 42 cm Durchmesser und Höhe 28 cm und welchen Subwoofer würde dazu Passend? Gibt es überhaupt eine Lösung?
Die Problematik ist bei mir das ich das Auto Täglich brauche und es natürlich Zeitmässig nicht immer geht sondern Stück für Stück.
Ich kann halt nicht das Auto 2 Wochen stehen lassen und herumbasteln vorallem wenn man das Alleine macht.
Jetzt ist es soweit das ich nur mehr den Sub zu machen habe alles andere ist zu 95 % Fertig und ich wollte damals nur Info haben wie was wann wo.
Grüsse aus Wien
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 04. Okt 2013, 09:58
Naja... Um ehrlich zu sein, hast du dir die denkbar schlechteste Variante ausgesucht. Der A8 hat doch einen abgeschlossenen Kofferraum? Da solltest du den Woofer an den Innenraum ankoppeln. Wenn du zu Hause Musik hörst, stellst du den Woofer ja auch noht in den Schrank...
Raizerback
#10 erstellt: 04. Okt 2013, 14:56
Hier mal der ist Zustand.
Sub 1
Sub 2
Jetzt die Frage. Was soll bzw sollte ich ändern.
janwoecht
#11 erstellt: 04. Okt 2013, 15:02
Bau ein Gehäuse für den Sub. Ist dann zwar immenroch Mist, aber wenigstens nicht mit Anlauf
Raizerback
#12 erstellt: 04. Okt 2013, 15:26
janwoecht (Beitrag #11) schrieb:
Bau ein Gehäuse für den Sub. Ist dann zwar immenroch Mist, aber wenigstens nicht mit Anlauf ;)
Welche Möglichkeiten gibts noch.
Habe ja auch geschrieben andere Möglichkeit wegen Reserverad.
Zitat ende
Aber so wie oben am Bild . Also MDF Platte Abdeckung mit Loch Ausschnitt unterhalb das
Angepasste Gehäuse mit der Abdeckung Anschrauben.
Hoffe ihr wisst was ich meine oder ist das auch Mist.
Würde es Anfertigen lassen.
SeinEwigDunklerSchatten
#13 erstellt: 04. Okt 2013, 16:31
Abgeschlossener Kofferraum:
- entweder Bandpass, der Port wird durch den Skisack dicht an den Innenraum angekoppelt
- Bassreflex, Lautsprecher und Bassreflexrohr werden durch den Skisack dicht an den Innenraum angekoppelt
- Geschlossen, Lautsprecher wird durch den Skisack dicht an den Innenraum angekoppelt
- FreeAir, Brett hinter den Skisack schrauben, Woofer reinschrauben und den Kofferraum als "Gehäuse" nutzen (Nachteil: Kofferraum-Komplettdämmung erforderlich)
Alles andere ist bei abgetrenntem Kofferraum Mist, da zu viel Leistung im Kofferraum verheizt wird.
Raizerback (Beitrag #10) schrieb:
Sub 2
Sieht das nur so aus, oder biegt sich deine "Befestigungsplatte" unter dem Gewicht des Woofers durch?
Das ist natürlich Mist.
Weiterhin hast du die Platte wahrscheinlich bloß so auf die Mulde gelegt, ist doch klar dass das rappelt wie Hölle wenn der Woofer versucht zu arbeiten...
Warum so viele Abzweigungen?
Geh doch mit deinem 35er Kabel direkt auf einen 4fach Sicherungsverteiler mit Mini-ANL Sicherungen, und von dort aus direkt auf die einzelnen Geräte.
deeepz
#14 erstellt: 04. Okt 2013, 21:07
Das geht aber alles nur wenn eine Skisackdurchreiche vorhanden ist. Wenn ja, würd ich einen Freeair oder Bandpass empfehlen - Du wirst Dich wundern, was dann plötzlich am Bass geht!
LG
deeepz
P.S.: Vielleicht hast Du in der Hutablage Lautsprecher drin, die brauchst eh nicht, die könnte man sonst entfernen und dort Ports vom Bandpass durchspielen lassen.
Gehäuse für Sub bauen
Shadow.vt.750 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Allg. Fragen zum Sub+Gehäuse
Auk am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  34 Beiträge
Sub Gehäuse
xXPsychoXx am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  16 Beiträge
Welche Endstufe/n, Sub-Gehäuse bauen !
Basti8290 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  6 Beiträge
gehäuse fragen?
newb!e am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  7 Beiträge
Sub Gehäuse
LuDDu am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
allgemeine fragen zum BR gehäuse
suja am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
Fragen zum Sub
Tobi_3 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  21 Beiträge
Gehäuse für SUB selber bauen!
beniEEEh am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
Kicker S12L5 Gehäuse Fragen !
KickerS12L5 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.173
