Gehäuse für 2x Mivoc AWM 124 mit Reckhorn A-404
mercedes-c180
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 08:43
hi
ich bitte um ein oder mehere vorschläge zum gehäusebau.
ich möchte 2 subwoofer betreiben, 2 stück mivoc awm 124.
betrieben werden beide mit einem reckhorn a-404, parallel auf 2-ohm.
das gehäuse kann entweder 2 chassi auf einmal sein, oder ein gehäuse pro chassi, dast ist mir egal, was halt besser ist.
was ich auf jedenfall möchte ist ein bassreflex gehäuse mit port.
kein rohr.
danke für die mühe.
mfg
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 08:49
warum noch ein Thread aufmachen!?
MfG
Rotel_RA-980BX
mercedes-c180
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 13:29
hi
weil ich nun ein passendes gehäuse bauen muss.
der vorige thread hatte ja ein anderes thema.
mfg
Rotel_RA-980BX
#4 erstellt: 25. Sep 2011, 15:32
Na ja,
hast Du schon mal die Suchfunktion benutzt.
Auch für die AWM124 gibt es viele Erfolgreiche Bauvorschläge!
MfG
Rotel_RA-980BX
jones34
#5 erstellt: 25. Sep 2011, 19:11
70l bei 30Hz Abgestimmt, dan brauchst du keine Bassanhebung ;). Einfach mal simmulieren, ich hab das selber bei mir daheim laufen und bin sehr zufrieden.
mercedes-c180
#6 erstellt: 25. Sep 2011, 19:22
hast du ne stückliste ?
und ist deiner mit port oder rohr ?
mfg
jones34
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 11:34
Ja meiner ist ein Bassreflex siehe hier. die Aussenmaße sind 55x40x43cm das ganze ist aus 19mm MDF. Es sind drei 47cm lange D75 Rohre verbaut, also 7cm Innendurchmesser (glaub ich zumindest?). Das ganze noch schön verstreben und fertig. Es sind nicht ganz 70l aber das macht nichts. Die Plattenmaße solltest su auch selber rausbekommen .
XBOX_360_Freak
#8 erstellt: 26. Sep 2011, 15:08
das tolle am Selbstbau ist ja, dass man weitestgehend seine eigenen Wünsche umsetzen kann.
Deshalb die Frage an dich:
Was genau möchtest du?
- Etwas höhere Abstimmung (35-45 Hz)? Würde für die meisten Musikrichtungen reichen, bei Filmen kann je nach Raum und Gewohnheit eine tiefere Abstimmmung besser sein. Obendrein steigt auch der maximale Pegel je höher abgestimmt wird.
- Etwas tiefere Abstimmung (28-30 Hz)? Ideal für Filme, allerdings weniger Pegel und im Vergleich größeres Volumen.
Edit: Ich selbst habe schon eine 32 Hz Variante mit dem AWM 124 gebaut, bei welcher ich 2 Chassis in ein Volumen gepackt habe. Hat weitestgehend funktioniert, bei der Tuningfrequenz kam es aber Interferenzen zwischen den beiden Chassis.
Deshalb hab ich mich nun für zwei kleine Würfel mit 45 Hz Abstimmung entschieden und bin vollstens zufrieden.
Wenn du Interesse hast, kann ich dir die 3D Zeichnung, Teileliste sowie eine bebilderte Bauanleitung zukommen lassen.
WP_000166 AWM 124 45 Hz
Hier mal zwei Bilder als Anhaltspunkt.
[Beitrag von XBOX_360_Freak am 26. Sep 2011, 17:06 bearbeitet]
XBOX_360_Freak
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 19:30
Doch kein Interesse mehr am DIY Subwoofer?
2x Mivoc AWM 124 + Reckhorn A 403
Yavem am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  40 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
2 * Mivoc AWM 124 in einem Gehäuse
Krümelkater am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  9 Beiträge
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
mivoc awm 124
marcus_albrecht am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  12 Beiträge
Mivoc AWM 124 BR70l
Friwe am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  107 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Mivoc awm 124
janny12345 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  17 Beiträge
Mivoc AWM 124 als Subwoofer
likefresh am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
