| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für The Box 15-300/8A gesucht | |
Gehäuse für The Box 15-300/8A gesucht+A -A |
Grabbelmann
erstellt: 08. Aug 2011, 08:35
Hallo, dies soll in erster linie ein Thread werden um zu klären wie das "optimale" Sub-gehäuse für den http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htmaussehen würde. Diskusionen ob/warum dieses chassis was taugt, können zwar am Rande erläutert werden sind aber nicht der focus bei diesem thread. Gleiches gilt für Vörschlägen zu alternativen zu diesem chassis. Nennt sie, schreibt nen satz dazu und macht nen Vorschlag für ein Gehäuse zu diesem http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htmThx an alle P.s.: Ich weiß, gute chassis/Speaker gibbet nur für gutes geld
Giustolisi
erstellt: 08. Aug 2011, 09:25
Das ist nicht ganz einfach, allein schon weil das Chassis für einen Subwoofer eher ungeeignet ist. Gegen die Verwendung als Subwoofer sprechen: -nur 3mm linearer Hub pro Seite -Qts mit 0,64 sehr hoch -Resonanzfrequenz mit fast 53Hz auch sehr hoch Das Chassis ist nicht auf Tiefbass ausgelegt. Geschlossene Gehäuse sind möglich, sie werden aber groß und unter 70Hz gehts in den Sinkflug. Dafür ist der Wirkungsgrad hoch. Für das Geld bekommst du geeignetere Chassis. |
Grabbelmann
erstellt: 08. Aug 2011, 10:00
ok, also wenn dann ein geschlossenes gehäuse. Das wird dann aber sehr groß und trotzdem kein tiefbass! Horn geht auch nicht? Welche alternativen gibts bei thomann denn? |
Marcel1991
erstellt: 08. Aug 2011, 11:11
Das 12" Chassis von Thomann The Box 12-280/8A ist eher für Subwoofer Anwendungen geeignet! Zumindest für Musik, Heimkino auch nich soo ganz. |
Giustolisi
erstellt: 08. Aug 2011, 11:40
Oder eine Nummer größer. Mit dem The Box 18" gehts ganz schön in den Frequenzkeller |
Big_Määääc
erstellt: 08. Aug 2011, 13:23
der 15-300/8A passt ins Visaton MB 115/B und sollte da den gleichen Frequenzgang wie's Orginal machen also laut aber wenig Tiefbass! |
Giustolisi
erstellt: 08. Aug 2011, 13:28
der Visaton hat eine viel weichere Aufhängung. Fs und Qts sind auch viel niedriger. hast du das etwa schon ausprobiert oder nachsimuliert? |
Big_Määääc
erstellt: 08. Aug 2011, 15:36
jupp hat ich mal nachsimuliert, weil iwer danach fragte, weil er mehrere von den Gehäusen hatte, aber der Visaton ihm zu teuer war. und ich erinner mich noch grob, das es wohl passte ! bei 200Watt ging er glaub ins Hubmaximum, aber durch die kleine Rückkammer auch ohne LowCut sicher zu betreiben aber ich find den Fred nicht wieder, die Suchfunktion hier fürs Forum ist nicht die Beste ![]() nicht das ich hier doch Mumpitz schreib !!! |
Grabbelmann
erstellt: 08. Aug 2011, 18:46
Ok... Kein Tiefgang, kein tiefganz, kein tiefgang... Das finde ich nicht so geil! Auch wenn ich in der einleitung anderses geschrieben habe, Was wären denn gute alternativen zu dem 15-300? Am besten aus dem thomann-programm! |
Giustolisi
erstellt: 08. Aug 2011, 19:03
Grabbelmann
erstellt: 08. Aug 2011, 19:07
Oh, sry... Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen... Von den 18-500 besitze bereits vier im PegelBR Ich wollte jetzt schon ganz bewust ne nummer kleiner von den Ausmaßen arbeiten! [Beitrag von Grabbelmann am 08. Aug 2011, 19:07 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 08. Aug 2011, 19:31
ist nicht bei Thomann zu finden aber es gibt von Kenford einen 15 Zöller, der in Bassreflex recht tief kommt |
Grabbelmann
erstellt: 09. Aug 2011, 07:37
http://menkesound.de/product_info.php?products_id=124 http://menkesound.de/product_info.php?products_id=107??? |
Giustolisi
erstellt: 09. Aug 2011, 07:58
Genau den meine ich. Die Aufhängung ist weich, aber progressiv, so dass der Treiber auch bei hohen Pegeln nicht so schnell Gefahr läuft anzuschlagen. Die TSP passen gut zu großen Bassreflex Gehäusen. Impedanz 4Ohm, Re(Ohm)3,3, FS(Hz)40, Qts 0,34, Vas(L)274,97, B1 15,8 In 150-200 Litern fühlt sich der Kenford wohl. Heimkinotaugleichen Tiefbass gibts natürlich nicht, aber reichlich Pegel schon bei wenig Leistung. Es gibt nur wenige 15" Chassis mit wirklich tiefbasstauglichen Parametern. Der Monacor SP-15PA Liefert mehr Tiefbass, ist aber auch teurer. Dafür braucht man aber ein sehr großes Gehäuse. |
Grabbelmann
erstellt: 09. Aug 2011, 08:59
zur not nehme ich auch den monacor! Habe hier vor der Haustür noch nen Conrad! Ist da nicht was dabei? http://www.conrad.de...her-Chassis-38-cm-15 |
Big_Määääc
erstellt: 09. Aug 2011, 10:28
Giustolisi
erstellt: 09. Aug 2011, 10:37
Der einzige 15" bei Conrad der halbwegs zu Tiefbass fähig ist, ist der Kilomax 15 von Eminence. Nach Hoges sind44Hz-3dB aus 134 liter drin, man könnte ihm aber auch ein größeres gehäuse verpassen und tiefer abstimmen. Leider ist der Kilomax recht teuer. |
Grabbelmann
erstellt: 09. Aug 2011, 11:06
hm... ok... Das mit den 15"ern gefällt mir doch alles nicht so recht! Kann ich denn mit einem chassis wie zb dem the box 18-500 auch eine kompaktere bausweise erreichen als die Pegel BR wie ich sie bisher habe? http://www.hifi-forum.de/bild/pegel-br-bauplan_19463.htmlGerne würde ich auch das original gehäuse nachbauen! http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htmAber dafür hab ich kein plan! Weiß nichtmal was das fürn gehäusetyp ist! [Beitrag von Grabbelmann am 09. Aug 2011, 11:07 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 09. Aug 2011, 11:23
der T 18 von Thomann ist MIST !! sone doofe Konstruktion hat nix mit PA zu tun wie wärs mit nem doppel 12er mit dem the box 12/280 8A ??! sooo viel Tiefgang braucht man für die meisten Sachen eh nicht wenn du 50Hz bei -3dB hast ist das eig für alles mögliche ausreichend |
Grabbelmann
erstellt: 09. Aug 2011, 11:55
Der T18 ist mist? Wieso das denn? Das beziehst du aber nicht aufs chassis oder?! Die 18-500er leistet im pegel rb bei nämlich bestens ihre dienste! Und dann, zwei 12" sind gut wo es ein 15" nicht ist? Und dann, sind konstruktionen mit 2x 12" denn noch kompakt realisierbar? Sry das es hier kein ende findet aber ich will nicht kaufen, testen und dann feststellen das das alles mist ist! [Beitrag von Grabbelmann am 09. Aug 2011, 11:56 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 09. Aug 2011, 12:14
Dein Vorhaben hat einen gewaltigen haken. Du wilst einen Subwoofer, also Tiefbass. Die ganzen PA 15 Zöller sind für Tops gemacht, also weniger auf Tiefgang als auf Pegel ausgelegt. Tiefgang findet man im Hifibereich oder bei den ganz großen PA Kalibern. 15 Zöller sind im Hifi bereich sehr selten, bei Monacor gibts aber einen. Der SPH-390TC könnte was für dich sein. |
Grabbelmann
erstellt: 09. Aug 2011, 12:46
Na gut! Dann alle bisherigen Vorgaben üben den haufen... Ich möchte dann eben, (auf welche weise auch immer) kompakter das das hier werden: http://www.hifi-forum.de/bild/pegel-br-bauplan_19463.htmlund trozdem auf Partys einige leute gut beschallen können. Und wenn ich schon dabei bin möchte ich auch gerne meine 18-500er Serie gegen die nächt stärkere Stufe austauschen. Vielleicht hat da jemand auch noch nen guten vorschlag zu machen!? |
Yavem
erstellt: 09. Aug 2011, 18:09
Hi, B&C 18PS76 in 120l, 45 Hz getuntem BR . Portfläche 1/3 - 1/2 Sd in Form von Eckports . Habe mal einen RCF LF18N401 so verbaut gesehen (der ist dir wahrscheinlich zu teuer) und war echt aus dem Häuschen wie kompakt die Dinger sind . Da sind einige 15"-Sub's größer, und der Sound hat auch gestimmt . Den 18-500 kann man auch in so kompakte Gehäuse bauen, geht damit aber Kompromisse ein . Tief wird der da nicht mehr, bzw. nicht mehr so laut gehen . Der Oberbass wird betont und klingt länger nach . Grüße - Yavem |
Giustolisi
erstellt: 09. Aug 2011, 18:28
es ist immer schwierig, einen Kompromiss zu finden. Will man ein kompakteres Gehäuse, muss man auf Wirkunsgrad oder auf Tiefgang verzichten. Anders geht es leider nicht. |
6th Order BP mit the Box 10-250/8a Ho_tho_ am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 16 Beiträge |
Welches Modul für den the box 15-300/8-A? Synek am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 18 Beiträge |
EV T18 mit the box 18-500/8A.. franky-gomera am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 68 Beiträge |
18 500/ 8A Gehäuse Planung Basti1232340 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 33 Beiträge |
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A] lonelybabe69 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 38 Beiträge |
PA Subwoofer mit 15" the box 15LB075-UW4 Tieftöner Leo95 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 44 Beiträge |
The Box Sb 115 Aktiv Gehäuse umbau ! onkelkarl am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 15 Beiträge |
Taped Horn für einen günstigen 15 Zöller the box Speaker 15-300/8-A Caperucita am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 6 Beiträge |
Gehäuse für 15 Zoll Woofer? LeXMuC am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuse für 15" MaxlikeBass am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 15 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
