HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » The Box Sb 115 Aktiv Gehäuse umbau ! | |
The Box Sb 115 Aktiv Gehäuse umbau !+A -A |
onkelkarl
20:42
erstellt: 04. Jun 2017, |
Hallo Hifi-Forum Community, ich habe zwei The Box Sb 115 Aktiv Subs, da ich diese im Freien betreiben will, und die Subs in ihrem BR Kunststoffgehäuse keinen so großen Wirkungsgrad haben, will ich diese jetzt in ein geeignetes Gehäuse (Bandpass/Geschlossen/Horn) versetzen. Ich weiß das die Leistung dadurch nicht all zu gesteigert wird, aber ich denke der Umbau würde sich schon positiv bemerkbar machen. Meine Frage dazu wäre jetzt, was für ein Gehäuse Typ ihr mir empfehlen würdet und wie das Volumen Technisch aussieht. Hier mal die Technischen Daten vom Sub: Nominal impedance ------------ 4 Ohm Power handling IEC noise ----- 300W Sensitivity(1W/1m) -------------96dB Frequency response-----------40-2.5KHz Voice coil diameter-----------75.5mm Voice coil material-----------Copper Voice coil winding depth-----18mm Magnet gap depth-----------10mm BasketAluminium Effect. diaphragm diameter340mm Resonance frequencyFs40Hz DC resistanceRe3.6 Ohm Mechanical QfactorQms8.48 Total Quality factorQes0.4 Electriacl Q factorQts0.38 Equivalent volumeVas158.91 L Moving massMms0.12Kg Mechanical complCms0.14 mm/N BLfactorBL16.7 Tesla m Effective piston areaSd0.09 mm² Max. linear excursionXmax±4 mm Overall diameter-----------φ393mm Mounting holes diameter-----8×(6.5×8)mm Bolt circle diameter-----------372mm Baffle cut-out diameter----363.8mm Overall depth156.5mm Net weight7.5Kg Danke schonmal im Vorraus |
Reference_100_Mk_II
22:15
Recht nette Parameter für so ein Teil, war an und für sich nicht wirklich toll abgestimmt in der Plastikkiste... Ausm Bauch raus: 120L netto auf knapp unter 45Hz abgestimmt. Drei 10,2cm Rohre mit irgendwas um 25cm Länge. Passt schon ![]() Die 4mm Xmax stellen aber echt ein Limit dar, nicht die elektrische Belastbarkeit. Das Ding wird selbst bei höheren Bässen um 60-80Hz schon kurz vorm Limit sein... Aber ein kleineres Gehäuse das höher getunt ist passt auch nicht wirklich, sonst kommt unten wirklich nichts mehr raus... Sieht übrigens nach dem the box speaker 15LB075-UW4 aus. Hast die Parameter einfach mal so angenommen oder hat dir der Thomann Support gesagt dass es sich um dieses Chassis handelt? Oder haste auf den Aufdruck geschaut? |
onkelkarl
22:22
Ja sind die 15LB075-UW4 die in den Sb115A verbaut wurden. Hab mir die Parameter zu dem Chassi gesucht. Und bin auch des öfteren darauf gestoßen,das einige diese Chassis in BP-Gehäuse betreiben. ![]() ![]() [Beitrag von onkelkarl am 04. Jun 2017, 22:30 bearbeitet] |
herr_der_ringe
10:58
erstellt: 05. Jun 2017, |
echt jetzt? ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:16
Ich schätze (hoffe) mal ein Tippfehler ^^ |
onkelkarl
14:20
Ein Horn käme nicht evtl. in Frage ?! vergleichbar mit dem Mivoc Bausatz hier. ![]() |
herr_der_ringe
22:59
mit dem korrekten satz TSP-angaben könnte man das schon simulieren. aber so, nach vorliegenden angaben (membranfläche 0,09mm² => üblich sind bei nem 15" irgendwas um ~850cm²)...kanns auch sein, daß du dir auch nur einen stapel brennholz fabrizierst ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 05. Jun 2017, 23:02 bearbeitet] |
onkelkarl
23:42
ich frag Morgen mal beim Thomann Support an, ob dir mir die genauen Daten geben können. BG |
Reference_100_Mk_II
13:00
erstellt: 06. Jun 2017, |
Chassis ein bisschen warm spielen und dann ![]() (keine Angst, das ist nicht schwierig, bringt dir aber korrekte Parameter) |
onkelkarl
16:14
okay dann muss ich mir mal so ein Messkabel bauen ![]() Bin noch auf ein Gehäuse gestoßen, das von den Leistungsangaben ja meinen Chassis ähnelt. Was haltet ihr davon ? ![]() |
Reference_100_Mk_II
17:03
Geht das Gehäuse jetzt schon also nach der Leistung des Chassis? Also hätte mein 800W Car-Subwoofer von damals 500L gebraucht oder was? Bitte noch mal nachdenken. Oder besser: Einfach meinen Vorschlag bauen... • 120L netto (zzgl. Einbauten) • 3x Rohr 10,2cm mit 25cm Länge Verstärkerleistung um 300W qn 4 Ohm. Reicht. |
onkelkarl
17:15
So war das nicht gemeint ![]() Aber bei dem Gehäuse steht doch dabei welche Chassis mit einer Leistung von bis usw. Verbaut werden können,und welche empfohlen werden. Wie sieht dein Plan vom 120lGehäuse genauer aus?! Die drei Rohre unterhalb vom Chassie in die Front integriert? |
onkelkarl
20:54
erstellt: 07. Jun 2017, |
Wie sieht´s damit aus: ![]() Wird mit einem BGS 40 Chassi bestückt, das gerade mal 200 Watt RMS und 300 W Max. liefert. ![]() |
Kyumps
09:30
erstellt: 08. Jun 2017, |
Wattangaben sagen dir überhaupt nichts zu den Gehäusen in denen ein Chassis spielen kann. Der Geschwindigkeitsindex deiner Reifen sag dir auch nicht wie das Getriebe im Auto übersetzen soll. an Hand der TSP kann man mal schauen was wo rein passt, Dein The Box 115 mi einem QTS von 0,38 gehört eher in BR oder BP l in ein Horn. fs/Qts ist bei dir bei 105, für Hörner sollte es eher in Richtung 120 gehen. Das ist aber nur ein sehr grober Anhaltspunkt, eine Simulation bringt bessere Erkenntnisse |
Reference_100_Mk_II
12:13
Wo die Rohre und das Chassis sitzen ist bei Subwoofern (nahezu) egal, solange man nicht irgendwas total exotisches baut... Guck mal auf ![]() Einfach gehts quasi nicht. Die Chassis gehören in ein mittelgroßes BR-Gehäuse, ganz einfach. Für alles taugen die nicht. • 120L netto (zzgl. Einbauten) • 3x Rohr 10,2cm mit 25cm Länge Punkt. |
SVS SB-3000 zu PB-3000 umbau EliteGroup am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 12 Beiträge |
Basskiste umbau in aktiv bass kiste rauschei am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
Sub Umbau? highfreek am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer rauscht nach Aktiv-Umbau RearSpin am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 14 Beiträge |
Umbau eines alten Aktiv Subwoofers OlafGünter am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 14 Beiträge |
Aktiv Sub-umbau auf Geschlossenes Gehäuse, aber wie? Jockel100 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 7 Beiträge |
15LB075-UW4 im JL-sub15 (LMB-115) Acreyn am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer umbau! ScrewD am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer Umbau/Eigenbau mit 50W? Hifihannes am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Omni Bx 1850 umbau unnütz am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-Ghost66-
- Gesamtzahl an Themen1.560.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.256
