HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer "an die wand hängen" | |
subwoofer "an die wand hängen"+A -A |
DonMore
22:15
erstellt: 19. Feb 2008, |||
hallo erstmal ![]() ich spiele derzeit mit den gedanken mir zwei oder mehrere subwoofer selbst zu bauen. derzeit habe ich einen von nubert (siehe sig) und bin mit dem auch sehr zufrieden, allerdings stellt er mich aufstellungstechnisch doch vor einige probleme. er ist sehr groß und ich hab wenig platz ^^ also hab ich mir überlegt, ich verkaufe den sub wieder (bekommen sicher noch 350 euro - evtl 400 inklusive zubehör) und baue mir selbst was. mein tv hängt an einer alten holzwand und in meinen gedanken würde ich jeweils 1 subwoofer links und rechts daneben hinbauen/hängen. so sieht das ganze da aus ![]() nun zu meinen fragen: - wie tief darf ein subwoofer minimal sein? breite und länge relativ egal - ist das überhaupt gscheit realisierbar (siehe bild)? - wenn das eurer meinung nach klappt, wie hoch würdet ihr das budget einschätzen und wie schwer ist mein vorhaben in die tat umzusetzen? ![]() danke schon mal im voraus... achja: grobe daten vom raum - 6m x 4m mit dachschrägen auf der gegenüberliegenden seite vom bild - hauptsächlich heimkinoeinsatz - tiefgang erwünscht - 20 hz müssen natürlich nicht sein ![]() [Beitrag von DonMore am 19. Feb 2008, 22:21 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
22:23
Hallo, schau dir doch die Teile ma an Klang+Ton 4/01 Die Daten: - Maße (HxBxT): 240x32x32 cm - Impedanz: 4 Ohm - Empfindlichkeit: 88 dB (2,83V/1m) - Frequenzbereich (-3dB): 35-80Hz CT 190 ist ein 240 x 32 x 32 (HxBxT) cm großer Subwoofer in Transmissionlineprinzip für Ihre Zimmerecke. Die diagonale Front ist 50 cm breit. Der Bausatz enthält: - 2 Stück 22 cm Tieftöner Intertechnik W220/8 - Dichtstreifen MDM-5 - 5 Beutel Sonofil Dämmstoff - 1 Stück Kleinterminal mit Federklemmen (I-7122) - 3 Meter Kabel 2x1,5 mm2 - Schrauben für Lautsprecher und Terminal - Bauplan Preis für eine Subwoofer-Box ohne Gehäuse: EUR 62,00 Dazu empfehlen wir die Subwooferverstärker: Mivoc AM 80 oder Inosic RAS 1000 _____________________________________________________________ Zurück zur Startseite zur Cheap Trick-Übersicht 198 aus Klang+Ton 6/02 Mit CT 198 stellt Klang+Ton einen sehr flachen Transmissionline-Subwoofer vor. Wenn aus architektonischen Gründen ein großer Subwoofer stört oder wenn der Raum einfach nicht so groß ist, so bietet sich der Wand-Subwoofer an. Dieser hat unten links und rechts die Transmissionline-Öffnungen (siehe Bild). Die Daten: - Maße (HxBxT): 83,4 x 46 x 13,8 cm - Impedanz: 8 Ohm - Empfindlichkeit: entfällt - Ausgangsleistung: 60/120 Watt Sinus/Musik - Frequenzbereich (-3dB): 38-100 Hz - max. Schalldruck (1m): 104 dB Im CT 198 kommt der Alcone AC8 HE und ein Verstärkermodul DT 50 zum Einsatz. Der Bausatz für eine Box enthält: - 1 x Tieftöner Alcone AC8HE mit Doppelmagnet - 1 x Subwoofer_Verstärkermodul DT50 - 3 x Sonofil - 1 Satz Schrauben 20 Stück Pan 4x20 mm - 1 Meter Kabel 2x1,5 mm2 - die Bauanleitung ______________________________________________________________ -Subwoofer aus Klang+Ton 6/05 Die Daten des CT 221: - Maße (HxBxT): 110 x 49,2 x 41,4 cm - Impedanz: 4 Ohm - Empfindlichkeit (2,83V/1m): 85,8 dB - Frequenzbereich (-8dB): ab 20...28 Hz - Übernahmefrequenz: einstellbar - Prinzip: Transmissionline Box Die CT 221 ist ein Transmissionline Subwoofer, der einen Peerless Lautsprecher SLS-12 enthält. Die Konstruktion stammt von Udo Wohlgemuth, der die Transmissionline 3-fach faltet und den Lautsprecher auf 1/3 (bei CT 221: auf 1/3 und 1/5) des Weges setzte. Mit der kleinen CT 219, der mittleren CT 220 und der leistungsstarken CT 221 haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlich leistungsfähigen Subwoofern in Transmissionline-Konstruktion. Für ihre Größe gehen alle drei Subwoofer erstaunlich tief im Frequenzgang. Zu CT 219, 220 und 221 schreibt K+T in der Klangbeschreibung: ... "Ideal für kleine Räume oder auch für Freunde geringerer Pegel gefiel uns die Darbietung von fünf CT 214 im Small-Modus mit dem CT 219, der bei etwa 80 Hz getrennt wurde. Schon etwas zu groß war dafür der CT 220, der sich unter den gleichen Bedingungen gern mit den CT 215 einließ. Dieses Set reicht völlig aus, um auch in größeren Räumen Dinosaurier mit typischen Geräuschen durch Wälder mit nicht zu widerstandsfähigen Bäumen streifen zu lassen. Originalpegel waren jedoch erst mit dem CT 221 erreichbar, denn fünf Satelliten mit je zwei 17er-Chassis, die auf vier Ohm parallel geschaltet sind, erfordern dafür schon einen schallstarken Partner. So machte dann auch Musik zum Ansehen Spaß, denn was soll ein Rockkonzert in Zimmerlautstärke!" ... Unser Bausatz besteht aus: - 2 Stück Peerless SLS-12 - 9 Beutel Polyester Dämmstoff Sonofil, weiß - 16 Stück Inbusschrauben 5x30 mm - einem Terminal mit vergoldeten Messingklemmen - 3 Meter Kabel 2x2,5 mm2 - dem Bauplan Preis Bausatz CT 221 ohne Gehäuse pro Stück: EUR 199,00 [Beitrag von Tommes_Tommsen am 19. Feb 2008, 22:26 bearbeitet] |
selector24
11:37
erstellt: 20. Feb 2008, |||
Hallo, das schreit förmlich nach SBA. Die Dosensammlung müsstest du allerdings ausquartieren, aber mit einem vernünftigen Sub müsstest du die ohnehin nach jedem Film vom Boden aufsammeln. Bautiefe kommt drauf an wieviel Pegel/Tiefgang notwendig ist. Bei 20er rechen evt 15cm, bei 30er müsstens dann schon mindestens 20 sein. Vorschlag für klein: ![]() oder ![]() Wenns grösser sein darf: ![]() Als Antrieb wenns günstig sein soll Reckhorn A400, sonst PA-Endstufe + Aktivweiche (oder dcx2496). lg Wolfgang |
DonMore
17:48
an ein SBA hab ich auch schon gedacht, wobei das natürlich wieder etwas teurer wird. ich sag mal 800 euro ist das maximum. pegel muss er nicht wirklich brachial schaffen, lauter als in gehobener zimmerlautstärke laufen meine filme nie (max 100 db). tiefgang habe ich beim nubi sub schätzen gelernt und die 20 hz sollten doch wieder drin sein ![]() eine bautiefe von 20 cm ist auch kein problem. links steht sowiso ein schrank der knapp 40 cm tief ist. jetzt stellt sich natürlich die frage ob das als absoluter selbstbau anfänger nicht etwas zuviel für den anfang ist ![]() ich habe allerdings sehr viel zeit, von daher sollte ich das hinbekommen ![]() achja, die dosen haben noch nie auch nur ansatzweise gescheppert, egal wie laut der sub gehämmert hat und der nubi ist schon bei halbem pegel extrem laut in meinem zimmer ^^ |
selector24
09:42
erstellt: 21. Feb 2008, |||
Hallo, ein SBA muss nicht unbedingt teuer sein. Wenn du 800€ zur Verfügung hast würde ich folgendes Bauen: 4x AW3000 (180€) 1x Reckhorn A400 (230€) 4x Gehäuse MDF ca 100l (100€) Macht 510€, und es spielt schon. Dann solltest du dir noch Messtechnik anschaffen um das Ganze vernünftig einstellen zu können. Für die faulen gibts plug and play ATB-PC (100€). Wenn du etwas in die Materie einsteigen willst empfehle ich ein HiFi-Selbstbau Abo zuzüglich kalibriertem Billigmikrofon. Natürlich gibts noch einige andere möglichkeiten, die aber allesamt teurer sind. Somit ist deine Anlage für etwa 600€ spielfertig eingemessen, und du hast noch 200€ für ein ansprechendes Finish übrig. Das reichst sogar für Echtholzfurnier wenns nicht zu exotisch sein soll. Vergleich mit dem Nubert Sub: Deinen 880 habe ich nicht gefunden, ist wohl ein altes Modell. Ich hab mir mal den Nachfolger angesehen. Der dürfte Leistungsmässig ungefähr EINEM der 4 SBA Module entsprechen. lg Wolfgang |
sakly
18:00
Ich habe kürzlich erst mit den vorgeschlagenen Tangbands ein SBA in BR aufgebaut. Kostenpunkt ohne Elektronik bis fertige Rohgehäuse etwa 180€, weil die TBs im Angebot waren. ICH finde das nicht teuer. Und die Teile machen so viel Pegel, dass ich die bisher nicht ausfahren konnte. f_3 liegt laut Simu bei etwa 23Hz. |
DonMore
19:52
huhu, danke für die antworten. was haltet ihr von einem SBA mit den oben genannten komponenten, allerdings mit nur 2 subs mittig an der wand? ausbauen kann man das ja später immernoch ![]() |
selector24
20:20
Hallo, wenn du nur 2 Subs verwendest kann dein SBA die vertikale Raummode nicht ausblenden. Nachdem dein Raum aber eine Dachschräge hat könnte es sein dass sich diese Mode ohnehin nicht stark ausprägt. Besser als ein einzelner Sub wirds sicher werden. Ich würde nur jedenfalls die Gehäuse so dimensionieren dass du später auf 4 Subs aufrüsten kannst ohne die 2 Gehäuse neu zu bauen. lg Wolfgang |
DonMore
20:55
dröhnprobleme hatte ich eigentlich noch nie, mein raum ist da relativ unproblematisch. ich mach mal ne genaue skizze, ich bin mir noch ned ganz sicher wie sehr der kamin der mittem im raum steht das ganze irgendwie negativ beeinflussen könnte. wegen der größe ists eh klar, dass ich da keine 2 zwei meter schränke hinbau. die holzwand ist schätzungsweise 2,1m hoch und dann fängt eine mini schräge von 40 cm an. |
DonMore
18:22
erstellt: 22. Feb 2008, |||
so, ich hab mal ne skizze gebastelt. ich hoffe sie ist gut verständlich ^^ ![]() der grüne bereich ist die dachschräge, die maße bedeuten: sie beginnt in 1 meter höhe und geht dann in nem ~35° winkel 2,10 meter in den raum rein. auf der gegenüberliegenden seite das selbe, nur in 2 meter höhe und nur knapp 40 cm in den raum, also kaum vorhanden. achja, der schwarze klatscher ist der sub wie er momentan steht und das smiley is die sitzposi. [Beitrag von DonMore am 22. Feb 2008, 18:23 bearbeitet] |
selector24
20:36
Hallo, ist soweit verständlich, was ist das schäge Teil in der Ecke? Leider kann ich dir mit der Sub-Anordnung in dem Fall nicht mehr weiterhelfen. Der Raum ist dermassen chaotisch dass ich nicht wirklich voraussagen kann wie er sich verhalten wird. Wahrscheinlich ist er allerdings gutmütiger als die üblichen Wohn-Quader. 2 Flache Kisten hinter den Frontboxen ist wahrscheinlich nicht verkehrt, und passt auch optisch.... lg Wolfgang |
DonMore
20:49
das "Teil" ist mein kleiderschrank. ein eckschrank der als einziger schrank gut in dieses unförmige zimmer gepasst hat und das dumme eck hinter dem kamin ausgefüllt hat. was sich die "bauherren" damals bloß mit ihren scheiss kaminen gedacht haben... "lass den scheiss einfach genau in die verdammte mitte vom haus bauen damit jedes zimmer was davon hat..." ^^ wenn selbst du mir nicht weiterhelfen kannst bei dem raum... ich sehe schwarz ![]() |
plüsch
20:50
nach dem Motto, sieht aus wie ein Eckhorn also muß auch eines hin. ![]() |
selector24
21:26
Hallo, nicht gleich schwarz sehen ![]() Es ist nur so dass ein üblicher rechteckiger Raum recht gut vorhersehbar ist, bei deinem könnte ich keine einzige Raummode mit Sicherheit ausrechnen. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein, wahrscheinlich wird es in dem Raum nur geringe Moden geben. Wie gesagt, bau dir 2 flache Kisten (erstmal ohne Finish). Masse ca 130x20x45 Chassis auf 110/mittig Reflexkanal nach unten (Querschintt und länge kann ich dir am Montag ausrechnen). Aufstellung hinter den Frontboxen müsste schon ganz gut passen. Wenn du sie auf den Kopf stellst (Chassis nach unten) gibts mehr Bass, aber evt auch mehr dröhn. Musst du probieren... lg Wolfgang |
DonMore
18:58
erstellt: 23. Feb 2008, |||
bauen ist ja nicht das ding. aber wenn ich sie bau dann hab ich sie gebaut und das geld is weg ![]() ob das dann aber top klingt is die andere frage, wenn der raum so schwer einzuschätzen ist. den sub konnte ich ja rumstellen und testen, bei den teilen an der wand ist das dann schwer, obwohl man natürlich mehr möglichkeiten mit dem EQ hat. mehr bass brauch ich wie gesagt nicht, hauptsache es klingt sauber und dröhnt nicht. wichtig wäre mir auch eine gleichmäßigere bassverteilung auf der couch. aber is schon mal nett dass du mir so hilfst ![]() |
sakly
19:20
Da Du so ziemlich mitten im Raum sitzt, wären 4 Subs in den Raumecken akustisch sicher mit das Beste was Du machen könntest. Aber die lassen sich vermutlich wohl nicht aufstellen. |
DonMore
19:28
das ist ja eigentzlich genau das was ich nicht haben will ^^ der eine sub ist ja schon schwierig aufzustellen. ![]() |
sakly
19:32
Das würde Dir aber den Effekt liefern, den Du haben willst. Gescheiten Bass an der Hörposition. |
selector24
20:50
llo, wenns dir nur darum geht dass der Sub zu viel Platz wegnimmt weil die Form ungünstig ist kannst du ja auch einfach ein neues Gehäuse dafür bauen. Prinzipiell musst du nur das Volumen beibehalten und Querschitt sowie Länge vom Bassreflexkanal. Tiefe halt so dass das Chassis gut reinpasst, wenn er eine Polkernbohrung hat dann sollte er zu Rückwand mindestend den Durchmesser selbiger Abstand haben. Das kostet dich zum Ausprobieren erstmal keine 50€ lg Wolfgang |
DonMore
00:56
erstellt: 24. Feb 2008, |||
mir gehts in erster linie darum, dass der bass auf der couch von links nach rechts sehr unterschiedlich ist. also links auf der couch fehlt da was und rechts fehlt dafür dort was ![]() die zweite sache ist die aufstellung, die beste lösung wäre natürlich ein 2ter nubi sub, da dieser aber 1. nicht mehr zu bekommen ist 2. zu teuer ist und 3. sowiso zu groß ist.. fällt das schon mal aus ^^ 4 subs wären natürlich noch besser, aber das ist in meinem raum der nicht nur heimkino raum ist einfach unmöglich und geld technisch sicher auch nicht günstiger. links neben der couch (siehe bild) steht er eigentlich perfekt, passt genau rein und nimmt keinen platz weg. leider kann er auf dieser position nicht so gut aufspielen wie vorne neben dem TV. mit 2 schmalen subs an der wand bzw einem SBA würde man evtl 2 fliegen mit 1 klatsche schlagen, 4 subs in den raumecken macht die fliegen jedoch größer und stärker ![]() [Beitrag von DonMore am 24. Feb 2008, 00:57 bearbeitet] |
sakly
12:39
Ich verstehe Dein Platzproblem ja, das war ein rein akustisch brauchbarer Vorschlag ![]() Zwei Subs an der Stirnwand würden vielleich auch einen besseren Effekt bringen. Jedoch sitzt Du praktisch in der dann noch größten raummode mitten im Loch. Das ist ein grundsätzliches Problem, wenn man in der Raummmitte sitzt. Da sind dann 4 Subs in den Ecken die beste Wahl. Wenn es aber nicht geht, dann geht das eben nicht und man muss was anderes finden. Da sind die zwei Subs an der Stirnwand wohl eine gute Alternative, wenn Du sie gar nciht anders stellen kannst (denn dann ist es ja die einzige ![]() |
DonMore
13:56
ob das problem in der raummitte bei mir überhaupt auftritt ist ja die frage. wenn du dir die skizze mal anschaust, der raum ist zu gut einem drittel dachgeschrägt ^^ und wie gesagt, problematisch ist diese stelle nicht. einzig der kamin macht bei mir vieles kaputt, stelle ich den sub nur in die nähe davon ist in der mitte vom raum ein riesen loch und am rand dröhnt es wie blöd ![]() |
sakly
17:10
Ja, aber Du wirst dieses Verhalten mit 4 Subs nicht mehr haben. Dann hast Du überall ind er mitte des Zimemrs eine gute Basswiedergabe. Wenn aber die Hörposition bei Dir gar nicht problematisch ist, worüber reden wir denn dann hier? |
DonMore
17:48
GENAU die sitzposi ist unproblematisch. links und rechts davon verhält sich der bass allerdings sehr unterschiedlich. das ist das problem, hab ich ja schon öfters geschrieben ![]() d.h. wenn man mal zu 2t oder 3t nen film schaut und nicht in der mitte sitzt hat man links entweder zuviel bass oder rechts zu wenig. das stört ^^ |
sakly
17:56
#25
Dann mal doch nochmal die Sitzpositionen in Dein Bild rein, wo dann Leute sitzen und wo dann welches Verhalten stört ![]() |
Yuno
18:06
#26
Dafür kann man auf der Couch je nach Sitzposition den Bass von schwammig bis dünn sehr fein justieren ![]() Bau Dir dein SBA! Ich brauch den Nubi ![]() |
DonMore
18:39
#27
hilf mir dann kriegst ihn ![]() ich hab das ganze mal skizziert ![]() rot = böse, es dröhnt öfters grün = optimal, dröhnt selten und nur bei extremen pegeln (yuno kannst bezeugen ;)) gelb = annehmbar, aber es fehlt deutlich der schöne druck blau = kein bass, absolut tot ![]() |
DonMore
20:42
#28
das ganze nochmal in 3d! ![]() ![]() die roten punkte sind die 2 sub positionen die "funktionieren" ich hoffe ihr könnt euch das ganze jetzt richtig vorstellen ![]() |
selector24
10:14
#29
erstellt: 25. Feb 2008, |||
Hallo, die unregelmässige "Bebassug" der Couch liegt wohl an der Quermode, das ist ja auch die einzige die sich in dem Raum wirklich ausbilden kann. Die wird durch den Sub an der linken Wand maximal angeregt, der grüne Knödel auf 1/3 sitzt ziemlich neutral, der gelbe in der Raummitte sitzt genau in Druckminimum. Neben der Tür sollte es dann auch wieder dröhnen, die könnte im fraglichen Bereich aber als Plattenresonator arbeiten und die Dröhnerei wieder bedämpfen. Hier würde das SBA sicherlich was bringen auch wenn es nicht optimal gestellt werden kann. Höhe auf halbe Raumhöhe bezogen auf die Mitte Rechter Sub möglichst nahe an den Kleiderschrank. (also ca 270cm von links) Linker Sub dann auf 1/3 davon also 90cm von links. Eine 2. praktikable Möglichkeit wäre evt sowas: ![]() Habe ich aber noch nicht gehört... lg Wolfgang |
DonMore
12:44
#30
Anmerkung Nummer 2: Dadurch, dass sich die Schallquelle nah am Kopf befindet, sind dementsprechend auch die Schalldruckunterschiede bei verschiedenem Abstand zu ihr groß. Daraus resultiert auch, dass ein Sub nur für eine Person geeignet ist, sich diese auch nicht groß (ca. 20...30cm) aus der Hörposition nicht entfernen darf und den Kopf nicht mehr als um etwa 30° drehen darf, wenn diese Person auch einen unortbaren Bass möchte. Wer Musik oder Filme zu mehreren Personen genießen möchte, sollte entweder die entsprechende Menge an Subwoofer aufbringen oder den Sub halt ausschalten. ![]() das würde leider auch nichts bringen. ein SBA ist wohl die einzige lösung ^^ |
Wand-Downfire subwoofer? Hernig am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Wand-Einbau Majah195 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 15 Beiträge |
Subwoofer in der Wand Larzyrius am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 13 Beiträge |
subwoofer Gehäuse Wand dicke Nudelsauce am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer-Wandmontage julian1997 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Wand aufgehängen? Welche Folgen? captain_carot am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 40 Beiträge |
Subwoofer in Wand-Nische einbauen! NewBie_ am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse, was an die Wand soll. julee am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer bauen nicht tief sondern hoch für an die Wand skipete am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
eckhorn längs an die wand? toschi am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedcoolbleiben
- Gesamtzahl an Themen1.560.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.363
