Crunch CRB 500 watts umba
music-freak228
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 21:00
Also!
bin relativ neu in der szene nur so nebenbei
also ich würde gerne den oben genannten woofer in ein selbstgemachtes bassreflexgehäuse für räume einbauen (am handwerklichen soll es nicht scheitern) aber mir fehlen die parometer hat wer eine idee wie/wo ich die her bekomme?
oder kann ich mir das volkommen abschminken und muss mit einem bandbass leben?
PS: bitte keine fachkürzel wie Qes oder KLe eben relativ neu xD
Caperucita
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 10:58
Ich denke nicht das du die Parameter herausbekommst. wenn auf dem Chassi keine Bezeichnung steht hast du garkeinen anhaltspunkt was überhaupt eingebaut ist.
Dann eher einen Mivoc AWM 104 - 124 oder AW 3000 Kaufen.
Da hast dann wa vernünftiges.
music-freak228
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 12:20
hmm der kommt mir aber ziemlich billig vor
hat der genauso viel wums wie der crunch ich weis zwar das nicht nur die watt davon abhängen aber der crunch hat mehr als das doppelte und das nennleistung
mir würde der awx 184 ins auge springen
[Beitrag von music-freak228 am 22. Jul 2011, 12:25 bearbeitet]
jones34
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 16:12
Erstmal, Watt sind keine Angabe für die Lautstärke. So viel strom kannst du durch dein Chassis jagen. Der AW 3000 wird für deine Zwecke mehr als genug "Bumms" haben. Der AWX 184 ist nett, aber krank und warscheinlich völlig überflüssig für deine Zwecke. Für was soll der sub den berhaupt sein?
music-freak228
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 16:23
hab ich vermutet
ja für räume bis zu 100 qadratmeter und da soll es hald wumsen xD
jones34
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 17:01
Dann ist er AWX 184 gar nicht so verkehrt. Schau dir das mal an Mivoc Horn.
Für 100 Quadrahtmaeter sollte das gut gehen . Vieleicht sogar zwei bauen .
Big_Määääc
#7 erstellt: 22. Jul 2011, 17:37
ja für 100m2 darf es schon wesendlich mehr sein als nen kleiner 12zöller
entweder den Mivoc AWX 184, weil er vll zu ner schon vorhandenen Endstufe gut passt, da 4 Ohm
oder den the box 18/500 8A
in diesem Fred hier gut beschrieben
der hat am Ende mehr Wumms (aber meist auch lange Lieferzeit !!)
das MivocHorn (Tier) ist übrigens grenz- und minderwertig wenn richtig Maxpegel gefordert wird
aber dafür machts wohl schon nett Wirkungsgrad, und der Frequenzgang ist für die meiste Musik auch tief genug
je nach Musikrichtung gibst da nen besseres Häuschen für den AWX ,
das dann auch genauso für Party-verhältnisse abgestimmt sein darf
aber vll einfacher zu bauen ist!
oder das Tier auf Maxpegel und Dauerbetrieb umbauen!
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jul 2011, 17:48 bearbeitet]
music-freak228
#8 erstellt: 22. Jul 2011, 19:11
ich werd mal denMivoc AWX 184 unter die lupe nehmen.
aber ob ich mir gleich ein tier bastle weis ich nicht reicht ein bassreflex nicht? dann hald wenn es wirklich is gleich 2?
am meisten is drum and base tecno elektro und so ne richtung
Big_Määääc
#9 erstellt: 22. Jul 2011, 19:36
den AWX sollt im Jobst LMB 118 für Partyzwecke ( auch Techno Elektro) gut und druckvoll laufen, sagt die Simulation
die "Hifi" Gemeinde, die nach "Klang und Ton" denkt wird mich aber dafür wieder steinigen
Edit hgdo: Bild musste wegen Urheberrechtsverletzung entfernt werden
da spielt er glaub zwar nicht gut für "Großbeschallung" drin
aber für "normale" Partybedingungen sollte da so einer von reichen
nur so als Tipp wenns Budget stimmt !
[Beitrag von hgdo am 15. Nov 2012, 13:36 bearbeitet]
music-freak228
#10 erstellt: 22. Jul 2011, 19:50
Haha is mir klar das je mehr Druck desto weniger Klang aber aber wenn ich perfeckten klang will bin ich im pa bereich sowiso falsch oder?
also mit der kiste und dem Mivoc AWX 184 solls so richtig abgehn? "in einem 100m² Raum vill auch 150"
ich kann mir ja mehr Gehäuse bauen und für den verwendungszweck auch umschraufen oder braucht man da ein teures spizielles holz ?
[Beitrag von music-freak228 am 22. Jul 2011, 20:01 bearbeitet]
jones34
#11 erstellt: 22. Jul 2011, 19:54
Nö so kannst du nicht rechnen. Das "Tier" hatt nicht unbedingt schlechtere Qualität als ein BR Gehäuse. Der Unterschied besteht im wesentlichen im Tiefgang. Für 100 Quadratmeter barauchst du für ne ordentliche Party schon 2 subs.
Big_Määääc
#12 erstellt: 22. Jul 2011, 19:56
naja richtig abgehen !!
da brauch man dann doch 2 von den Dingern, und ordendlich Amping
was aber mit ner American Audio VLP 1500 (oder ähnlicher Leistungsklasse) schon gehen sollte
das Tier wär mir zu kompliziert zum Nachbauen, und nicht wirklich großsignal-konstant
allein wenn ich den "lütten" BR-Kanal seh
aber der Frequenzgang ist iwie schick von dem Ding, ob es wohl hoch (über 100 Hz) gut trennen kann, weil da noch spielen mag ??!!
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jul 2011, 19:59 bearbeitet]
music-freak228
#13 erstellt: 22. Jul 2011, 20:11
ok wie gesagt ich bin ein anfänger
1. großsignal-konstant?
2.gehäuse trennen die frequenz?
3. amping?
Also wenn ich ordentlich Bass will brauche ich einfach 2 von den Jobst oder geht eine größerer Woofer auch ?
Is aber glaub besser 2 solche oder? Den Bass kann man ja dann viel besser im raum verteilen.
jones34
#14 erstellt: 22. Jul 2011, 20:21
2 werden das Beste sein .
Big_Määääc
#15 erstellt: 22. Jul 2011, 20:30
a) großsignal-konstant wär halt das immernoch genauso viel Pegel aus der Box rauskommt
als wie man das errechnet hat, was bei guter befeuerung mit Leistung eig rauskommen sollt
das packt das Tier nicht wirklich,
dafür ist es auch nicht wirklich entwickelt worden
das ist eig Hifi mit ordentlich Wirkungsgrad, zB für leistungsschwache Röhrenamps
b) naja jede Subwoofer-konstruktion beeinflust ja den Frequenzgang
AWX LMB
beim AWX im LMB 118 Gehäuse sieht man das er leiser wird zu hohen Frequenzen hin
manch andere Gehäuse machen das nicht, da läuft das gerade
c) amping bedeutet "Ansteuerung mit einem Verstärker"
also je mehr Subs du hast desto lauter wird es dann am Ende
und mit 2 oder mehr einzelnen Subs kann man sich nen bissel besser auf die Räumlichkeiten einstellen
je mehr wird aber auch teurer
und jeder AWX 184 darf gern mal 700Watt RMS Endstufenleistung sehen für Maxpegel
wenn man mag
music-freak228
#16 erstellt: 22. Jul 2011, 20:31
ja ok passt währe mal die Menge geklärt
aber ich hab noch immer die fragen
3. amping?
Big_Määääc
#17 erstellt: 22. Jul 2011, 20:35
hier heißt es Geduld vorm posten, dann kommt auch iwann ne Antwort
der A&D 1840 wär auch nicht schlecht für 150 Euro
und wenns wirklich mehrere werden sollten
dann diese in den G-Sub stecken
wie in diesem Fred hier
oder auf den the box 18/500 8a hoffen falls der lieferbar ist
aber denk dran !!
zum Sub gehört noch der Verstärker und ne Aktivweiche
und Tops ( Sateliten halt) sollten da auch noch drüber
da gehen schnell nen paar Tausender weg !!!
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jul 2011, 20:41 bearbeitet]
music-freak228
#18 erstellt: 22. Jul 2011, 20:36
Big_Määääc schrieb:
hier heißt es Geduld vorm posten, dann kommt auch iwann ne Antwort ;)
sry bin a wengal ungeduldig
Big_Määääc
#19 erstellt: 22. Jul 2011, 20:42
puhhh bin schon wieder zu langsam
hab oben nochmal geändert !!
music-freak228
#20 erstellt: 22. Jul 2011, 20:44
ok verstanden
aber 700 W sind auf die dauer sicher nicht das beste oder?
haha jaja ich glaub das mit dem crunch war unnötig egal der kommt dann in einem jahr ins auto
Big_Määääc
#21 erstellt: 22. Jul 2011, 20:50
wenn du alles aus dem Sub haben willst dann muß die Enstufe gut Saft abgeben können
die darf dann ruhig 700 Watt geben können
man muß sie ja nicht immer voll ausfahren
viele Endstufe schaffen ihre Leistung eh nicht im Bass so wie angegeben.
und damit der Subwoofer (zB der AWX im LMB 118) etwas besser gekühlt wird
sollte das Gehäuse auf der Seite liegen
so das der BR-Schacht eine Luftzirkulation in und aus dem Gehäuse erlaubt
als Aktivweiche würde sich auch hierbei wieder die JB Systems EC 102 empfehlen
da sie nen Subsonicfilter bei 40Hz hat, um den Sub vor zuviel Hub zu schützen
ach ja und übrigens wenn man noch nicht sooo viel Ahnung hat
ist die Seite Beschallungstipps sehr hilfreich
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jul 2011, 20:58 bearbeitet]
music-freak228
#22 erstellt: 22. Jul 2011, 20:56
ja hab ich gemerkt tops (fallst du da die mitteltöner und hochtöner meinst) hab ich schon aktivweiche is auch daheim wegen crunch oder glaubst du ich steuere den mit der vollen frequenzbreite an der passende verstärker fehlt
ein ganzer noob bin ich auch nicht nur wenns ins detail geht wirds haarig
is der box 18/500 8a leicht so wahnsinn?
edit genau die hab ich daheim freu
[Beitrag von music-freak228 am 22. Jul 2011, 20:57 bearbeitet]
Big_Määääc
#23 erstellt: 22. Jul 2011, 20:59
na wenn du wie Weiche schon hast ist schonmal prima
die passt zu den meisten PA und Musik Subs am besten !!
ach ja und wegen "NOOB"
da hätt ich mir den Beschallungstipps Link auch sparen können
der 18/500 ist schon nen feines Ding für den Preis !!
aber andere Woofer sind halt besser zu bekommen!
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jul 2011, 21:02 bearbeitet]
music-freak228
#24 erstellt: 22. Jul 2011, 21:03
jop etwas
ja tops sind e die mittel und hochtöner oder?
Big_Määääc
#25 erstellt: 22. Jul 2011, 21:18
Tops sind die Lautsprecher die oberhalb von den Frequenzen spielen die der Sub wiedergibt
wenn du die selber bauen magst
dann schau mal bei Jobst Audio vorbei
zB zwei LBT 1121 machen schon gut rabatzzz
oder was höherwertiges
für Tops würd ich dann aber nochmal hier im Veranstaltungstechnik Teil nachfragen
ich würd im ganzen nicht überstürzen
erstmal schlaulesen,
hier im Forum gibts ne ganze Menge Tipps, die man erstmal gelesen und gefunden haben will
music-freak228
#26 erstellt: 23. Jul 2011, 12:02
wie wlang beschäftigst du dich eig schon mit hifi technik?
ja tops besitze ich schon für die raumgröße^^ reichen mal daweil
music-freak228
#27 erstellt: 23. Jul 2011, 21:21
sry für den doppelpost.
aber aus dem crunch kann ich schon 500W rauskitzeln wenn er 500w rms hat und 1kw spitze ohne bedenken oder?
jones34
#28 erstellt: 23. Jul 2011, 21:32
Das kannst du vieleicht machen, aber bei tieferen Frequenzen wird er sein Hubmaximum schon sehr viel früher erreicht haben. Ausserdem glaub ich nich das 500 Watt dir so viel Bringen. Das ist gerade doppelt so laut wie mit 50 Watt.
Big_Määääc
#29 erstellt: 28. Jul 2011, 18:23
music-freak228 schrieb:
aber aus dem crunch kann ich schon 500W rauskitzeln wenn er 500w rms hat und 1kw spitze ohne bedenken oder? :?
ähh du kannst vll die 500 Watt reinstecken, auch die 1000Watt wenn die Schwingspule im Treiber das mitmacht
raus bekommst du nur Schalldruck, aber keine Watt
ach ja vll auch nen paar Qualm-wölkchen
music-freak228
#30 erstellt: 04. Aug 2011, 16:54
ja bei 1000 watt bekomm ich so nette kleine wölkchien oder auch schon bei 500 watt?
die wölkchien mach ich mit meiner shisha da muss mein woofer nicht mithelfen xD
ich bin kein kleines kind was glaubt ich grig wat aus nem woofer raus xD
habs vill falsch vormuliert tut leid
Carpower CRB-200Bass ?
baschdi85 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
Gehäuse Für Carpower CRB-200TCR
Ireno am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  32 Beiträge
crunch-subwoofer
incoggnito am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  19 Beiträge
Crunch CBR 300 Umbau
-=Zethos=- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
Crunch Sub gegen Alpine ?
hister92 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
HQ-Car-HiFi-Subwoofer CRB-30HQ verwenden für LS-Zimmerboxen
Mustanger am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  12 Beiträge
Crunch Blackmaxx BMX 6.2C Woofer
mochico am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
The Crunch CR 12 Pro
ElBocaDiLlO am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnen?
Matthias_Lütgemeier am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  7 Beiträge
Alcone Sub 22/500
Gabber am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*dance-or-die*
  • Gesamtzahl an Themen1.560.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.764
