| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Degital Designs 1012a Gehäuse? | |
Degital Designs 1012a Gehäuse?+A -A |
Freshpat16
erstellt: 07. Jul 2011, 19:40
Hi Also ich hab den oben genannten Lautsprecher und will nen Gehäuse dafür bauen. Auf der Seite von DDaudio sind 2 Gehäusevorschläge zu finden. Beides sind BR - Gehäuse mit Port. Das eine hat ca. 50 L, das andere hat 70 L. Ich habe vor mir das 70 L Gehäuse zu bauen da ich genügend Platz habe. Hat jemand hier Erfahrungen mit einem der beiden Gehäuse gemacht, wenn sie nichts taugen wäre ich auch gerne bereit ein anderes Gehäuse zu bauen. Aber ich vermute mal Bassreflex wäre am besten. Musik höre ich eigentlich alles aber es sollte viel Bass haben, also Techno, HipHop und so. TSP vom Woofer hab ich leider keine Gefunden. Und ich betreibe den Sub zu Hause in meinem Zimmer und nicht im Auto. Also Endstufe habe ich eine Axton C408. |
Giustolisi
erstellt: 08. Jul 2011, 06:34
Ohne TSP kann ich keine Empfehlung für ein Gehäuse geben. Die musst du rausfinden, dann kann ich dir helfen. Zumindest brauchst du die Resonanzfrequenz(fs), Gesammtgüte(Qts) und das Äquivalentvolumen(Vas). Ohne diese drei ist alles ein Glücksspiel. |
Freshpat16
erstellt: 11. Jul 2011, 16:12
Hier die Antwort von DD: Hello Pat, I do not have the parameters that you are asking for. We really don't use them around here because for enclosure building and real world applications, we have found that they don't apply. If you are trying to build an enclosure, I would recommend using our DD box system. Let me know if I can help in any way. Kyle Echt mysteriös, dass die bei DD die Gehäuse ohne TSP bauen. |
Giustolisi
erstellt: 11. Jul 2011, 17:46
das kommt öfters vor als man denkt. Wenn ich mir die Gehäuseempfehlungen bei so manchem Subwoofer anschaue dränkt sich der Gedanke auf dass die TSP dem Entwickler selbst nicht bekannt sind oder bewusst ignoriert werden. |
Freshpat16
erstellt: 12. Jul 2011, 10:26
Das ist alles was ich über den Sub gefunden hab: - 4 Ohm - 400 Watt rms - 2zoll Alu Voice Coil - Langhub Zentrierung - Kevlar verstärkte Membrane - Sechsfache Zentrierung Und DD - Subs brauchen ja allgemein etwas größere Gehäuse. Ich dachte da an 70 - 90 Liter mit gut dimensioniertem Port. Das müsste doch passen oder? Klar so ist das Gehäuse nicht perfekt getuned aber anders gehts ja nicht. Oder irgentjemand hier besitzt den gleichen Sub oder einen ähnlichen und kann mir weiterhelfen. Schon mal danke im vorraus. mfg Pat |
Freshpat16
erstellt: 12. Jul 2011, 20:53
Oh hab doch noch was gekriegt von DDaudio. Diesmal wohl von nem kompetenterem Mitarbeiter. Here you go. * Piston Diameter = 231.1 mm * f(s)= 42.39 Hz * R(e)= 7.55 Ohms * Z(max)= 64.05 Ohms * Q(ms)= 6.944 * Q(es)= 0.927 * Q(ts)= 0.818 * V(as)= 23.550 liters (0.832 cubic feet) * L(e)= 5.71 mH * n(0)= 0.18 % * SPL= 84.76 1W/1m * M(ms)= 148.00 grams * C(ms)= 0.10 mm/N * BL= 17.91 damit sollte sich doch was anfangen lassen. Hm andererseits, der Gehäuserechner gibt mir mit diesen Parametern 241 L aus. Und die FS mit 42 kommt mir ziemlich hoch vor. Und Qts von 0.818 ist doch auch komisch. Das kann doch eigentlich nicht sein oder? Sind das den alles Deppen bei DD? |
Giustolisi
erstellt: 13. Jul 2011, 20:39
Der Qts kann gut sein, ist eben ein Treiber für geschlossene Gehäuse und hohen Wirkungsgrad. Für Bassreflex aber nicht zu gebrauchen. in 50 Litern erreicht man einen Qtc von c.a 0,9, wenn ich mal die Zeit habe schau ich mal ob man mittels GHP was rausholen kann. |
Freshpat16
erstellt: 14. Jul 2011, 10:54
Pat, Thats why we don't use box programs. We make the subwoofers to work in our box system, not build a woofer and have a box for corrections. In addition, high motor strength, overdamped, controlled suspension woofers are difficult to get accurate T/S parameters, nature of the beast. You'll notice a high BL product for a 2" voice coil, much higher than the Qts indicates. The Fs looks high, but the suspension is built for moving mass control under real power levels. This also raises the Qts. After a DD sub suspension breaks in, the Fs will drop down in the 30s, Qts will drop, Vas will go up. But, it is still best to follow our box system, it is what all the parts in the sub were designed for. Use a 1.7-2.2 cuft box. Use 16 inches of port area per cubic foot, make the port 22 inches long. This will have a flat bandwidth when played inside the car, response will be tight and clean. IF you need to save some space, use 12 sq in of port area per cuft, 18 inches long. this reduces the occupied volume of the port. its going to sound really good. Das hört sich ganz gut an denke ich! |
Gehäuse MOSFET20 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
gehäuse wooferpsycho am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 47 Beiträge |
Gehäuse Ireno am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 12 Beiträge |
Suby Gehäuse? fod_nicedevil am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 21 Beiträge |
Subwoofer gehäuse??? yamahaFan:) am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
Subw00fer gehäuse gioR am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Juels am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse-Berechnungen. lichterkette am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 12 Beiträge |
canton gehäuse peter_griffin am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 6 Beiträge |
TW3000 gehäuse?! zwittius am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 415 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
