Gehäuse für W69
Smirgol
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 23:32
Schönen guten Abend.
Ich möchte euch bitten mir ein wenig bei meinem Subwooferprojekt zu helfen.
Ich möchte für ein Paar SB18 von Udo zwei Subwoofer bauen.
Zur verfügung habe ich bereits zwei Tangband W69, THE T.RACKS EQ 2231E und eine TAMP TA 600. Somit können die beiden aktiv angesteuert werden.
Optisch sollten die beiden Woofer ähnlich wie bei der Duetta unter den SB 18 stehen. Daher wäre es schön wenn der Subwoofer 31,2 tief wäre und ~ 32cm breit. Das Holz würde ich bei Speakerspace bestellen der die Gehäuse auf Gehrung schneidet.
Würdet ihr mir bitte bei der Berechnung des Gehäuses und dem erstellen des Bauplans helfen?
Vielen lieben Dank
Robert
[Beitrag von Smirgol am 20. Jun 2011, 23:33 bearbeitet]
ippahc
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 15:02
moin,18 mm Multiplex?
oder 19 mm MDF?
Rohr oder Kanal?
vorne oder hinten?
hier 19 mm
7 cm Rohr JET SET 70
bei Subsonic 30 Hz ,20 cm lang!
bei 25 Hz ,22 cm lang!
w69 40 liter
ich denke 60 cm Höhe passt perfekt zu deine SB18!
der hat jetzt ein Innenvolumen von 45 Liter!
also bitte Versteifungen und Rohr von 5 Liter rein bauen um auf 40 Liter zu kommen!
w69 40 liter 1
w69 40 liter 2
w69 40 liter 3
hier die SketchUp datei!
http://www3.zippyshare.com/v/73754969/file.html
PS.hast Glück das es regnet!
Smirgol
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 17:43
Vielen Dank!
Entweder 20mm oder 25mm MPX.
Denke die Front 25 und beim Korpus weiß ich es noch nicht.
Das Rohr / Port sollte nach vorn gerichtet sein.
Uas optischen gründen würde ich ein Port bevorzugen da die SB18 auch ein Port haben. Könnte man das in das Gehäuse auch integrieren?
Vielen Dank schonmal !!!!
ippahc
#4 erstellt: 21. Jun 2011, 18:01
21 und 24 er Multiplex kenne ich nur!
bekommst du das denn jetzt alleine hin?
musst ja nur den Innenraum lassen und
also 40 Liter innen!
wenn du ein Kanal vorne nimmst 1,5 x 28,2
Smirgol
#5 erstellt: 21. Jun 2011, 19:23
Ja, erstmal denke ich schon.
Ich werd das mal mit dem Schreiner absprechen.
Wo bekomme ich das BR Rohr und ein Paar Anschlussterminals her, bzw was könnt ihr empfehlen?
ippahc
#6 erstellt: 21. Jun 2011, 19:25
jetzt doch kein Kanal?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/rohre.htm
ganz unten!
Smirgol
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 12:58
Das Jetset ist mir etwas zu teuer.
Würde es das hier auch tun?
http://cgi.ebay.de/B...&hash=item4840e0675c
MFG Robert
ippahc
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 13:30
alle 7 cm Rohre die 22 cm lang sind!
sonst 2 nehmen und zusammen kleben!
Smirgol
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 13:45
Ich frag nur weil eigentlich bei allen die ich gefunden hab der Innendurchmesser 66mm beträgt.
[Beitrag von Smirgol am 22. Jun 2011, 13:51 bearbeitet]
ippahc
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 14:15
warum machst du denn jetzt kein Kanal?
haben doch deine 18 er auch!
und kostet nen scheiß
69 k
69 k2
Smirgol
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 14:45
Kannst du mir bitte die Sketchupdatei hochladen?
Vielen Dank, ich wollte dich nicht zu sehr strapazieren und hab das mit dem BR Rohr so hingenommen.
So ists mir lieber.
Vielen vielen vielen vielen Dank
ippahc
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 14:49
Smirgol
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 15:06
Herzlichen Dank.
Holzzuschnitt ist in arbeit.
Ich bin aufs Ergebniss sehr gespannt!!!
Wenn bedarf besteht meld ich mich mit Feedback wie die Sb 18 mit den zwein harmoniert.
Danke Robert
sakly
#14 erstellt: 25. Jun 2011, 11:37
der Sub wird auf jeden Fall gut performen, ich nutze die TBs in 37l BR, aber in tieferer Abstimmung mit 40cm langem BR-Rohr.
Beim Zusammenspiel mit den SB18 ist aber eher die passende Trennung zwischen Sub und SB18 entscheidend
Da die SB18 in BR-Ausführung stark an der Phase dreht, wo sie mit dem Sub harmonieren soll, würde ich darüber nachdenken den BR-Schlitz beim Testen zu verschließen, um eine glatte Flanke am unteren Übertragungsende des Lautsprechers zu erhalten.
Herr_Mo
#15 erstellt: 25. Jun 2011, 14:58
Du schreibst in deinem ersten Eintrag was von einem THE T.RACKS EQ 2231E. Leider finde ich dazu nichts bei Thomann, den gibt es so wohl nicht mehr.
Der Name klingt aber verdächtig nach nem Equalizer? Was Du brauchst ist aber ja ne aktive Frequenzweiche. Hat das Teil ne Frequenzweichen-Funktion?
sakly
#16 erstellt: 25. Jun 2011, 16:56
dass das T.Racks-Gerät auch trennen kann, habe ich jetzt vorausgesetzt, da die Endstufe keine Filter besitzt.
Ist aber ne gute Frage, da das natürlich ein Muss ist.
Spooody
#17 erstellt: 25. Jan 2012, 16:51
Obs hier noch mal weiter geht?
ich finde den Sub höchst interessant, der Form wegen.
Herr_Mo
#18 erstellt: 26. Jan 2012, 21:05
Puh, ist ja schon ne Weile her, dass hier was ging.
Der Sub sollte aber nicht das Problem sein, von der Gehäuseform bist du ja recht frei. Literanzahl und Port ist oben angegeben, der Rest ist up to you!
Heißt ja auch DIY hier...
Spooody
#19 erstellt: 27. Jan 2012, 00:11
Das ist ja richtig.
Ich bin ja auf den Sub vom TE gespannt, weil er ja eigentlich längst fertig sein sollte
Smirgol
#20 erstellt: 27. Jan 2012, 20:06
Die Subwoofer sind im Prinzip fertig.
Allerding steht ein Umzug an. Dementsprechend bin ich mir mit dem Oberflächenfinish nicht ganz sicher.
Wenn ich wieer zuhause bin stelle ich ein Zwischenfoto bereit.
Bei Fragen helfe ich natürlich gern.
saxxe
#21 erstellt: 17. Apr 2012, 20:57
hallo,
und gibts was neues von deinen w69?
habe die selbe kombination und bin zufällig auf diesen thread gestoßen.
meine w69 laufen auch in ca 40l netto und sind tief abgestimmt.
befeuert werden sie von einer reckhorn a403.
bin ganz zufrieden mit den subs, die nachbarn nicht
hier ist noch ein foto:
sb18 mit w69
mfg saxxe
Gehäuse für Tangband W69
baschdi85 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  5 Beiträge
Endstufe 2 Tangband w69 möglichst kompakt
Smirgol am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  5 Beiträge
Uibler Schreibtischsub mit zwei TangBand W69-1042
MBU am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  91 Beiträge
passende Passivmebran zu Tangband W69
Kurbeldreher am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  22 Beiträge
2 Tangband W69 in einem Gehäuse für Pro 13.05
Nudel1234 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  2 Beiträge
Zwei Tangband W69-1042 für HK und Musik
joogie am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  25 Beiträge
W69 Subwoofer mit Passivmembran
Kap84 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  8 Beiträge
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042
Klausi745 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  43 Beiträge
Unsichtbarer Subwoofer mit 2x W69-1042
KarlBla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  15 Beiträge
Welche Gehäuseform für zwei Subwoofer?
el_agil am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
