Gibts eigentlich einen "10 öre" unter den Subwoofern?
Jugster
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 13:36
Hallo zusammen,
der Titel sagts eigentlich schon - gibts ein Äquivalent zu den 10 Öre Boxen unter den Subwoofern?
Meist ist hier ja das Aktivmodul der teuerste Posten, selbst wenn man Gehäuse + Chassis für 40-50 Euro zusammenbauen kann, benötigt man dann noch ein richtig teures Verstärkermodul.
Da ich an meinem PC die 10 Öre wirklich gut finde, wäre eine Ergänzung mit etwas mehr Zugluft untenrum die preislich nicht allzu große Preschen in die Geldbörse sprengt toll.
Leider habe ich bei meiner Recherche außer dem SD 215 BP von Udo Wohlgemuth nichts gefunden - und auch hier schlägt das Aktivmodul als größter Posten auf:
http://www.lautsprec...ten_8636,de,90893,98
Der Board-eigenen Cheap-Sub ist ja nichtmehr machbar - da die Bauteile allesamt nicht mehr Lieferbar sind:
http://www.hifi-foru...read=1747&postID=4#4
hat jemand noch Ideen?
[Beitrag von Jugster am 12. Jun 2011, 13:45 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 12. Jun 2011, 13:54
Man muss ja kein Verstärkermodul nehmen. Im prinzip reicht ja auch ein normaler verstärker und ne frequenzweiche. Aber optimal ist es nicht. Ich habe einen stereosub mit zwei monacor sp 60-4 gebaut der an sich sehr gut klingt. Aber ich muss am pc nachregeln, da der bass sonst zu laut ist.
Lg, Leo
Jugster
#3 erstellt: 12. Jun 2011, 13:59
Ich muss dazusagen, dass das Setup (in diesem Fall) insgesamt so aussieht:
- PC mit Creative X-Fi Soundkarte
- Daytona DTA-1 als Stereo Verstärker
- Ein Paar 10 Öre
DjDump
#4 erstellt: 12. Jun 2011, 14:07
Sehr ähnlich zu meinem setup. Aber ich denke du kannst den verstärker auch für die TenÖre und einen Sub gleichzeitig nehmen. Du musst halt wegen der begrenzten verstärkerleistung auf einen hohen wirkungsgrad achten. Und warscheinlich brauchst du 2 chassis da du den verstärken nicht brücken kannst.
Giustolisi
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 06:42
Wenn es möglichst billig sein soll denke ich dass ein Bandpass eine Möglichkeit wäre. Steile passive Filter kosten vor Allem bei tiefen Frequenzen ordentlich Geld. Da ein Bandpass obenrum sowieso recht steil abfällt reicht ein recht einfacher Filter, so lange die Reflexkammer etwas gedämmt wurde um es den Mitteltonanteilen etwas schwerer zu machen nach draussen zu gelangen.
Das Problem bei passiven Subwoofern ist aber dass der Kennschaldruck zu den Sats passen muss und dass die Trennfrequenz fix ist. Das Einzige was eingestellt werden kann ist die Phase, das geschieht einfach durch Verpolen des Chassis.
Des Weiteren braucht man einen extra Verstärkerkanal. Wenn die Sats im Tieftonbereich nicht wesentlich unter 8 Ohm abfallen, könnte man den Sub auch auf dem Selben Kanal parallel schalten. Dazu muss der Verstärker 4 Ohm stabil sein, was aber die meisten Verstärker sind.
Gib mir zum Anfang bitte ein paar Angaben. Natürlich die untere Grenzfrequenz der Tenöre -6dB, der Kennschalldruck und die Impedanz.
Natürlich muss ich auch wissen wie groß der Subwoofer werden darf. Möglichst billig ist ja schon klar.
Schmids-Gau
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 11:36
Ist das eine mehrkanal-Soundkarte?
Wenn ja gibt es Software (eventuell sogar freeware), bzw wenn du Glück hast sogar Treiber, mit denen du die Trennung aktiv auf dem PC regeln kannst.
Dazu noch eine alten Verstärker aus der Bucht, ein preiswertes Chassis und gut.
Je nachdem was die Treiber/Software bieten kannst du dann sogar mit Entzerrung/Raumanpassung spielen.
DjDump
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 12:43
Es wäre doch auch interessant einen speziell an die Tenöre angepassten Subwoofer zu entwickeln. Ich denke das Problem haben viele und ein zusätzlicher, günstiger subwoofer würde bei vielen Anklang finden (so auch bei mir). Nach Möglichkeit passiv, um den preis zu drücken. Außerdem wäre es gut wenn man ihn an den verstärker von den tenören anschließen könnte.
Lg, Leo
SRAM
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 21:44
Puristen bitte nicht lesen:
- pole einen Eingang deines Verstärkers um (z.B. Kabel umlöten)
- pole eine deiner 10 Öre um
- schalte in die Zuleitung jeder 10 Öre einen Kondensator, der etwa einer Trennfrequenz von 150 bis 170 Hz entspricht (6 dB Weiche)
- nun nimmst du den hier: http://www.intertech...8_1768,de,6175,52560 und setzst den in ein geschlossenes Gehäuse, das du so abstimmst (Widerstand der gleich kommenden Spule berücksichtigen !) daß am unteren Ende die gewünschte Baßanhebung entsteht.
- nun noch eine günstige Glockenkernspule (ebenfalls 6 dB bei der Trennfrequenz) in Reihe zum Chassis und das Ganze zwischen die heißen Anschlüsse der beiden Stereokanäle schalten.
Gruß SRAM
DjDump
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 21:55
Genau so hab ichs mir vorgestellt. Möglichst einfach, möglichst billig. Damit könnte man ja sogar unter 30€ bauen (wenn man mal kein versand berechnet)
Giustolisi
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 23:00
Bleibt nur das Problem, dass der Hochpass wegen der Impedanzspitzen nicht richtig funktionieren wird und der Tiefpass zu flach für ein anständiges Ergebnis wäre. Außerdem werden wohl nur wenige an ihrem Verstärker rumlöten.
Wüsste ich die untere grenzfrequenz und den Kennschalldruck der 10öre, könnte ich einen Bandpass simulieren
SRAM
#11 erstellt: 15. Jun 2011, 15:14
Man muß nur das Anschlußkabel umlöten .......
....... am Verstärker selber sind keine Arbeiten notwendig, dieser braucht nur auf beiden Kanälen ein phaseninverses Signal.
Und wenn du dir die Impedanzkurven ansiehst, dann wirst du erkennen, daß die Trennung sogar etwas steiler wie 6 dB wird, wenn man auf die richtige Bezugsimpedanz berechnet
Alles Tricks, die heute offensichtlich nicht mehr bekannt sind.
Gruß SRAM
[Beitrag von SRAM am 15. Jun 2011, 15:17 bearbeitet]
Jugster
#12 erstellt: 17. Jun 2011, 18:51
Sehr gute IDee, DIE werde ich tatsächlich mal ausprobieren.
Das ist ne gute Idee, die Karte hat soweit ich weiß sogar einen (3.5er Klinke) Ausgang für den Subwoofer.
[Beitrag von Jugster am 17. Jun 2011, 18:53 bearbeitet]
Basti_K
#13 erstellt: 18. Jun 2011, 00:43
Naja, ist halt der alte Standard-Trick und wie SRAM schon sagt, es kommt auf die passende Berechnung an.
Wird im Car-Hifi auch aktuell noch häufig als Lowbudget-Hochpass für kleine Coaxe genommen.
Hab ich in meiner Karre auch so drin, allerdings sind dort zwei C's, ein Elko und ein MKP parallel, wobei mir die genaue technische Erklärung gerade entfallen ist, irgendwas mit derPegelfestigkeit und Flankensteilheit oder so.
Weiss nun leider die Werte nicht mehr ausm Kopf, aber so riesig waren die nicht.
Kosten pro Seite irgendwo bei 4-5 Euro oder so und funktioniert super.
Die Spule vorm Bass ist ein ebenso alter wie einfacher Trick.
Es kommt eben auf die korrekte Auslegung an..
Rumlöten an der Endstufe ist auch nicht nötig, man muss eben nur wissen welche beiden der vier Anschlüsse am den beiden Ausgängen die "heissen" sind.
[Beitrag von Basti_K am 18. Jun 2011, 00:45 bearbeitet]
Giustolisi
#14 erstellt: 20. Jun 2011, 19:59
Nur mit einer Spule beschaltet läuft der bass aber noch ziemlich hoch, allein wegen dem induktiven Anstieg der Impedanz. Große Spulen kosten zudem eine Menge Geld. Deswegen würde ich lieber einen Bandpass bauen, der fällt schon von allein obenrum ab. Dann funktioniert auch der 6dB Tiefpass.
Basti_K
#15 erstellt: 23. Jun 2011, 17:17
Ich hab nicht behauptet, dass es LowBudget ist, halt nur der klassische Weg
Ja, die benötigten Spulen sind schon große Kaliber und kosten entsprechend.
Der Bandpass ist wohl die preiswerteste Option.
Die kleinen von Udo kann ich mir mit der 10-Öre und ähnlich kleinen Lautsprechern gut vorstellen.
Gut und günstig ist der allemal.
SRAM
#16 erstellt: 23. Jun 2011, 17:49
http://www.intertech...ockenkern/1768,de,74
.....find ich nicht.
Gruß SRAM
Basti_K
#17 erstellt: 23. Jun 2011, 20:23
Naja, hängt wohl stark vom Wert ab
Aber bei Lowbudget kommst Du mit ner 5-10 Euro Spule schon relativ weit (>20%)in den Preisbereich des Chassis.
Das ist doch auch irgendwie sinnfrei...
Wie gesagt, ein kleiner Bandpass sollte das schon werden und dann passt der Rest auch so ziemlich, ohne zusätzliche Teile.
Giustolisi
#18 erstellt: 23. Jun 2011, 21:17
Diese Glockenkernspulen gehen aber auch schnell in die Sättigung. Eine Spule braucht man ja sowieso, allein schon um zu verhindern dass der Subwoofer unnötig Leistung aufnimmt in einem Bereich den er gar nicht übertragen soll.
Ohne Bandpass bräuchte man mindestens einen Hochpass zweiter Ordnung, mit Bandpass dürfte einen einfache Spule reichen.
Für die Sats sollte ein Kondensator reichen.
Jugster
#19 erstellt: 24. Jun 2011, 10:27
Die Kleinen von Udo (den SD215 z.B.) hatte ich auch im Auge - allerdings war auch da das teure Aktivmodul der Hemmschuh..
vielleicht gibts ja eine günstigere Möglichkeit als die bekannten Fertigmodule, um Subs zu aktivieren?
Woher bekommen denn Hersteller wie Logitech oder Edifier ihre Module?
SRAM
#20 erstellt: 24. Jun 2011, 15:08
Klar ....... weil bei low budget auch ein Verstärker mit 1 kA Stromlieferfähigkeit dranhängt ......
Sorry, aber für Euch gilt des Sprichwortes zweiter Teil:
Wenn man etwas will,
findet man Wege.
Wenn man etwas nicht will,
findet man Gründe.
Denkt mal bisschen drüber nach. Ich bin ein Wegfinder
Gruß SRAM
Basti_K
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 20:34
Bandpass mit kleiner Weiche (Spule) pro Seite oder Bandpass mit Doppelschwingspulentreiber, eine Spule pro Seite parallel zu den "Tops"/"Satelliten" am einfachen Stereo-Verstärker soltle funktionieren.
Ausreichend Leistung vorausgesetzt.
Falls die Impendanz für den verwendeten Verstärker zu gering wird in Reihe schalten oder Chassis mit passender Impendanz verwenden sofern möglich.
Pegeltechnisch sollten Subs und Tops natürlich von vornherein zusammenpassen.
[Beitrag von Basti_K am 24. Jun 2011, 20:36 bearbeitet]
38 öre Subwoofer doppelt ventilierter bandpass
adri505 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  28 Beiträge
Anschluss von 2x 10´´ Subwoofern mit Doppelschwingspule
st160 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
Welchen Subwoofer/Subverstärker für Ten Öre? BPHP-Sub ?
erichsound am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Wandbefestigung von Subwoofern
teite am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
Umbau von Subwoofern
Exoomo am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  2 Beiträge
Verschiedene Fragen zu Subwoofern
Diana88 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  14 Beiträge
Resonanzfrequenz bei Subwoofern?
MakeTheNoice am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Dynamik von Subwoofern
boxenliebhaber am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
12?-15? Subwoofern OB realisierbar?
JP.A am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  3 Beiträge
Mit 2 Subwoofern gegen Raummoden
kalter_pinguin am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  31 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.665
