| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Amp zu stark für boxen? | |
Amp zu stark für boxen?+A -A |
hellobello
erstellt: 23. Mai 2011, 17:42
Ich kenne mich nicht aus und hoffe ihr könnt mir helfen Mein Bruder hat eine THE T.AMP TA600 MK-X die er nicht mehr braucht weil er sich irgend ein Sau teures gerät gekauft hat und meint die sei Müll ich bin meist zufrieden mit Sachen was andere wegwerfen da ich nicht viel Geld habe daher frage ich mich ... ich hab noch 2 Lautsprecher am Dachboden da steht was von Kompaktlautsprecher 120W/200W drauf mehr nicht kann ich an die THE T.AMP TA600 MK-X die 2 dran hängen oder nicht |
flo42
erstellt: 23. Mai 2011, 17:44
die sind eig ganz gut für kleine pa-sachen. solange du nur mäßig aufdrehst ist alls in ordnung |
hellobello
erstellt: 23. Mai 2011, 21:23
Danke für deine Antwort flo42 eine von den beiden ist kaputt waren wohl die Mäuse dranwas könnte ich den so für 200gern 400schmerz Euro dranhängenich finde leider nichts brauchbares ![]() 14-25 qm Raum wo die pc´s sind 3 wege boxen würden auch in frage kommen dann könnte ich den für Garagen und poolpartys her nehmen braucht man einen Subwoofer unbedingt meine Freundin hört schon auch gerne was mit also so disco bumbumoder sollt ich den amp verkaufen? weil sowieso nichts brauchbares dabei raus kommt? [Beitrag von hellobello am 23. Mai 2011, 22:17 bearbeitet] |
On
erstellt: 24. Mai 2011, 12:00
Hi, wenn der Amp i.O. ist, warum willst Du ihn dann loswerden? Ohne Subwoofer werden die Boxen ziemlich groß, wenn sie Tiefbässe wiedergeben sollen. Grüße On |
hellobello
erstellt: 24. Mai 2011, 15:37
Hi Danke Größe ist egal ich bräuchte nur eine Hilfe also Vorschläge für 200 Euro und 400 Euro ach ja es würde auch ein Bausatz gehen ![]() Gebrauchten wäre ich auch nicht abgeneigt komplett selber bauen soll am ende nicht billiger kommen hab ich einige male gelesen? [Beitrag von hellobello am 24. Mai 2011, 16:00 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 24. Mai 2011, 19:33
Also ganz am liebsten so 200Euro für 2.1 , partylautstärke mit Discobässen auf 25m² bei Selbstbau?:) Das geht super! 1mivoc aw3000 + am80 2x sica 426 sind so 200Euro 100 Euro kommt für Holz und Kleinkram hinzu. Wenn es nicht extrem Laut sein muss, reichen auch 2x visaton frs8m zu je 10euro statt den sica. |
hellobello
erstellt: 24. Mai 2011, 22:47
Hi flo42 danke fängt denke ich schon mal gut an hab ich mal anhaltspunkte Freundin zahlt dazu also geht sich ein wenig mehr aus also da bin ich jetzt 1 Stk THE T.AMP TA600 MK-X 2 Stk Mivoc AWM 124 Tieftöner 4 Stk Sica LP208.38/1100 Breitband 2 Stk ?????? Frequenzweiche für Tieftöner da die 4 Ohm haben (da brauch ich auch Hilfe) geht sich das alles aus mit den 2 amp [Beitrag von hellobello am 25. Mai 2011, 02:45 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 25. Mai 2011, 13:34
der übersicht halber wird es etwas ausführlich
t.amp hast du schon sehr feine wahl 2stück 1100 bringen schon viel mehr pegel, als man ertragen kann
ich hatte oben mit dem am80 keine weiche, sondern ein aktivmodul vorgeschlagen. da das budget jetzt größer ist, kann man ruhig ein höherwertigeres nehmen z.b. hypex ds2.0 alternativ wäre eine aktive frequenzweiche+ endstufe eine noch höherwertigere wahl t-racks 2/4 + alesis ra 150 z.b. kost aber auch |
hellobello
erstellt: 25. Mai 2011, 17:33
so hoffe das passt jetzt Breitband THE T.AMP TA600 MK-X
Tieftöner THE T.AMP TA600 MK-X
wäre die Konfiguration so ok? Amp stärke? Freq weiche? und equal? [Beitrag von hellobello am 25. Mai 2011, 18:37 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 25. Mai 2011, 18:23
wieso willst du denn unbedingt 4 sica´s 0.o? nimm die alte ta600 für die bässe und kauf dir was viel kleineres für die bb´s |
hellobello
erstellt: 25. Mai 2011, 18:44
also ich hab mir gedacht zb Garage an allen 4 ecken eine naja ich komm da bei 2 stk auf 180 Watt max THE T.AMP E400 2x190W an 4 Ohm? [Beitrag von hellobello am 25. Mai 2011, 18:50 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 25. Mai 2011, 18:49
sag doch, dass du 4punkt-beschallung machen willst kann ja keiner wissen.
na und?
warum möchtest du unbedingt solche fetten boliden??? |
hellobello
erstellt: 25. Mai 2011, 18:51
1. ich denk mir besser mehr und zurück drehen als zu wenig? 2. Hab ich nicht viel ahung ![]() was wäre den sicher genug? [Beitrag von hellobello am 25. Mai 2011, 18:57 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 25. Mai 2011, 18:57
1. 4 punkt beschallung ist ne gute sache und es hat ja auch den vorteil, dass die lautsprecher noch weniger belastet werden müssen, um den selben pegel wie nur 2 zu erzielen, sodass der klirr sich weiter zurückhält. guckst du: kennschalldruck von einem sica 1100 ist 96db/watt/Meter 2 stück -> 102db ( 8ohm 1w je kanal) 4stück -> 111db ( 4ohm 2w je kanal) in der disco sind 100db gesetzlich erlaubt! deshalb brauchst du keine riesenverstärker ![]() ergatter einen schönen kleinen hifi-verstärker bei ebay. für gebraucht um die 50euro von z.b. nikko, yamaha, denon, marantz, pioneer, harman kardon und du bist immer noch lauter als das goa-festival nebenan! |
hellobello
erstellt: 25. Mai 2011, 19:01
also überhitzt der amp nicht wenn ich die 4 sica an einen alesis ra 150 dran hänge? bis bis 300 Watt bei 4 ohm ...steht da bei www.thomann.de was ich nicht verstehe das der dann bei 8 ohm 2x 45 w hat?2 watt für zwei sica? [Beitrag von hellobello am 25. Mai 2011, 19:05 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 25. Mai 2011, 19:05
Nein, denn das hängt hauptsächlcih von der Impedanz ab. Wenn du pro Kanal 2 8-Öhmer parallelschaltest, sinkt die Gesamtimpedanz auf 4 Ohm. Kein Thema für den Verstärker, das macht er locker. Die Alesis sind für Qualität bekannt und ca. 80w ( es zählt für dich welche leistung an 4 ohm erbracht werden kann) bieten ganz viel Luft nach oben. |
hellobello
erstellt: 25. Mai 2011, 20:44
Oki danke flo42 Jetzt brauch ich nur noch einen Gehäuseplan für alles mit denen was ich so finde komme ich gar nicht klar ist da ein brauchbarer Bauvorschlag für den Sub AWM 12 drinnen? http://www.hobbyhifi.de/Archiv/06/05_06/05_06.htmloder hat jemand andere Vorschläge? und die 4 Sica LP208.38/1100? brauche ich sonst noch etwas? Holz usw was ich zum bauen für die Kisten brauche ist alles vorhanden Hoffe ich bekomme da auch so eine gute und nette Beratung [Beitrag von hellobello am 25. Mai 2011, 20:48 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 26. Mai 2011, 11:06
Die Sica warscheinlich in in 30liter geschlossen, die Subwoofer vllt. so 60l bass-reflex. Nur als grobe Orientierung. Für Simu´s vom feinsten frag mal den Ippahc klick |
Alex-Hawk
erstellt: 26. Mai 2011, 11:22
Bausatz für den Sica: http://www.spectrumaudio.de/bausatz/specBRsi1100.htmlIch habe den 426er wie von Spectrum Audio empfohlen im Jericho08 und im GHP. Bin allerdings kein Fan von vierfacher Beschallung. Das zerstört den Stereo-Effekt. Diese Rechnerei mit den Watt halte ich auch nicht für zielführend. Normalerweise blasen Dir echte 10 Watt schon die Ohren weg. Mehr ist nicht immer besser! |
flo42
erstellt: 26. Mai 2011, 11:37
Und hier wären 10w schon zu viel des gute o.0 |
Alex-Hawk
erstellt: 26. Mai 2011, 11:56
Ganz genau. Richtig krass ist es bei meinen Hörnern. |
hellobello
erstellt: 27. Mai 2011, 19:41
so da mein Bruder den Partyraum auflöst hat wegen nachbarschaftsklagen bei der Gemeinde hab ich noch was ergattert PA 1600X LD Systems hat er mir für 100 euro gegeben Schnappchen da ich gleich gegooolt hab beim handy alles andere hat leider schon sein dj genommen da ich leicht größenwahnsinnig bin und einen neuen amp habe musste ich mich nochmal umsehen daher bin ich auf den mivoc AWX 184 gekommen da der Keller unter der erde ist und die Kellerfenster leicht schalldicht abdichtbar sind und ich am Land wohne hab ich mir vorgenommen 2 von diesen Dingern aufzustellen ![]() 1 raum 50 qm einer ungf. 35?! wegen Stiege ich bin da auf noch etwas gestoßen http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html ttp://www.mivoc.com/...oc&artikel=AWX%20184]http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWX%20184der mivoc AWX 184 soll ein Nachfolger des Ravemaster BSW sein und hat fast identische werte kann ich den da ohne Probleme verbauen? bei den sica bin ich zurück auf die Sica LP 208.38/426T und bleib da auch ich such da jetzt noch nach nen gehäuseplan [Beitrag von hellobello am 27. Mai 2011, 20:18 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 28. Mai 2011, 06:18
krass, den showsub kann man sehr gut mit dem awx bauen ;), auch interessant wären für dich vllt. 2 18-500 8a von Thomann.de, wenn deine Musikrichtung nicht hauptsächlich so Dubstep und Hip Hop ist wäre der dem awx sogar vorzuziehen |
Alex-Hawk
erstellt: 28. Mai 2011, 07:07
Die grundsätzlichen Empfehlungen gibts auch bei Spectrum-Audio: Optimal in 25-30 Liter geschlossen GHP mit 560µF Kondensator oder 75 Liter Bassreflex HP mit 1500µF Kondensator. Passt auch vorzüglich in den Jericho 08 Bauvorschlag aus HOBBY HiFi 2/2008. Ich habe den Sica wie gesagt im GHP und im Horn.
Wenn das stimmt, dann baust Du natürlich die Jericho. Das gibt dann richtig Pegel. |
hellobello
#25
erstellt: 28. Mai 2011, 13:00
danke floh flo42 & Alex-Hawk also jetzt das endgültige Ergebnis 2 KIT "Jericho 08" Si für 110,00 Euro http://www.spectrumaudio.de/1 Ausgabe 2/2008 von http://www.hobbyhifi.de2 AWX 184 http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWX%20184mit bauplan http://www.ilmag.de/html/body_showsubbauplan.htmlohne hässlichen Leuchtpaneel [Beitrag von hellobello am 28. Mai 2011, 14:52 bearbeitet] |
Alex-Hawk
#26
erstellt: 28. Mai 2011, 13:49
Geile Sache! Viel Erfolg! |
hellobello
#27
erstellt: 28. Mai 2011, 15:14
![]() für den sub nehme ich stärkere platten für die Außenwände dass man sich auch drauf setzen kann da mir 19 mm schon recht wenig vorkommen ![]() werde Bilder rein stellen wenn ich fertig bin wird aber noch dauern da ich Urlaub fahre mein Bruder hat gemeint es sei alles Müll.. wegen preis.. bis er verstanden hat das ich alles selber baue dann war Funkstille schwarzen Filzbezug woher bekomme ich so etwas? Speakonstecker & Buchsen woher bekomm ich so etwas? muss ich da 4 polige nehmen wegen amp und weiche? [Beitrag von hellobello am 28. Mai 2011, 15:37 bearbeitet] |
flo42
#28
erstellt: 28. Mai 2011, 15:59
Ich würde damit es so richtig stabil ist, dass auch stark übergewichtige darauf hüpfen können, 15mm mpx + verstrebungen nehmen. es ist schon lustig was solche konstruktionen aushalten ![]()
ich muss schmunzeln und sagen, dass es mir gefällt!
ganz blöde sache. müffelt und ist immer schmutzig, wenn getränke draufkommen erstrecht. ich würde lieber warnex nehmen. zu finden z.b. bei thomann.de
2pol reicht, auch beim T kaufen ![]() du gehst vom mischpult zu der frequenzweiche mit xlr-kabel und von der frequenzweiche zu den verstärkern mit xlr-kabeln, von den endstufen zu den lautsprechern mit speakon-kabeln. viel erfolg! |
hellobello
#29
erstellt: 28. Mai 2011, 17:04
danke 2 sub und re li steuern? ![]() kann ich von der Soundkarte direkt zur der weiche und Equalizer? einzige frage was ich mich stelle kann ich die THE T.AMP TA600 MK-X für die Jericho her nehmen oder sind die dann kaputt oder geht es wenn ich die zurück drehe ![]() das einzige problem was ich habe ist das Filzbezug ok gutes Gegenargument ich nehme den warnex reicht da 1 kg? [Beitrag von hellobello am 28. Mai 2011, 18:07 bearbeitet] |
flo42
#30
erstellt: 28. Mai 2011, 18:01
ne mischpult ist bei einer guten soundkarte überhaupt nicht nötig. also ja soundkarte-weiche- amps [quote]Filzbezug ok gutes Gegenargument ich nehme den warnex reicht da 1 kg?[quote] für die beiden subwoofer ja, da du keine mörderschichten und nicht irrsinnig grob auftragen musst. [quote]THE T.AMP TA600 MK-X für die Jericho her nehmen oder sind die dann kaputt oder geht es wenn ich die zurück drehe[/quote] kommt auf die belastbarkeit an, ich hab sie gerade nicht vor augen. grundsätzlich vertragen lautsprecher auch mal spitzenwerte. |
hellobello
#31
erstellt: 28. Mai 2011, 20:08
flo42
#32
erstellt: 28. Mai 2011, 20:17
Geh nach Wacken und stell´s dir lauter vor. So haste den Pegel von 4sica´s an einer alesis ra 150. Wenn dir das nicht reicht hast du ein Problem |
hellobello
#33
erstellt: 28. Mai 2011, 22:00
Wacken kenn ich nicht aber schwerhörig bin ich auch noch nicht danke dann ist alles klar xD |
flo42
#34
erstellt: 29. Mai 2011, 05:09
Ich hab hier zuhause nämlich 2 beyma 8 ag/n (den sica´s ähnlich, n tick lauter als 2 stück) und, wenn ich aufdrehe piepts nach n paar minuten musikhören. dazu muss ich sagen, dass mir bisher jede disco-va zu leise war ![]() Also erfreue dich an grenzenloser Dynamik, unendlichen Reserven und und und! |
Alex-Hawk
#35
erstellt: 29. Mai 2011, 08:16
hellobello
#36
erstellt: 29. Mai 2011, 14:33
hi danke nettes teil bin bei 4 geblieben obwohl jemand meinte es wird der Stereo Effekt verhaut aber so kann ich ganz einfach auf 5.1 umrüsten wenn ich Interesse habe hab noch nen acer 5350 dlp müllbeamer herum liegen mit 6 lampen XD aber schau da nur filme in mono manchmal auch stereo und die filme haben auch nicht so eine gute quali ![]() wenn die lampen weg sind oder der proj kaputt ist werd ich wohl genug für nen hd beamer zusammen haben und rüste dann um [Beitrag von hellobello am 29. Mai 2011, 14:36 bearbeitet] |
flo42
#37
erstellt: 29. Mai 2011, 14:43
für einen annehmbaren beamer, player/pc und leinwand kann man aber richtig löhnen! da würde ich schauen, ob nicht vllt. ein bildschirm reicht. |
hellobello
#38
erstellt: 29. Mai 2011, 15:27
kann eh noch einige Jahre dauern außer ich mach einen Lotto 6er mal sehen was wird dann zahlt die Familie vielleicht mal dazu |
flo42
#39
erstellt: 29. Mai 2011, 17:25
bevor wir weiter über die zukunft reden: fang an! |
Alex-Hawk
#40
erstellt: 30. Mai 2011, 09:10
Das war ich und das ist auch definitiv der Fall! |
PokerXXL
#41
erstellt: 30. Mai 2011, 10:15
Moin TE Der 426er Sica hat lt. Spectrumaudio eine Belastbarkeit von 80W und ist ein 4 Ohmer. Deshalb würde ich das mit den 4 Stück an einem AMP lassen, das sonst die Impedanz auf einen kritischen Wert fallen kann. Was die Verstärkermindestleistung angeht ein kleines Beispiel von mir. Ich betreibe diesen BB an einem alten Harman AMP der mit 40 W angegeben ist und über die Verstäkerstellung 12 Uhr bin ich noch nie hinaus gekommen. Und ich höre sehr laut. ![]() Verbaut ist er bei mir in 23l GHP (mit Serienkondensator in der Plusleitung) und aktiv getrennt bei 80 Hz ,darunter kommt bei mir ein kleines Geistereckhorn (12") zum tragen. 1-2 von den Geistereckhörnern mit 15 oder 18" könnten vielleicht auch etwas für dich sein. Bauplan und Treibervorschläge findest du direkt im ersten Posting hier. LinkUnd es ist wirklich sehr leicht zu bauen. Greets aus dem valley Stefan |
Alex-Hawk
#42
erstellt: 30. Mai 2011, 10:40
@ Hellobello: Bau doch erstmal "nur" zwei Jericho. Um den Pegel mußt Du Dir garantiert keine Sorgen machen bei den Teilen und Du bekommst auch keine Probleme mit der Impedanz beim Verstärker. Wenn Du später wirklich auf 5.1 umsteigen willst, dann baust Du eben zwei (oder drei) weitere Jericho. Schritt für Schritt. |
flo42
#43
erstellt: 30. Mai 2011, 13:11
@ poker wenn er unbedingt 4punkt haben möchte, so kann er doch´2 sica´s in reihe schalten-> 8ohm und alles safe an pegel reichen defintiv 2 stück |
PokerXXL
#44
erstellt: 30. Mai 2011, 14:18
@Flo42 Klar geht das ,aber ob es sinnvoll ist? ![]() Schobn bei Reihenschaltungen im Baßbereich geht hier im HF der Aufschrei wegen Chassistoleranzen durch die Gemeinde. Für Fullrange besorge ich mir lieber jetzt schon mal einen Satz Mickey Mäuse für die Ohren. Dann lieber später einen 2ten AMP für die BB`s holen. Greets aus dem Valley Stefan |
hellobello
#45
erstellt: 30. Mai 2011, 16:31
Danke Ok ich werde es jetzt so machen wenn ich von Hobbyhifi die Ausgabe mit den Bauplan bekommen habe Bau ich mal 2 von den Dingern und guck mal was dabei raus kommt |
flo42
#46
erstellt: 30. Mai 2011, 18:06
du wirst erstaunt sein |
PokerXXL
#47
erstellt: 30. Mai 2011, 19:14
Moin TE Und wenn dir der Tiefgang für deine Musik nicht reichen sollte gibt es ja immer noch preiswerte Alternativen für den Baßbereich. Geisteckhorn oder vielleicht auch noch den 18-500er vom großen T. Flo hat übrigens einen grad im Biete Bereich als Pegel-BR verbaut. Greets aus dem Valley Stefan |
hellobello
#48
erstellt: 23. Jun 2011, 16:07
PC http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm.htmOMNITRONIC DXO-24E R L SUB1R SUB2L 2 mal http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-06_xlr_patchkabel.htmLD SYSTEMS LDPA-1600 X SUB1R SUB2L 2 mal http://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htmALESIS RA-150 R L geht das so? [Beitrag von hellobello am 23. Jun 2011, 16:56 bearbeitet] |
hellobello
#49
erstellt: 25. Jun 2011, 14:23
[Beitrag von hellobello am 25. Jun 2011, 14:25 bearbeitet] |
PokerXXL
#50
erstellt: 25. Jun 2011, 15:40
Moin Hellobello Gröns kein Fräszirkel ist aber nicht wirklich ein Grund nicht weiter zu machen. ![]() Anleitungen für eine Fräszirkel findest du mit Googles Hilfe zu Hauf im Netz. Hier z.B. auf der uiblen Homepage. LinkWenn du den Fräszirkel nur ganz selten brauchst kannst auch auch mit einem fixen Exemplar arbeiten. Das wäre im einfachsten Falle ein ca 10mm starkes Brettchen, welche ungefähr die Breite des Gleitschuhes deiner OF hat und so lang ist das du damit deinen gewünschten Fräsradius hin bekommst. Darin bohrst du die Befetigungslöcher für deine OF,markierst dann auf dem Brettchen das Fräsfenster (so groß wie das in dem Gleitschuh) wo dein Fräser ins Material eintauchen soll. Dieses Fräsfenster schneidest du aus und montierst beide Teile zusammen. Fräser gemäß Anleitung in deiner OF befestigen (Netzstecker natürlich aus dem Strom,damit du auch weiterhin hier schreiben kannst) und setzt deine OF in der untersten Position (per Hebel) fest. Dann mißt du von der Außenkante des Fräsers auf eine freie Stelle des Brettchens deinen benötigten Radius ab und markierst diese Stelle. Dort bohrst du ein Loch für deine Schraube, die später auch durch den Mittelpunkt deines Schallwandchassisausschnittes geführt wird. Dadurch hast du deinen jeweiligen Fräsradius auf der Schallwand fixiert. ![]() Ich liebe den Geruch von frischen Spänen am Morgen. Viel Spaß beim Späne machen. Greets aus dem Valley Stefan |
hellobello
#51
erstellt: 25. Jun 2011, 17:04
danke ja so etwas hab ich auch gefunden ich mach es aber mit zwei Gewindestangen zum verstellen scheint mir stabiler zu sein neueste Technik einmal eingestellt zu 100 % genau 2 nagel und ein wenig holz ![]() ![]() testobjekt ![]() Boxen .. es geht ja voran [Beitrag von hellobello am 26. Jun 2011, 18:47 bearbeitet] |
zu großer SUB für AMP ??? b3nn1_@_PA am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 9 Beiträge |
Stereo AMP für den SUB ?? GooSe_1977 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 50 Beiträge |
passenden Amp für meine Subs Brenzensemmel am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer amp question Tolvan_ am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Amp für mein Chassis moppedrocker am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Aktivmodul stark genug für Mivoc AW3000? Mario_D am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
PA amp oder Aktivmodul ? PowerhouseD2 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 2 Beiträge |
Gute Subwoofer Amp gesucht lumpi01 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 13 Beiträge |
dipol mit stereo-amp el_agil am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Chasis+Amp fuer Ripol hierich am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.806
400schmerz
Euro dranhängen
