| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher Amp für mein Chassis | |
Welcher Amp für mein Chassis+A -A |
moppedrocker
erstellt: 14. Feb 2013, 22:44
Guten Abend, ich will mir für meinen AVR 1713 einen aktiven Subwoofer bauen. Hierfür benutze ich den E-12 W Esprit 30 cm Subwoofer. Mit folgenden Daten: - Leistung RMS / Max 400 / 600 Watt - Wirkungsgrad 88 dB 1W / 1m - Impedanz 2 x 2 Ohm - Resonanzfrequenz 37 Hz - Qms 4,3 - Qes 0,55 - Qts 0,49 - VAS 48 Liter - linearer Membranhub +/- 5,5 mm / 0.22" - Einbautiefe 87 mm / 3.43" Budget für Endstufe max. 150 Euro. Mit welcher Endstufe kann ich das meiste aus dem Subwoofer rausholen? Ungeachtet wie das Gehäuse am Ende sein wird. Danke, Alex |
askel
erstellt: 15. Feb 2013, 02:16
Kommt ganz darauf an, ob die beiden Spulen in Reihe oder parallel geschaltet sind / geschaltet werden können. In Reihe und du kannst jedes übliche Aktivmodul dranhängen, parallel und du kommst um eine zwei Ohm stabile (PA)-Endstufe oder das Reckhorn A406 nicht drum herum. Geschlossener Sub oder Bassreflex? [Beitrag von askel am 15. Feb 2013, 02:20 bearbeitet] |
moppedrocker
erstellt: 15. Feb 2013, 09:07
Geschlossener Sub. Der Subwoofer wird in Reihe geschaltet. Welches Aktivmodul passt Leistungstechnisch zu meinem Subwoofer? [Beitrag von moppedrocker am 15. Feb 2013, 10:33 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 15. Feb 2013, 10:45
Das ist der haken. Es wird dir keiner sagen können wie viel Leistung du brauchst, denn das Gehäuse hat sehr großen Einfluss auf den maximal Kann sein du brauchst 200 Watt, es könnten aber auch schon 50 reichen. Weist du schon wie groß es werden wird, oder steht das noch nicht fest? Brauchst du Vorschläge? [Beitrag von Giustolisi am 15. Feb 2013, 10:47 bearbeitet] |
moppedrocker
erstellt: 15. Feb 2013, 10:50
Ich lasse das Gehäuse bei einer Schreinerei machen, d.h. ich bin relativ flexibel bei der Gestaltung. Ich bin prinzipiell auf jedem Fall an einem einfachen Aufbau interessiert. Für den Subwoofer sollen es mindestens 48 Liter sein, hier bin auch flexibel. Ein Vorschlag wäre nicht schlecht. Was mir nicht einleuchtet, ist das Verhältnis eines Aktivmoduls mit 200 Watt und einem Lautsprecher mit 400 Watt RMS? |
Giustolisi
erstellt: 15. Feb 2013, 10:56
Deine 400 Watt RMS bezeichnen die elektrische Belastbarkeit. Für den maximalen Pegel spielt der maximale Hub eine größere Rolle, denn der Bewegungsspielraum der Membran ist nahezu immer der limitierende Faktor. Das bedeutet, dass dein Chassis schon mit viel weniger Leistung an seine Grenze kommt. 48 Liter sind mehr als reichlich, ich schlage 20-35 Liter vor. |
moppedrocker
erstellt: 15. Feb 2013, 11:08
Ok, es ist also kein Problem eine Endstufe mit weniger Leistung als der Subwoofer zu betreiben. - linearer Membranhub +/- 5,5 mm / 0.22" Kann man aus dieser Information die notwendige Leistung des Aktivmoduls entnehmen? |
Giustolisi
erstellt: 15. Feb 2013, 11:28
Nein. Für die benötigte Leistung entscheidest du dich für ein Gehäuse und ich mache dazu eine Simulation des Maximalpegels. daran kann man sehen, wie viel Leistung benötigt wird. |
moppedrocker
erstellt: 15. Feb 2013, 11:37
Giustolisi
erstellt: 16. Feb 2013, 10:16
Wie hoch soll der Subwoofer laufen? Bei einem so lang gestreckten Gehäuse bildet sich eine Längenresonanz aus, die je nach Länge in die Nähe des Übertragungebereichs kommen kann. Mit dem von mir vorgeschlagenen Volumen wird das Gehäuse nicht so groß, die Gefahr ist gering. |
moppedrocker
erstellt: 17. Feb 2013, 10:11
Entschuldige meine dilletantische Nachfrage, aber was meinst Du mit wie hoch er laufen soll? Welche Einheit? |
Giustolisi
erstellt: 17. Feb 2013, 11:36
Ich meine damit welche Trennfrequenz du planst. Dazu wäre es hilfreich zu wissen, welche Lautsprecher du verwenden willst. |
moppedrocker
erstellt: 17. Feb 2013, 14:34
Ich steuere den Subwoofer mit einem Denon AVR 1713 an. Dementsprechend messe ich mit dem Mikrofon und Audysee ein. |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Feb 2013, 14:45
Sinnvollerweise sitzt a.d. Bild der Treiber exakt mittig, sodass die Längsreso sich nicht ausbilden kann. Es wirkt nur noch die halbe Abmessung. Gruss, Michael |
Giustolisi
erstellt: 17. Feb 2013, 16:32
Das sagt mir noch nichts über die Trennfrequenz und die verwendeten Lautsprecher. |
ARLS - welcher amp? elschi am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 5 Beiträge |
welcher Chassis für CB Sub ? kapes am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Neues Gehäuse + Amp für altes Chassis Thomaswww am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Chassis gesucht selector24 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwooferbau (Chassis/Gehäusevorschlag erwünscht) Sören am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 8 Beiträge |
chassis für 20l case Durex am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 38 Beiträge |
2x Raveland AXX 1212 für Heimkino . Welcher Amp? Thooradin am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 18 Beiträge |
welcher bass für bassreflex? Frei.Wild am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Suche geeignetes Chassis für Subwoofer curator am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 4 Beiträge |
Chassis in MPA Marlis Caperucita am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
