AWM 124 in geschlossenem Gehäuse an Buddy Tec?
Tealc04
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 01:56
Geht das oben genannte Vorhaben? Habe hier 2x den AMW 124 in der bekannten BR Version an je einem Buddy Tec Modul.
Ist es möglich mit diesem Treiber und diesem Modul in geschlossenem Gehäuse auf ca. 35 hz (-3db) zu kommen? Wie groß müsste das Gehäuse werden? Das Buddytec Modul verfügt über eine optionale Bassanhebung bei ca 35 Hz (6db) wenn ich mich recht entsinne.
Danke
dllwurst
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 09:47
Ich habe so etwas ähnliches schon länger im Kopf schwirren:
Ein GHP-Subwoofer mit dem BuddyTec-Modul, aber wahrscheinlich modifiziert, da der Boost bei 35Hz ziemlich stark ist und nicht abschaltbar.
Ich hoffe, dass ich mal dazukomme, das zu simulieren.
Mattes
Tealc04
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 13:04
ich glaube aber, dass der Bassboost umgehbar ist, in dem man den LFE Eingang nutzt...hab ich zumindest irgendwo mal aufgeschnappt
dllwurst
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 14:27
Das weiß ich nicht, die Anhebung beträgt aber 13db bei 40Hz, nach dem Mod 4,5db bei 26Hz, was eventuell den Übertragungsbereich ein wenig erhöht. Mal sehen, wo der Boost am sinnvollsten wäre.
Mattes
doeter
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 17:17
Huhu
Wird der Boost über den LFE-Eingang nicht umgangen? Dann hätte man wenigstens eine Konstante
und verheizt nicht den Hub auf Kosten von dem "blöden" Boost.
der doeter
kalter_pinguin
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 17:32
Dann läst sich mit dem awm 124 aber kein Tiefgang in CB erreichen.
Meiner Ansicht nach ist CB ohne passenden Bassboost nicht sehr sinnvoll.
Mal ganz davon abgesehen, dass das mivoc nicht das geeignetste Chassis ist.
Das Chassis geht in 42l CB mit 6dB Bassboost bei 35Herz und Trennfrquenz bei 100Herz recht linear bis 35-37 Herz. Allerdings liegt der Wirkungsgrad bei ca. 86 dB. was doch recht wenig ist.
Gruß,
josh
doeter
#7 erstellt: 27. Apr 2011, 17:53
Huhu
Wenn man in CB mit normalen Mitteln Boosted ist die Größe der Box auch der einzige Vorteil,
da die max Belastbarkeit und Pegel weg sind. Zudem ist das Group Delay fast identisch mit
einem BR. Dann lieber gleich BR und alle anderen Vorteile genießen. Aber das ist nur meine
Meinung.
Hat das Buddytec soetwas wie einen Subsonic, oder wird der Boost auch als Peaking 2nd
Order ausgeführt wie bei den kleinen Mivocs?
der doeter
dllwurst
#8 erstellt: 27. Apr 2011, 20:40
Ist meines Wissens nach genau wie bei den Mivocs, nur extremer.
Wie siehts denn mit GHP aus? Da sollte sich aus identischem Volumen doch ein tieferer Bass rausholen lassen, außerdem gibts ja noch die Entlastung durch den HP.
Mattes
ippahc
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 21:38
17 liter 900 uF
awx124 17 l 900 uF
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Buddy-Tec, Mivoc, Monacor
fzeppelin am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  17 Beiträge
Visaton + Buddy Tec Modul Vorstellung
Leo95 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  10 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Projekt: Chassi AWM 124
Perfecto*** am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
2 * Mivoc AWM 124 in einem Gehäuse
Krümelkater am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  9 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Neue Sub-Module"buddy-tec"?
Dirkmöhre am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  52 Beiträge
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124
Donsiox am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  36 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Buddy Tec von Ebay
sound_71 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
