Aktivmodul aus Teufel Concept R2 Sub
thanatos511
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 10:35
Hallo Leute,
ich bin momentan am überlegen einen Sub selbst zu bauen. Hatte bisher einen Teufel Concept R2 Sub, der ich bei Filmen eingesetzt habe, wobei man den aus meiner Sicht eigentlich auch nur bei Filmen einsetzen kann.
Ich bin aber in den letzten zwei Jahren deutlich musiklastiger geworden, weshalb ich gerne einen anderen Sub hätte, der präziser spielt.
Deshalb hab ich mich mal umgeschaut, was es so in der Preisklasse < 400€ gibt. Da ist die Auswahl an "audiophilen" Subs nicht so groß.
Da ich auch schonmal zwei Standlautsprecher zusammengebaut habe und auch Lust hätte nochmal was selbst zu machen, bin ich auf die Idee gekommen, mal nach DIY Bausätzen zu gucken.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ein großteil der Kosten für das Verstärkermodul rausgeht. Meine Überlegung war jetzt evtl. das Verstärkermodul aus dem Teufel-Sub rauszunehmen und für den neuen Sub zu verwenden.
Könnte ich dazu mal eine Meinung bekommen?
Es würde aus meiner Sicht auch das Problem lösen, dass ich den Subwoofer momentan nicht loswerde. Habe leider keine Verpackung mehr für den Sub, weswegen ein Versand nicht möglich ist. Auf lokale Kleinanzeigen bekam ich leider keine Reaktion, weswegen der Sub jetzt in der Ecke steht und gut Staub fängt (wofür er zu Schade ist).
alexv1
#2 erstellt: 14. Apr 2011, 09:11
ich werde mal in drei Schritten rangehen.
1. Bezüglich Verkauf, schick mir mal ne PM mit Preisvorstellung ;-)
2. Ich nutze derzeit das SW Modul aus dem etwas schwächeren Concept R 1. Für 8-10 Zöller meine ich von der Leistung voll ausreichend. Es scheint mir einen festen Bassboost um die 30-35 Hz und einen Subsonic (abkoppelung unter z.B. 20 Hz) zu haben. Teufel hat mir da aber nie geantwortet. Kannst ja auch mal da versuchen, vielleicht telefonisch. Ich war nur Zweitkäufer des Sub...
Mein Tip: Wenn Du in den Selbstbau einsteigen willst nimm das Modul, die vertust Dir da nichts. Ein AM 120 ist m.E. auch nicht besser.
Ich hatte mal ein Monacor SAM2, dass hatte dann schon mehr Kontrolle (ab 12 Zöller sicher interessant)
3. Was hast Du für Standboxen und welche Sub-Chassis schwebt Dir vor?
Alex
thanatos511
#3 erstellt: 14. Apr 2011, 19:44
Also, mir schwebt entweder eine geschlossenes Gehäuse oder ein DiPol oder RiPol vor.
Dafür wollte ich ein Mivoc AWM 124 nutzen, ist natürlich ein 12"er. Laut Hobby HiFi werden für den von mir ausgewählten Bausatz ein Detonation 150 empfohlen. Der hat 150 Watt Sinus und 300W Musik an 4 Ohm. Der Teufel ist mit 150Watt Sinus und 250W Musik angegeben, aber ohne Angabe bei wieviel Ohm. Ich hab auch leider die zugehörigen Anleitungen nicht mehr.
Das ganze soll in Kombination mit einem Paar Nubert NuLine 32 mit ATM Modul spielen.
alexv1
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 07:59
Hi, ich meine Mivoc empfielt für den AVM selbst das Modul Mivoc AM 120 mit 120 Watt RMS an 4 Ohm. Die Angaben von Teufel beziehen sich wahrscheinl. auch auf 4 Ohm. Also passt das schon würde ich sagen. Oder willst Du unbedingt unter 30 Hz, dann ist sicher Leistung nötig.
Suche mal hier im Forum, da gibt es eine Menge Vorschläge zum AVM 124.
Mein R- Modul treibt einen Aurasound NS12-513 an.
Alex
thanatos511
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 11:01
Ich hab mich jetzt einfach mal bei Strassacker gemeldet und denen meine Wünsche beschrieben, daraufhin wurde mir der Gravis nahegelegt.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/gravis.htm
Hört sich nach einem interessanten Projekt an, wobei mir halt das Parallelschalten der Subs und die damit verbundenen 2 Ohm nicht so recht gefallen mögen, andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass die einen Sub verkaufen, der mir nach kurzer Zeit abraucht.
Hat jemand evtl. Erfahrung mit dem Sub? Bzw. generell schonmal einen impulskompensierten Sub gebaut?
Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten bei der Konstruktion? Der Aufbau erscheint mir von aussen doch recht simpel, aber es steht halt geschrieben, das Geschick mit den Materialien erforderlich ist.
winkeljunge
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 11:23
Also ich wäre bei dem Bausatz auch misstrauisch
... die dann eine 2 Ohm-Impedanz darstellen, den AM 120 bei höheren Lautstärken ganz schön heiß werden lassen
Kein Wunder. Das AM120 ist eigentlich auch nur 4Ohm stabil, da ist es normal, wenn der Verstärker dann heiß wird. Und ich denke mal da könntest du bei höheren Lautstärken über einen gewissen Zeitraum beim Modul die Sicherung kommen lassen (oder es sogar dauerhaft beschädigen)
Ich hab gehört, dass das AM120 noch ne extra "Hülle" hat. Lautsprechershop gibt an, dass diese entfernt werden muss (ist klar wegen der Hitze).
Wenn du einen impulskompensierten Sub bauen willst such dir doch zwei 8Ohm Chassis raus. Die kannst du dann parallel schalten und die ganze Geschichte verträgt sich besser mit dem Modul. Natürlich brauchst du dann ein andres Gehäuse.
Mfg
thanatos511
#7 erstellt: 26. Apr 2011, 23:21
Ich habe heute eine Antwort von Teufel bekommen, wobei die mir auch als Kunden jegliche weitere Auskunft als die Auskünfte aus dem Handbuch verwehrt haben.
**heiß Laden...
Aktivmodul von Teufel Concept P in M6000?:?
peter_m16 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  9 Beiträge
Aktivmodul aus aktuellem "fertig" sub ?
ThaDamien am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  14 Beiträge
Teufel LT 3 Aktivmodul Alternative
profdrbond am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  2 Beiträge
Teufel M2200 Aktivmodul austauschen
Swarn am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  2 Beiträge
Aktivmodul
Katalista am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  26 Beiträge
Welcher sub zum Aktivmodul?
gutenmorgen am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  6 Beiträge
Aktivmodul für Sub bauen
Abbadon am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  12 Beiträge
Welches Sub aktivmodul???
JOUST am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Aktivmodul für geschlossenen Sub
JOUST am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  12 Beiträge
Aktivmodul Conrad Sub 50C
*xD* am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.737
