| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau mit Mivoc AW 3000 | |
Subwooferbau mit Mivoc AW 3000+A -A |
Pattti
erstellt: 05. Feb 2013, 19:09
Hi Leute, ich habe einen Subwoofer geplant und berechnet und will Eure Meinung dazu hören. Daten: Treiber: Mivoc AW 3000 -> http://www.mivoc.com/downloads/de/mivoc/PDF/AW3000-Datenblatt.pdfBassreflexrohre: BR8146X und BR8146XT -> http://www.mivoc.com/downloads/de/zubehoer/PDF/BR8136-46.pdfVolumen: 68,6 Liter - 2 Liter (Treiber) - 1 Liter (Rohr) - 1 Liter (Versteifungen) = 64,6 Liter Frequenzweiche ist für 200Watt RMS und eine Trennfrequenz von 150Hz ausgelegt. Es wird eine Passivbox. Abmessungen siehe Skizze: ![]() Berechnungen: ![]() MFG Patrick
[Beitrag von Pattti am 05. Feb 2013, 19:13 bearbeitet] |
Beamer28
erstellt: 05. Feb 2013, 19:47
Hi Patrick Sieht durchdacht aus Was mir aufgefallen ist: - Portfläche zu gering! Ein guter Wert wäre 1/3 der Membranfläche. Ein 12er Chassi hat ca. 500qcm. Für die Portfläche bräuchtest du also 165qcm. Bei dir sind es nur 60qcm. Nimm zumindest ein 10er Rohr, besser 14er. - Der Abstand zwischen Rückwand und Reflexkanal beträgt nur 5cm (sehr gering). Wenn du ein größeres Rohr hernimmst, muss das Gehäuse eh viel länger werden oder du knickst den Kanal. - Wieso dein Gehäuse nur 20cm tief ist, aber dafür knapp 1m hoch ist, versteh' ich nicht - Zwei Stäbe als Streben reichen nicht. Besser zwei Platten mit Ausschnitten einleimen. Eine weitere Platte hochkant parallel zu den Seitenwänden wäre auch nicht verkehrt. [Beitrag von Beamer28 am 05. Feb 2013, 19:49 bearbeitet] |
Majah195
erstellt: 05. Feb 2013, 19:59
Beim CT245 wird dasselbe Bassreflexrohr benutzt. Ich will eigentlich gleich bauen, jedoch andere Abmessungen |
Pattti
erstellt: 05. Feb 2013, 20:18
Hey Ich hab nicht viel Platz und da ich nicht weis wie groß die Wohnung wird , in die ich in ca einem jahr mit meiner Freundin ziehe, mochte ich wenig fläche nutzen und lieber in die Höhe bauen. Das mit dem Rohr habe ich auch befürchtet, jedoch wird dieser auch in anderen Bauplänen mit dem Treiber verwendet. In der Beschreibung des Chassis wird der Port als ideal genannt (siehe link der Chassis). auch bei dem Vorgänger wird dieser Port vorgeschlagen. Die Versteifungen werde ich ändern. Am liebsten eine Aerodynamisch geeignete, damit weniger Luftverwirblungen in der Box auftreten. Würde dann eine Verstrebung mit folgenden Maßen reichen? Würde senkrecht in die Mitte kommen [Beitrag von Pattti am 05. Feb 2013, 20:44 bearbeitet] |
Pattti
erstellt: 05. Feb 2013, 20:27
wobei ich ein Loch mit ca 15 cm Durchmesser aussägen werde durch die eine Verstrebung für die Seitenwände kommt. [Beitrag von Pattti am 05. Feb 2013, 20:43 bearbeitet] |
sladi24
erstellt: 07. Feb 2013, 02:44
Das Rohr sollte einen Abstand zur Rückwand haben, der mindestens der Rohrdurchmesser ist. Bei 1m Höhe und 150Hz Trennung wirst Du vielleicht Probleme mit der ersten Gehäuseresonanz haben. Da würde ich noch einen akustischen Sumpf einplanen, vielleicht 20cm hoch Schwerschaum am Boden , habe das noch nie gemacht. |
Pattti
erstellt: 07. Feb 2013, 07:23
Wäre es besser bei 100Hz zu trennen und würde die Versteifung ausreichen? |
sladi24
erstellt: 07. Feb 2013, 10:42
100Hz sollte wohl reichen, ausprobiert hab ich es nicht. Wenn due den Sub mit Sonofil füllst, brauchst Du 10-20% weniger Volumen, dann könnte er niedriger werden. 50cm ist eher normal für einen Sub. Ich habe das gleiche "Problem, flach, eher breit, und hoch; ich trenne auch bei 100Hz. Ob die Streben reichen, weiß ich nicht, ich warte noch auf Post, damit ich meinen Sub bauen kann. Ich habe zusätzlich zu solchen Streben auch 6cm breite Leisten an den Wänden eingeplant. Die werden mit der dünnen Seite an die Wände gelegt. So: [Beitrag von sladi24 am 07. Feb 2013, 10:52 bearbeitet] |
Pattti
erstellt: 07. Feb 2013, 11:53
Versteifungen erzeugen möglicherweise störende Eigenfrequenzen, daher möchte ich nur das nötigste einbauen =) Hier mal n Beispiel wie es auch geht^^ http://www.hifitest....p_it_up_1590.php?p=3 http://www.bilder-space.de/show.php?file=20.10ZmeJ9ArBodLq1PH.JPGDa der Deckel und der boden aus relativ kurzen Brettern bestehen (20cm x 40cm) , denke ich nicht das ich ne versteifung der beiden Bretter benötige. Anstelle der erst gedachten runden Versteifungen würde ich dann einfach Bretter folgendermaßen zurechtschneiden und einsetzen: [Beitrag von Pattti am 07. Feb 2013, 13:39 bearbeitet] |
sladi24
erstellt: 07. Feb 2013, 20:07
Bei mir ist das obere Brett wegen dem Port versteift, unten sollte sowieso eine wegen der Front hin, da hab ich sie in der Mitte halt durchgehend geplant. Sonst versteifen sie die Wände gegen Vibrationen. Kreuzversteifungen sind natürlich auch wichtig. Wie weit Vibrationen beim Subwoofer anfallen, naja, ich habe diese Bauweise bei anderen gesehen. |
Caperucita
erstellt: 08. Feb 2013, 15:17
Das 10er Rohr reicht sehr gut, weiß ich aus eigener Erfahrung. Du musst es nur kräftig entgraten, sonst hörst du es unter umständen. |
Majah195
erstellt: 09. Feb 2013, 11:43
Hab heute meinen Subwoofer fertig gebaut. 65 Liter mit einem 9cm Rohr und 38 cm Länge. Bin echt begeistert. Also AW3000 mit AM80 Modul. Werd mal Bilder davon einstellen |
Pattti
erstellt: 10. Feb 2013, 23:49
Hier mal ein Update meiner Idee zur Versteifung des Gehäuses =) Durch Veränderung der Tiefe kommt es auf 73 Liter Nettovolumen (etwas mehr Tiefgang) und die schrägen Bretter oben zur Verminderung von stehenden Wellen (Die erste müsste bei 180 Hz sein :345m/s / 180Hz x 2 = 0,96m) Den Subwoofer werde ich in meinen Semesterferien herstellen. (in ca 2 Wochen) ![]() ![]() ![]() (von rechts nach links) 2. Diagramm: Maximum SPL 3. Diagramm: SPL 4. Diagramm (unten links) cone excursion (erst unter 23 Hz wird ein Maximum erreicht) 5. Diagramm:Impedance 6. Diagramm:Air (geringer als 17 m/s ,daher keine Windgeräusche) [Beitrag von Pattti am 12. Feb 2013, 16:24 bearbeitet] |
Pattti
erstellt: 12. Feb 2013, 15:40
Pattti
erstellt: 21. Feb 2013, 15:16
sladi24
erstellt: 21. Feb 2013, 15:52
Baust noch einen, dann sind die zwei LS komplett. |
Chris
erstellt: 22. Feb 2013, 10:37
Hi! Als Wecker? Der bläst Dich sicher aus dem Bett... Da wird das Liegenbleiben wohl schwierig sein, wenn der Orkan über Dich hinwegfegt Gruß Chris |
Pattti
erstellt: 24. Feb 2013, 10:23
Der Bass klingt echt gut, muss den Subwoofer aber noch entkoppeln weil des öfteren die Schranktüren mitschwingen und man dann nurnoch bass+geschepper hört =) Kennt ihr einfache Maßnahmen zum entkoppeln? |
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau trek-rider1994 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau trek-rider1994 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.190
