| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer mit Verstärker von KfZ | |
Aktiv Subwoofer mit Verstärker von KfZ+A -A |
Nightwolf82
erstellt: 20. Mrz 2011, 19:36
Hallo, ich habe folgende Idee. Da mein selbstgebauter aktiv Subwoofer leider nur zum Brummen funktioniert habe ich die Idee bekommen, meinen momentanen Subwoofer so umzubauen, das ich einen kleinen KfZ-Verstärker benutze um diesen Sub aktiv zu machen. Sähe dann so aus, das ich meinen 100 Watt 4 Ohm Tieftöner mit dem 300 Watt KfZ-Verstärker einspeise. Und diesen Verstärker über ein 12V 2250mA Netzteil verstorge. Was haltet ihr davon? Das KfZ-Netzteil welches ich benutzen möchte ist ein McFun Blackstar 300. Bin auf eure fachkräftigen Meinungen und Überlegungen gespannt. ^^ Grüße Nightwolf82 [Beitrag von Nightwolf82 am 20. Mrz 2011, 21:05 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 21. Mrz 2011, 10:07
Hi, überdenke die Leistungsfähigkeit des genannten Netzteils noch mal und gib Dir die Antowrt selbst ![]() Gruß |
Giustolisi
erstellt: 21. Mrz 2011, 10:08
Muss dich leider enttäuschen, 2250mA sind bei weitem zu wenig. Das entspräche einer Leistung von 27 Watt. Da kann man keinen Verstärker dranhängen. |
Nightwolf82
erstellt: 21. Mrz 2011, 17:16
Was sollte ich denn da verbauen? Habe hier ein Thema gefunden, da hat auch jemand mit dem selben Verstärker eine Box gebaut, und bei dem geht es. Bei mir kommt nur ein klicken im Lautsprecher. Oh man, langsam verzweifle ich an dem Teil. |
Nightwolf82
erstellt: 21. Mrz 2011, 18:42
Hat aber doch funktioniert. Folgende Dinge habe ich benutzt: Einen Box aus MDF 40 x 50 cm Einen 100 Watt 4 Ohm Tieftöner Ein 12V 2250mA Netzteil Einen Ein/Aus-Schalter und eine Einbaubuchse für den Netzteilstecker ach ja, nicht zu vergessen, das Löten und dieLüsterklemme. Alles zusammengebastelt und an den Receiver angeschlossen... siehe da, es funktioniert, und das garnicht mal schlecht. LG Nightwolf82 |
sakly
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:11
Hi, bis das Netzteil in Flammen aufgeht. Informiere Dich über die Basteleien, die Du da machst. Wenn Du die Hütte damit abfackelst, zahlt keine Versicherung. Gruß |
Nightwolf82
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:37
Die Bastelei wird nicht in Flammen auf gehen, da ich einen schalter eingebaut habe, mit dem ich das ganze ausschalten kann. Und der kleine Verstärker hat nur einen Eingangsleistung von 2 x 20 Watt und nicht 150. Also komme ich mit 12V x 2,25A = 27 Watt wohl locker hin, oder nicht?! Das Netzteil ist bis jetzt kein bisschen warm geworden und der Verstärker auch nicht. [Beitrag von Nightwolf82 am 21. Mrz 2011, 21:37 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 21. Mrz 2011, 22:42
Kommt drauf an was für ein Verstärker du nimmst. Wie heißt der denn? mach mal ein paar Bilder von allen Seiten davon.
2x40Watt sind mehr als 27. da kannst deinen Subwoofer auch durch Clipping zerstören, wenn der verstärker nicht mehr Strom bekommt. |
Nightwolf82
erstellt: 22. Mrz 2011, 08:28
Das sind nicht 2 x 40 Watt sondern 2 x 30 Watt... und laut einem hier, der den selben Verstärker in einer Kiste verbaut hat zieht das teil 0,5 bis 1 A und das bei max. Der Verstärker ist von McFun und heisst Blackstar 300, hatte ich oben aber auch geschrieben. Wie gesagt, bis jetzt läuft der Subwoofer super. |
sakly
erstellt: 22. Mrz 2011, 08:59
Hi, DU hast gefragt, also versuche jetzt nicht, MICH davon zu überzeugen, dass das NEtzteil dafür passend ist. Mit so einem Netzteil versorgt man auch keinen billigen Kfz-Müllverstärker, die Gefahr wird dadurch nicht geringer. Car-Hifi-Zeug gehört nicht in's Zimmer, wenn man es dort nicht gescheit versorgen kann. Und um das zu tun, muss man ein gescheites Netzteil haben, was die Belastung der Endstufe auch halten kann.
Das ist ja mal Unsinn. Einen Subwoofer durch Clipping zu zerstören, bedarf schon etwas mehr Leistung. Diese Leistung liegt nicht mal ein bisschen am Grenzbereich, was der Subwoofer aushalten kann. Gruß |
Giustolisi
erstellt: 22. Mrz 2011, 09:47
Kein Unsinn. Wer weiß, welcher Tieftöner verbaut wurde. Weiter oben steht was von einem 100Watt 4Ohm Tieftöner. Da die Hersteller von sehr günstigen Tieftönern sowieso die Belastbarkeit nach Belieben angeben wäre ich da auch im Bezug auf Clipping vorsichtig. |
sakly
erstellt: 22. Mrz 2011, 09:52
Doch, sehr wohl Unsinn. Einen Treiber kannst Du mit Clipping nur dann töten, wenn Du ihn so lange mit erhöhter Leistung betriebst, dass er die Wärme nicht mehr abführen kann und dafür muss der Treiber dauerhaft über seiner RMS-Belastbarkeit betrieben werden. Bei dieser Endstufe wird das nicht gehen, da sie mit einem Netzteil betrieben wird, welches nicht im Ansatz diese Leistung bereitstellen kann. Gruß |
Giustolisi
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:08
Hab bei Billigchassis schon oft erlebt, dass sie an einem Autoradio kaputt gehen und sich der Besitzer dann wundert wie ein Autoradio mit 4 x 50 Watt Maximalleistung die 300 watt Triaxe killen konnte. Ein Autoradio macht auch selten mehr als 15 Watt RMS pro Kanal. Wenn man ein belastbares Chassis hat gebe ich dir recht, die sind so einfach nicht kaputt zu bekommen. Ohne Angaben zum Chassis gehe ich aber vom Schlimmsten aus. Keine Öffnungen zur Kühlung, kleine Schwingspule, keine Polkernbohrung. Habe schon genug kaputte Schrott Chassis gesehen die an zu kleinen Verstärkern gegrillt wurden. Bei allen war die Schwingspule verschmort und die angegebene Leistung weit größer als die auf dem Verstärker angegebene. Es ist also doch möglich, deswegen die Warnung. Das mag vielleicht auch an der Differenz der angegebenen und der tatsächlichen RMS Leistung liegen, aber wir kennen ja nicht mal das Chassis. Also kein Unsinn, hab es mehrfach erlebt. |
sakly
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:13
Ja, von mir aus glaub halt dran. Mit dem Netzteil kriegst Du keinen Tieftöner kaputt. Da könntest Du das Netzteil fast so an den Tieftöner dranhängen, wenn es keinen Gleichstrom liefern würde. Selbst an nen Billigen. |
Nightwolf82
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:37
Ich werde euch nachher mal ein paar Bilder hier reinstellen, dann könnt ihr sehn was welche größe hat. Also der Verstärker kann ich schonmal sagen ist ganz ganz klein...also nicht so eine dicke Endstufe. |
sakly
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:59
Ich brauche keine Bilder. Die Teile matchen einfach nicht. Gruß |
Nightwolf82
erstellt: 22. Mrz 2011, 13:34
Das einzige Problem, welches ich noch habe ist ein leises Knistern in den Lautsprechern...seit dem ich meinen Subwoofer angeschlossen habe. |
Nightwolf82
erstellt: 22. Mrz 2011, 14:30
scauter2008
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:46
http://amp-performance.de/598-McFun-300W.html ist das das conrad Chassis ? 8" 10" 12" strahlt die Membran nach hinten ? warum baust du nicht einfach ein geschlossenes Gehäuse ?
welches Modul hast du den da verbaut ? |
Nightwolf82
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:38
Das Modul ist von Atzert-Elektronik für 14.99 Euro. Gibt es aber auch bei Conrad, da kostet es 5 Euro mehr. Funktioniert aber echt gut, das Knistern ist auch weg. Und rummst ganz ordentlich. Handelt sich um einen 9" Lautsprecher, und ja die Membran strahlt nach hinten. [Beitrag von Nightwolf82 am 22. Mrz 2011, 18:40 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:57
Nightwolf82
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:23
Was meinst du mit trennen? |
scauter2008
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:30
den Bass von den mitten/Höhen trennen |
Nightwolf82
erstellt: 23. Mrz 2011, 09:34
Aso, doch das trennt der Verstärker automatisch. Ich habe 2 Cincheingänge L und R für die Tiefen, also die Bässe und eine Steckverbindung für die Höhen, welche man an ein Autoradio anschließen müsste, aber ich wollte ja nur die Bässe haben, also brauchte ich das andere eh nicht. Sonst musst du mal nach dem Teil googlen, da findet man so manche info. Am besten googlest du nach: McFun Blackstar 300 anleitung Da wird auch ein Plan gezeigt, wo man was wie anschließen soll. |
Aktiv Subwoofer Selbstbau - Stereo Verstärker Kellogs45 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 5 Beiträge |
Zimmersub mit KFZ-Chassis! Grabbelmann am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 13 Beiträge |
Selfmade aktiv-Subwoofer brummt ThommyHewitt am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
aktiv-subwoofer bausatz ernadiekuh am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!? llsergio am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
Aktiv Subwoofer liquit2006 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 21 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Monacor vinylrules am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
aktiv subwoofer bauen Patrick7994 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.977
