Selfmade aktiv-Subwoofer brummt
ThommyHewitt
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 16:21
Hi Leute !
Ich habe mir letztes Jahr einen aktiven Sub gebaut. Dazu habe ich zwei 30er in ein berechnetes Gehäuse gebaut die jetzt mit einem alten Pioneer-Verstärker treibe. Signalmäßig abgetrennt wird das ganze zwischen Vorverstärker und Pioneer von einem Sub-Control von Syrincs.
Dummerweise brummt es manchmal recht stark aus dem Subwoofer. Wenn ich das Cinch-Kabel am Sub-Control abziehe, ist das brummen weg. Ein anders bzw. hochwertigeres Kabel schuff keine Abhilfe.
Hat jemand von euch einen Tipp parat ??
[Beitrag von ThommyHewitt am 07. Sep 2007, 16:30 bearbeitet]
Lustig
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 17:30
Hi
war das brummen schon immer da? oder ist das erst seit Neuem?
Andreas
ThommyHewitt
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 20:43
Hallo !
Das Brummen war von Anfang an und es ist schlimmer, wenn zB der Trockner oder ein Fön in der Wohnung laufen. Ich muß noch dazu sagen, dass die Signalleitung ca.10m lang ist (allerdings sehr hochwertiges Kabel)und der Pioneer-Verstärker (welcher den Sub treibt) an einer völlig anderen Stromversorgung hängt wie der Rest der Anlage. Jedoch habe ich auch schon versucht, alles an eine Dose zu klemmen, was aber auch keinen Unterschied macht.
Lustig
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 23:24
hm ... ich kenne das Problem. Das hatte ich auch mal bei einem Sub, der an einer Endstufe hing, da gabs nen so genannten Ground-Lift Schalter, mit dem, soweit ich das richtig verstanden hab, konnte man dann die Erdung "ein und ausschalten".
Ich weiß leider nicht, ob dein Submodul auch sowas in der Art besitzt. Aber vll äußert sich noch wer zu diesem Thema, der mehr über Elektrozeug weiß als ich
Anreas
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 00:24
Moin...
hört sich nach einer "Brumm-Schleife " an..
Wenn Du den Ground nicht "liften" kannst, wie vorhin beschrieben, versuch´s mit nem galvanischen Trenner..
ThommyHewitt
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 09:46
Könnte ein anderer Verstärker/Endstufe Abhilfe schaffen ? Kann ja sein, dass das bauartbedingt ist...
Der Verstärker der den Sub treibt ist übrigens ein ganz normaler Vollverstärker aus einer Bausteinserie von Pioneer. Also kein spezielles Gerät für solche Anwendungen. Als Student und Bastler bediene ich mich gern einfacher (und günstiger) Mittel. Von der Funktion und Klang her sehr geil, wenn es nicht brummen würde.
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 09. Sep 2007, 10:08
Und wenn du den Pioneer ganz normal nutzt, ohne subcontrol, Brummen weg ?
Syrincs ?
ist das nicht Car-Hifi ?
Edit:
Habe mir das Teil im Netz angeguckt..
Kann sehr wahrscheinlich sein, das der Subcontrol der Übeltäter ist..
Was für ein Netzteil hast Du dran ?
[Beitrag von _ES_ am 09. Sep 2007, 10:14 bearbeitet]
ThommyHewitt
#8 erstellt: 09. Sep 2007, 11:13
Also ob nun Home- oder Car-Hifi dürfte ja eigendlich egal sein...
Den Sub-Control betreibe ich mit einem ganz normalen Steckernetzteil. Ob der Pioneer ohne den Sub bzw. Syrincs Sub-Control auch brummt habe ich noch nicht getestet. Werde ich vieleicht nachher mal machen und an dieser Stelle berichten.
Bislang habe ich nur bemerkt, dass das Brummen weg ist sobald ich die Cinchkabel welche VOM Vorverstärker kommen (also Eingangsseitig vom Syrincs Sub-Control) abziehe. Deshalb habe ich alle Komponenten dahinter nicht so unter Verdacht gehabt. Ich habe geglaubt, das irgendwas in die Signalleitung streut. Mit der habe ich dann bislang erfolglos die üblichen Experimente wie Masse nur einseitig auflegen usw. durchprobiert...außerdem habe ich auch eine recht teure Strippe verwendet. (doppelt geschirmt usw.)
Der Vorverstärker ist übrigens ein Denon PRA-1500.
[Beitrag von ThommyHewitt am 09. Sep 2007, 11:25 bearbeitet]
Lustig
#9 erstellt: 09. Sep 2007, 12:04
Car oder Home HiFi ist in dem Fall aber nicht egal, weil vermutlich wirklich das Steckernetzteil von dem Subcontrol der Übeltäter ist.
Wäre echt gut, wen du den Sub einfach mal direkt an den VV ansteckst.
Andreas
Justaf
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 13:08
Wenn das auch nicht hilft kannst Du mal probieren die beiden Amps zu erden.
Einfach an einer Gehäuseschraube mal ein Kabel festmachen und das zum nächsten Heizkörper ziehen.
Hat bei mir schonmal geholfen...
Grüße,
Justaf
ThommyHewitt
#11 erstellt: 10. Sep 2007, 19:13
Ja, danke ! Werde eure Tipps mal beherzigen und die nächsten Tage einige Tests durchführen. Ich melde mich dann wieder.
ThommyHewitt
#12 erstellt: 19. Sep 2007, 08:05
Hi Leute !
So ! Es liegt tatsächlich wie von euch prognostiziert an dem Syrincs Sub-Control bzw. dessen Netzteil. Ohne dem kein brummen mehr !
Wie stelle ich es denn nun an, dass ich meinen Sub-Control trotzdem nutzen kann ??
Als Netzteil hab ich bislang eines von unserem alten Anrufbeantworter genommen. Das ist natürlich nicht die erste Wahl. Sollte man ein spezielles für Audio-Anwendungen nehmen ? Kann ich sowas selber bauen ?
Benötigt werden 10-16 V bei max. 12 mA.
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 23. Sep 2007, 16:58
Wir haben immer Recht..
Nein, Scherz..
Klar kann man sowas auch selbst bauen..
ein spezielles muss es aber nicht sein, wenn Du mit dem AB-Netzteil kein brummen mehr hast.
Trafo 10VA, 12V, Brückengleichrichter, 1000µ Elko, Lochrasterplatine aus Epoxy, dazu noch ein Steckergehäuse-ferdich.
Angesichts des geringen Preisunterschiedes würde ich eher was fertiges kaufen.
[Beitrag von _ES_ am 23. Sep 2007, 16:59 bearbeitet]
ThommyHewitt
#14 erstellt: 23. Sep 2007, 17:34
Hi!
Meinem bescheidenen Wissen zufolge müßte es ja ein Netzteil sein, was eine möglichst glatte Ausgangsspannung hat, oder ?
@Random_Task: Die von dir genannten Bauteile sind doch auch in jedem stinknormalen Steckernetzteil verbaut, oder ? Ich erkenn den Unterschied nicht. So ein Netzteil kann doch genauso gut brummen...
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 23. Sep 2007, 18:01
Richtig..gut erkannt.
Weitere Erkenntnis daraus ?
Irgendwas faul beim NT !!!
Kann auch an einem ultra-billigen Aufbau liegen, z.B., eine Diode zum gleichrichten, unterdimensionierter Elko, unstabilisierter Ausgang..
Oder andersrum : Wäre ein AB-Netzteil komplizierter aufgebaut ?
http://www.reichelt....48e4bc408d3e872130de
ein stabilisiertes NT sollte eigentlich reichen..
Selbstgebauter Aktiv Subwoofer brummt die ganze Zeit
Nightwolf82 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt
meisterLars am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt
Siggi_N am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse brummt - Wieso?
Chaste am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Aktiven Phillips Sub an Pioneer Receiver anschließen
BabyRage84 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  9 Beiträge
Subwoofer selbst gebaut
Firefighter1 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  17 Beiträge
Aktiv-subwoofer selfmade? BErechnung,komponenten.
beckerpascal am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  6 Beiträge
Aus passiv Sub, aktiv sub machen
makki86 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
Sub brummt in der Ecke... was tun?
cosmonaut am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  16 Beiträge
Problem mit aktiven Sub
Michalx am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.639
