Bass?
like_a_g6
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:13
Hallo Zusammen
Ich wollte mal fragen, wie man einen Bass bekommt, der geil und auch bei hoher Lautstärke nicht scheisse klingt.
(Habe an ein Zimmer mit ca. 20m²)
Gibt es das Überhaupt?
Was bräuchte man dazu?
trxhool
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:15
Klick den Link ...
like_a_g6
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:33
trxhool schrieb:
Klick den Link ... :D
omg willst du mich umbringen?
du bist im Himmel
respekt
dedicated2audio
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:48
Wenn du selbst bauen kannst/willst kannst du dich zb. an
www.lautsprechershop.de/hifi/bau_ct.htm orientieren.
Gebraucht werden Selbstbauprojekte auch öfters angeboten und sind MMn. eine überlegung Wert, ganz abseits aller Budgets und Hochglanzmagazine..
Grüße,
GlennFresh
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:04
Hi
Das geht, auch für kleines Geld wenn man etwas handwerkliches Geschick und etwas Platz im Zimmer mitbringt.
DIY heisst das Zauberwort, hier mein Tipp:
http://www.volvotreter.de/th.htm
Eminence 38cm Basschassis (165€)
Holzzuschnitt vom Schreiner (75€)
Aktivmodul Mivoc AM 120 (130€)
Echte 20Hz, enorme Pegel sowie einen furztrockenen und kontrollierten Tiefbass für ca. 370€ ohne Arbeitslohn.
Saludos
Glenn
detegg
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:12
GlennFresh schrieb:
DIY heisst das Zauberwort ...
@TE
... soll ich mal ins DIY verschieben?
;-) Detlef
GlennFresh
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:30
Subwoofer die eine vom TE gewünschte Performance können gibt es natürlich auch im Fertigbereich, wird aber dann IMHO um ein vielfaches teurer!
Ein weiterer Punkt ist dein persönlicher Anspruch und Definition in Sachen Bass, aber auch die Raumakustik spielt eine nicht ganz unerhebliche Rolle.
Saludos
Glenn
like_a_g6
#8 erstellt: 10. Mrz 2011, 08:34
Wenn man selber Boxen bauen würde, bräuchte ja man zusätzlich zu den Chassis & dem Holz, die Weichen. Sonst klingt es ja beschissen, wenn man einfach vers. Lautsprecher zusammenwürfelt.
Wo bekommt man solche Weichen?
Selber machen?
danke, für eure hilfreichen antworten =)
GlennFresh
#9 erstellt: 10. Mrz 2011, 08:55
Selber machen?
Im einem Aktivmodul für Subwoofer (wie z.B. dem Mivoc AM120) ist die Aktivweiche inkl. variabler Einstellungsmöglichkeit schon verbaut.
Es gibt natürlich auch separate Aktivweichen zu der man dann noch eine Endstufe gesellen muss, der Aufwand ist aber IMHO nicht nötig.
Der von mir genannte Gesamtpreis für das Tapped Horn war für einen spielfertigen Subwoofer, ohne Lackierung und Arbeitsaufwand.
Saludos
Glenn
like_a_g6
#10 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:18
[/quote] Es gibt natürlich auch separate Aktivweichen zu der man dann noch eine Endstufe gesellen muss, der Aufwand ist aber IMHO nicht nötig. [/quote]
Wieso nicht nötig? (Sind Aktiv-subwoofer allgemein nicht besser)
GlennFresh
#11 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:59
entweder kannst Du nicht lesen, willst es nicht verstehen, oder ich drücke mich nur sau blöd aus.
Der von mir vorgeschlagene Subwoofer, wie übrigens die meisten Modelle, ist Aktiv mit integrierter Weiche!!!!!
http://www.hifisound...35842209888.60214146
Wenn Du das jetzt nich verstehst, gebe ich zumindest auf und gehe einen Cafe trinken!
Saludos
Glenn
like_a_g6
#12 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:37
GlennFresh schrieb:
Saludos
Glenn
haha ou sorri habs falsch verstanden =)
darkraver
#13 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:57
So ein tapped horn sieht lustig aus und wird sicherlich impact haben.
Nur warum Eminence zu verbauen ?
Eminence Treiber sind nicht optimal fuer Basshoerner.
Will man es bezahlbar halten dann sicherlich ne tolle Loesung.
like_a_g6
#14 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:00
Was haltet ihr von dem? =)
SPH-250KE
24 cm Tieftöner mit Kevlare-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 100/150 W
Frequenzbereich = f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 23 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,1 Ohm
Kraftfaktor BL = 9,4 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,7 mH
Effektive Membranfläche Sd = 346 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 45 g
Äquivalentvolumen Vas = 204 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,41 (Qms=5,25, Qes=0,45)
Durchmesser der Schwingspule = 50 mm
Einbaudurchmesser d = 232 mm
Aussendurchmesser d = 258 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 120 mm
Gewicht m = 3 kg
GlennFresh
#15 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:39
@darkraver
Was gibt es bei Eminence auszusetzen?
Den Treiber habe ich genommen, weil er schon im 20Hz Tapped Horn getestet und für gut befunden wurde.
Wie kommst Du also jetzt bitteschön darauf, das die Eminence Treiber nicht für Basshörner optimal sind?
Wer Eminence nicht mag, es wurden auf der Seite noch Alternativmodelle genannt die auch funktionieren.
@like_a_g6
Da musst Du halt mal ein Gehäuse ausrechnen, ich komme auf ein 210ltr. großes Bassreflexgehäuse mit einem Tiefgang von 23Hz (-3db).
Die Berechnungsformel verrät mir aber nicht, wie viel Pegel die Konstruktion bringen kann und wie hoch die Leistung des Amps dafür sein muss.
Das Tappedhorn hat jedenfalls einen exzellenten Wirkungsgrad und kann fett Pegel, dadurch spart man Resourcen und Kohle für teure Verstärker.
Saludos
Glenn
darkraver
#16 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:55
Hi Glenn,
habe nichts gegen Eminence und fuer 370 euro wird es schwierig sein um vielleicht etwas vergleichbares zu bekommen.
Aber es kann durchaus nochmals viel besser
Du weisst welche Parameter wichtig sind wenn es um Basshoerner geht ? (die fehlen halt bei Eminence)
GlennFresh
#17 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:08
Hallo darkraver
Man kann das natürlich alles noch etwas mehr auf die Spitze treiben, aber dazu sollte man auch etwas Plan von der Materie haben.
Tschuldigung, aber das traue ich dem TE nicht unbedingt zu, kann mich aber auch täuschen, daher der Link zum fertigen Tapped Horn.
Saludos
Glenn
darkraver
#18 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:10
Das Tapped Horn Design wird sicherlich funktionieren.
Nur zB Treiber wie ein PD1550 (199 euro) machen es 2x so gut wie der Emi. (hat zu tun mit BL-Factor)
GlennFresh
#19 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:28
Das habe ich doch gar nicht bezweifelt, aber der Eminence funktioniert recht gut, das der etwa doppelt so teure Precision Device besser funktioniert, mag sein.
Mir ging es aber darum mit möglichst wenig Aufwand (Geld und Berechnung) ein nettes Konzept aufzuzeigen, was mehr bringt als jeder Fertigsub zum gleichen Kurs.
Also bitte lass uns nicht wieder 3 oder mehr Seiten aneinander vorbeireden....
Saludos
Glenn
darkraver
#20 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:50
ja besser, aber 165 euro vs 199 euro ist nicht 2x so teuer.
spaeter
GlennFresh
#21 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:53
spaeter :D
Na wenn das so ist, ich hab nicht nach dem Preis des PD geschaut, ich kenne nur Modelle des Herstellers die deutlich mehr Kosten.
Trotzdem bleibe ich bei meiner oben getroffenen Aussage, ein vorgegebenes Konzept ist für einen "DIY Anfänger" immer etwas besser.
Was heisst spaeter....
Saludos
Glenn
jogi59
#22 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:04
In einem Horn, das für den Emi entwickelt wurde, ist ein PD1550 nicht besser, sondern deutlich schlechter (weniger Bass).
Weißt du es denn?
Zuviel Bl ist genauso schlecht wie zuwenig
darkraver
#23 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:13
natuerlich muss man Treiber und Gehause auf einander abstimmen. Schreibe nicht das es nicht funktionieren wird !
Wird vielleicht besser performen als viel kommerzielles Zeug wenn Horn und Treiber auf einander abgestimmt wurden.
Nur sehe ich solche Designs lieber auf Basis von andere Treiber
Wenn es um Basshoerner geht dann kommen fuer mich nur Treiber in Frage die:
-BL > 20
-EBP (=fs/qts) > 120
Beides sehe ich leider bei Emi nicht.
Hersteller die gute Treiber fuer Basshoernen anbieten sind zB:
-Void Acoustics
-Precision Devices
Subwoofer spricht nur bei hoher Lautstärke an
aelfric2 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  3 Beiträge
Bass-Horn
pss0805 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
bass equalizer
norsemann am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer/Bass für Zimemranlage,
Proskinner am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
subwoofer mit bass processor
xly21 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  18 Beiträge
Bass weniger hoch machen
Balingertiger am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
Wie berechnet man ein Bandpasshorn
Stereoteufel am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Highend Bass --> ca. 2500?
wallii am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Eckhorn komischer Bass.
Sony_XES am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
Bass fürs Viech!
schlunz1 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
