| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer mit bass processor | |
subwoofer mit bass processor+A -A |
xly21
erstellt: 11. Nov 2011, 22:40
hallo ich habe zwei fragen : 1. Als ich eine BoomBox von JVC gehört habe (welche eine kleine turnhalle beschallte) fand ich diesen bass so grandios und fragte mich wie man mit nur 40w einen so tollen bass hinbekommt ? Und kann man auch selber sowas bauen(also welche ls bräcuhte ich dafür) ?2. ich bin im internet auf der suche nach subwoofer ls auf einem bass processor gestoßen und fragt mich ob man das auch zwischen verstärker und subwoofer für zuhause schalten kann und ob man somit sich die frequenzweiche spart ?Oder ist so ein bass processor nur "schrott" und bringt nix vielen dank schonmal mfg xly |
KAL
erstellt: 12. Nov 2011, 11:24
Du musst erstmal "Bass" definieren. Aus so nem Ghettoblaster kommt kein Tiefbass, aber ne Menge Oberbass, mit einer gewaltigen Anhebung bei 80 bis 150Hz. Unter 50 Hz wird das kleine Chassis schon nichts mehr machen, bzw. haben die Entwickler auch mit einem Hochpass dafür gesorgt, dass das Chassis unterhalb keine Hübe mehr ausführen muss. Es ist für einen richtigen Tiefbassfreak wie mich (der sich gerade ein 6m Horn gebaut hat) schwer, einen Sub zu empfehlen, der dir gefällt. Man kann aber prinzipiell jedes Chassis oberhalb seiner Grenzfrequenz beliebig verbiegen, so dass du mit einem oder mehreren parametrischen EQs schon glücklich werden könntest. Der "Epicenter" damals (Car Hifi Boomcar Breich) war nichts anderes. |
xly21
erstellt: 13. Nov 2011, 10:52
hi würde ich mit einen Bandpass subwoofer (marke eigenbau) auch solche "bässe" hinbekommen ?Habe eine 2kanal subwooferweiche gefunden,wäre dies sowas was ich bräuchte ?
mfg xly |
kalter_pinguin
erstellt: 18. Nov 2011, 15:39
Wenns einfach nur billig und "fett" sein soll, vielleicht noch die reckhorn b2. Mit der kannst du den Bass auch anheben, aber wennn du was ernsthaftes vorhast sind dir die Regler viel zu ungenau. Was für einen Subwoofer hast du denn? Gruß, Johannes |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 19:08
hi einen infinity subwoofer. Abe da ich nur etwas haben will was gut funktioniert und nichts extravagantes. Ich habe schon zwei lautsprecher mit einem 8" tieftöner und hochtönern und mitteltöner, den subwoofer brauch ich als "unterstützung". (oder wäre dieser überflüssig ? ) ich hab auch einen passiven subwoofer gefunden der schafft aber nur 40hz (würde sich des lohnen) oder wäre da viel effektiver den infinity subwoofer mit ner subwoofer weiche zu versehn und das chassi in einen slebstgebauten bandpass subwoofer zu stecken ( oder bassreflex weiß noch nicht ) mfg xly |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 19:52
ich muss mich für meine Rechtschreibfehler entschuldigen |
kalter_pinguin
erstellt: 18. Nov 2011, 20:19
Willst du jetzt einen neuen Sub oder nur den alten "boosten"? Beschreib bitte mal das ganze Setup, damit man sich ein Bild machen kann was du vorhast Gruß, Johannes |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 20:38
also das ganze ist ein ziemliches gebastel : (was aber soweit funktioniert ) ich habe zwei center lautsprecher gekauft (dynavox) und habe diese mit jeweils pro box einem visaton w200 in eine 3 wege ls ( das gehäuse des ls ist marke eigenbau ) gesteckt. eine 3wege weiche ist natürlich auch vorhanden. Nun zum subwoofer : meine 1. methode wäre : einen infinity subwoofer daheim(der schafft ca 30hz)(aus einer defekten alten aktiv heimkino lautsprecher ausgebaut) und wollte diesen in einem bandpass subwoofer gehäuse reintun und eine weiche die ab 120hz trennt.wenn es sein muss auch noch so nen bass prozessor einbauen 2. einen passiven vorgefertigten subwoofer kaufen der aber nur 40hz schafft ich möchte die variante nehmen die besser ist also mehr bass und schön wäre so ein oberbass wie bei so nem ghetto blaster |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 20:41
das ganze kommt an einen sony verstärker mit 4 klemmen anschlüsse und 85w sinus pro kanal |
kalter_pinguin
erstellt: 18. Nov 2011, 20:44
Kennst du die Parameter (tsp) von diesem Chassis?
Und der wird wie angetrieben? Modell? Was für einen Verstärker hast du? Ich hab so den Eindruck, du hast nicht so wirklich den Plan ließ dir doch bitte mal die FAQ zum Thema Subwooferbau durch. Gruß, Johannes |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 21:17
http://www.amazon.de...ef=pd_ecc_rvi_cart_3das ist der passive vorgefertigte subwoofer sony ta-a200 es war ein infinity alpha sub http://www.amazon.de...TF8&m=A2L4DNWPBHDICHdas wäre die frequenz weiche dazu.
alles was ich über den subwoofer weiß |
kalter_pinguin
erstellt: 18. Nov 2011, 21:54
Hm, passiver Subwoofer mit passiv Weiche oder Bandpass ist nicht so das Wahre. Du bekommst für ca. 170€ einen aktiven Sub mit Mivoc aw 3000 und nem Submodul mit Highpegeleingängen (zB. Mivoc am 80). Gib mal aw 3000+ am 80 in die Forensuche ein es gibt da etwa 10.000 Threads über diesen Selbstbau Sub. Das wäre die günstigste gute Selbstbau Lösung. Das amazon Teil würde ich dir jetzt nicht empfehlen, den infinty kenn ich nicht aber passive Trennung ist nicht so das Wahre. Mit dem am 80 trennts du aktiv und kannst dann auch die Trennfrequenz einstellen. Und vergiss bitte die verlinkte Frequenzweiche die Teile sind Schrott. Gruß, Johannes [Beitrag von kalter_pinguin am 18. Nov 2011, 22:11 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 18. Nov 2011, 22:09
passive trennung ist nicht nur nich das wahre sondern absoluter murks bei subs. Vorallem wen man vorgefertigte Weichen verwendet. |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 22:32
ah ok klingt schonmal besser als meine idee ![]() ich denke auch das des mit dem aktiven subwoofer besser ist aber nur so als neben information , würde das mit ner aktiven weiche mehr bringen |
jones34
erstellt: 18. Nov 2011, 22:34
Wen du eine aktive Weiche hast und eine endstufe ist der subwoofer aktiv |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 22:38
ahh ja macht sinn aber des würde dann mehr nutzen haben ? als wie des mit passiv |
jones34
erstellt: 18. Nov 2011, 22:43
Du hast verstellmöglichkeiten, du kannst tiefer trennen, die aktive Weiche ist anderst als eine passivweiche universell (passivweichen müssen zum chassis passen). Ausserdem ist iene ordentliche passive Subweiche mehr als die ganze aktivelektronik. |
xly21
erstellt: 18. Nov 2011, 22:53
ist sowieso einfacher nen aktive subwoofer zu kaufen der dann auch gut funktioniert - vielen dank |
subwoofer mit 18er bass freddynight am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 79 Beiträge |
Subwoofer aus Infinity Bass vintagefan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer/Bass für Zimemranlage, Proskinner am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Hängender Bass Reflex Subwoofer Serialkilla am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 28 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer zu wenig Bass ! Daniel_94 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 66 Beiträge |
Diy Subwoofer erzeugt keinen Bass Bastler420 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 93 Beiträge |
aktiver Subwoofer aus Pc Bass Chicorie am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Interconti Subwoofer "The BASS"? MalleMatze am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Bass an einem selbstgebauten Subwoofer Necrophelia am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 13 Beiträge |
PowerCube Subwoofer mit PD2150 (54cm Bass Chassi) tone4me am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 30 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
