HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer, aber klein und leicht | |
Subwoofer, aber klein und leicht+A -A |
timsoltek
14:43
erstellt: 07. Jun 2005, |||
Hallo, bitte nicht weiterschicken, ich fühl mich hier besser aufgehoben, obwohl der Subwoofer mal in ein Wohnmobil soll. Aber die Car-Hifi-Leute haben doch oft ganz andere Vorstellungen... ![]() Also: Ich brauche einen kleinen, aber feinen Subwoofer fürs Womo, als Unterstützung fur ein paar Tangband-Breitbänder. Sollte also bis etwa 150Hz spielen können. Klein und leicht sind die geforderten Attribute. Eingefallen war mir selbst beispielsweise der Mivoc XAW 210, entweder in einem geschlossenen oder Bassreflexgehäuse von 15 bis 20 Litern. Material wäre wahrscheinlich am besten ein 200mm Kunststoffrohr, wegen des besten Gewichts-Druckverträglichkeits-Verhältnisses. Hat irgendwer Erfahrungen oder Ideen, die für mich hilfreich wären? Schöne Grüße Tim |
geist4711
15:31
meiner meinung nach, schliessen sich 'klein' und 'subwoofer' gegenseitig aus. mein 'kleinster' subwoofer hier hat 100L ist eine BR-konstruktion mit 25er westra-chassis, man hört aber auch das es der kleinste is, wenn man von meinem grossen auf den kleinen umschaltet is der sub mitmal weg und man muss am sub-amp nachregeln... nix desto trotz, könnte aber solch ein 'sub' für deine zwecke schon ausreichen, sind ja nur kleine LS mit denen er spielen soll und nicht wie hier, wirkungsgrad starke hörner. mfg robert ein link zu dem kleinen sub: ![]() es gib auchnoch einen grösseren in einer 2er-couch, bei interesse...... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 07. Jun 2005, 15:32 bearbeitet] |
timsoltek
15:46
Immer getreu dem Motto: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, oder? ![]() Aber sowas kommt leider nicht in Frage... |
sakly
16:05
Wieso unbedingt ganz leicht? Angst um den Spritverbrauch, wenn das Teil 8-10 Kilo wiegt? Ich würde definitv ein Holzgehäuse vorschlagen, das ist schon Minimum für einen Subwoofer. IMHO reicht bei den kleinen TBs ein 20er, sollen vermutlich eh nicht so hohe Pegel gespielt werden. Der Mivoc mit nem Am 80 würden sich da in 20 Litern vermutlich schon gut machen. Wenn es noch etwas günstiger werden soll, geht auch ein Visatöner aus der W-S-Serie, allerdings spielen die bei gleichem Gehäuse deutlich weniger tief. Da ist der Mivoc wesentlich besser geeignet. Die Bassanhebung des AM 80 bei 38Hz passt auch ganz gut dazu. |
georgy
16:26
Der Subwoofer soll doch ins Auto, da ist ein Autoverstärker besser geeignet als das AM80. Der XAW 210 wäre schon nicht schlecht oder eben eines der Subwooferchassis aus dem Car-Hifi Bereich. |
sakly
16:28
Zonk! Ja klar, da hast du recht ![]() Aber haben Wohnmobile nicht auch 230Volt?! Kein Ahnung... Die Car-Hifi-Endstufen haben ja oft noch so +6dB-Knöppe bei 45Hz oder so. Brummelt dann zwar etwas, aber als Bassunterstützung auf jeden Fall gut. |
georgy
17:38
Klar haben Wohnmobile auch 230 Volt, ob die Leistung aber ausreicht wenn man noch einen anderen 230 V Verbraucher anschliesst müsste man vorher wissen. Autoendstufen gibt es auch mit komfortabler Regelung von Bassbost Frequenz. Als ich noch Car-hifi Einbauten gemacht habe hatte ich verschiedene Subwoofer zum ausprobieren im Auto, eine Endstufe musste man dafür ja sowieso haben und dann haben die Kunden unterschiedliche Subwoofer probieren können, allerdings ist so ein Service selten obwohl sehr hilfreich. |
timsoltek
20:21
Das mit dem Antrieb werd ich schon regeln, da hab ich mehrere Möglichkeiten. Hab gerade per PN noch den Tipp bekommen: ![]() Mal dran rumrechnen, sieht auf den ersten Blick schonmal klasse aus... Schöne Grüße Tim |
SPL_dynamics_+_Oktavia
21:56
ui naja da kommt mein Vorschlag preislich net mit ![]() 1. JL Audio 8w0 4Ohm 20Ltr bassreflex sollte ganz gut gehen -3 Db bei 38hz bei nem F3 von 30Hz oder 30Ltr F3=30Hz -3 Db bei 28Hz 2. Helix W8 Competition 20Ltr f3 von 35Hz +3 Db Boost @60Hz rein rechnerisch bringt der es auf 81Db 1w/1m bei einem -3 Db punkt bei 31Hz kannst natürlich auch die anderen Vorschläge nehmen musst du aber nicht ![]() würde wenn du auf das Gewicht achten willst anstatt MDF Birke Multiplex nehmen ist leichter na denn frohes wasteln ![]() |
sakly
07:25
erstellt: 08. Jun 2005, |||
Wenn die 230 Volt für das Aktivmodul kein Problem sind und da auch wirklich mal 100Watt ankommen, dann ist das wohl das Günstigste, was du nehmen kannst. Ne komfortable Car-HIfi-Endstufe kostet mal eben das Doppelte (oder mehr). Der kleine Treiber hat IMHO keine Vorteile gegenüber dem Mivoc. Der bringt in 20 Liter zwar eine etwas niedrigere Grenzfrequenz, aber für den gleichen Pegel muss er schon wesentlich mehr Hub machen, da er schon ordentlich weniger Membranfläche hat. Je nach dem was du für Pegel willst, könnte das problematisch werden. Da bist du mit einem 20er genrell auf der sichereren Seite. Ob es jetzt unbedingt der Mivoc sein muss, ist ne andere Frage. |
DLSkyNet
08:20
Eigentlich geht das, was Du willst wohl wirklich nicht (klein und auch noch leicht), aber ich bin damals mit ähnlichen Anforderungen angekommen (allerdings ohne leicht) und bin über den Cube von Sound & Light gestolpert. Der verwendet die eigentlich für Car-Hifi gedachten Chassis von Selenium ( ![]() Ich habe zum Enwtickler des Cubes ( ![]() ... leicht ist allerdings anders. Vielleicht wäre das ja was für Dich ![]() |
sakly
08:35
Über den Preis muss man ja fast nicht mehr diskutieren... |
timsoltek
12:56
...weil mir schon klar ist, dass das Gehäuse gewisse Eigenschaften haben sollte (baue schließlich erst seit 16 Jahren LS), dachte ich an das Kunststoffrohr. Das ist extrem Druckfest und leicht. Wobei ich gestehe, dass ich vermute, dass die innere Dämpfung nicht die beste ist. Also ne Schicht Weichfaserplatte schadet da von innen eingeklebt sicher nicht. Der Selenium ist sicher nicht schlecht, aber doch überdimensioniert. Der JL wäre auch mein Favorit, aber ist mir für 4 Wochen Urlaub doch zu teuer... (Habe selber noch 15w3, 2 x 12w3 und 12w3v2 hier rumfliegen, daher kenn ich die Materie) Wenn die Bettkästen in sonem Womo stabiler wären, hätte man schon prima "Hubraum" ![]() Naja, mal schaun... |
DLSkyNet
16:23
Klar is der Cube teuer, trotzdem könnte man ja auf die Idee kommen und etwas ähnliches nicht aus Massivholz bauen. Denn der Cube kostet ja nunmal noch wesentlich mehr, als Chassis und Modul zusammen ![]() Und: Hab ich irgendwo überlesen, dass eine weitere Anforderung "billig" war? *g |
Subwoofer baun leicht gemacht!???? -BJ- am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
tragbarer klein-subwoofer (günstig) el_agil am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
Bauvorschlag gesucht. klein aber fein garbel am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Klein, aber fein? ppp56 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofersuche "Klein aber Fein?" HifiKiller am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 41 Beiträge |
Subwoofer mit TangBand W3-1750S, möglichst klein! pickmz am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Subwooferneubau -> Tief und klein nisk120 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 10 Beiträge |
gehäuse größe zu klein? brigada1990 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 12 Beiträge |
BR-Port zu klein? Der_Kabelfetischist am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr ? Durchmesser zu klein? wp48 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 33 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.013
