HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Klein, aber fein? | |
Klein, aber fein?+A -A |
ppp56
15:26
erstellt: 24. Mai 2016, |
Hallo, ich würde Euch gerne mal um eine realistische Einschätzung meines ersten Subwooferprojekts bitten. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen eher vergeblich an diversen Boxensimulationsprogrammen versucht. Jedoch tue ich mich sehr schwer damit. Zur Lage. Ich höre zuhause nur Stereo und betreibe an einem Yamaha R-N500 zwei kleine Canton Vento 820.2 . Ich finde diese ganz nett, aber ein wenig mehr präzisen Bass könnte ich mir schon vorstellen. Zuhause habe ich noch das Aktivmodul Mivoc MA 80 MK II und den Omnes Audio SW 6.01 Treiber. Produkt SW6.01 Membran Material Papier Sicke Gummi Omnes Audio Tang Band Hersteller Alle Daten ohne Gewähr. Belastbarkeit (RMS) 70W Impedanz (Ohm) 4 Übertragungsbereich 45-500Hz Wirkungsgrad (dB, 1W/1m) 83 Xmax 8mm Fres fs (Hz) 45 Bl (N/A) 8,7 Induktivität (mH) 1,18 VC 35,55 d(mm) Re (Ohm) 3,5 Qms 4,37 Qes 0,49 Qts 0,44 Vas (l) 6,8 Sd (cm²) 127 Mms (g) 38,64 Bemerkung Cms (mm/N) 0,30 Rms (kg/s) 2,57 Einbaudurchm.(mm) 141 Einbautiefe (mm) 83 Irgendwo kam ich auf 4 Liter Volumen, bin aber absolut unsicher. Ich hänge noch mal den Fragebogen an und bitte um Eure Meinung. Mir geht es auch darum, Alles Verwertbare einzusetzen und einen Neukauf zu umgehen. Ich freue mich, wenn auch nur einer hierzu mal was schreiben würde. Aber Vorsicht. Mit meinen 60 Jahren werde ich schon mal sensibel. ![]() Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 16 -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Die Raummaße sind 4 * 4 Meter, der Sub sollte in einer Reihe zwischen den Boxen stehen. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Bis auf das Gehäuse ist alles da. Nur noch die Kosten für das Holz. -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Canton Vento 820.2 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha R-N 500 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Mivoc AM 80 MK2. Das Modul möchte ich nicht einbauen, sondern auslagern. -Wie groß darf der/die Subwoofer werden Er soll nach dem Downfire- Prinzip arbeiten und die Form einer quadratischen Säule haben. Breite ca.20 cm, Tiefe ca.20 cm, Höhe je nach dem. Die Gehäusestärke sollte schon 22 mm betragen für beste Stabilität. -Wie laut soll es werden? Gehobene Zimmerlautstärke reicht -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Der Sub wird ausschließlich nur für Musik verwendet in reinem Stereo. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Präzision ist mir sehr wichtig, Tiefbasswunder brauche ich nicht. -Welche Musikrichtung wird gehört?. Ich höre viel Blues und jazzige Sachen.,gelegentlich klassische Musik. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein -Gibt es noch irgendetwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Ich möchte, dass das Teil nicht als Sub erkannt wird, sondern eine Tarnung als Blumensäule erhält. WAF!! |
Big_Määääc
16:03
bei den Abmaßen, die du wünscht, wäre vll auch nen TappedHorn möglich (wenns der Treiber zuläßt ) |
ppp56
19:32
Hallo Big_Määääc Danke für den Vorschlag. Tapped Horn war mir bis eben kein Begriff. Ich habe mal grob gegoogelt: Da ergeben sich ja für mich völlig neue Möglichkeiten. Allerdings darf die Präzision nicht darunter leiden. Ich werde mich mal in die Materie vertiefen. Gruß Peter |
Viper780
00:17
erstellt: 25. Mai 2016, |
Volvotreter hat da so einiges zusammen getragen und gebaut, vorallem mit Tangband Chassis ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:43
Für präziseren Bass würde ich zu erst die BR-Rohre der Cantons verstopfen und mir dann ein Subwoofer-Chassis suchen das in geschlossenen Gehäusen gut arbeitet. Ein BR Subwoofer wird, wenn er nicht wirklich auf den Raum abgestimmt ist, immer "zu dick auftragen" und dadurch einfach zu mächtig/unpräzise klingen... Da ein CB Sub aber generell "leiser" ist als ein BR Sub, darf ein CB Sub der mit den Cantons mitkommen kann gerne ein paar Zoll größer sein als deren TMTs. Diese haben jeweils ca. 120-140cm² Membranfläche, zusammen also grob 250-300cm². - Ein 8"er Sub hat ca. 220cm² - zu klein - Ein 10"er Sub hat ca. 350cm² - würde pegelmäßig in etwa reichen - Ein 12"er Sub hat ca. 500cm² - den würde ich zu den Cantons stellen. Damit ist man pegelmäßig auf der sicheren Seite. Z.B. ein Eminence LAB 12 in 75-100L. Der Gradient MDS 12 DVC ist glaub ich auch recht gut in CB. Sonst die üblichen Sachen von Peerless oder Wavecor... Bei der Abstimmung auf ein recht kleines Qtc achten, irgendwo zwischen 0,55 und 0,65 würde ich sagen. Aber auch die Aufstellung im Raum und die Hörposition sind Faktoren mit äußerster Wichtigkeit. Eine falsche Abhörposition kann auch den präzisesten Subwoofer matschig und zu laut klingen lassen... |
herr_der_ringe
10:34
erstellt: 26. Mai 2016, |
prinzipiell sind die zeilen von reference korrekt - aber nachdem es hier um resteverwertung geht...
siehe klang+ton 2/16...ergo ![]() ![]() trennfrequenz dabei nicht über 80hz, eher tiefer. evtl. geht mit dem chassis auch das 30hz-tapped. hier gibts allerdings keine simus oder erfahrungswerte zur eignung des sw6.01 darin. müsste sich also jemand fnden, der das (mal eben ![]() |
Big_Määääc
12:23
mit Hornresp ist sone Simu eig nen Klax, wenn man grad Zeit hat ![]() ![]() |
herr_der_ringe
12:37
...und das proggy beherrscht ![]() |
ppp56
11:31
erstellt: 29. Mai 2016, |
Hallo erstmal vielen Dank für die Ratschläge und die Ideen, die sich mir daraus neu eröffnet haben. Ich bestelle mir mal die Klang und Ton 2/2016 nach und studiere mal die Abmessungen des tapped Horn. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Gruß Peter |
Jetz_nicht
15:40
![]() Ich bin momentan drauf und dran das Tappen Horn mit dem Omnes Audio zu bauen, nur leider fehlt mir etwas die Zeit und das Geld ![]() |
herr_der_ringe
10:06
erstellt: 30. Mai 2016, |
...und mir fehlt grad die zeit zur fertigstellung ![]() |
jan1982
22:40
erstellt: 17. Aug 2016, |
Hallo, ich möchte mich dem Thema mal anschließen. Ich habe ebenfalls das Chassis "Omnes Audio SW 6.01" hier liegen und möchte gerne einen einzelnen Subwoofer für mein 20m² Heimkino in Zimmerlautstärke bauen. Ebenfalls tue ich mich mit BoxenSimulations schwer. Daher meine Frage ob ihr schon mal mit dem ![]() Google habe ich schon mehrfach bemüht, aber noch nichts Konkretes gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... PS: Ein Horn sollte es nicht sein, sondern geschlossen oder BR. ![]() [Beitrag von jan1982 am 17. Aug 2016, 22:41 bearbeitet] |
herr_der_ringe
12:38
erstellt: 18. Aug 2016, |
würde ich mich, sofern es ein subwoofer werden soll, an den BR-vorschlag des blauen planeten halten.
Mivoc AWM 12 (anderes Aktivmodul) HIFI_Fan98 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 15 Beiträge |
Zwei Subs an einem Aktivmodul? am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Aktivmodul Rookie^^ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 51 Beiträge |
Autosubwoofer mit Aktivmodul zuhause betreiben kampfkaese am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Strom an Line in (Mivoc Aktivmodul) -T- am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 3 Beiträge |
Teufel M900SW und Mivoc AM 80 MK II Burnz84 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofersuche "Klein aber Fein?" HifiKiller am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 41 Beiträge |
Aktivmodul für kleine Subwoofer nowayz am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc Am 80 kaputt? Bitte um Hilfe. Strich am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Bauvorschlag gesucht. klein aber fein garbel am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.027
