HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher Sub bei Bestimmten Maßen ? | |
Welcher Sub bei Bestimmten Maßen ?+A -A |
Blackpanta00
15:39
erstellt: 24. Feb 2011, |
Hallo Alle Zusammen ich Bräuchte mal Eure Hilfe . Und Zwar Wollte ich 2 Subs Für mein Heimkino Bauen Aber die Sollen Gut Versteckt werden . Und da ich keine Fertigen Kaufen Möchte Sondern das Ganze selber Bauen Möchte . Ich aber Leider Nicht Wirklich weiter komme Vielleicht Habt ihr Eine Lösung oder eine Gute Idee . So nun zu denn Problem ich Habe bei denn was ich Vor Habe nur Begrenzten Platz und Wollte dazu 2 Subs Bauen . hier mal die Masse was an Platz Zur Verfügung Steht Breite 59 cm Höhe 40 cm Tiefe 55 cm Das Ganze 2 X Und ich Würde Gerne Wissen ob es Machbar wäre aus Denn Platz. 2 Subs zu Zaubern ? Vielleicht Habt ihr da Ja eine Idee |
flo42
15:41
is immer die frage wie viel du ausgeben möchtest. die frage nach dem raum und der aufstellung sind eh das wichtigste. ins blauhe hinein geraten könnte der mivoc aw3000passen |
Blackpanta00
15:47
Hallo Danke Für die Antwort Also die Subs Sollen Nicht zum Musik hören sein . Sondern nur zum Filme schauen also ich dachte so bis 100 € Pro Bass ( ohne Gehäuse ) |
Blackpanta00
15:49
Aber ich Würde Auch Mehr Aus Geben Für die Bässe die Könnte ich mir ja Zur not auch Gebraucht Kaufen |
flo42
15:52
ich denk da sollten die aw3000 perfekt sein. gebraucht wirds nur teurer. ein chassi kostet 50euro dazu dann was von reckhorn ![]() |
Blackpanta00
15:55
Also der Mivoc AW 3000 Kostet Neu 47 Euro Plus Versand dann Dann Bliebe nur noch die Frage mit denn Gehäusen |
flo42
15:57
hast du denn schon verstärker und frqw? such mal n bisschen im forum rum, da findest du schon einige themen zu dem. wenn da nichts passendes ist wird dir bestimmt jemand was simulieren könn. |
Blackpanta00
15:59
Habe noch eine Yamaha P1600 Die wäre dann Dafür Gedacht. Bei der Weiche bin ich noch am Überlegen Ob ich eine Aktive oder Passive Weiche Nehme |
flo42
16:03
coole endstufe. passive weiche geht nicht. aktiv bei reckhorn schauen. |
Blackpanta00
16:07
ich Müsste Irgendwo noch eine Aktive von electro voice Haben aber das ist Nur eine Reine Bass Weiche Aber wird nicht Das Signal schon Von Verstärker Gefiltert? |
flo42
16:21
einige av´s können filtern. meiner z.b. aber nur bei genaz 120hz. keine auswahlmöglichkeit. |
Blackpanta00
16:23
Also Die Yamaha Wird wohl von meinen Guten Alten Denon AVC-10 SE Angesteuert werden |
flo42
16:25
dann wirst du am besten wissen, wie die filtern kann ![]() |
Blackpanta00
16:26
Nee nicht so Wirklich da bis Jetzt ein Aktiv Bass Dran wahr Magnat Omega 300 |
Blackpanta00
16:30
Aber ich würde mal sagen ich Müsste zu erst die Subs soweit Fertig Haben und dann das Ganze einfach Testen oder Nicht ? . Nur Mir Nutzen die Besten weichen Endstufen nix wenn die Subs von Vorne rein schon Falsch Gebaut wurden oder ? |
flo42
16:33
die solltest du schon ordentlich bauen. mit winisd(freeware) kannst du dich mal versuchen. überdie forumsuche findest du bestimmt auch was oder zumindest leuten die dir was berechnen könn. |
Blackpanta00
16:37
Danke für denn Tip mal sehen ob das was Wird *Kopf Kratzt * |
Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen Blackpanta00 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 64 Beiträge |
Störgeräusche bei bestimmten Frequenzen danny08 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 27 Beiträge |
Welcher Sub? Der_böse_Joe am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Sub Jack-Lee am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 14 Beiträge |
welcher sub? oesi am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 26 Beiträge |
Welcher Sub? black-thunder123 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
welcher sub Helgeas2 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit speziellen Maßen berechnen bass1234 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
Hilfestellung bei Subwooferbau und Komponentenwahl bei fixen Maßen Malron am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 17 Beiträge |
Welcher Sub in 70Liter? nic-enaik am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.514
