Hilfe zu Harman/Kardon 6500 + Monacor SAM-2 es geht iwie nicht
Nachbar_Heinz_
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 21:05
Hallo !
Folgende Ausgangssituation :
Verstärker : Harman/Kardon 6500 (älteres Gerät, Funktion tadellos)
Subwoofer-Modul SAM-2 von Monacor (das Modul wurde vor eiigen Wochen sachkundig repariert und durchgemessen, auch unter Last)
Subwoofer : 4 Ohm, Eighteensound 12LW801, Langhub-PA-Subwoofer, 50 Liter Bassreflex
Zuerst wollte ich das Modul über die "auftrennbare" Vor-Endstufe betreiben und dabei mit einer zweiten Cinchleitung das Hochpass-gefilterte Signal wieder in den Verstärker zurückleiten.
Das geht aber nicht, da die Auftrennung offenbar noch vor der Lautstärkeregelung erfolgt. Man kann also dann die Lautstärke des Subs nicht regeln, er legt immer volle Pulle los und kann allenfalls über den Eingangsregler des Moduls betrieben werden
So ! Dann habe ich einfach gedacht, ich schließe das Subwoofermodul einfach über den Hochpegel-Eingang an, also am zweiten Lautsprecherausgang zwei Kabel zum Modul an die Schraubklemmen und fertig (dann sind die Satelliten halt vorerst mal nicht hochpassgefiltert)
Das geht aber irgendwie nicht
Nur mit dem vorhandenen Boxenpaar kann ich den Lautstärkeregler des Verstärkers in 12 Uhr-Stellung drehen, die spielen dann Vollgas, aber völlig normal !
Und wenn ich dann den Sub dazu laufenlassen, dann blinkt selbst bei wesentlich geringer aufgedrehtem Lautstärkeregler das Power- und Protect-Licht am Submodul....bzw es flackert zwischen rot und grün umher. Den Pegelregler am Modul hab ich aber schon ganz runtergedreht, mehr geht nicht
Der Subwoofer bringt auch ganz wenig Bass und auch nicht präzise, macht kaum Membranausschlag, während er bei direkter Versorgung unter Umgehung des Moduls ganz normal läuft. Der Sub soll aber über das Modul laufen, wegen der Weiche und der erhöhten Kraft (200 Watt)
Wo könnte die Ursache liegen ? Die beiden Lautsprecher-leitungen, die das Hochpass-Signal zum Sub liefern, sind nicht verpolt, das kann man ausschließen
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 21. Feb 2011, 21:15 bearbeitet]
CTjunkey
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 14:17
ich habe auch den HK 6500 in Verbindung mit dem Sam 2 in Betrieb gehabt. Bei mir hat das über die High-Level Eingänge am Submodul ohne Probleme funktioniert. Ich hatte das Modul auch am zweiten Lautsprecherausgang angeschlossen. Der Pegelregler am Modul war bei mir auch fast ganz nach links gedreht. Hast du am HK auf Kanal 1 + 2 geschaltet ? Probiere sonst auch mal den anderen Kanal aus.
Gruß,
CTjunkey
Nachbar_Heinz_
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 18:55
Hallo, klar habe ich auf 1+2 gestellt, so eben als hätte ich zwei Paar Lautsprecher dran.
Hab grad noch bei Monacor in der Technik angerufen. Die sagen ich hätte alles richtig gemacht. Das Modul scheint also noch/wieder defekt zu sein ?!
Bin grad ratlos
ippahc
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 20:27
Nachbar_Heinz_ schrieb:
Bin grad ratlos
dann geh da hin und hau auf den Tisch
Monacor SAM-2
heniekson am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Monacor Sam-2
Klangfreak am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  10 Beiträge
Monacor SAM 2
holzholgi am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
Monacor SAM 2
Sebastian1988 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2
Neutrogeno am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  15 Beiträge
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem
speider72 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
2 Versacube an Monacor Sam-2
tope123 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
Monacor SAM X00D Modul Modifikation
Merry am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  5 Beiträge
Monacor SAM-2 oder Reckhorn S-1
ocean_zen am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  4 Beiträge
Bausatz für Monacor SAM-1
gensch am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.030
