| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Monacor 450, Ravemaster BSW 184 Visaton TIW 250 | |
Monacor 450, Ravemaster BSW 184 Visaton TIW 250+A -A |
tim_malte
erstellt: 17. Feb 2011, 21:57
Trotz Warnungen vor einem Ravemaster BSW 184, kann ich mich der Fazination 18" Treiber nicht entziehen, ich möchte entweder den Showsub bauen: http://www.ilmag.de/html/showsub.htmloder den Raver Cinema mit dem Monacor SPH 450: http://www.lautsprechershop.de/hifi/raver_cinema.htmMit welchen Subwoofer kriege ich bessere Kinoergebnisse? Der Preis soll an dieser Stelle nicht ausschlaggebend sein, mir ist bewusst das Ravemaster sehr viel günstiger ist als der Monacor. Ich besitze zur Zeit noch einen Visaton TIW 250 Selbstbausubwoofer. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20953Könnte man ihn zusätzlich betreiben und gute Ergebnisse erzielen? Oder ist es schlauer komplett nur auf den 18" zu setzten? Danke Gruß Tim |
99zion
erstellt: 17. Feb 2011, 23:19
hi, ich geb mal meinen senf dazu da ich einige sub´s von denen du schreibst schon besessen hab. angefixt vom showsub hab ich das ding damals auch gebaut. 1 bis 2 monate später kam mit dem chassis noch ein bauvorschlag von timmi raus (sub 18, einfach mal bei strassacker kucken) da beide identische bestückung, also 18er mivoc (damals noch ravemaster 18) und das am 120 auch von mivoc hatten, musste ich also nur ein 2tes gehäuse bauen. kleine zwischenfrage : wie gross ist dein raum ? ich hatte das ganze damals im ´borg - kubus´, soll heissen ca 4 X 4 x 2,6m deckenhöhe . die meisten mitleser werden jetzt kopfschütteln und ich im nachhinein auch, soll heissen raummoden ohne ende. aber ich war damals halt auch geil auf´n 18er bass. den sub 18 hatte ich mittig stehen. der geht noch ein stück tiefer als der showsub. beim showsub hatte ich noch mehr raummoden. die spezies hier können auch bestimmt ausrechnen welche frequenzen ich in dem raum angeregt hab. den showsub hatte ich mehr seitlich stehen dann gings. also wenn 18er bsw dann sub 18, das ist zumindest mein fazit bei der mivoc - kombi ist der preis einfach heiss, soll heissen, 129€ für´s am und ich glaub 150€ für´s chassis. zum 450 monacor : ich hatte 2 davon in ca 33qm keller, ca 5,5 X 6 m bei ca 2,1m deckenhöhe. das ganze verbaut als raversub, also nicht der cinema. eins kann ich dir sagen : bei genug amp-leistung war das die bass-hölle. da musst du dann aber richtig leistung auffahren. zuletzt hab ich einen raver an einer 500er alesis betrieben. ich kann nur sagen, mehr als ausreichend für meinen raum. mit noch grösserem amp wär noch mehr gegangen, dann aber nur noch mit gehörschutz. der 450er ist ja auch ein semi-profi-chassis und macht richtig auslenkung wenn der amp mitmacht (mietvertrag ist in gefahr !!!) den raver cinema hab ich selbst nie gehört, soll aber noch tiefer gehen als der raver. da kann ich nix zu schreiben. ich hatte bei mir bei den ravern noch passende kanthölzer jeweils rechts und links in den br-kanal geschoben. dadurch gings nooch nen bisl tiefer runter, wieviel tiefer ??? keine ahnung ( war nen tip von monacor ) zum cinema bzw raver : das ganze ist ne ganze ecke teurer als die mivoc - kombi, 450er chassis, dazu kommt dann noch ein potenter amp und ne aktiv-weiche oder eben bassmodul (sam2 find ich zu klein wenn du richtig leistung willst) und nun viel spass und wir haben immer lust bauberichte zu lesen mit viele bilder !!!! gruss jan |
tim_malte
erstellt: 18. Feb 2011, 16:35
es handelt sich auch um einen Kellerraum, die Größe ist ca. 4x6 meter und 2,10 Deckenhöhe. Ich möchte den Subwoofer vor allem für Filme einsetzen, also wird es wohl doch auf den Monacor hinauslaufen oder ist der Unterschied zu den Ravemaster nicht so gewaltig? Gruß Tim |
CTjunkey
erstellt: 18. Feb 2011, 19:10
Den Ravemaster gibt es nicht mehr, der Nachfolger nennt sich Mivoc AWX 184. Leistungsmäßig sollte das schon ein spürbarer Unterschied sein zwischen dem Mivoc und dem Monacor. Der Monacor kann halt auch mehr Leistung ab und verschiebt mehr Luft. In 24m² sollte aber auch der Mivoc schon guten Druck machen und ist halt noch dazu sehr günstig. Er begnügt sich auch mit weniger Leistung, da er ein 4 Öhmer ist. Ist alles eine Preis- und Geschmacksfrage. |
99zion
erstellt: 21. Feb 2011, 07:27
moin tim, bau den hier, preis-leistung ist absolut ok. du wirst zufrieden sein : http://www.google.de...ViTabgJovJswbro7y5CAgruss jan |
tim_malte
erstellt: 21. Feb 2011, 15:32
Gibt es irgendwo eine ausführliche Anleitung für den Subwoofer? Ist er wirklich 100% geeignet, weil er doch erst ab 30 Hz anfängt zu spielen? |
PokerXXL
erstellt: 21. Feb 2011, 15:57
Moin Tim Yöpp die gibt es. Steht so in dem Link von Jan.;)
Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 21. Feb 2011, 15:57 bearbeitet] |
tim_malte
erstellt: 15. Apr 2011, 21:38
Soo ich habe mich doch für den Monacor entschieden! Ich werde den Bassreflex Bauvorschlag von Lautsprechershop.de nehmen. Ich habe schon alles hier liegen außer das Holz und die Aktivweiche. Als Verstärker werde ich eine PA Endstufe verwenden. Morgen gehe ich zum Schreiner und gehe mit ihm den Auftrag durch :-). Ich werde Baubilder wenn ich anfange posten! Ich hoffe das Verleimen klappt ohne Probleme, ich habe da etwas Bedenken bei einem so großen Gehäuse. Würde es Sinn machen den Monacor von 20-60Hz beispielsweise laufen zulassen und den Visaton TIW von 60-100Hz oder ist es sinnvoller das komplette Spektrum vom Monacor machen zu lassen? Gruß Tim |
wallii
erstellt: 16. Apr 2011, 15:08
Bei der Kombi denke ich weniger sinnvoll, da Beide ja schätze ich mal so ziemlich für den gleichen Frequenzgang gebaut wurden und somit nicht "Spezialisten" für tiefen oder hohen Bass sind. Wäre auserdem ziemlich aufwändig das ganze, dazu bräuchtest dann noch mindestens ne dcx2496 um die auch aufeinander einstellen zu können. Ich würde den Monacor einfach bis 80hz spielen lassen und die Front ls den rest machen lassen, ist ja ein gutes Chassi der wird das schon packen. grüße walli |
tim_malte
erstellt: 21. Apr 2011, 17:36
Bl4cKr4iN
erstellt: 21. Apr 2011, 19:19
baust du jetzt eigentlich den Cinema oder den größeren Bruder mit der tieferen Abstimmung? Die Bohrlöcher für die BR Rohre sehen nämlich eher nach letzterem aus |
tim_malte
erstellt: 21. Apr 2011, 20:58
Es wird der große Bruder mit tieferer Abstimmung, also der Bauvorschlag von Strassäcker :-). Als Weiche habe ich mir eine Reckhorn S-1 bestellt. |
PokerXXL
erstellt: 21. Apr 2011, 23:32
Moin Tim Hast du denn Meßzeug? Denn sonst wird das wahrscheinlich eine etwas längere Fummelei beim Einstellen. Denn die Beschriftung der Aktivweichen von Reckhorn entspricht nicht grad der Realität, dazu gibt es auch den ein oder anderen Thread hier im Forum. Ohne das Meßdiagramm was ich mal in einer HH gefunden habe,hätte ich die übergangsweise gekaufte F-1 wahrscheinlich aus dem Fenster geschmissen. Greets aus dem valley Stefan |
tim_malte
erstellt: 22. Apr 2011, 08:59
Nein ich habe kein Messequipment, aber ich denke mit einer großen Anzahl an Sinus Tönen und etwas Geduld sollte es durchaus machbar sein. Mich beschäfftigt gerade erstmal das Verleimen, bei den großen Teilen wird das sicher nicht unkritisch! |
Monacor 450, Ravemaster BSW 184 Visaton TIW 250 tim_malte am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Ravemaster BSW 184 II klappert! Ankou am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 22 Beiträge |
Visaton TIW 250 XS langi001 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Ravemaster BSW-154II schwarzesonne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
Ravemaster BSW 154-II Thunder-Wolf am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 29 Beiträge |
Ravemaster BSW 154 Darkdamnedsoul am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 8 Beiträge |
Ravemaster BSW 104-II freaKYmerCY am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 63 Beiträge |
RAVEMASTER BSW II PROBLEM! gzkhalifa am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 4 Beiträge |
Visaton TIW 200XS Pma_880R am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 7 Beiträge |
Ravemaster BSW 124 - suche TSP! freaKYmerCY am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
