HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subtest Auswertung | |
Subtest Auswertung+A -A |
darouler
21:38
erstellt: 02. Jun 2005, |
Hab heute versucht den Frequenzgang von meinem Sub zu testen. Als Mikrofon diente ein Kondensatormikrofon, angeschlossen an ein Mischpult und dann an meine Soundkarte. Von der Soundkarte ging der Sinuston an das Mivoc 120 und dann an meinen Sub(etwa 150 Liter geschlossen, Visaton W250 NG8) Ich habe die Sharewaresoftware: AudioTester V1.4 benutzt und bei verschiedenen Pegeleinstellungen (Veränderung der Eingangs-/Ausgangspegel am Mischpult, am Mixer) folgende Ergebnisse erziehlt: ![]() ![]() nach Veränderung der Pegel kam folgendes Ergebnis heraus: ![]() ![]() Wieso diese krassen Unterschiede? Ich habe bemerkt, dass meine Soundkarte einen Teil des durch das Mikro aufgenommen Tons wieder in den Sub einspeißt, wodurch es bei lauterem Pegel zur Übersteuerung kommt. Kann das der Grund sein? Bitte helft mir!!! ![]() ![]() |
UglyUdo
22:40
So krass scheinen die Unterschiede gar nicht zu sein, jedoch sind beide Messungen fehlerhaft. Möglicherweise sind das Raumeinflüsse. Probier mal Entfernung 10cm im Winkel von 30° um einen eventuellen Druckstau am Micro zu vermeiden. PS: Wie den Audiotester funktioniert habe ich nicht herausgefunden und ich habe auch keine Lust mehr dazu. |
darouler
22:49
werde das morgen mal testen und dafür, dass ich weder das Mikro, noch den Sub bewegt habe finde ich, das sind schon krasse Unterschiede -.- Und ist das normal, dass der Input von der Soundkarte automatisch auch durch den Augang rauskommt? Sollte doch eigentlich möglich sein das ganze ohne Rückkopplung hinzubiegen oder? kai |
sick
23:20
das ist normal. du must unten rechts in der taskleiste doppelt auf den kleinen lautsprecher klicken und dann in dem fenster bei "mikrofon" einen haken bei "ton aus" machen. wenn da das mikrofon fehlt must du da erst auf "optionen" und "eigenschaften" gehen und dort wiederum bei "folgende lautstärkeregler anzeigen:" den mikroeingang auswählen und einen haken dran machen. |
geist4711
00:45
erstellt: 03. Jun 2005, |
so wie die beiden messungen(seeehr kleine bilder), aussehen, kommt das mikro bei der oberen messung in die sättigung, unten nicht. mfg robert |
darouler
01:29
erstellt: 04. Jun 2005, |
hab die Schnauze voll von meiner Soundkarte ![]() ![]() ![]() Ich kann alles muten und der hat trotzdem noch einen Durchgang vom Input zum Output. Hab hier nen alten (guten) Kassettenspieler mit db Anzeige rumstehen und hab das Mikro dann darn angeschlossen. Diesmal gabs selbstverständlich dann auch keine Rückkopplung. Trotzdem hat mein Sub eine db Schwankung von 13db im Bereich 30-100 Hz Ich hab beschlossen ich mach ne Bassreflex Box draus ![]() |
das_n
07:47
hast du die messung in einem geschlossenen raum durchgeführt? wenn ja, dann sind solche schwankungen im bassbereich klar. messungen macht man in einem schalltoten raum bzw draußen. |
Jogi42
10:44
Mach die Messung mal ohne Mikrofon. Hört sich doof an, aber ich habe schon bemerkt, dass man mit dieser Software ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*chris*
11:51
Villeicht liegen die Schwankungen zwischen 100-30hz am Mikrofon? |
darouler
18:30
hab ja immer das selbe Mikrofon genommen^^ Mikrofon ist ein Studiomikrofon (Kondensator und ich denke recht gut) Ja, ich hab in einem geschlossenem Raum (neben einem Schlagzeug ![]() ![]() Mit dem Kassettenrekorder bin ich auf eine Schwankung von 13db bei Abstand 1 Meter gekommen. Das ist mir zu viel und ich werde das ganze jetzt BR bauen ![]() Allein wegen dem Tiefbass Kai |
sakly
10:53
erstellt: 05. Jun 2005, |
Glaubst du, dass die Schwankungen dann weniger werden? Ich nicht... |
Spatz
15:15
Darouler: Die Schwankunger liegen nicht am Subwoofer, sondern an der Raumakustik. Da hilft es nicht viel, wenn du den Subby BR machst. |
darouler
20:32
Tiefer würde er wohl gehen oder? hab ihn nciht in meinem Hörraum getested, da ich dort keinen PC stehen habe. Wie kann ich diese Schwankungen ausbügeln? Massig Sperrkreise? Kai |
Spatz
21:05
Ja, mit BR geht er tiefer, dafür unsauberer. Die Schwankungen bekommst du mit Verbesserungen der Raumakustik hin. Schau dich mal a weng im entsprechenden Forumsbereich um! Die können dir helfen. |
Visaton TIW 400 mit Mivoc AM 120? hasenbeinpups am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 41 Beiträge |
Mivoc AM-120 @2OHM? Hellsing am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 13 Beiträge |
2x Visaton W 300 NG Heimkino-Sub freaKYmerCY am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 3000 an Mivoc AM 120 - Probleme mit WinISD CYberMasteR am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 53 Beiträge |
Mivoc AM 120 igoe am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 25 Beiträge |
KEF 2002 Sub mit Mivoc AM 120 ? hifi-linsi am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc AM 120 anschließen HaraldHeimkino am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
ARLS mit Mivoc AM 120 Fusspilz am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Mivoc AM 120 + 2x Visaton W250S 4Ω Gehäuse? Mycel-X am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 11 Beiträge |
Visaton Subwoofer an Pionner 915 crazyreini am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
