Mivoc AM-120 @2OHM?
Hellsing
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 20:59
Da ich plane zu meinem HK einen zweiten Sub dazuzubauen wollte ich gerne Wissen ob der AM120 auch an 2 OHM betrieben werden kann? Die Bestückung sind dann 2x AW 3000 in Paralellschaltung.
Alternativ gehen Sie dann in Reihe auf 8 OHM.
päsu
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 21:17
wenn ich dich währe würde ich die SW in reihen schaltung (8ohm) anschliessen.
ich habe es niergends gefunden aber diese endstufe ist bestimmt nicht für 2ohm!
Sabbelbacke
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 14:27
Das AM120 ist nicht für 2 Ohm spezifiziert. Es funktioniert zwar, allerdings wird das Modul sehr warm und die Leistung bricht ein. Wenn man nicht voll auslastet, gehts grad so, empfehelnsert ist es nicht.
Yavem
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 14:38
Das Am-120 läuft (wie schon gesagt) nicht gut mit 2 Ohm Last . Lautsprecher einfach in Reihe schalten ist aber auch nicht empfehlenswert .
Vielleicht einfach 'ne kleine 2-kanalige PA-Endstufe ? oder ein 2-Ohm-stabiles Modul - allerdings teuer ... (ausweichend auch 2 Module, was jedoch auch teuer wird)
Grüße - Yavem
päsu
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 14:57
Grüße - Yavem
2-Kanalige PA - Endstufe könnte auch teuer werden da noch gefiltert werden muss.
Hellsing
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 14:59
Was gabs da für relativ günstige PA-Endstufen im Bereich von ungefähr 150W/RMS@4OHM zweikanalig ?
Wollte den zweiten Sub nur um eine bessere Bassverteilung im Raum zu erhalten. Der Pegel eines einzigen ist schon mehr als ausreichend auch wenn ich mit einigen Dröhnen das durch die Raumgeometrie kommt zu kämpfen habe.
Yavem
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 15:06
Stimmt auch wieder ...
T.Amp E 400 gibt's bei Thomann für 99 Euro . Kann 2x200W @4 Ohm .
T.Amp TA 600 ist besser (E steht für Economy - Preis/Leistung ...), aber beide Endstufen gelten im PA-Sektor nicht als "Bassmonster" . Doch ich selbst habe schon genug Sub's mit T.Amp befeuert, get schon in Ordnung wenn man nicht soviel Geld hat ...
um aktive Trennung muss man sich dann noch Gedanken machen .
Grüße - Yavem
päsu
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 15:18
Grüße - Yavem
Diese Reckhorn Weiche währe vielleicht etwas.
ronmann
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 15:52
Warum ne Endstufe kaufen, wenn dann die Weiche auch noch besorgt werden muß? Billiger ist ein 2. AM120. Laut Messungen in HobbyHiFi machen die beiden Mivoc-Module auch 2Ohm, allerdings mit ähnlicher Leistung wie 4Ohm. Klar wird´s dann recht warm und ob da schonmal jemand nen Dauertest gemacht hat? Mit dem Modul Reckhorn A400 gingen auch 2Ohm (400W). Kostet 230€ und du hast unglaublich viele Einstellmöglichkeiten. Könntest z.B. deine dröhnende Raummode etwas absenken. Die Erfahrung dass 2 Sub´s besser klingen als einer habe ich auch gemacht.
Yavem
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 15:52
Die F1 von Reckhorn hat keinen Subsonic, die B1 wäre schon eher etwas, soll aber sehr unlinear im Bass sein ... Vielleicht ist die EC 102 von JB-Systems was, sofern der Subsonic mit 40 Hz nicht zu hoch ist . Die CX 2310 von Behringer hat einen bei 25 Hz, kostet aber auch 30 Euro mehr . Vorteil : Die Top's werden mit recht steilflankigen Linkwitz-Filtern entlastet .
Eine aktive Weiche mit OP-Schaltung kann man aber auch serh günstig nachbauen / entwerfen ...
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 27. Apr 2008, 15:53 bearbeitet]
ronmann
#11 erstellt: 27. Apr 2008, 15:54
Die F1 hat ein Subsonicfilter bei rund 20Hz und eine feste Tiefbassanhebung, zumindest laut HH-Messungen. Kannst meine haben. Für 35€, zumindest bringt sie das noch bei ebay (wirklich, habe schon 2. Auktionen beobachtet)
Yavem
#12 erstellt: 27. Apr 2008, 15:54
2x AM-120 = 260 Euro
1x E 400 + 1x EC-102 = 170-180 Euro
ronmann
#13 erstellt: 27. Apr 2008, 21:26
Nicht ganz, ein AM120 ist ja schon vorhanden, oder hab ich das falsch verstanden? Man könnte es natürlich auch verkaufen, sind ja halbwegs preisstabil.
AW 3000 in 8 ohm Weiche
Frizzzer am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  25 Beiträge
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80!
Vanillaface am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  9 Beiträge
AW 3000, 2x oder doch 4x ?
schmappel am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  7 Beiträge
mivoc aw 3000
haagi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  3 Beiträge
Mivoc aw 3000 viele fragen
tillmann115 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  23 Beiträge
Reichen 150 Watt für zwei AW 3000 in Reihe?
focal_93 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  22 Beiträge
AW 3000+AM120 selbstbau
JayR91 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  6 Beiträge
Mivoc AW 3000
karl(s)ton am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Alternative zu Mivoc AW 3000
Thooradin am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  30 Beiträge
Mivoc aw 3000 Bauanleitung
Weilallenamenwegsind am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
