ARLS mit Mivoc AM 120
Fusspilz
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 19:00
Hallo zusammen,
ich baute mir einen ARLS (ohne mod) hier aus dem Forum, als Ergänzung zu meinen Viechern als 2.1 System.
Ich hab dann auch meinen Mivoc AM 120 angeschlossen, jedoch brummt der ARLS, war leise, jedoch aber hörbar und somit geht mir der Ton auf die Nerven.
Der AM 120 wird mit Lautsprecherkabeln mono verbunden. Selbst wenn der Level-Regeler am Mivoc AM 120 auf 0 steht brummt der ARLS, müsste so um 60-80 Herz liegen. Ein Kabelwechsel brachte keine Besserung. Das Ändern der Phase auf 180 brachte ein anderes brummen, das auch etwas lauter war.
Ist was mit dem Mivoc nicht in Ordnung?
Mit der Bitte um Hilfe.
Vielen Danke dafür.
Lars
bon_voyage
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 22:57
hi,
der ARLS ist ein breitbandig getunter BR, der im Normalfall eine fette Überhöhung um 60Hz hat. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das nervt.
Tip einfach:
BR-Kanal zustopfen. Mildert aber nur den Peak.
Tip kompliziert:
Kanal nach innen um 12cm verlängern. Das Brett wo im Originalplan 29,2cm drauf steht.
Dadurch gibts ne tiefere Abstimmung, weil Hals kleiner und Kanal länger. Peak ist weg und f3 liegt bei etwa 40Hz.
Um zu testen ob das AM120 in Ordnung ist - einfach das Chassis ausbauen, anschließen, Trennfrequenz auf max. und einen Sinussweep von 20-500Hz abspielen.
Das AM120 ist für den ARLS aber keine gute Wahl, da der Subsonic zu tief eingreift.
Henner
Fusspilz
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 14:46
Also ich habe das Gefühl, dass das AM 120 irgendeinen Dauerton / -signal ständig zum Kappa 15 LF sendet, undzwar unabhängig von der Leveleinstellung. Selbst bei Level 0 ist ja das Brummen.
Ich werde mal versuchen den ARLS mit Watte voll zu stopfen und hoffe, dass das Dauerbrummen dann gemindet ist.
Deine weiteren Tipps sind gut, ich werde sie versuchen nacheinander zu teste, sofern ich noch an Innenbereich rankomme.
Danke soweit.
P.S. Da ich mit einem anderes Modul, von Kampa, kein Brummen hatte, dachte ich dass das an dem AM 120 läge.
bon_voyage
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 14:55
Hört sich für mich in der Tat nach einem defekten Modul an!
ronmann
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 16:00
Nach meiner Erfahrung mit dem kleineren Modul AM80 ist es der Trafo selbst der brummt. Wenn aber tatsächlich das Brummen vom Chassis käme, wäre irgendwas faul. Ansonsten ist es eben einfach nur dem billigen, nicht vergossenen Trafo zuzuschreiben.
Fosti
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 16:00
Schraub' mal den Trafo ab und entferne ihn etwas von der Platine. Wahrscheinlich streut der Trafo in die Elektronik ein (war bei mir zumindest so). Evtl. reicht es auch den Trafo an seinem Ort um 90° gedreht zu montieren --> Ausprobieren! ABER: Die Garantie erlischt, so denn noch vorhanden!
EDIT: ronman war schneller
[Beitrag von Fosti am 09. Jan 2008, 16:02 bearbeitet]
mystixx
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 22:07
Hatte das Prob auch bei meinem Sub AWM124
Lösung:
Am Kühlkörper eine Ringöse (leitend mit dem Kühlkörper verbunden)anbringen und diese über einen 100nF Kondensator mit der Masse (am besten bei den 2 Netzteilelkos) verbinden.
Somit ist der Brumm beseitigt.
Gruß Peter
Dabo85
#8 erstellt: 12. Mai 2014, 14:18
Moin,
das Brummen meines AM 120 ging mir nun ebenfalls dermaßen auf die Nerven, dass ich das Aktivmodul unter die Lupe nahm.
Bei mir war es so, dass tatsächlich der Trafo in die Elektronik gestrahlt und dort für ordentlich Brumm im Chassis gesorgt hat. Abhilfe schaffte der um etwa 20° verdrehte Einbau. Hier ist wirklich ausprobieren angesagt - nur wenige Millimeter können das Brummen extrem verändern.
Der Trafo selbst brummt aber auch ganz ordentlich. Die Blechkappen an den Anschlussseiten rattern wie blöde. Zudem stößt der Trafo seit meinem Umbau an das Kunststoffgehäuse des Aktivmoduls.
Da muss ich noch mal ran...
Welches Verstärkermodul zum ARLS?
Fusspilz am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  9 Beiträge
Mivoc AM-120 + ?
Sebby86 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  6 Beiträge
Mivoc am 120 polung
PainIsGood am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
mivoc am 120 tiefbasssanhebung?
Porky__Pig am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
Mivoc AM-120 @2OHM?
Hellsing am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  13 Beiträge
Mivoc AM 120 anschließen
HaraldHeimkino am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Konstruktionsfehler Mivoc AM 120?
thanatos511 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  2 Beiträge
Mivoc AM 120 + - ?
boyke am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Mivoc 120 AM ?
nolie am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  2 Beiträge
Mivoc AM 120
igoe am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.060
