| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für 350€ | |
Subwoofer für 350€+A -A |
Sir_Aldo
erstellt: 28. Mai 2005, 12:55
Hi! Ich lese hier im DIY-Forum schon länger mit, und war schon hundertmal kurz davor mir einen Sub zu bauen, doch es hat dann doch nie stattgefunden. Jetzt will ich es aber doch mal wissen, und gleich in die 350€-Klasse einsteigen ! Ich bin mir nur noch unsicher, welchen Sub ich bauen sollte, da ich folgende ansprüche an ihn stelle:- sehr präziese (90% Musik, 10% Film) - besser als mein AR Status 30 in sachen Tiefgang (bis 30hz sollte schon drin sein) - flach (wenn es geht nicht höher als 30cm, ist aber nicht so wichtig) - bisschen hübsch - einfach zum bauen ![]() Was unwichtig ist: - Pegel - Tiefe & Breite des Gehäuses Ich glaube ein Downfire wäre vielleicht eine Überlegung wert, aber wie gesagt muss ich mich da bisschen auf euch verlassen, da ich mich nicht soo gut auskenne! Danke für jede Antwort alex |
PeterBox
erstellt: 28. Mai 2005, 12:59
Hallo Der Sub 310 kann auch mit dem Mivoc AM 120 bestückt werden, somit kommst du mit Material auf ca. 300€ http://www.hifi-foru...046&postID=last#lastoder http://www.hifi-foru...092&postID=last#lastdie Conrad Enstufe wurde von mir auch nochmal überarbeitet. Gugst du hier http://www.hifi-foru...2092&back=&sort=&z=1Grüße Peter |
Jogi42
erstellt: 28. Mai 2005, 13:21
also ich hbe den Sub 28. Anstatt DT-300 habe ich das DT-105 `Verstärkermodul. Also, ich rundherum zufrieden. Schau mal auf meiner HP oder da: http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub28.htm [Beitrag von Jogi42 am 28. Mai 2005, 13:22 bearbeitet] |
Sir_Aldo
erstellt: 28. Mai 2005, 16:14
danke erstmal! aber gibt es noch weitere subs die meinen anforderungen entsprechen? und wie viel kostet das mivoc modul? danke |
Jogi42
erstellt: 28. Mai 2005, 16:37
Schau doch mal in einer der Onlineshops. Dort kannst du die Beschreibungen durchlesen und dann im Forum suchen. z.B. hier: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm? http://www.best-of-british-hifi.de/ http://www.speaker-online.de/ [Beitrag von Jogi42 am 28. Mai 2005, 16:37 bearbeitet] |
Sir_Aldo
erstellt: 29. Mai 2005, 10:54
Hi! Der Sub 310 gefällt mir ehrlich gesagt am besten, nur stellen sich mir noch fragen: 1. Spielt er präziese genug, im vergleich mit dem AR Status 30? 2. Wie tief geht er "real"? 3. Ist das Movic-modul überhaupt geeignet (+3db bei 35hz statt +6db bei 40hz)? 4. Gibt es kein anderes Modul was den Anforderungen entspricht? Danke!!! |
Sir_Aldo
erstellt: 29. Mai 2005, 13:12
...könnte man das ausgleichen indem man das Gehäuse etwas größer gestaltet? Ich hoffe die Frage ist nicht zu peinlich, oder hab ich mich nun entgültig als Newbie des Selbstbaus geoutet !?Danke |
PeterBox
erstellt: 29. Mai 2005, 13:53
Im gegenteil. Durch die etwas tiefere Anhebung des Mivoc Moduls, kann das Gehäusevolumen ein klein wenig kleiner ausfallen (ca.3L weniger). @Sir_Aldo Der Sub310 spielt trotz Bassreflex sehr präzise und sehr tief. Er geht bis 24Hz bei -8dB runter und das ist schon beachtlich bei dieser Größe. Als alternative kannst du auch das Conrad Modul nehmen, da man, mit einem Lötkolben und etwas Erfahrung, den Bassboost verändern kann. Das Conrad Modul ist von Adire. Hier mal der Link zum Hersteller: http://www.acoustic-...ifiers/adire_ava250/Und hier ist die Anleitung zur Modifikation des Herstellers: http://www.acoustic-...s_300-794/300794.pdfGruß Peter |
Sir_Aldo
erstellt: 29. Mai 2005, 15:35
danke! noch ein paar fragen : soll ich die seiten verleimen, schrauben oder beides? ich muss ja ein loch für das chassi machen, aber in euren bilder hab ich gesehen, dass ihr mit einer oberfräse ausen am loch noch vertieft habt, muss ich des auch machen?danke! |
das_n
erstellt: 29. Mai 2005, 15:54
den xaw musst du nicht versenken, würde doch doof aussehen wenn der aluring im holz ist..... |
Jogi42
erstellt: 29. Mai 2005, 18:46
Boxen werden in den meisten Fällen nur geleimt, oder mit Montagekleber verklebt. Schrauben will man nicht haben, bringen auch nichts. Ich empfehle Expressleim und viele Schraubzwingen. Chasi einlassen, kommt immer auf das Chassis an. |
Sir_Aldo
erstellt: 30. Mai 2005, 14:44
Ich danke euch!!! Aber es gibt natürlich noch 2 Fragen :1. sägen die bei OBI auch Rundschnitte? 2. ist das Anschließen (Chassi an Modul...) schwer für nen 2er Physik-Schüler der 11 Klasse (Wirtschaftszweig) ?3. wann und wie klebt man das Furnier drauf (Bügeln oder so )?das wars erstmal Danke... [Beitrag von Sir_Aldo am 30. Mai 2005, 14:44 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 30. Mai 2005, 14:49
Nein.
Zwei Drähte wirst Du schon angelötet kriegen. ![]()
Eine Methode: http://woofa.abi05.info/selbstbau/furnieren/furnieren.htmGruss Jochen |
tuffgong
erstellt: 30. Mai 2005, 16:44
hallo ich habe seit dem wochenende den deep al von omnesaudio (aktuelle klang+ton bauvorschlag) fertig. da bleiben in meinem 25m² wohnzimmer keine fragen mehr offen. zum musik hören stopf ich den kanal zu und für film mach ich ihn auf. das ding prügelt mir dann wirklich die bude auseinander. und zum preis für 250 eurodollar. da hab ich schon teureres schlechter erlebt ![]() von meiner seite aus gibts zur zeit in der preisklasse bis 400 euro nix besseres. gruß rob |
arrowhead
erstellt: 30. Mai 2005, 18:26
Das hab ich mich auch gefragt (auch 11 Klasse) - ohnen meinen Vater/Bruder hätte ich das nicht geschafft (bei meinem ersten selbstbau). Wir haben in der Schule einfach noch nie gelötet. Da lernt man so ein hauffen zeugs und bastellt diese und jene Schlatung, aber löten darf man am Gymi nicht! Falls du fragen zum Löten hast, heir gibts ne keline diskussion übers Löten: http://www.hifi-foru...ad=2341&postID=74#74Würde mcih sehr interessieren, wei sich der selbstbau im Vergleich zu dem Status macht - der gilt ja so als preisleistungsreferenz, wenn man das so sagen darf. @Tuffgong: HAst du den Omnes Deep Al http://lautsprechershop.de/hifi/deep_al.htm mit OA Modul, oder mit dem Markenmodul, das dt-105? UNd warum ist das Markenmosul billiger? Weiß das wer? [Beitrag von arrowhead am 30. Mai 2005, 19:10 bearbeitet] |
tuffgong
erstellt: 30. Mai 2005, 18:41
hallo arrowhead du verwechselst da anscheinend was. dein "markenmodul" kommt aus asiatischer fertigung, während das omnes-modul aus deutschland von einem modulhersteller nach vorgaben von bpa gefertigt wird. hab nämlich bei denen angerufen und mich da erkundigt. nachdem ich das teil dann in den händen hielt (kenne die mivoc, detonation und thommessen module), war sofort klar, daß das top-qualität ist, an die sonst nur thommessen rankommt. das modul gibts auch leider nur mit woofer. such doch bei den mivoc oder detonationmodulen mal nachg einem ringkerntrafo. gibts da nicht. ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. rob |
arrowhead
erstellt: 30. Mai 2005, 19:16
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/det105.htm laut deiser berschreibung hat das Detonation aber auch ein Ringkerntrafo. Ich will halt mich mit dem Verstärkermodul nicht auf einen einzigen Treber festlegen. Aber das Omnes Audio Verstärkermodul müsste ja auch ohne Probleme mit anderen Treibern funktionieren. |
das_n
erstellt: 30. Mai 2005, 20:15
ringkern ist nicht alles. die mivoc-module haben zB recht große speicherelkos, das kleinste mivoc schon 2*6800uF....für 70eur eigentlich unschlagbar. |
tuffgong
erstellt: 31. Mai 2005, 06:42
hi das modul funktioniert natürlich auch mit anderen subwoofern. warum auch nicht? 6db boost bei 32hz. das mivoc ist einfach nicht vergleichbar mit dem omnesaudio. das detonation hab ich zwar schon mal in der hand gehabt, aber noch nicjt gehört. |
arrowhead
erstellt: 31. Mai 2005, 11:38
welche den zum Beispiel? Es wäre ganz intersannt wenn du uns ein wenig mehr erzählen würdest - dann könnte man deinen Vorschalg auch besser einschätzen |
blue_planet
erstellt: 01. Jun 2005, 08:13
Hallo: Natürlich ist das OmnesAudio OA 100 ein Markenprodukt... Made in Germany und Herstellergarantie von 5 Jahren... Der Hersteller beliefert einige der High End Marken in Deutschland. Wir vertreiben das Modul momentan nur mit den Subs, aber das bedeutet nicht dass das Modul nicht mit anderen Marken funktioniert. Ebenso funktioniert der Woofer mit anderen Verstärkern (wie erwähnt). Das Datenblatt (Woofer und Verstärker) liegen auf dem Web von OmnesAudio... Cheeers, Nick |
arrowhead
erstellt: 02. Jun 2005, 12:15
sorry für das "markenprofukt". Ich hab einfach die Formulierung der Strassaker seite benützt, steht es so drin - die meinten mit Markenprodukt halt die "üblichen hersteller" von solchen modulen |
MetalWarrior
erstellt: 02. Jun 2005, 20:10
Ich habe jetzt sehr lange im Internet nach dem Omnes Audio OA-100 Modul einzeln gesucht, aber leider keinen SHop gefunden, der es ohne Chassis anbietet. Weis einer, ob man das z.B. über einen Händler einzeln bekommen kann? Ich hatte eigentlich zur Auswahl: Detonation DT 150, Sitronik VP 150 und Adire Audio AVA250 (vom Conrad). Dann habe ich hier gelesen, dass das Adire nicht so präzise und sauber klingt, wie mach andere Module (erst mit den Modifikationen - die kann ich aber nicht durchführen). Genau darauf kommt es mir aber an. Ich muss nicht die 250 Watt haben. Mir reichen auch die Leistung des Sitronik oder Omnes Audio. Einstellungen sind auch nicht so wichtig. Die Standardeinstellungen haben die 4 Module ja alle und mehr brauch ich nicht. Was denkt ihr, welches klanglich (Augenmerk auf sauber und präzise) die beste Wahl ist? Ich will das Modul übrigens in einem geschlossenen Subwoofer mit 2 Stück Peerless Peerless CSC-217R benutzen. http://www.lautsprechershop.de/hifi/peerless.htmDennis vom Lautsprechershop hat mir gesagt, dass ich beide Chassis in einem ca. 125 Liter Gehäuse verbauen soll und parallel geschaltet dann mit 4 Ohm am Modul betreiben kann. Jetzt hab ich aber im Forum gelesen, dass 2 getrennte Kammern besser wären. Stimmt das? Das wären dann laut Angabe von dem Link 70 Liter pro Chassis. Wird recht groß. Könnte da vielleicht mal ein erfahrener Selbstbauer nachrechnen, ob es auch etwas kleiner geht? Das wäre sehr nett... Greets, MW !!! [Beitrag von MetalWarrior am 02. Jun 2005, 20:16 bearbeitet] |
MetalWarrior
erstellt: 03. Jun 2005, 22:21
Sagt keiner was? |
MetalWarrior
#25
erstellt: 04. Jun 2005, 21:15
Na kommt schon Leute, es wird doch der ein oder andere etwas dazu sagen können, oder?? |
W.F.
#26
erstellt: 07. Jun 2005, 14:57
Nachdem Thommessen nicht mehr produziert, scheint INOSIC z.B. für mich sehr interessant zu sein, AOS ( http://www.aos-lautsprecher.de ) setzt z.B. das RAS-200 ein. http://www.inosic.deMit highfidelem Gruß W.F. |
MetalWarrior
#27
erstellt: 07. Jun 2005, 15:26
Das RAS-100 Wäre dann für mich vielleicht interessant. Ich überlege aber schon, ob ich nicht lieber etwas länger warten sollte und ein etwas fetteres Modul um die 250 Euro kaufen sollte. Ist vielleicht doch besser... |
littleneo
#28
erstellt: 09. Nov 2005, 00:32
hallo metalwarrior, das submodul oa-100 von omnes audio ist unter folgendem link separat erhältlich... http://www.artundvoice.de/ [Beitrag von littleneo am 09. Nov 2005, 00:34 bearbeitet] |
Subwoofer Selbstbau bis 350? plonika am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 7 Beiträge |
Welchen Subwoofer/Horn sollte ich bauen? sphinxllama am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Sub selber bauen oder doch kaufen? m4x1mUS am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 15 Beiträge |
Subwoofer bauen - aber welchen? Charlito am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer bauen aber welchen . Marcool am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 29 Beiträge |
Anfänger will ordentlich Subwoofer bauen Zargis am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 8 Beiträge |
12zoll sub Bauen . aber wie? andre/andre am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Subwoofer bauen für Musik max 130l waldemarfun am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 16 Beiträge |
kann man einen Sub sehr flach bauen? Akalazze am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 8 Beiträge |
Will Subwoofer Bauen ! Tobikl am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
