| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » passendes gehäuse für den Mivoc AW 3000 | |
passendes gehäuse für den Mivoc AW 3000+A -A |
Vanillaface
erstellt: 03. Okt 2010, 13:11
hi ich suche ein passendes gehäuse für den Mivoc AW 3000... ich hab schon eins (37x37x37=50.653l)....aber das macht mir zu wenug bumms...ich habe vor in dieses gehäuse ein reflexrohr einzubauen(10cm Durchmesser, 20cm Länge) würd mir das rohr mehr bringen oder wärs besser ein komplett neues gehäuse zu bauen??? GRÜßUNG MAX |
Fred_vom_Silend_Hill
erstellt: 23. Okt 2010, 16:08
Moin Mit dem neuem Basreflexrohr wirst du nicht zufrieden sein. Es ist wesentlich sinnvoller ein neues Gehäuse selbst zu bauen. Für was willst du den Sub denn einsetzen? Eher Musik oder Heimkino? Ich kann dir gerne nach deinen Vorgaben ein Gehäuse für deinen AW 3000 simulieren. Gruß Fred |
Caperucita
erstellt: 24. Okt 2010, 14:16
du könntest ein subwoofermodul mit regelbarem bassboost kaufen, so spielt er halt nicht arg tief. Bei mir läuft der AW 3000 in einem 82liter gehäuse, also netto. da spielt er linear bis 30hz -3db macht er ca 26hz |
Krümelkater
erstellt: 25. Okt 2010, 07:37
Grade zum AW3000 gibt es hier extrem viele Threats. Bemühe doch mal die Suchfunktion. Gruß Hajo Ps.: Ich habe zwei von den AW3000 und nach endlosem hin und her simulieren ist der wohl beste Kompromiss ein 70L Gehäuse. |
Lars_der_1.
erstellt: 25. Okt 2010, 16:24
hmm, dein gehäuse ist 37cm x 37cm x 37cm und hat 50,653L volumen? ist das das Außenmaß vom gehäuse? wenn ja mußt du noch die wandstärke abziehen. wenn ich von 19mm mdf/spanplatt aus gehe dann sind es nur ca. 36,6l volumen. ich habe 2 aw3000 in je 100 l br für den lfe kanal in einem 40m² großen raum. mir reicht das vollkommen aus. [Beitrag von Lars_der_1. am 25. Okt 2010, 16:27 bearbeitet] |
Vanillaface
erstellt: 15. Nov 2010, 18:50
ich will in für musik einsetzten, ich will richtig starken bass haben...so das man den bass richtig auf der brust spürt....was für ein gehäuse bräuchte ich denn dafür? also wieviel liter und was für ein reflex rohr? oder würde es vieleicht eine Bandpasssystem mehr bringen?? |
captain_carot
erstellt: 15. Nov 2010, 21:47
Um den Bass "auf der Brust" zu spüren bräuchte es glaube ich mehr als nur einen AW3000. Dafür braucht´s schon ziemlich viel Schalldruck und entsprechend Lautstärke. Wenn´s um fühlbaren Bass geht, d.H. "Fußboden und Hosenbein", dann ließe sich mit einem AW3000 und viel Volumen bestimmt was machen. ![]() Edit: Dein Rohr und der AW3000 müssten sich zusammen in einem 80 Liter (Nettovolumen) Gehäuse ziemlich wohl fühlen. [Beitrag von captain_carot am 15. Nov 2010, 21:56 bearbeitet] |
Vanillaface
erstellt: 28. Nov 2010, 21:20
ich hab ja schon ein Gehäuse mit 50l, aber ich brauche ja jetzt 80l....würde es gehen wenn ich das gehäuse so lasse und dämmwolle reinmache und wenn ja wieviel??? und dann als geschlossene box verwende.... ??? |
captain_carot
erstellt: 29. Nov 2010, 09:42
Das würde kaum etwas ändern, der klingt dann bestenfalls einen winzigen Ticken tiefer. Um ein neues Gehäuse und Bassreflexabsimmung wirst du für Tiefbass nicht rumkommen. Der Zuschnitt und etwas Holzleim werden so viel auch nicht kosten. |
winkeljunge
erstellt: 29. Nov 2010, 11:28
ich hab mal gelesen dass sich Dämmwolle so auswirkt, als ob das gehäuse 10% größer wird, heißt: du hast dann nicht 50 sondern 55 liter... [Beitrag von winkeljunge am 29. Nov 2010, 11:29 bearbeitet] |
Lars_der_1.
erstellt: 29. Nov 2010, 19:02
ich hbae das schon mal gefragt, bist du dir sicher? dein gehäuse ist 37cm x 37cm x 37cm und hat 50,653L volumen? ist das das Außenmaß vom gehäuse? wenn ja mußt du noch die wandstärke abziehen. wenn ich von 19mm mdf/spanplatt aus gehe dann sind es nur ca. 36,6l volumen. |
winkeljunge
erstellt: 30. Nov 2010, 09:37
Das schreit ganz stark nach einem neuen Gehäuse |
Vanillaface
erstellt: 01. Dez 2010, 09:45
37x37x37>>>>>>IST DAS INNENMAS......also würdet ih mir empfehlen ein neues Gehäuse zu bauen?!...wie groß sollte das dann sein und was für ein reflexrohr? |
captain_carot
erstellt: 01. Dez 2010, 10:43
Siehe oben. Das Gehäuse sollte um die 80L Nettovolumen haben, also nach Abzug von Chassisvolumen und Portvolumen. Dann kannst du sogar das von dir angegebene Rohr verwenden. |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 01. Dez 2010, 11:14
@ Vanillaface, lies Dich erstmal ein bisschen ein: http://www.hifi-foru...3Dsearch%26g%3D1#986Es gibt sooooo viel Threads und Beiträge wo eigentlich alles zu dem Mivoc AW 3000 geschrieben wurde! Wenn Du ordentlich Druck haben willst, wird 1 Sub wahrscheinlich nicht reichen. Geschlossen ( CB ) ist bei deine Anforderungen die falsche Wahl, bau auf jeden Fall Bassreflex ( BR ) mit ca. 65 - 80 Liter. MfG Rotel_RA-980BX |
Vanillaface
erstellt: 04. Dez 2010, 12:56
Wenn ich ein Aktivmodul einbauen will....welches würde am besten für den "AW 3000" passen??.....oder welches würdet ihr mir epfehlen?... grüße Max^^ |
Acoustimass10
erstellt: 04. Dez 2010, 13:12
Kommt drauf an, wie viel du dafür ausgeben kannst/willst. |
Vanillaface
erstellt: 05. Dez 2010, 12:49
so...100€ - 200€....und halt als bassreflex mit 80L.....könnt ihrm ir da ein gutes empfehlen?.. DANKE Max |
Acoustimass10
erstellt: 05. Dez 2010, 12:54
Entweder direkt eins von Mivoc. ICH habe gute erfahrungen mit Hypex gemacht. |
etron907
erstellt: 05. Dez 2010, 14:31
Das AM80 für ca.79€ von Mivoc reicht für dein vorhaben. Wozu 200€ ausgeben? Mit dem gespartem Geld kannst du dir ein zweiten Sub bauen, hast du mehr von. |
Acoustimass10
erstellt: 05. Dez 2010, 14:40
Aber mit der Anheung bei 38hz Dann kann man auch ein Buddytec nehmen, das mit 200Watt und dann im 8 Ohm Betreib mit 2 AW's |
Heimwerkerking
erstellt: 05. Dez 2010, 18:57
Ich hab zwar den Vorgänder den TW 3000 von Raveland hier stehen aber die Unterschiee sind ja nicht so groß. Bei mir läuft der in ca 55L geschlossen an einem Mivoc AM 80. Für den Preis bietet diese Kombination echt viel. In meinem alten ca 20m² Zimmer mußte ich das Aktivmodul nur ca 1/4 aufdrehen und ich hatte schönen kräftigen Bass egal ob bei Filmen oder Musik. Jetzt in meinem 45m² Wohnzimmer darf es zwar gern etwas mehr sein aber er schlägt sich noch immer sehr tapfer und durch die geschlossene Bauweise sehr unkritisch was dröhnen angeht. Meine Gehäuseempfehlung ca 50 bis 60L geschlossen und gut versteift und dazu dann das AM80 oder AM120 von Mivoc |
Vanillaface
erstellt: 05. Dez 2010, 22:47
Imoment hab ich ihn ja in einem 50L Gehäuse GESCHLOSSEN...mit welcher variante hätte ich denn mehr Druck^^xD....50L geschlossen oder 80L Bassreflex....und wenn wenn geschlossen welches Modul würdet ih mir dann empfehlen...Ich will soviel Schalldruck wie möglich haben.....xDD^^damit.....ich werd nähmlich bald 18 und da will ich ne fette party feiern...wo ich gerne richtig viel Druck hätte...xDDD Danke für eure hilfe^^ >>>und wenns geht ein Modul wo ich nicht so viel verändern müsste....bin nähmlich noch nicht so der erfahrendste im bereich subwoofer selberbauen [Beitrag von Vanillaface am 05. Dez 2010, 22:50 bearbeitet] |
etron907
erstellt: 06. Dez 2010, 00:24
Womit wird dein AW3000 befeuert?
mit dieser
Wie groß ist der Raum? Mit einem AW3000 wird es schwer, eine fette Party zu schmeisen. |
Vanillaface
#25
erstellt: 06. Dez 2010, 18:38
also 80L Bassreflex und dann das Mivoc AM 80 hinzu klatschen^^ .....muss ich dann noch was reinbauen in die kiste wie dämmzeugs oder sowas^^??? DAnke MaX |
winkeljunge
#26
erstellt: 06. Dez 2010, 18:40
Keine Dämmwolle aber Versteifungen! |
Vanillaface
#27
erstellt: 06. Dez 2010, 19:23
wie meinst du das mit versteifungen??^^so leisten noch rein bauen in die ecken und so oder wie?^^ grüße max [Beitrag von Vanillaface am 06. Dez 2010, 19:24 bearbeitet] |
winkeljunge
#28
erstellt: 06. Dez 2010, 19:32
nicht nur in den ecken. Wie sie am besten liegen müssen weiß ich nicht aber ich glaub da kann man nicht allzu viel falsch machen. Das ist wichtig damit dein Gehäuse nicht mitschwingt. Aber nicht vergessen, dass du diese Versteifungen bei der Volumenberechnung brücksichtigen musst. |
Acoustimass10
#29
erstellt: 06. Dez 2010, 20:31
Ringversteifungen sind gut, ne Matrix noch besser |
Vanillaface
#30
erstellt: 07. Dez 2010, 20:03
was meinst du mit Ringversteifungen und "MATRIX"<<<häää^^xD... musst du mir weiterhelfen^^ |
winkeljunge
#31
erstellt: 07. Dez 2010, 20:42
ich glaub so was in der art [Beitrag von winkeljunge am 07. Dez 2010, 20:43 bearbeitet] |
Acoustimass10
#32
erstellt: 07. Dez 2010, 21:13
Vanillaface
#33
erstellt: 08. Dez 2010, 22:17
Hast du deine kisten verschraubt oder nur geleimt oder anders geklebt??? |
Acoustimass10
#34
erstellt: 09. Dez 2010, 16:27
Ausschließlich verleimt. |
mcbastel03
#35
erstellt: 12. Dez 2010, 20:37
Wenn er es doch sooo fett krachen lassen will ist der AW3000 aber nicht gerade die richtige Wahl. Ich würde da eher nen Mivoc AWX184 als Show Sub empfehlen. Ich denke das der für sein Vorhaben besser wäre. Da erübrigt sich dann auch die Fragerei nach Sub Modul, Gehäuse und sonstewas. Gibt ja nen fertigen Bauplan Was wäre das ne Katastrophe wenn die Party nach 5 Minuten vorbei ist weil Ihm der AW3000 abgeraucht ist oder das AM80 verglüht?! Hier mal Infos http://www.lautsprechershop.de/hifi/rave_showsub.htm [Beitrag von mcbastel03 am 12. Dez 2010, 20:38 bearbeitet] |
winkeljunge
#36
erstellt: 12. Dez 2010, 22:33
Klar hat ein AWX184 mehr Druck als ein AW3000, aber er hat schon einen AW3000 parat. Und meiner Meinung nach ist ein AW3000 durchaus fähig ne Party zu unterhalten. Kommt natürlich drauf an wie viele Leute und wie groß der Raum ist. Und wenn der Bumms nich ausreicht kann doch ein zweiter AW3000 ran^^ |
Basti_K
#37
erstellt: 15. Dez 2010, 13:55
Also, ich weiss ja nicht wie viele freunde der TE hat, bzw wie viele er einladen will und wie groß dementsprechend der Raum wird, aber ich denke _ein_ AW3000 im "Pegel-BR" sollte okay sein. Hängt natürlich auch davon ab, was man erwartet. - Laut - Sehr laut - Extrem laut - Haus stürzt ein - ERDBEBEN!!! @Winkeljunge: Schreibst Du Buddytec in Deiner Signatur absichtlich falsch? Wenn das ein "Insiderwitz" ist möchte ich den auch kennenlernen ![]() Grüße Basti |
winkeljunge
#38
erstellt: 15. Dez 2010, 15:06
lol^^ Naja ein 'O' ist halt günstiger als ein 'U' Ne quatsch hab mich nur verschrieben. Ich werds gleich mal ändern. Danke für den Hinweis. @Vanillaface Wie siehts eigentlich nun aus mit deinem AW3000? [Beitrag von winkeljunge am 15. Dez 2010, 15:12 bearbeitet] |
Vanillaface
#39
erstellt: 15. Dez 2010, 16:41
heyho^^^^ ich kann erst alles sachen nach weihnachten bestellen, weil ich imoment knapp bei kasse bin... also werde ich euch nach weihnachten bescheid sagen und natürlich auch fotos zeigen^^GRüßng max |
mcbastel03
#40
erstellt: 15. Dez 2010, 18:13
etron907
#41
erstellt: 15. Dez 2010, 20:30
Echt geile sache, Respekt Sowas gehört ins Hifi-Museum , wegen der Idee und der Umsetzung. |
#42
erstellt: 15. Dez 2010, 20:58
Das wär mal ne Idee für nen Rundumstrahler-Projekt ![]() Den Sub in nen Leuchtturm und die Sats vielleicht in einen Blumentopf oder nen anderen Turm. Haste den Leuchtturm geschlossen oder "belüftet" gebaut? Gruß Fred [Beitrag von Fred_vom_Silend_Hill am 15. Dez 2010, 20:59 bearbeitet] |
mcbastel03
#43
erstellt: 15. Dez 2010, 21:40
Basti_K
#44
erstellt: 15. Dez 2010, 21:58
Nochmal zur eigentlichen Frage dieses Threads: "Gehäuse für den AW 3000" Schonmal den CT 245 angeschaut? <3 Klick mich zärtlich <3Der dort zitierte Hörtest der Klang & Ton klingt vielversprechend. |
prof_schneiper
#45
erstellt: 15. Dez 2010, 22:20
Ehrlich gesagt kenne ich keinen K+T Auszug von Strassacker, der nicht vielversprechend klingt .Die wollen ihre Bausätzeja auch verkaufen Der CT 245 wird nicht viel anders klingen als andere AW3000-Bauten als BR mit ähnlichem Volumen und Tuning. Optisch ist er auch nicht mein Ding, aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden Der Leuchtturm hingegen gefällt mir äußerst gut, auch das Akitvhäuschen ![]() |
Basti_K
#46
erstellt: 15. Dez 2010, 22:41
Da könnte was dran sein, aber ich denke der wird schon ganz ordentlich tun, sonst wäre die "Verkaufsförderung" eher ein Boomerang!?
Ich glaube "Leuchtturmwärterhäuschen" dürfte es zutreffend bezeichnen |
#47
erstellt: 16. Dez 2010, 14:14
@ mcbastel03: Hast du auch dran gedacht, dass dein Leuchturmdach dein Bassreflexrohr quasie vrlängert? Das Aktivhäuschen ist auch Klasse. |
mcbastel03
#48
erstellt: 16. Dez 2010, 14:42
Klar habe ich daran gedacht. Aber mal ehrlich, soll ich da jetzt wirklich anfangen rum zu rechnen, oder zu schätzen, oder sonstewas? Das Rohr hat nen Innendurchmesser von (ich glaube) 60mm. Die Rohr "Verlängerung" (also das Dach) ist zwar knappe 80mm hoch, hat aber auch nen Innendurchmesser von 180mm. Soll das jetzt meinen Sub hörbar verändern? Na ich weiß ja nicht... Ich habe auch keine Querstreben eingebaut. Vielleicht wackelt mir das Gehäuse ja im hundertstel Bereich was vom Klang weg Aber lassen wir dir Kirche doch mal im Dorf. Für mich ist der CT245 einfach ein guter Low-Budget Sub. Wenn ich auf solche "Kleinigkeiten" Wert lege kaufe ich mir nen anderen Bausatz. Ich habe einfach nur versucht nen Kompromiss zwischen Bumms und Frau zu schaffen. Und der ist mir doch eigentlich ganz gut gelungen |
Basti_K
#49
erstellt: 16. Dez 2010, 14:54
Bei einem runden Gehäuse mit coaxial eingebautem Chassis?? Ich glaub nicht ![]()
Ne Kirche hat er auch noch.. was da wohl drin steckt... AVR, PS3, CD-Player......Plattenspieler Warum gibt's davon kein Foto? |
mcbastel03
#50
erstellt: 16. Dez 2010, 15:41
Klappt mit meiner Digi Cam nicht. Ich kriege mein HiFi Dorf einfach nicht auf`s Bild |
mcbastel03
#51
erstellt: 16. Dez 2010, 15:47
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
Mivoc aw 3000 NeosBeat am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 13 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Gehäuse für 2x Mivoc AW 3000 PhilippF. am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRobin.se
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.026
