HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für 2x Mivoc AW 3000 | |
Gehäuse für 2x Mivoc AW 3000+A -A |
PhilippF.
20:15
erstellt: 20. Jun 2012, |||
Ja hallo erstmal, Also wie man dem Titel schon entnehmen kann habe ich vor, mir einen schönen Subwoofer zu bauen. Allerding hab ich keine Ahnung wie dieser ausehen sollte und welcher Art ein sein sollte also ob Bassreflex, geschlossen, Horn-woofer ,usw. Da ich mit dem Woofer Elektronische Musik mit viel Bass hören will, sollte er schon einiges hergeben. Als Sub-Chassis würde ich gerne den ![]() Das Zimmer in dem er stehen wird ist gut 20qm groß und hat keine Dachschrägen. Das Gehäuse werde ich mir selbst Zusammenwerkeln, wenn der Preis allerdings stimmt werde ich auch einen Kauf in betracht ziehen. Das wars auch schon mit den Ideen von meiner Seite da ich noch ein Anfänger in diesem Thema bin. Mit welchem Gehäuse mann das Beste aus den beiden rausholt (vielleicht ein Bauplan), welches Sub-Aktivmodul (sollte 150€ möglichst nicht überschreiten) ich benutzen soll und welche Satelliten den Subwoofer gut ergänzen würden, da hoffe ich von euch beraten zu werden. Edit: Vielleicht könnt ihr mir ja mal was Nettes mit euren schicken Programmen ausrechnen ![]() [Beitrag von PhilippF. am 20. Jun 2012, 20:39 bearbeitet] |
`Jens`
23:38
Zu dem AW3000 gibt es hier zig bauvorschläge. einfach mal die suche bemühen. mir fällt bei 2 stück und 20qm direkt der versacube ein. auch googlebar. verstärker modul könnte man über das am120 in der preisklasse nachdenken. mit welchen lautsprechern sollen die subs denn zusammenspielen? grüße der jens |
Sepp1303
00:11
erstellt: 21. Jun 2012, |||
Das klingt für mich so als Ob du satten bass haben willst von daher würde ich dir vom versacube abraten weil das ein geschlossenes Gehäuse ist und eher für Musik ausgelegt und hat deswegen nicht ganz so einen Tiefgang wie ein Bassreflexgehäuse. Du willst ihn zwar für Musik aber du willst ja anscheine auch tiefgang haben. ![]() Am besten kommst du immer wenn du dir einen Bauvorschlag schnappst und diesen umsetzt weil diese Sachen erprobt sind. Hier mal zwei Vorschläge beides bassreflex. ![]() ![]() Ich habe mir vor kurzem die Subversion gebaut Und bin äußerst zufrieden mit dem guten Stück. Ist allerdings schon ein ordentlicher "Nachtschrank" ![]() Der erste Bauvorschlag sieht schon stylisch aus aber leider nicht wohzimmertauglich in meinen augen da hab ich es gern etwas dezenter aber für HiFi- oder Jugendzimmer o.ä. Mit einem schicken Finish ein hingucker. |
PhilippF.
16:41
Hier beim CT245 steht
Heißt das, dass ich das Gahäuse doppelt so groß also 120 Liter mache kann und symetrisch zum ersten nebendrann nochmal den selben woofer einbauen kann? ![]() So ungefär. Geht das? [Beitrag von PhilippF. am 21. Jun 2012, 16:43 bearbeitet] |
PhilippF.
16:45
Noch jemand vorschläge zu Aktivmodul, Satelliten und Reciever für den sub und Satelliten? |
Sepp1303
19:51
Meines Erachtens kommst du besser wenn du zwei getrennte gehäuse baust da du da besser mit der Aufstellung experiementieren kannst und du dadurch den Raummoden besser entgegen wirkst. Also 2 mal das Gehäuse aus dem Bauvorschlag und dann 2 AW 3000 und das ganze dann von einem Modul angetrieben z.b. ![]() Und das Modul in ein extra Gehäuse und das verbindest du dann mit den subs solltest du dir nur noch 2 terminals besorgen ![]() |
`Jens`
22:54
zu beachten: der ct245 is auf das am80 abgestimmt, ein modul mit einer festen bassanhebung. Diese lag bei der entwiclung des ct245 bei 40Hz mit +3db und der zugehörige subsonic. In der zwischenzeit wurde die anhebung beim am80 nach unten verschoben. Inwiefern der sub auch ohne/mit einer anderen bassanhebung funktioniert muss man ausprobieren. würde auch zu zwei einzelnen subs raten aus genannten gründen. elektronische musik hat meines wissens nach nur minimalen anspruch im wirklichen tiefbass bereich <30Hz f3 liegt hier ohne korrektur bei ca 45hz. Je nach stufe kann man dann noch bissl boosten und das reicht dann dicke für musik. vorallem mit 2 stück auf 20qm. wie immer nur meine meinung Gruß Der Jens |
Kevin336
20:16
erstellt: 25. Jul 2012, |||
Hey ![]() Sry das ich mich hier jetzt so einbaue aber dieser Thread scheint mir genau richtig da ich auch einen 2. AW3000 bauen will. Ich habe schon einen in 70L BR aber will noch einen 2. für Partys im Keller. Da ich dann aber 2 habe will ich das Volumen auf 50 Liter verkleinern und das Tuning anheben da ich sie sowieso nur für Musik gebrauchen werde. Nun die Frage an die Experten. Läuft der AW auch in 50L gut nur halt mit weniger Tiefgang? Mfg |
Sepp1303
21:43
Ich habe den Bauvorschlag auch verwendet und bin voll zufrieden und auch überrascht gewesen was für das Geld da raus kommt. Kannst du also getrost bauen meiner Meinung nach kann aber keine messdaten liefern nur meinen eigenen eindruck. ![]()
Als wenn du sie rein für Musik benötigst lege ich die den ![]() ![]() P.s. Die holzteileliste auf der Website ist für'n Arsch da stimmt was nicht aber die genauen Angaben was du brauchst findest du im dem Thread. ![]() [Beitrag von Sepp1303 am 25. Jul 2012, 21:46 bearbeitet] |
Kevin336
11:47
erstellt: 27. Jul 2012, |||
Wobei mir der Versacube zu wenig Druck macht wahrscheinlich da kein BR . Simuliert bei euch das WINISD 0.7.0.9 auch anders als das winisdpro 0.5 ? weil beim 0.7 muss ich immer tiefer abstimmen das der Frequenzverlauf passt ? |
trek-rider1994
19:56
erstellt: 11. Jun 2013, |||
Hey, ich würde mir gerne einen Subwoofer zu meiner Anlage dazubauen. Einsatzbereich soll Musik & Heimkino sein. Mein jetziges Setup ist wie folgt: Front L-R: Nubert Nubox 381 Center: Nubert Nubox CS 411 Surround: Nubert Nubox 311 AVR: Onkyo TX NR 616 Habe nun günstig ein Monacor SAM 300D ersteigern können. Als Chassi für den Sub habe ich entweder den Mivoc AW 3000 oder den Monacor SPH 300CTC im Sinn. Da das Subwoofer Modul einen Bassboost bei 40Hz von 3db hat, und eine Sinus Leistung von 300Watt an 4 Ohm, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Chassis benutzen kann, da sie ja viel weniger Leistung Vertragen. (Mivoc AW 3000 = 180Watt r.m.s, // Monacor SPH 300 CTC 2 x 8 Ohm / 2x 150Watt r.m.s) Gibt es schon Bauvorschläge für mein Vorhaben ? Geht dies Gut in der Kombination ? Frequenztechnisch peile ich so die 26-28 Hz Marke an.. damit es auch manchmal schön rummst beim Heimkino. Wäre um Hilfe sehr dankbar, da dies mein erster eigenbau Subwoofer wird. Grüße PS: Handwerklich bin ich begabt und möchte mir keinen fertigen Subwoofer kaufen ![]() |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 NeosBeat am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 13 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.335
