"Eigenwilliger" Subwoofer-Selbstbau [Plexi?]
BuzzJoe
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 16:15
Hi alle zusammen.
Ich bin schon vor längerer Zeit auf dieses nette kleine Forum gestoßen und habe jetzt auch selbst mal eine Frage:
Ich habe mich eben mal hingesetzt und einen etwas "eigenwilligen" Subwoofer geplant.
Siehe dazu diese Skizze: (Bitte nicht hauen... Ich hab' nicht das beste Talent für Technische Skizzen)
http://stuff.xenotek.de/woofer.jpg (300kb)
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, das Ding komplett aus Plexiglas zu bauen (Jaja... Ich weiß. Die Klangeigenschaften von Plexi sind sicher nicht berauschend...)
Daher die Frage ist es überhaupt möglich, das Gehäuse aus Plexi zu bauen oder nicht? Mir schwebt eine Wandstärke von etwa 8mm vor.
Zur besseren Stabilität habe ich vor, ebenfalls 8mm Rundmaterial als Verstrebungen im Inneren zu benutzen. Damit erhoffe ich mir, die Schwingung der Wände auf ein Minimum reduzieren zu können. Außerdem soll in eine solche Strebe eine Kaltlichtkathode ihren Platz finden.
Das ganze soll Bassreflex auf etwa 25 Liter werden.
[edit]
Ich bin zu doof zum rechnen...
Die Bassreflexrohre sind etwass eigenartig - Ich weiß nichtmal, ob das überhaupt so sinn machen, bzw. ob das klappen würde.
Ziel ist es, einen möglicht gut aussehenden Sub zu haben. Klanglich muss er zumindest in der Lautstärke nicht sonderlich viel hergeben, da ich ihn für den Rechner nutzen will. Aber das Klangbild sollte schon einigermaßen hinhauen.
Ich habe mir gedacht, da ich diese großen und nicht sonderlich schönen Bassreflexrohre nicht sonderlich leiden kann, dass ich eventuell 2 der 4 Standfüße als Bassreflexkanal nutze. 2 nur deshalb, um zumindest im Gehäuseinneren noch etwas Druck zu erzeugen. Der 30x60mm große Teil unten soll sozusagen die Bassreflexöffnung sein. Das Rohr kommt also aus dem Inneren durch den Standfuß nach außen. Ich habe es unten breiter gemacht, um zumindest auf dem letzten Stück die Amplitude noch etwas hochzutreiber. Ich ahne zwar, dass das niemals ausreichen wird, aber vielleicht seid ihr ja anderer Meinung.
Ich bilde mir ein, dass die Wellen durch die Pyramide im unteren Teil besser in Richtung des Hörers abgestrahlt werden. Allerdings wäre es dann sinnlos auch nach "hinten" (also Richtung Wand) strahlen zu lassen, weil da ja eh keiner sitzt. Außer natürlich die Wand reflektiert das ganze wieder...
Joa. Das erstmal von meiner Seite - Was würdet ihr zu dem Projekt sagen? - Sinnlos? Andere Materialien? Das Bassrelexsystem klappt nicht? Andere Mängel?
Vielen Dank schonmal.
MfG
Buzz
[Beitrag von BuzzJoe am 18. Mai 2005, 16:25 bearbeitet]
das_n
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 16:55
mach nen geschlossenes gehäuse. ist einfacher und klingt meist besser. über bassreflex scheinst du ja auch nicht sooo viel zu wissen.
hast du das bassreflexsystem überhaupt berechnet? das is nich einfach irgendnen rohr was da rein kommt.....
wastelqastel
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 17:02
SKIZZE IST SCHON OK ABER WIE DAS-N SCHON SAGTE IST FÜR DICH EIN GESCHLOSSENER SCHON BESSER GEEIGNET (es sei den du weist was du tust)
mal ne frage
was für ein lautsprecher kommt rein ? hast du schon einen wenn ja ist der für 25 l bassreflex geeignet ?
[Beitrag von wastelqastel am 18. Mai 2005, 17:08 bearbeitet]
SPL_dynamics_+_Oktavia
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 18:21
was willst du für den Chassis ausgeben?
wenns aus Plexi sein soll musses ja nach was aussehen
25Ltr Bassreflex sind schon ne Marke
aber der Sub dafür wäre der JL Audio 10W0 4 Ohm
sollte im Bassreflex denke ich so ein F3 haben von 21-27Hz dann macht der 35Hz bei -3Db denke mit ner einstellbaren Bassanhebung sollten da 30Hz bei -3db oder weniger drin sein
tamtam
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 18:21
und 8mm wansstärke sind definitiv zu wendig.
das ding wird dann nur vibrieren.
sollten schon fast 2cm sein.
mfg tam
wastelqastel
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 18:25
tamtam schrieb:
und 8mm wansstärke sind definitiv zu wendig. :prost
ja das flitzt dann nur so um die ecken
das_n
#7 erstellt: 18. Mai 2005, 19:36
nen 10"sub in 25l? den musst du tief abstimmen, dann wird das bassreflexrohr mit ausreichendem durchmesser elendig lang, das kriegst du gar nicht ins gehäuse!
Jim!
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 19:36
Ein netter kleiner "Vibro-Würfel"(vieleicht mit Sitzfläche )
Ich habe mal für meinen bekannten einen Gebaut aus einer Plexiglasplatte von ´nen Basketballkorb (ich glaube das waren 12-15 mm) das war so ein "Vibro-Würfel".
Nicht zu empfehlen.
Schätze 30mm wären OK,aber wer kann das den bezahlen
timsoltek
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 19:41
mach das Ganze aus einem Plexiglasrohr, da hast du ungleich mehr Stabilität und Druckfestigkeit.
Als Boden und Deckel kannst du dir ja leckere Alternativen überlegen, z.B. edel furniertes Holz oder Granit o.ä.
Schöne Grüße
Tim
#10 erstellt: 18. Mai 2005, 20:42
stimmt die einzig mögliche Abstimmung Ohne viel Eingriffe eines Aktivmoduls sind 4,7er Rohr 25,6cm lang alles größere ist über 50Cm lang
da hätte der Sub den -3 Db punkt bei 40Hz
kannst einen +3 Db Boost auf 37Hz setzen dann kommst auf -3Db bei 35Hz viel mehr ist leider nicht drin
alternativ kannst du ihn auch geschlossen verbauen und +6Db Boost auf 32hz setzen kommst du auf -3Db bei 33Hz (kann das ein günstiges (<200Euro) Aktivmodul überhaupt? ansonsten hilft da nur nen Behringer Untradrive
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 18. Mai 2005, 20:50 bearbeitet]
BuzzJoe
#11 erstellt: 18. Mai 2005, 20:56
danke erstmal für die antworten.
dass das plexi zu dünn wird, hab ich mir schon fast gedacht.
gehen wir mal davon aus, dass ich 10-15mm nehme und da dann die verstrebungen reinsetze. ich habe schon mit plexi experimentiert. mein rechnergeäuse ist z.b. draus gebaut. von der steifigkeit her gibts ja imo auch verschiedene arten. mein gedanke war eher, dass das wahrscheinlich schnell reißt, bzw. schwer abzudichten ist.
wegen bassreflex: simmt - ich habe wenig ahnung davon. sonst würde ich ja hier nicht fragen
ich habe mir schonmal 2 standboxen gebaut. da ist das ja alles nicht so das problem, wenn man nicht allzu pingelig ist.
ich sage es auch nochmal: da der woofer eh nur für den rechner sein soll, muss der KEINE klanglichen supereigenschaften aufweisen.
wegen basstreiber: ich habe noch keinen. zum test hätte ich zwar einen alten (breitband?)-treiber aus einem marshall-gitarrenverstärker, aber später würde ich da schon was richtiges reinsetzen wollen. vorstellung habe ich da noch keine. den sub habe ich mir eben erstmal so entworfen, weil nicht mehr platz ist. 30cm breite sind das maximum. mehr wäre auch überdimensioniert.
ausgeben will (bzw. kann) ich für das gerät maximal 50€.
zum design: ich hätte schon gern dieses oder ein ähnliches design, weil ich ja - wie gesagt - bei dem sub eher auf die optik wert lege (plexi-rechner, plexi-sub )
mir gefallen eben diese nach unten abstrahlenden subwoofer sehr gut. ich weiß eben nur nicht, ob das eher optische als klangliche gründe hat.
zur technik: der sollte übrigens aktiv werden.
wenn ich den wirklich eher geschlossen machen soll, dann habe ich wirklich bedenken, ob das plexi bzw. die verbindungen das aushalten....
Waschhausernst
#12 erstellt: 18. Mai 2005, 21:15
50€? das reicht ja nicht mal für das gehäuse!?
BuzzJoe
#13 erstellt: 18. Mai 2005, 21:27
die waren für den basstreiber gedacht... was anderes wurde gar nicht gefragt.
ich bin student - da ist der wille groß und das geld knapp
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 21:38
@BuzzJoe
Plexi in den Stärken die du brauchst wird locker die 100-150Euro überschreiten (rechne grad mit 20mm Röhm)
noch dazu kannst du sicher sein dass du es nicht selbst bearbeiten kannst so dass es dicht ist
also müsstest du es lasern oder wasserstrahl schneiden bzw fräsen lassen wird auch net grad günstig
dann must du ja noch bedenken dass die Auswahl an 10" Chassis die in 25Ltr spielen nicht gerade groß ist also werden die Chassis auch net günstig (locker im bereich >100EUro anzusiedeln)
verklebt wird mit speziellem Makrolon Kleber der die Oberfläche des Plexi anlöst und regelrecht verschweißt der kost auch 20Euro die Tube
dann das Aktivmodul mit regelbarem Boost kost auch >120 Euro
wären wir so bei >400-500Euro drunter net wirklich
Mein Tip wäre bau dir nen gescheiten geschlossenen Subwoofer der Nicht aus Plexi ist meinetwegen mit nem Fenster aus z.B. 20mm Röhm aber denke was anderes wird nicht wirklich drinnen sein genausowenig wie deine Maße zu realisieren sind mit gescheiter Abstimmung und soo unterdimensioniertem Budget
minimal is
Chassis:40Euro
Aktivmodul: >50Euro
Röhm glas für Fenster 20-30Euro
und dann halt noch das MDF oder MPx für den Rest des Gehäuses + bissel Kleinzeug um die 40-50Euro
also denke da könntest du auf 150-200Euro kommen für einen anständigen Subwoofer alles andere ist nur Spielerei
nur weil ich was aus Plexi will würde ich mir nicht so ein Gewurschtel antuhen was später klingt wie grütze
BuzzJoe
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 21:44
ok. ich seh schon, dass ich hier an die absoluten perfektionisten geraten bin.. naja - ist bei mir mit computern nicht anders
dann werde ich das wohl sein lassen und mir ein anderes projekt für die ferien suchen
Waschhausernst
#16 erstellt: 18. Mai 2005, 23:02
naja du hast ja 50€ als investition für das gerät genannt, wozu ja auch das gehäuse gehört, aber ich will ni krümmel-kacken.
da möchteste dich aber ranhalten mit ferienprojekt.
hab nur die woche frei und dann hab ich wieder die freude meinem mathe prof (dazu noch ein nummeriker ) lauschen zu dürfen ... wo isn hier das kotz-smiley?
oder haben die unis verschiedene ferienzeiten?
das_n
#17 erstellt: 19. Mai 2005, 04:45
ich würde dir auf jeden fall raten, den sub geschlossen aufzubauen; du müsstest den treiber sonst mit einem zu winzigem reflexrohr quälen und das würde starke strömungsgeräusche erzeugen.
Plexiglas Subwoofer selbstbau
guMa am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer selbst bauen (Baukasten)
Siddel am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  22 Beiträge
Subwoofer im Selbstbau geplant
Chriz3814 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  21 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps
reichi777 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Mal wieder ein Newbie > Subwoofer Selbstbau
Coxsta am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  10 Beiträge
Hifi subwoofer SELBSTBAU
blumi am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Lavezzi am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau (Frequenzweiche)
Cytexal am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  9 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
ESX_V._1000D. am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.524
