Subwoofer Selbstbau
ESX_V._1000D.
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 10:04
Hallo
ich möchte mir einen Subwoofer Selbst bauen
ich dachte an ein geschlossenes Gehäuse aus 38 mm MDF Holz
ich habe diesem sub
http://www.ue2kserve..._291&products_id=481
und dann vielleicht an ein bis zwei Passivmembrane
diese
http://cgi.ebay.de/w...item=4554148322&rd=1
das in einem 122 liter gehäuse
ich höre sehr gerne andere Vorschläge
mfg und vielen dank im voraus
ducmo
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 12:10
Wenn du die Passiven weg läßt, könnte die ganze Geschichte einigermaßen funktionieren. Die Abstimmung von passiv-Membranen ist nicht so einfach wie du dir das vorstellt... Einfach 122Liter und ab dafür, ist etwas übereilt! Wie bist du denn auf das Volumen gekommen? Steht da ne Berechnung oder ein Versuch dahinter???
Wenn du den Subwoofer schon hast, würde ich mich an den Bauvorschlag halten, der angegeben ist! 57Liter, 8er BR-Rohr mit 22.5er Länge!
mfG jan
ESX_V._1000D.
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 12:16
den habe ich schon gebaut 57l und so weiter (links das bild) haut mich nicht um mit den lauftgeräuschen amsonsten schon ganz gut. vieleicht ein 100er rohr
die 122 liter stammen von hier
http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
welches gehäuse geht eigentlich tiefer
bassreflex
geschlossenen
ich denke mal bassreflex oder
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 11. Jun 2005, 12:20 bearbeitet]
the_Interceptor
#4 erstellt: 11. Jun 2005, 12:19
Was mich etwas stutzig macht ist das hier:
Die Thiele-Small- Parameter (FS = 32 Hz / Qts = 0,92 / Vas = 38 L) eignen sich ideal für ein Bassreflexgehäuse mit 57 L Nettovolumen und 225 mm langem Bassreflexrohr bei 80 mm Durchmesser.
Eine Empfehlung für ein BR-Gehäuse mit Qt=0,92?
Mit Deinen geschlossenen 122 Litern fährst Du da wohl noch am besten, Reflexrohre oder Passivmembranen kannst Du immer noch ergänzen. Das empfohlene Gehäuse ist wohl eher für die Anwendung im Auto gedacht und würde außerhalb wohl kaum passen. Außerdem deuten die Daten eher auf ein free-Air-Chassis hin. Ein annehmbares Gehäuse wird sich mit Qt=0,92 nur schwierig finden lassen.
Gruß,
the Interceptor
[Beitrag von the_Interceptor am 11. Jun 2005, 12:21 bearbeitet]
ESX_V._1000D.
#5 erstellt: 11. Jun 2005, 12:59
was halte´t ihr eigentlich von einem audio system CX 15"
http://www.audio-system.de/audio/
V.I.B
#6 erstellt: 11. Jun 2005, 13:06
Vielleicht solltest du langsam mal rausrücken was du eigentlich möchtest anstatt wahllos irgendwelche Chassis der 1KW-Klasse zu präsentieren.
Car-HiFi, Home-HiFi oder HomeCinema ?
ESX_V._1000D.
#7 erstellt: 11. Jun 2005, 13:22
das mit dem audio system chassis war so gemeint da ja das impulse eher für free air ist dachte ich an ein ganz neues
und was ich möchte ist eure meinung
the_Interceptor
#8 erstellt: 11. Jun 2005, 13:33
Dann sag uns doch einfach für welchen Anwendungszweck Du einen Subwoofer haben möchtest, welche Kriterien er erfüllen soll und was er kosten darf, dann können wir Dir etwas empfehlen.
Gruß,
the Interceptor
[Beitrag von the_Interceptor am 11. Jun 2005, 13:33 bearbeitet]
geist4711
#9 erstellt: 11. Jun 2005, 13:47
oder du schaust mal im thread 'subwoofer fürs viech'
da wurden einige günstige gut funktionierende sub's vorgestellt.
leistungsstark genug um auch mit hörnern zusammen zu laufen sind sie alle.
mfg
robert
ESX_V._1000D.
#10 erstellt: 11. Jun 2005, 15:17
er soll tiefe und trockene frequenzen 35 - 150 Hz machen
und einen pegel von ca 110 db machen und trotzdem klar im bass bleiben
mein verstärker hat 750W RMS
the_Interceptor
#11 erstellt: 11. Jun 2005, 15:20
Und welcher Verstärker ist das?
[Beitrag von the_Interceptor am 11. Jun 2005, 15:20 bearbeitet]
ESX_V._1000D.
#12 erstellt: 11. Jun 2005, 16:00
nicht 750 hatte mich vertippt 570
http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
dt 500 subwoofer modul
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 11. Jun 2005, 16:01 bearbeitet]
ducmo
#13 erstellt: 11. Jun 2005, 17:30
Wenn du jetzt schon so viel Geld für das Modul ausgegeben hast, würde ich ganz genau über dein Chassis nachdenken! Der Impulse kommt aus den Carhifi Bereich und wird im Wohnzimmer nicht optimal spielen... Da ich beim DT mal davon ausgehe, dass die angegebene Leistung stimmt, kann der Wirkungsgrad des Chassis ruhig etwas kleiner sein um auf deine Pegelvorstellungen zu kommen!
Ein paar Angaben müsste wir aber schon bekommen um dir weiter helfen zu können. Was du bis jetzt geschrieben hast, ist ja nicht wirklich aussagekräftig, "tief und trocken" ist ein relativ weites Feld und wird in 99% aller Subwooferfragen gefordert!
Wofür willst du den Sub verwenden? Heimkino, Musik, beides... Wieviel willst du ausgeben? Und ganz wichtig!!! Was gefällt dir an deinem derzeitigen Subwoofer nicht?
mfG Jan
ESX_V._1000D.
#14 erstellt: 11. Jun 2005, 19:13
hauptsächlich für musik
so 400€
das der klang ab ca 100 db nich mehr sauber ist
luftgeräusche z.b möchte ich eigentlich nicht
ducmo
#15 erstellt: 11. Jun 2005, 19:29
Wenn dir der Sub einigermaßen gefällt, könntest du mal was testen... Steck ein paar Socken oder so in das BR-Rohr, bis es wirklich dicht ist!!! Dann sind die Strömungsgeräusche weg und du hast vielleicht schon den perfekten Subwoofer... Versuchen kannst du es ja mal.
mfG Jan
das_n
#16 erstellt: 11. Jun 2005, 20:40
guck mal hier, der dürfte dir gefallen!
http://www.lautsprechershop.de/hifi/b_sph380.htm
Matzl
#17 erstellt: 11. Jun 2005, 20:46
Hi
oder wie wäre es mit dem Eckhorn 18 ist echt nicht schlecht.
Gruß Matzl
Spatz
#18 erstellt: 12. Jun 2005, 02:37
Matzl schrieb:
Hi
Gruß Matzl
Nur mit 570 Watt überdimensionert.
das_n
#19 erstellt: 12. Jun 2005, 06:36
fürs eckhorn reichen <100W.....
ausserdem muss man es aufstellen können, und dabei ist es sehr unflexibel....
ich glaube mein vorschlag mit dem guten monacor-bass ist da besser...
Spatz
#20 erstellt: 12. Jun 2005, 09:08
Vll auch ein Sub310?
ducmo
#21 erstellt: 12. Jun 2005, 09:29
Bei nem Budget von 400€ wären auch zwei 310er drin, gibt nur ein Problem mit dem Detonation Modul, weil es nicht 2Ohm stabil ist... Es wäre auch der Susa möglich! Die Pegelansprüche wird er auf jeden Fall erfüllen und preislich ist er auch noch im Rahmen...
mfg Jan
ESX_V._1000D.
#22 erstellt: 12. Jun 2005, 15:09
habe das BR-Rohr mal mit dämmwatte zu gestopft
die Stömungsgeräusche sind weg und der Bass genauer
aber er geht nicht mehr so tief und ist nicht mehr so laut
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 12. Jun 2005, 15:11 bearbeitet]
darouler
#23 erstellt: 12. Jun 2005, 23:46
Dann heißt es nochmal bohren und breitere BR-Rohre einsetzen. Wenn du schon einen Sub hast, würd ich mir nicht noch einen bauen oder ist dir der jetzige nicht laut genug?
Kai
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau
maxl12345 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  10 Beiträge
Free Air Subwoofer im Gehäuse?
Sonictunes am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer gekauft. Nun Gehäuse bauen aber wie?
noooob am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  55 Beiträge
Wieviel liter gehäuse für die subwoofer´s
Katash am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  44 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau
Brownie am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  21 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen
chris5899 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen
alkaA! am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Selbstbau-Gehäuse
Larsagne am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps
reichi777 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtypetype
  • Gesamtzahl an Themen1.562.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.956
