HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aktiver Lautsprecherumbau | |
aktiver Lautsprecherumbau+A -A |
BIG_BERTA!!!
17:29
erstellt: 26. Sep 2010, ||
Hey, hab mal ne frage.. Ich habe daheim noch einen aktiven Subwoofer rumstehen. Er hat einen Durchmesser von ca. 15cm. Kann man jetzt zum Beispiel einen anderen Tieftöner zum Beispiel 30cm einfach an den Kabeln vom aktiven Subwoofer ranhängen, oder gibts da einen großen Knall?!^^ ![]() Gibt es da was zu beachten? Und wenn es geht, ist der Tieftöner dann auch wirklich so bassig wie ein aktiver Subwoofer? Bitte um schnelle Antwort! Vielen Dank! =) |
Hüb'
Moderator |
19:43
Hallo, Tieftöner haben spezifische Parameter (die sog. "TSP"), die ein auf diese Parameter abgestimmtes Gehäuse unabdingbar machen, damit der TT seinen Zweck erfüllt. Zudem muss der Verstärker des Aktivmoduls zu den Leistungsanforderungen und zum Widerstand des TT passen. Basteleien, wie die, die Du gerade andenkst, führen zu allermeist zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Grüße Frank ![]() |
BIG_BERTA!!!
19:49
Danke dir! gibt es auch möglichkeiten einen Subwoofer, egal ob aktiv oder nicht, irgendwie bassiger zu machen? ![]() |
Hüb'
Moderator |
19:50
Ab an eine Wand/in eine Raumecke mit dem Sub. Auch der Hörplatz entscheidet maßgeblich über die Wahrnehmung der Basswiedergabe. Grüße Frank ![]() |
BIG_BERTA!!!
19:56
Ich weiss ![]() ich bin nicht absoluter neuling auf dem Gebiet.. ![]() gibts sonnst noch irgendwelche tuning möglichkeiten bei subwoofern oder Lautsprechern? ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:00
Tatsächlich? ![]() Die Frage lässt es *ein wenig* vermuten... ![]() ![]() Grüße Frank ![]() |
BIG_BERTA!!!
20:03
also haste nun Tipps oder nicht?!^^ ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:09
Ja, die Aufstellung, wie bereits geschrieben. Ansonsten rätsele ich immer noch ob der Anforderung nach "bassiger"... ![]() Grüße Frank ![]() |
BIG_BERTA!!!
20:12
oder das man die Stromzufur erhöht: Beim Computer kann man ja auch den CPU übertakten und er bekommt mehr und hat somit mehr leistung... geht das auch bei Subwoofern? ![]() |
Schmids-Gau
20:17
Wenn du kein Geld für einen neuen Sub ausgeben willst, kannst du es mal mit einem parametrischen EQ (ich denk z.B. für Winamp und Konsorten sollte es Plugins geben) bestimmte Frequenzen gezielt anzuheben. Dadurch bekommst du auf Wunsch mehr Tiefbass/ kannst das ganze "bassiger" abstimmen. Allerdings braucht so eine Entzerrung heftig Saft, soll heißen dass es sehr schnell passieren kann, dass dein Modul in die Knie geht. Außerdem wird das Chassis wesentlich mehr Hub machen müssen, kann also sein dass sich bei höherer Lautstärke klammheimlich die Sicken verabschieden. Ist vor allem bei einer hoch abgestimmten BR-Kiste gefährlich. Oder du grillst deine Schwingspule, je nachdem was zuerst aufgibt. Von einem 15cm-Chassis kann man nicht wirklich viel an Tiefgang und maxSPL erwarten... |
scauter2008
23:24
doch Neuling ![]() V:OHM=A AxV=Watt mehr Spannung mehr Watt ![]() wen dein modul 200w hat wie wilst du mehr draus machen ![]() du kanst schon ein 30cm chasi dranhängen 4 oder 8 ohm ![]() ![]() in 40l und ab geht die post ![]() biliger gehts wirklich nicht ![]() [Beitrag von scauter2008 am 26. Sep 2010, 23:32 bearbeitet] |
joolsthebear
09:38
erstellt: 27. Sep 2010, ||
Warum sollte das nicht gehen , musst nur Feststellen was für ne maximale Nennspannung der Transistor in dem Aktuellen SUbwoofermodul hat , dann nen Stärkeren Rinkern besorgen der mehr Spannung liefert (ergo "mehr Watt bei gleicher Amperezahl") , dazu die Schaltung überarbeiten da ich nicht denke das die Spannungsfest genug ist , die Kühlung überarbeiten da die Modulrückwand wahrscheinlich nicht genung Wärme aufnehmen kann und schon hast du deinen Sunwoofer übertaktet ... wenns dabei Grillt isses natürlich "Serienstreuung" ![]() ![]() Ansonsten ... was fürn Material hast du (Aktivmodul , Basslautsprecher e.t.c) bist du bereit nen neues Gehäuse zu bauen ? bist du mit son paar Grundlagen was Bassreflexabstimmung , Gehäuseberechnung e.t.c angeht vertraut ? |
scauter2008
17:37
![]() und wen da mehr Spannung durch das chasi rennt bleibt der strom gleich ![]()
die bekommt man auch überall um sonst ![]() ![]() ![]() mir gings eher darum das es nicht einfach ist, nicht das es unmöglich ist ![]() |
joolsthebear
20:03
auf den Trafo bezogen ... wenn er nen Trafo mit ner Höheren Stromstärke aber gleicher Spannung dranhängt wird er nicht mehr potenzielle Leistung aus dem Transistor bekommen (ergo wird die Spannungsversorgung vielleicht nen bissel Stabiler bei Impulsspitzen ,sofern der Trafo und die Siebelkos zu schwach ausgelegt sind) ... geht ja im eigentlichen sinn ums "Übertakten" ergo braucht er dafür mehr Spannung um die "Leistungsreserven" des Transistors bzw. des Verstärker IC´s zu nutzen ... Ob das so sinn macht steht auf nem anderem Blatt ![]() Nur wenn er nicht gerade nen Schaltnetzteil in dem Modul hat (wovon ich einfach mal ausgehe ... wobei damit technisch betrachtet "übertakten" eher möglich wäre) braucht er halt mehr Spannung (sofern das IC mehr vertragen kann) ... und da bleibt nurn potenter Transformator ![]() klar , hinkt alles nen bissel ![]() ![]() |
scauter2008
20:34
mehr spanung auch mehr amper 40v:4ohm =10A 10A x40v= 400w 50v:4ohm =12,5A 12,5Ax50V =625w 50v x 10A =500w die Spannung würde wieder bei 40v sein. also würde der Trafo überlastet und wird abbrenne ![]() gut wegen 2.5A wahrscheinlich nicht gleich.
hab ich auch nicht gesagt ![]() wen dann muss Spannung und Strom erhöht werden
das war ironisch gemeint ![]() ich geh mal davon aus das aus dem wüfchen mit 15cm chasi das mudulchen ![]() mach doch mal ein Foto von den subwoofer. |
Schmids-Gau
21:54
Und was bringen die paar Wättchen mehr? 2dB? Wenn der TE einen lauteren Sub will, braucht er einen neuen. |
joolsthebear
23:21
Overclocking halt ^^ ... nen 120er Lüfter und nen Großen Kühlkörper fürn paar Watt mehr ![]() ![]() |
scauter2008
00:08
erstellt: 28. Sep 2010, ||
darum geht doch nicht ich wollte bloß joolsthebear zeigen das Mann auch mehr amper braucht bloß Spannung anzuheben geht nicht.
sag doch schon seit meinen ersten posting das was anderes her muss ![]() |
joolsthebear
14:26
Das das so nicht funzt sind wir uns alle einig ![]() Letztenendes , raus die Kiste , nen günstiges Buddy Tec modul besorgen , nen günstigen Bauvorschlag aus dem Forum oder bei Strassacker raussuchen , nen Neues Gehäuse danach fertigen und fertig ist die Kiste ... |
Aktiver Subwoofer SS² am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 20 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Gehäuse/Aktiver Tiefpass für Subwoofer (Bauplan gesucht!!!) bimbo385 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 10 Beiträge |
In alten Subwoofer neuen Tieftöner einbuen? Bartos25 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Neuer aktiver Subwooferbau dasmepo93 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 4 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
aktiven rflexrohr-subwoofer bauen wollbaer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 18 Beiträge |
Wie baue ich einen Aktiven Subwoofer? -x-x-x- am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
aktiver subwoofer aber wie? Schüttman am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bauen Johe97 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedarogarth
- Gesamtzahl an Themen1.560.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.354
