Aktiver Subwoofer bauen
Johe97
#1 erstellt: 08. Aug 2014, 14:00
Hallo zusammen! Ich habe vor mir einen Subwoofer selbst zu bauen, mithilfe eines Bausatzes. Ich habe ein ungefähr 16m² großes Zimmer. Ich höre vorallem Bassanspruchsvolle Lieder, daneben ist er auch an den PC angeschlossen. Ich habe eine Sharp XL - HF201 Kompaktanlage mit Cinch-Subwoofer Ausgang für aktive Subwoofer. Ich hatte schon einen kleinenSubwoofer von einer 2.1 Anlage, das hat zwar funktioniert, ist aber völlig ungeeignet und zu schwach. Welchen Bausatz würdet ihr mir empfehlen? Mein Budget liegt bei max. 250€. Ich hätte am liebsten einen Komplettbausatz mit allen nötigen Teilen. Danke schonmal. Gruß Johe97
Joker10367
#2 erstellt: 10. Aug 2014, 08:58
Versacube mit Aktivmodul AM80 MK2 auswählen.
Portokasse Doppel Subwoofer mit Aktivmodul AM80 MK2 Auswählen.
--> Hier gibt es ein paar Bilder zum Portokasse-Subwoofer:
Klick mich EinzelSub
Klick mich DoppelSub
Johe97
#3 erstellt: 10. Aug 2014, 10:14
Danke für die Antwort! Der EinzelSub ist klar, welche Komponenten und Lieferumfang. Wie ist es jetzt dann mit dem DoppelSub? Welches Chassis hat der dabei? Und ist da überhaupt ein Aktivmodul dabei? Wenn ja welches? Und noch ne Frage:kann man in den einzelsub statt dem am80 verstärkermodul auch dem am120 einbauen? (Muss man ja eh extra bestellen) Noch ne andere: kann man den einzelsub auch zu einem bassreflexsub umbauen (wie bei dem doppelsub)
[Beitrag von Johe97 am 10. Aug 2014, 10:32 bearbeitet]
Joker10367
#4 erstellt: 10. Aug 2014, 12:51
Der Portokassen Doppel Subwoofer ist genau der gleiche wie die einfache Version, nur halt doppeltes Volumen und zwei Chassis.
Das AM120 kostet nur unnötig Aufpreis. Der Subwoofer wurde für die Bassentzerrung des AM80 entwickelt. Die des AM120 liegt eine ganze Ecke tiefer und passt daher laut Entwickler scheinbar nicht so gut. Und wenn du bereit bist soviel Geld für das AM120 auszugeben, dann sind auch noch 30€ mehr für das DT80 von Detonation drinne Da kannst du dann den Bassboost auch an deinen Hörgeschmack anpassen.
Das sind alles Bassreflexsubwoofer. Ob nun mit einem Schlitz oder einem Rohr ist dabei im Grunde egal.
Ich empfehle auf jeden Fall zwei Chassis zu bestellen, egal ob du nun zwei getrennte Gehäuse dazu baust, oder ob es ein einzelnes Gehäuse mit doppelter Bestückung wird. Denn der TangBand W8-670Q ist ein 8Ohm Chassis. Die Aktivmodule erreichen jedoch erst an 4Ohm ihre maximale Ausgangsleistung. So kann man dann die zwei Chassis parallel schalten und kommt auf die 4Ohm. Man verschenkt sonst Leistungspotential
Johe97
#5 erstellt: 21. Sep 2014, 17:52
Danke nochmals dafür. Ich habe mich entschieden den versacube zu nehmen plus das dt 80 modul. Ist es auch möglich später, wenn ich angenommen sage, es reicht mir nicht, nochmal einen versacube zu kaufen und mit an den dt80 anzuschließen? Brauche ich dann eine Frequenzweiche oder brauche ich auf jeden fall eine?
Joker10367
#6 erstellt: 21. Sep 2014, 20:15
Das geht, bringt dir allerdings nicht so viel bzgl. des maximalen Pegels. Bist gezwungen beide Chassis in Reihe anzuschließen. Bekommst dadurch 3dB mehr Wirkungsgrad, das Aktivmodul liefert aber Leistung für 3dB weniger Pegel. Hast dann nur den Vorteil mit dem Raum besser klar zu kommen durch die zweite Schallquelle.
Weiche brauchst du nicht.
Johe97
#7 erstellt: 24. Sep 2014, 10:48
Danke!
aktiver Subwoofer selber bauen
MRuhm am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer selbst bauen !
DjDiamond am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer bauen - aber welchen?
Charlito am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
welchen subwoofer zum selber bauen
haukster am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer Bausatz Empfehlung
orangepenguin am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für Partykeller selbst bauen?
Basti1597 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  37 Beiträge
Subwoofer selbst bauen (Baukasten)
Siddel am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  22 Beiträge
subwoofer selbst bauen
haho5 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer bauen
KeV92 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
