HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Chassis 15" für vorhandene Bassreflexki... | |
Suche Chassis 15" für vorhandene Bassreflexkiste oder Lösung für defektes Chassis+A -A |
wwtw
11:24
erstellt: 21. Sep 2010, ||
Hallo, mein Drama mit dem defekten Subwoofer nimmt keine Ende. Das war der Anfang (muss man nicht unbedingt alles lesen): ![]() Und das das Ende: ![]() kurz um: Habe mit einem alten Chassis Emphaser Impulse EI15 eine 120l Bassreflexkiste, auf 24 Hz abgestimmt mit einem Treiber Detonation RCM DT 150 mit Tiefbassanhebung gebaut. Lief auch mal sehr gut aber kurz bei einer Feier. Hier die TSP des Chassis: FS 23.1 Hz VAS 272.1 l MMS 174.7 g QTS 0.35 QES 0.35 QMS 12.5 RDC 3.4Ohm Z 4 Ohm SD 845 cm² xmax 5 mm Wirkungsgrad 91.6dB/1W/1m Danach hab ich das Chassis geschrottet da mir ein Missgeschick passiert ist. Siehe 2tes Thema oben. Ich habe das Chassis nochmals bei Ebay bekommen können. Allerdings scheint dies entegegen einer Angabe defekt zu sein. Ein bekannter hat gesagt dass es sein kann dass bei einer Überbelastung die Wicklungen verschmolzen sein könnten. Das Chassis läuft, bringt aber annähernd kein Leistung. Den Treiber habe ich eingeschickt und ihn checken lassen. Alles OK. Ich müsste noch den el. Wiederstand der beiden Chassis messen um sicher zu gehen. Ich vermute dass es nahezu unmöglich ist die Spule aus dem Schrottchassis in das 2te einzubauen. Frage: Kennt jemand ein anderes 15" Chassis mit ähnlichen TSP dass ich in die vorhandene Kiste einbauen könnte? Das Drama nimmt kein Ende. wwtw |
wwtw
16:24
erstellt: 25. Sep 2010, ||
kann mir denn niemand helfen? die Leistung des Chassis wird mit 400 W angegeben. Wiedergabebereich 20 - 300 hz 4 Ohm |
scauter2008
18:15
erstellt: 26. Sep 2010, ||
hast du schon ein anderes chasi an dem modul getestet ob das modul ok ist ?
was das chasi hat ist egal 1 hat das Modul nur 150w sinus 2 glaub ich nicht das du bis 300hz raufgehst ![]() wir viel möchtest du ausgeben ? ich kann mal ein par simulieren ![]() bild vom Kasten wehre noch gut
welche Masse hat das Reflexrohr oder Kanal ? [Beitrag von scauter2008 am 26. Sep 2010, 18:16 bearbeitet] |
wwtw
14:20
erstellt: 27. Sep 2010, ||
scauter2008
17:55
wau schöner Kasten ich dachte da kommt was ganz ferbasteltes ![]() ![]() f3 77hz ![]() entweder rohr kürzen oder anderes chasi wen du was gebrauchtes willst dann ferlinke mal welche, ich sag dir dann welcher passt oder schau auch mall nach neuen bei ebay was darf er den kosten 50 euro oder weniger ? |
wwtw
22:17
hi, danke. die kiste ist in zusammenarbeit mit einem schreiner entstanden. das "design" kommt von mir. ist aus mdf. also durchaus nix schlechtes. das rohr kürzen wäre kein problem. verlängern bzw neu geht auch, kostet mich nicht viel. preis wäre auch noch bis ca. 70/80 € ok. ich suche gerade bei ebay rum. wwtw |
scauter2008
23:27
ok dan fergis das obere chasi ![]() finden was anderes muss der tief runter spielen ? ![]() 15z sind echt verdammt selten ![]() car chasis wie du ihn hatest gehen tief runter 25-30hz sind aber leiser. pa chasis sind lauter gehen aber nicht so tief runter 35-40hz ![]() ![]() ![]() müste man morgen mall schauen welcher rein geht ![]() gibt aber noch andere bin aber heute zu faul ![]() [Beitrag von scauter2008 am 28. Sep 2010, 00:01 bearbeitet] |
wwtw
11:05
erstellt: 28. Sep 2010, ||
also ich sag mal "müssen muss der gar nix, außer funktionieren". Das ist zwar ein bisschen zu extrem ausgedrückt aber ich muss keine extra teifen frequenzen wie 15hz haben. ich habe keine richtige ahnung von hifi. Wie gesagt der sub war auf 24 hz abgestimmt. hörte sich ganz gut an. das modul hat eine bassentzerrung +3/+6 db von 20 bis 45 hz in 5er schritten. ich vermute dass im endefekt zischen 25 und 35 hz kein all zu großer unterschied ist. |
CTjunkey
12:33
Also wenn der Sub nur für normale Musik (keine Orgelmusik ;)) sein soll, dann würde auch eine Abstimmung bei 40 Hz ausreichen. Schaust du hingegen auch oft Filme, wären eine tiefere Abstimmung sinnvoll. |
wwtw
12:12
erstellt: 29. Sep 2010, ||
Wird zur Zeit hauptsächlich für Musik genutzt. Filme eher selten. Das Modul ist in Ordnung. |
Verstärker-Lösung fürs Chassis HIFI-Hador am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
Welches Chassis für Eckhorn 15 cooli04 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 38 Beiträge |
Suche gutes 15-18" chassis L.Gerlach am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 3 Beiträge |
bassreflexkiste-volumen dani98 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 20 Beiträge |
Chassis für kleinen Subwoofer bower1988 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 13 Beiträge |
15" Chassis Empfehlung für DIY SBA hardyew am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 19 Beiträge |
Aktiv Subwoofer , welche Chassis michaelwagner am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
Suche 15'' oder 18'' Chassis für geschlossenen High End Sub Eddi_the_ear am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 16 Beiträge |
Suche geeignetes Chassis für Subwoofer curator am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 4 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
