| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » bassreflexkiste-volumen | |
bassreflexkiste-volumen+A -A |
dani98
erstellt: 17. Jan 2008, 20:10
hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann ob man beim volumen der kiste die größe der schaumstoffnoppen matten abziehen muss? d.h.: also mein sub benötigt 55l muss ich dan das volumen größer machen wenn ich schaumstoff matten reinklebe? danke für eure antworten |
derboxenmann
erstellt: 17. Jan 2008, 20:12
Kannste idR vernachlässigen |
dani98
erstellt: 17. Jan 2008, 20:30
danke |
FloGatt
erstellt: 17. Jan 2008, 20:32
Hi, Schaumstoff bringt nur bei Mehrwege-Konstruktionen im Mittelton etwas, um Reflexionen und/oder Stehwellen abzuschwächen. Bei den großen Wellenlängen im Bass vernachlässigbar, da bringt Schaumstoff in der Dicke eh nicht viel Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 17. Jan 2008, 20:33 bearbeitet] |
dani98
erstellt: 17. Jan 2008, 20:40
hm, ok naja ich hab jetzt schon die noppenmatte zuhause und würde sie jetzt auch einbauen, auch wenns jetzt nix bringen sollte wenns das nettovolumen des subwooferdatenblattes nicht beeinflußt wäre es mir egal ich hab nämlich die kiste schon fertig verschraubt/geleimt und wenn mir da jetzt durch den schaumstoff volumen verloren geht ist es ja auch ungünstig "der boxenmann" hat aber schon gemeint dass es zu vernachlässigen ist-ist das auch deine ansicht? mfg |
FloGatt
erstellt: 17. Jan 2008, 20:43
Hi, jop, ist vernachlässigbar. Es wird das Volumen nicht verkleinern, eher theoretisch ein minimalstes Stück vergrößern Weil du das Zeug schon hast: Rein damit! (oder für andere Projekte aufsparen... )Grüße, Florian |
bass-t86
erstellt: 17. Jan 2008, 20:44
Noppenschaummatten machen den Bass weicher d.h. du hast weniger Kickbass. Habe ich schon oft getestet. |
dani98
erstellt: 17. Jan 2008, 20:47
jetzt hast mich etwas verwirrt-warum theoretisch vergrössern? zwar ist die schaumstoffnoppenmatte ja "luftdurchlässig", aber wenn ich den schaumstoff ganz zusammendrücken würde, wäre das volumen ja etwas minimiert oder hat es was damit zu tun dass die noppenmatte "berge und täler" hat? mfg |
FloGatt
erstellt: 17. Jan 2008, 20:50
Es wird ähnlich wie bei Sonifil die Strahlungsgeschwindigkeit des Schalls verringert, somit "sieht" das Chassis ein größeres Gehäuse hinter sich. Grüße, Florian |
dani98
erstellt: 17. Jan 2008, 21:01
mfg[/quote] Es wird ähnlich wie bei Sonifil die Strahlungsgeschwindigkeit des Schalls verringert, somit "sieht" das Chassis ein größeres Gehäuse hinter sich. Grüße, Florian[/quote] uff, das ist zuviel insider-wissen für mich aber wenns einfach gesagt ja eher besser ist die matten rein zu tun dann mach ich das danke, mfg |
FloGatt
erstellt: 17. Jan 2008, 21:06
Genau, vergiss es (erstmal...)
Tu das... Grüße, Florian |
derboxenmann
erstellt: 17. Jan 2008, 21:31
Nur um hie rmal bissl aufzuräumen ![]() - Durch nicht100%-Luftdurchlässiges Medium wird die Schallausbreitungsgeschwindigkeit veringert und dem Schall Energie entzogen. Kickbass sollte eigentlich nicht verloren gehen, aber natürlich wird einer höheren Frequenz meh Energie entzogen, alse einer tiefen - also nachvollziehbar. - Noppenschaumstoff hat im Bassgehäuse sehr wohl was verloren. Die Klirr-Geräusche werden zumindest im Gehäuse minimiert, und das hört man schon. Jede Welle hat ne oberwelle, die vom Lautsprecher wiedergegeben wird - und die solte bedämpft werden. Auch ein "hohl"-Klingen des Lautsprechers wird vermieden. |
dani98
erstellt: 18. Jan 2008, 09:20
herzlichen dank--die erklärung hab ich auch kappiert genau das will ich erreichen: keine klirr-oder hohl-geräusche und trotzdem bass und kickbass nicht allzuviel beeinflussen mfg |
dani98
erstellt: 20. Jan 2008, 17:41
hallo nochmal, ist es ein unterschied wenn ich die spule/magnet nach außen schauen lasse bei der kiste? mfg |
FloGatt
erstellt: 20. Jan 2008, 17:45
Nein. |
dani98
erstellt: 20. Jan 2008, 19:54
danke |
derboxenmann
erstellt: 20. Jan 2008, 20:14
Doch ist es... du musst den Anschluss im Verhältnis zum "normal-Anschluss" verpolen. Hör halt mal hin, ob am Korb des Woofers Strömungsgeräusche entstehen, dann lohnt sichs wohl doch andersrum ![]() |
FloGatt
erstellt: 20. Jan 2008, 20:19
Nunja, beim Subwoofer spielt das Wohl keine große Rolle, zudem spielt man automatisch mit dem Phasenregler rum, falls vorhanden |
dani98
erstellt: 20. Jan 2008, 20:23
wie? soll ich plus und minus tauschen beim brücken? |
derboxenmann
erstellt: 20. Jan 2008, 23:40
um denselben sound zu bekmmen, wie beim nichtgedrehten Woofer muss + und - getauscht werden ![]() Aber Flo hat nicht ganz unrecht, idR stellt man das eh über nen Phasenregler nachträglich ein. Der Effekt ist oft verheerend! |
Sub volumen MalleMatze am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 32 Beiträge |
bassreflexbox volumen afk.Haku am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 6 Beiträge |
subwoofer volumen dortmund1989 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 10 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Volumen - Bandpassgehäuse mikekpunkt am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 9 Beiträge |
Wieviel Volumen für 12er Sub? Draven666 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 23 Beiträge |
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ??? sasparilla am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Volumen jakob.z am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Zu viel Volumen? PSCP-Audio am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 21 Beiträge |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.517
