| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche 15'' oder 18'' Chassis für geschlossenen Hig... | |
Suche 15'' oder 18'' Chassis für geschlossenen High End Sub+A -A |
Eddi_the_ear
erstellt: 23. Dez 2007, 18:25
Hallo verehrtes Forum! Ich bräuchte mal einen Chassis-Empfehlung bzw. Anregungen. Mein Hörraum bietet zwei Mauernischen (siehe Foto), in die ich gerne je einen audiophilen Subwoofer integrieren möchte. Die möglichen Abmessungen: Breite 45 cm Tiefe 70 cm Höhe 150 cm Eine digitale Aktivweiche mit der Möglichkeit der Einmessung (Velodyne SMS 1) ist vorhanden. Ebenso reichlich Leistung (2 x Alesis RA 500)! Der Einsatzbereich soll bis 200 Hz gehen. Meine Idee wären pro Seite 2 geschlossene 15''- oder 18''-Subwoofer mit somit je ca. 180 l Volumen. Allerdings bin ich für alle Vorschläge dankbar. Klanglich wünsche ich mir einen sehr präzisen und trockenen Bass, der meine Piega mit Koax-Bändchen in Schnelligkeit und Auflösung nach unten ergänzt. Tiefgang sollte durch die digitale Entzerrung kein Problem sein, Maximalpegel durch die Leistung ebenso. Falls wir hier ein interessantes Projekt zustande bekommen verspreche ich reichlich Fotos vom Bau und dem Ergebnis. Herzliche Grüße und schon mal schöne Weihnachten! Rainer P.S.: ich bin kein großer Freund vom Bassreflex-Sound
[Beitrag von Eddi_the_ear am 23. Dez 2007, 19:05 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 24. Dez 2007, 01:02
Hallo also mein Chassivorschlag währe ein oder besser zwei SPH-380TCwenn der nicht reicht halt zwei PD2150 aber ist dir schon mahl ein Horngehäuse in den sinn gekommen ? bei der tiefe der "Mauernischen" würde sich das doch anbieten [Beitrag von -Euml- am 24. Dez 2007, 01:02 bearbeitet] |
dom89
erstellt: 24. Dez 2007, 09:07
Hi, was willst du denn preislich investieren,dann kann man ja schon manch einen Sub ausschließen? Gruß Dom |
Giustolisi
erstellt: 24. Dez 2007, 11:20
Bei den Maßen der Niesche wäre ein Horn mit 30er schon drin. Kannst du mal ein Bild von der Niesche machen? |
Eddi_the_ear
erstellt: 25. Dez 2007, 13:15
Hallo Leute! Erst mal frohe Weihnachten!!! Preislich bin ich reltiv flexibel, da ich eine dauerhafte Lösung erreichen möchte. Pro Kanal rechne ich mit 500 - 800 Euro pro Sub. Allerdings freut man sich über jeden Euro, den man sich spart. Und bei den Chassis sind die Preisspannen ja riesig. An ein Horn hab ich auch schon gedacht, weil ich klanglich von den bisher gehörten Basshörnen begeistert war. Allerdings stört mich der mangelnde Tiefgang... Hier mal ein Bild der einen Seite: http://img175.imageshack.us/img175/4826/p1020304largejp2.jpgFreu mich auf Eure Ideen, wie man den Platz ordentlich ausnutzen kann |
Eddi_the_ear
erstellt: 25. Dez 2007, 13:19
Ach ja, noch was: Ich hab jetzt mal die Maße der meisten 18'' angeschaut und festgestellt, dass es wohl doch eher ein 15 '' sein soll. Aber wenn bezahlbar, koennte ich dafür ja zwei nehmen |
Giustolisi
erstellt: 25. Dez 2007, 14:28
Schau dich mal nach dem 18 Sound 15 W 700 um. Der kommt erstaunlich tief für einen PA Sub und hat auch genug Hubreseven. |
Eddi_the_ear
erstellt: 25. Dez 2007, 16:58
...ist der nicht eher für BR gedacht? Preislich ist das Teil mit 200,- Euronen ja o.k, da könnte man vier Stück schon verbauen. Aber fühlt der sich in 180 Liter geschlossen wohl? Leider komm ich mit der Sim nicht so zurecht... |
Giustolisi
erstellt: 25. Dez 2007, 18:45
Tschuldigug, ich hab mich vertan. Der ist tatsächlich für BR. geeignet wären FOSTEX FW 405 N PAPIER, der nicht mal arg entzerrt werden muss, aber fast 600€ kostet. Damit ist richtiger Tiefbass geschlossen möglich. P.Audio HP 15 W, der sehr günstig ist, aber stark entzerrt werden müsste. |
Roland_sbg
erstellt: 27. Dez 2007, 08:57
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=295-420 http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=295-468Sehen sehr gut aus fürs Geld. Ansonsten gibts im Car-Hifi-Bereich einige Chassis für CB. - Peerless Resolution 15 - Emphaster EA15T3 - etc... |
umher
erstellt: 27. Dez 2007, 09:30
Es könnte sein, dass Schwierigkeiten beim Abstrahlverhalten aufkommen durch die vom Sub in die Nische abstrahlenden Raummoden. Wirkt wie ein Bassreflex. Ich rate Dir davon ab, weil ein im Raum freistehender Subbass das bessere Ergebnis liefert. Gerade was ein Basshorn betrifft, womöglich gefaltet, sollte man bei einem solchem Konstrukt besondere Aufmerksamkeit walten, was die Raummoden betrifft.
Das hingegen kann man mE aber nicht behaupten. gruss umher |
Giustolisi
erstellt: 27. Dez 2007, 11:48
[quote]Sehen sehr gut aus fürs Geld. Ansonsten gibts im Car-Hifi-Bereich einige Chassis für CB. - Peerless Resolution 15 - Emphaster EA15T3 [/quote] Das sind doch die schweren Schlammschieber. Tief können die wahrscheinlich schon, es wurde aber schon oben geschrieben [quote=Eddi the Ear]Klanglich wünsche ich mir einen sehr präzisen und trockenen Bass, der meine Piega mit Koax-Bändchen in Schnelligkeit und Auflösung nach unten ergänzt[/quote] Alle Lautsprecher sind nunmal eine Anhäufung von Komprmissen. Wenn es tief und knackig werden soll, wird die Kiste nunmal groß, was auch auf Hörner zutrifft. Allerdings ließe sich der obere Teil der Niesche als Hornverlängerung nutzen. |
Roland_sbg
erstellt: 27. Dez 2007, 13:01
wenn es wirklich knackig sein soll, dann stellt sich generell die Frage warum man ein 15" oder gar 18" einsetzt. Eine echt alternative wären mehrere kleinere Chassis (20er-25er)in BR. Hier muss man dann entsprechend "knackige" Chassis wählen. Ist dann natürlich auch wieder eine Preisfrage @Eddie Schon mal an PA-Chassis gedacht? |
Giustolisi
erstellt: 27. Dez 2007, 14:16
Gerade mit PA Chassis in 15 oder 18 Zoll habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. 8 oder 10 Zll PA Cassis fehlt es an Tiefgang für den Einsatz als Subwoofer. Das wird schon bei den 15 Zöllern schwierig. |
Eddi_the_ear
erstellt: 28. Dez 2007, 13:59
Na klar hab ich bei meinen Anforderungen an ein PA-Chassis gedacht: schnell und trocken, großes Gehäuse und Tiefgang mittels Leistung - da bieten sich PA-Chassis geradezu an. ABER WELCHES? Wie gesagt könnte ich pro Seite ein Gehäuse mit ca. 370 Liter anbieten, oder zwei Sub´s pro Seite mit je ca 180 Liter. Grundsätzlich würde ich gerne ein Basshorn in die Nische installieren, allerdings wäre ich dann bei Planung und Berechnung sehr auf Eure Hilfe angewiesen. Zwar hab ich schon einige Baupläne nachgebaut, aber ein selbst entwickeltes Basshorn übersteigt meine eigenen Fähigkeiten.
Das glaube ich nicht, da ich die Nische komplett ausfüllen möchte und somit die Schallwand an einer Seite durch die Hauswand verlängere, auf der anderen Seite die Box aber quasi frei steht (siehe Foto). Damit sollte keine allzu einseitige Anregung der Raummoden erfolgen. Außerdem hoffe ich, mit der digitalen Einmessung der Sub´s einen halbwegs linearen und ausgeglichenen Bass zu erzielen. |
umher
erstellt: 28. Dez 2007, 19:56
Ach so. Dann ist das natürlich eine andere Ausgangslage. gruss umher |
Suche Bauvorschläge für geschlossenen Sub pfreak am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 54 Beiträge |
High End 15" für Heimkino gesucht bassgott am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 13 Beiträge |
Suche gutes 15-18" chassis L.Gerlach am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 3 Beiträge |
Günstige Chassis für geschlossenen Sub... allgemeinheit2 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 18 Beiträge |
High end sub NORDMANN28 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 176 Beiträge |
High End Subwoofer das.ohr am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 19 Beiträge |
basshorn 15" oder 18" elhoni am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Welcher verstärker für high-end Subwoofer? _R_ am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
Treiber für geschlossenen Sub? serpalt am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 15 Beiträge |
Aktivmodul für geschlossenen Sub JOUST am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
2007
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
