| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer entzerrung mit Audiomulch | |
Subwoofer entzerrung mit Audiomulch+A -A |
manollo139
erstellt: 25. Aug 2010, 16:58
Hallo, ich habe mir gerade Testweise einen kleinen 30L CB subwoofer mit dem AWM 124 von Mivoc zusammengebaut. Nun hatte ich vor den Frequenzgang mit Audiomulch gerade zu ziehen. Nur fängt das problem schon vorher an! Ich habe etwa 1sec verzögerung im Subwoofer, ohne dass ich überhaupt einen Filter gesetzt habe. Ich schleife das Signal prinzipiell nur durch! Angeschlossen ist es momentan so: AVR hängt über Toslink am PC. PC (line in) hängt über Chinch am Sub Preout vom AVR T.Amp E800 hängt am Line Out vom PC 30L CB Sub hängt am T.amp Habe ich da nen denkfehler gemacht? |
ZeusExitus
erstellt: 25. Aug 2010, 17:06
Schon mal an der Phase gespielt? ![]() Grüße Marc |
manollo139
erstellt: 25. Aug 2010, 17:30
Ne also is ja so, wenn der Subwoofer ohne pc zwischen geschleift spielt, dann passt alles! Und an der Phase spielen bringt nichts, da ich dafür den subwoofer 1 sec früher spielen lassen müsste. was wohl so nicht möglich sein wird! |
doeter
erstellt: 25. Aug 2010, 17:53
Hi Du hast keinen Denkfehler, nur ein falsches Delay. Stell am AVR einfach mal die Entfernung für den Sub um, dann sollte es besser passen. Gruß der doeter |
manollo139
erstellt: 25. Aug 2010, 18:03
Damit komm ich aber nur um bereich bis 5m oder so! Ich habe den subwoofer jezz da schon auf 0m stehn und das signal kommt immernoch viel zu spät! Das problem liegt nicht an irgend einem Delay am Verstärker. Das problem, ist das Audiomulch oder meine Soundkarte im PC nen delay verursacht. Wenn ich den eingang aufnehme mit Audacity. Dann hab ich den bass passend, das sieht man ja am pegel, wo in etwa ein passpeak kommen müsste. Aber nachdem das ganze durch audiomulch durch ist und ausgegeben wird. kommt es einfach 1sec zu spät. An meiner CPU kanns nich liegen, die is bei 2% auslastung. Also is da auch schonmal nix zutun. |
UTFORCE
erstellt: 26. Aug 2010, 11:54
Vieleicht liegt es an der Soundkarte, bzw. ihren Einstellungen. FullDuplex oder so hies das doch gleich, das soll an sein, bzw. sie muss es gut können. Damit du gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben kannst. Evtl. bringt es auch was mal zu kucken ob die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist. Was für eine Karte hast du denn? Dann würde ich als erstes mal googeln ob es vieleicht ein generelles Problem mit der Karte ist. LG |
manollo139
erstellt: 26. Aug 2010, 17:21
Danke für den hinweis. Ich habe eine Realtek onboard Karte, die auf meinem Gigabyte Mainboard steckt^^ Ist also wirklich nix wildes. Habe nun auch schon den Tipp bekommen, mir ne kleine 5.1 Karte (hoffe hab meine alte noch) einzubauen. Um auf der einen das Signal auszugeben und auf der anderen zu verarbeiten. Bessten Dank. Gruß Manu |
Jenzen
erstellt: 28. Aug 2010, 16:25
Hallo, da bei Audiomulch der PC die ganzen Filter berechnet und man immer gewisse Puffer und Latenzen hat, bekommt man immer nennenswerte Verzögerungen. Man müsste also alle Lautsprecher über Audiomuldch laufen lassen. Abhilfe würde dir eine Soundkarte SB Audigy / (2) (ca. 20€ bei Ebay) und die dafür verfügbaren KX-Treiber schaffen. Die dort eingestellten Filter werden direkt im DSP der Soundkarte berechnet. Und eine Verzögerung ist nicht wahrnehmbar. Alternativ ginge auch etwas wie ein BEHRINGER DCX2496, bringt dir aber für deine Zwecke nicht wirkliche Vorteile gegenüber die Soundkarte und kostet doch mehr als das 10fache. Grüße Jens |
Entzerrung mazdaro am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer Linkwitz Entzerrung xtrnrfe am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Aktive Entzerrung Agetommy am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 9 Beiträge |
passive Entzerrung eines Subwoofers? Hifihannes am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Einbaugüte bei Entzerrung sinnvoll? RC am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 63 Beiträge |
Ein Dipol-Versuch --- Entzerrung? Ars_Vivendi am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 22 Beiträge |
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2 Neutrogeno am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 15 Beiträge |
Großes Gehäuse keine Entzerrung oder kleines Gehäuse und Entzerrung? bower1988 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
PHL 12" Subwoofer mit Entzerrung in 60 Liter chro am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe bei DSP Entzerrung von CB Ultimax Skizzl am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
