"Das Tier" alias Mivoc Horn Bauthread
Orikson
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 19:42
Moin,
Da es hier irgendwie noch keinen solchen Thread gibt mache ich einfach mal einen auf, in dem jeder seine Bilder/Erfahrungen/Tipps zum Mivoc Horn posten kann.
Es geht um dieses Basshorn aus der Klang und Ton 04/09 mit 18er Mivoc Chassis. Ach was erkläre ich das überhaupt, das Teil kennt man(n) doch
Ich mache hier gleich mal den Anfang mit meinem Aufbau, der zur Zeit noch voll im Gange ist.
Ein Fehler ist mir schon passiert: Der Reflexkanal ist 5 statt 4 cm von unten entfernt, das sollte aber nicht weiter stören.
Pünklich zum abmessen für die Schallwand ist heute der Treiber gekommen... Ganz schönder Brocken, und er wird auch nicht kleiner, wenn man ihn neben den Rohbau legt...
Rückwand mit Ausschnitt für das rausnehmbare Teil. Ohne das kommt man sonst nicht mehr an den Sub. Hier wurden grad die Löcher (ganze 20 Stück) für die Klappe gebohrt und mit Einschlagmuttern versehen.
Kosten bislang:
140 € für das Chassis
55 € für das zugeschnittenen 19er MDF
~10 € für Schrauben, Kleinteile etc.
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie ich diese Gehrungen schneiden kann, mit Oberfräse und Stichsäge bin ich schon gescheitert, evtl. hat unser Nachbar eine vernünftige Kreissäge.
Wenn alles fertig ist würde ich den Bau gerne vermessen und versuchen, was es für Möglichkeiten gibt, dem Tier etwas mehr Tiefbass zu verleihen. Siehe dazu auch hier.
Bassgeil1990
#2 erstellt: 09. Apr 2010, 20:07
das teil will ich auch kaufen ist der awx180 oder?
PokerXXL
#3 erstellt: 09. Apr 2010, 20:57
@ Orikson
Beim Hornsub 40 hab ich einige Schrägen mit einem Handhobel gemacht,das ging recht gut.
Um Undichtigkeiten aber vorzubeugen habe ich mit Montagekleber geleimt.
@ Bassgei1990
Das ist der AWX 184.
Also dieses Chassis hier.
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
Bassgeil1990
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 16:29
ohh sry habe mich vertippt^^wie schließe ich den an meinen nad verstärker c326bee an?wenns geht passiv?
PokerXXL
#5 erstellt: 10. Apr 2010, 18:36
@ Bassgei1990
Wenn der NAD nur das Mivochorn versorgen soll,solltest du in jedem Fall eine Aktivweiche einplanen.
Viel preiswerter wird eine anständige passive Lösung imho nämlich nicht und du bist flexibler bei der Anpassung an die Sateliten.
Oder dachtest du daran,das Mivochorn an das eventuell vorhandene Lautsprecherpaar B anzuschließen?
Das ist aus 2 Gründen nicht ratsam.
1. Je nach interner Verschaltung deines Verstärkers und der
Impedanz deiner Sateliten wird das zu niederohmig.
2. Keine Möglichkeit die Sateliten an das Horn Lautstärken
mäßig anzupassen.
Soll der NAD deine Sateliten versorgen,dann kannst du auch ein normales Subwoofermodul mit Hochpegeleingang nehmen.
Da werden zwar nicht die Sateliten nicht vom Baß entlastet,aber du kannst das Hörnchen von der Lautstärke und der Phase her an die Sats angleichen.
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 10. Apr 2010, 18:36 bearbeitet]
Bassgeil1990
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 15:13
ne der nad soll noch 2 stand lautsprecher von mivoc versorgen..die sb 210 waren das glaub ich...der nad hat 2mal sub pre out und 2 mal einen normalen pre out i wo da wollte ich ihn anklemmen..nur ich weiß noch nicht wie(aktive weiche+ endtsufe, wobei ich keine ahnung habe wie ich alles mit ein ander verbinde(bin leihe) oder ganz einfach per aktiv modul)
PokerXXL
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 18:58
@ Bassgeil1990
Ich habe mir grad mal die Bedienungsanleitung von deinem Verstärker besorgt.
Quelle
Wenn du deine Sateliten vom Baß entlasten willst,solltest du lieber mit einer Aktivweiche und einem Verstärker für das Mivochorn arbeiten.
Durch die Entlastung vom Baß bei deinen Sateliten werden sich diese viel besser anhören und du bist sehr flexibel was den Verstärker für das Horn angeht.
Da kannst du zwischen einem normalen Vollvertsärker (eventuell auch gebraucht für relativ kleines Geld) oder einer Endstufe für den PA-Bereich (z.B. beim Thommänchen) wählen.
Die andere Möglichkeit wäre ein normales Subwoofermodul an den Sub-Pre Out deines NAD`S zu hängen.
Allerdings findet dann keine Entlastung deiner Satelitten statt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Stefan
fibbser
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 19:07
Hi, das Tier sollte unbedingt aktiv getrennt werden.
Die Sub-outs des NAD können (!) ein erster Weg sein; einen weiteren Verstärker/Receiver als Verstärkung angeschlossen und Du bekommst einen ersten Eindruck ( 50-80W/4Ohm werden schon mächtig laut).
Besser:
Über die normalen Pre Outs gehen, eine Aktivweiche zwischenschalten (z.B. Behringer CX 2310) und einen Kanal eines etwas potenteren Verstärkers nehmen.
Dann klappts nicht nur mit den Endophinen sondern auch mit den Nachbarn
edit: ups, der Mann aus dem Tal war schneller
Kleine Anmerkung: Wenn er den NAD (Vollverstärker?) für die Satelitten nutzt, wird er sie wahrscheinlich nicht vom Bass befreien können, oder ist es ein AVR?
Der Vorteil des letzteren Vorschlags ist, dass Du den Sub sowohl in der Lautstärke als auch in der Trennfrequenz stufenlos einstellen kannst und somit besser an die normalen LS anpassen kannst.
Das Tier spielt von sich aus schon sehr laut, da werden ohne ohne Anpassung normale HiFi-LS schon im Bass erstickt
[Beitrag von fibbser am 11. Apr 2010, 19:09 bearbeitet]
Bassgeil1990
#9 erstellt: 11. Apr 2010, 20:58
ja der nad ist ein vollverstäker..ja an die idee aktiv weiche +endstufe hab ich schon gedacht aber ich ahbe kb wie ich das alles mir einander verkabeln kann? kannste mir das mal einwenig anhand des nad verstärkers im zusammenhang mit dem mivoc erklären?
fibbser
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 21:07
Ok, ein Versuch:
1. Du gehst von den Pre-outs an ein Sub-Aktivmodul (Mivoc AM 120 z.B., allerdings würde ich eines wählen, was KEINE feste Tiefbassanhebung hat), diese Modul summiert die Stereosignale zu einem Monosignal. Von dem Modul gehst Du ganz normal per LS-Kabel auf den Mivoc. Ferdisch.
2. Du nutzt einen bereits vorhandenen Verstärker/Receiver.
Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
a) Den Sub-Pre-out vom NAD auf irgendeinen Eingang am zweiten Verstärker (NICHT Phono!!) und schließt diesen Kanal per LS-Kabel am Mivoc an. Auch ferdisch.
b) Du besorgst Dir eine Aktivweiche (z.B. eine Behringer).
Dann gehst Du vom normalen Pre-out des NADs auf die Weiche, von da auf den zweiten Verstärker (wie a) und wieder per LS-Kabel auf den Mivoc. Und?: Ferdisch
Variante 1 und 2b bieten die besten Anpassungsmöglichkeiten.
PokerXXL
#11 erstellt: 11. Apr 2010, 21:12
@ Bassgeil1990
Wenn du Viecher hast würde ich die auf jeden Fall vom Tiefstbaß entlasten.
Das geht so sehr einfach.
Zuerst trennst du die Verbindung zwischen Pre-Out und Main In hinten an deinem NAD auf.
Dann geht die Verbindung wie folgt :
Pre Out (NAD) --> Eingang (Aktivweiche)
Satelittenausgang (Aktivweiche) --> Main In (NAD)
Subwooferausgang (Aktivweiche) --> Eingangsbuchse vom Sub-AMP
Stefan
fibbser
#12 erstellt: 11. Apr 2010, 21:20
oder so...
Bassgeil1990
#13 erstellt: 11. Apr 2010, 21:31
ok thx erstmal für die vielen antworten ich werde mir erstmal eingehäuse entwickeln eine preis kalk machen und dann denke ich stehe die dinger bald bei mir zu haus
Leerhuelle
#14 erstellt: 14. Apr 2010, 00:37
Hi Orikson,
ursprünglich war ein Betthorn geplant, am Ende haben wir uns im Team dann doch auf ein Paar Tiere geeinigt.
Zwei AWX Treiber liegen schon bereit, das Holz wird in den nächsten Wochen zerschnibbelt und verklebt.
Ich werd mich dann hier in diesem Beitrag mit Bildern und Texten anschließen =)
PS: Die Chassis eignen sich vorläufig schonmal wunderbar zum Gewichtheben =)
http://www.simmipage.de/pladde/monsterbass.jpg
[Beitrag von Leerhuelle am 14. Apr 2010, 00:39 bearbeitet]
AlmGandi
#15 erstellt: 19. Apr 2010, 18:23
nettes Foto!
Hättest mal meinen Void V18 1000 (18" Membran und 5" Spule bei netten 18-20 Kilo) in der Hand halten müssen, mit 2 wird das dann schon "etwas" schwerer als mit dem Mivoc leichtgewicht
Aber das dürfte ein ganz nettes Projekt werden werd ich mal beobachten
mfg
fibbser
#16 erstellt: 19. Apr 2010, 22:15
AlmGandi schrieb:
...als mit dem Mivoc leichtgewicht
mfg :prost
Wie "leicht" schätzt Du ihn?
PokerXXL
#17 erstellt: 20. Apr 2010, 08:49
Moin Volker
Definitive 15 kg.
Stefan
fibbser
#18 erstellt: 20. Apr 2010, 16:47
Moin Stefan
Exakt.
Ein richtiges Leichtgewicht...
[Beitrag von fibbser am 20. Apr 2010, 16:48 bearbeitet]
PokerXXL
#19 erstellt: 20. Apr 2010, 17:38
Moin Volker
Yöpp, aber der Void hat "amtliche" 20,8kg.
Aber egal
Damals in den Ardennen da haben wir auf jeder Seite der Hantelstange einen Tigerpanzer gehabt und das noch vor dem Frühstück.
Stefan
Orikson
#20 erstellt: 24. Apr 2010, 14:39
Nach kurzer Pause ging's weiter. Bauschaum gekauft und die erste Rutschenseite ausgespritzt. Irgendwie hat der Schaum aber so sein Eigenleben (ok, es war etwas zu viel )
Dann gleich den Hornteiler und die zweite Seite der Hornrutsche verleimt. Und da hab ich schon wieder ein Problem gefunden ... Das Biegesperrholz steht über (ca 5 mm), muss also weg sonst passt die Seitenwand nicht drauf
Derweil mach ich mich etwas schlau wie ich am einfachsten und günstigsten dann zumindest den Frequenzgang messen kann. Immerhin will ich die Unterschiede durch meine Experimente nicht nur hören Kann ich diese Messungen eigentlich draußen (im Garten) machen oder stören da die Vögel, vorbeifahrende Autos etc?
fibbser
#21 erstellt: 24. Apr 2010, 15:07
Moin Orikson,
macht ja Fortschritte
Darf ich mal fragen welche Tops Du dazu nimmst?
Orikson
#22 erstellt: 24. Apr 2010, 20:05
Ja, das bauen wird das kleinste Problem sein. Wollte zwar schon letztes Wochenende den ersten Test starten, hatte dann unter der Woche aber einfach keine Zeit mehr. Hoffentlich wird das Teil nächste Woche fertig, dann wird mal getestet
Das mit den Tops ist eine gute Frage. Zur Zeit hab ich "nur" ein Pärchen CT225, die aber wohl gnadenlos überfordert sein werden. Haber schon an Viecher gedacht, die kann ich bei mir im Zimmer aber nicht unterbringen. Wenn dann habe ich an LMT-151N oder noch lieber LMT-121 von Jobst gedacht. Aber erst muss ich mal testen, ob mir das Hörnchen untenrum genug schiebt, wenn net kommt der Mivoc in ein "normales" BR Gehäuse.
Orikson
#23 erstellt: 28. Apr 2010, 17:52
Heute hab ich ne neue Tube Leim gebraucht, die war schon fast leer. Eigentlich hatte ich dann geplant heute die zweite Seitenwand aufzusetzten, aber meine M6 Einschlagschrauben für die Chassishalterung sind noch nicht da Und nachträglich bekomm ich die nur sehr bescheiden rein, also ist erst mal Baustopp bis die (hoffentlich morgen) kommen.
Ach noch ne andere Frage an alle Nachbauer: Kommt ihr mit den Längen bei der Hornrundung hin? Die Winkel passen zwar ganz gut, aber der Ausschnitt im Hornteiler passt nicht mit der eigentlichen Hornrundung zusammen. Da wäre das vorderste (von außen sichtbare) Stück zu lang (~1 cm). Hab es gekürzt und bin daher mit der Schallwand etwas weiter vor gekommen. (am ersten Bild kann man den Strich erahnen)
Und das macht man, wenn die Schraubklemme zu kurz ist
Und, geht's bei euch auch schon los?
fibbser
#24 erstellt: 28. Apr 2010, 21:32
Ein ähnliches Problem hatte ich auch gehabt.
Ich machte die Schallwand etwas steiler, was im Ergebnis Deinem ähnlich sein sollte.
Ob´s klanglich was ausmacht?
Keine Ahnung, ich habe z.Zt. nur den Einen
Allerdings habe ich alle Bretter auch noch verschraubt; ich war mir um die Haltbarkeit des Leims nicht sicher, so ein 18"er boxt schon ordentlich
Orikson
#25 erstellt: 30. Apr 2010, 18:22
fibbser schrieb:
Allerdings habe ich alle Bretter auch noch verschraubt; ich war mir um die Haltbarkeit des Leims nicht sicher, so ein 18"er boxt schon ordentlich :prost
Ich vertrau da einfach auf die Aussage von Klang & Ton. In einer Leserfrage stand genau das drin, ob man größere Gehäuse nicht besser verschrauben sollte. Die haben dazu aber ein ganz klares Nein abgegeben mit der Begründung, dass zwei aneinander geklebte Holzstücke nie an der Klebestelle brechen, sondern immer wo anders. Das setzt natürlich richtiges kleben mit genug Leim vorraus. Und ob es wirklich stimmt hab ich auch noch nicht probiert...
Gestern sind noch spät abends die Einschlagmuttern gekommen, aber die passenden Schrauben dazu nicht
Habe das Chassi heute daher mit ein paar M4 Schrauben und Muttern befestigt (was eben da war) und kurz spielen lassen. Hatte zwar leider nur nen ganz kleinen TDA Amp da, aber spätestens wenn die Schranktüren klappern ist es eh nicht mehr schön anzuhören Hatte ich mir eigentlich "sehr viel schlimmer" vorgestellt, was den Tiefbass angeht. Habe bei meinem kurzen Hörttest aber nichts vermisst.
Hier hab ich grad die Seitenwand (die schief zugeschnitten wurde) zum trocknen mit etwas Gewicht versorgt. Jetzt brauch ich dann nur noch das Equip zum messen ...
fibbser
#26 erstellt: 30. Apr 2010, 21:29
Imho ist der absolute Tief(st)bass nicht unbedingt das bevorzugte Revier vom Mivoc-Horn. 40 und auch 35 Hz sind zwar noch deutlich wahrnehmbar (lt. meinen Ohren und dem entsprechenden Sinus) aber schon deutlich leiser.
Ich bin sehr auf Deine Messungen gespannt
[Beitrag von fibbser am 30. Apr 2010, 21:29 bearbeitet]
Orikson
#27 erstellt: 01. Mai 2010, 15:56
fibbser schrieb:
Ich bin sehr auf Deine Messungen gespannt :prost
Ich auch Ein passendes Notebook mit tauglicher Soundkarte hab ich schon da und eingestellt ist es auch schon so weit, aber mir fehlt noch Messmikro mit Vorverstärker und eine Arta Messbox.
Und für einmal messen will ich nicht umbedingt 100 € oder mehr ausgeben
Leerhuelle
#28 erstellt: 10. Mai 2010, 22:41
am wochenende war es endlich soweit:
"Der Tag der Tiere"
Zusammen mit einem befreundeten Tischler haben wir dank seiner Werkstatt ein angenehmes Arbeiten gehabt und hatten eine Menge Spaß. Anstrengend wars am Ende iwi trotzdem =)
Wir haben zu fünft einen ganzen Tag (12h) für Zuschnitt u. Verleimen der Gehäuse gebraucht, und dann nochmal einige Stunden für Oberfräsenfinish, Verkabelung und Verschraubung (Chassis + Service-Klappe).
Alle Teile wurden auf Gehrung geschnitten, damit ein reines Verleimen ausreichend ist. Lediglich Reflexkanal und kurze Hornschrägen wurden zusätzlich mit Lamellos verleimt um etwas mehr Stabilität reinzukriegen.
Bilder =)
Nein, keine 19mm Tischlautsprecher für den PC, sondern nur die Reflexkanäle ^^
Ein Tipp für die hornrundung: an jeder kante 3 lamellos eingesetzt ermöglichen ein einfaches einschieben falls das vorhandene holz etwas unbiegsamer ist. wenn am ende alles sitzt, kurz die lamellos planschleifen.
Der Rahmen für die Serviceklappe wird fixiert.
Die Verschnittreste =)
Auf dem Hornteilerdummy (war nur temporär für die Fixierung der Schrägen, nicht über die abgerundeten Kanten wundern ^^) liegt ein kleines Pappmodell im Maßstab 1:10 oder so.
Ist echt hilfreich, wenn man im Team was bespricht und dann auch wirklich jeder weiß worum es gerade geht.
Ein Tier war etwas widerspenstig, da war ein großer Käfig nötig um es beim trocknen im Zaum zu halten ^^
Alles fein mit der Oberfräse abgerundet. Sehr schön =)
Probleme hatten wir eigentlich keine gravierenden. Lediglich beim einschrauben der einschlagmuttern haben sich bei zweien die kleinen füßchen verbogen.. die mussten ersetzt werden. (material zu weich? ... ärgerlich)
Subjektiv empfanden wir den ersten Test als sehr tiefreichend, wüssten nich ob es dann noch an irgendwas fehlt und ob man da im open air einsatz irgendwelche tiefe vermisst. Angespielt werden sie im Laufe der Woche dann schieb ich nochmal einen richtigen Hörbericht nach.
Nicht wundern, unsere Griffplanung mussten wir erstmal über den Haufen werfen, da überlegen wir uns nochmal was passendes bevor das Finish kommt.
[Beitrag von Leerhuelle am 10. Mai 2010, 22:49 bearbeitet]
Garcia92
#29 erstellt: 15. Jun 2010, 18:44
Hi leute,
könnte mir evtl jemand die baupläne zukommen lassen oder mir sagen, wie ich daran komme
mfg
fibbser
#30 erstellt: 15. Jun 2010, 19:02
@TE + Leerhülle
Gibts was Neues?
Orikson
#31 erstellt: 15. Jun 2010, 20:24
Garcia92 schrieb:
könnte mir evtl jemand die baupläne zukommen lassen oder mir sagen, wie ich daran komme ;)
Entweder du kaufst dir das Set hier oder du kaufst das Heft hier als PDF und kaufst den Treiber wo anders.
fibbser schrieb:
@TE + Leerhülle
Gibts was Neues? ;)
Jein... Mein Horn ist leider im Keller gebunden, da ich im Moment keinen habe, der es mir mit rumtragen kann ... Alleine wird es doch schon etwas schwer, auch mit ausgebautem Chassis ... Und anstreichen will ich es auch noch...
Hab in letzter Zeit einfach mehr am Verstärker geschraubt, da blieb das Horn etwas liegen.
Garcia92
#32 erstellt: 16. Jun 2010, 19:56
so, ich werde mir demnächst auchmal ein solches horn bauen.
nur: Welche komponenten benötige ich? (aktivmodul+chassis) wobei ich nicht den mivoc, sondern einen monacor verbauen möchte. gibt es da vergleichbares?
Garcia92
#33 erstellt: 20. Jun 2010, 14:05
niemand da, der mir helfen kann ?
fibbser
#34 erstellt: 20. Jun 2010, 17:00
Warum möchtest Du einen Monacor anstelle des Mivoc?
das Tier ist für den Mivoc berechnet, und der F-Gang sieht, wie Du ja weißt, zwischen knappen 50Hz und 200Hz ganz gut aus, auch mit entsprechendem Pegel
Garcia92
#35 erstellt: 20. Jun 2010, 21:24
sagen wir mal so, ich komme an monacor-produkte sehr gunstig ran
und ich dachte, dass es evtl. lautsprecher von monacor gibt, die die nahezu die selben eigenschaften haben.
viele grüße
[Beitrag von Garcia92 am 20. Jun 2010, 21:26 bearbeitet]
clemi199200
#36 erstellt: 21. Jun 2010, 15:00
Hi Leute,
hab zwischen durch mal ne frage:
Das Tier soll ja heftig sein. Aber wie siehts aus wenn ich das ganze im zusammenhang mit nem AM 120 Verstärker modul betreib(kann ich da auch 2 einbauen?)?
Dazu kommen noch zwei JBL Northridge E 80 und den Subwoofer AWM 12 nach dem Bauplan aus Hobby HiFi 5/2006 gebaut. Bisher habe ich alles auser dem "Tier".
Was haltet ihr von dem ganzen? Soll für Partys und bei mir im 10m² Zimmer genutzt werden. Im Zimmer natürlich erstmal ohne das "Tier".
Nach einer großen enttäuschen auf der letzten Party muss ich irgendwie aufrüsten!!
Mit freundlichen Grüßen
Clemens Steinberger
Leerhuelle
#37 erstellt: 23. Jun 2010, 19:55
Unsere Tierchen werden momentan lackiert, nächste anstehende Party, wo sie sich beweisen können folgt in ein paar Wochen. Dann gibts hier sicher nochmal ne Wortmeldung von uns =)
Garcia92
#38 erstellt: 23. Jun 2010, 23:42
Ich habs mittlerweile auch mal ins CAD übertragen (3D) bei interesse melden !
greets
Orikson
#39 erstellt: 07. Jul 2010, 22:02
Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, mein Tier etwas zu lackieren. Wollte es zuerst im einfachen MDF Look lassen, aber da der Zuschnitt teils echt bescheiden ist, konnte ich so die hässlichen Kanten gleich (etwas) angleichen... Es kommt noch mindestens ne Schicht drüber, zur Zeit ist das doch noch recht fleckig...
fibbser
#40 erstellt: 07. Jul 2010, 22:09
Gefällt mir, eine richtige "Black Box"
Orikson
#41 erstellt: 17. Jul 2010, 13:38
So, fast fertig! An den Ecken hab ich noch Plastikecken angeschraubt, dass man nicht gleich sieht, wenn es wo aneckt.
Das Wochenende tragen wir den mal rauf und testen den evtl. auch gleich draußen mal. Nächstes Wochenende spielt er dann bei unserem Fest und dann müssen wir den zu mir ins Zimmer schleppen
fibbser
#42 erstellt: 18. Jul 2010, 07:50
Schöne Arbeit
Falls Du die Möglichkeit hast, lasse ihn vor dem ersten Einsatz einige Stunden spielen oder wobbel ihn ein; er ändert nach einigen Stunden deutlich den Klang, hatte ich zumindest den Eindruck
Leerhuelle
#43 erstellt: 27. Jul 2010, 14:52
So...ich melde mich doch auch nochmal zu Wort.
Vorletztes Wochenende durften unsere beiden Tiere endlich mal lautstark sein und haben sich im Outdoor Dauereinsatz bei einer Tech/Tekk//Electro-Party bewiesen =)
Gernervt haben uns am Ende nur die doofen EAW Tops aus dem Verleih, da war iwi nich viel rauszuholen -.-
Hier ein paar Bilder, die zu beschallende Fläche war nicht sehr groß, insgesamt waren ca. 500 Leute auf der Party, also ein bisschen mulmig war mir doch und ich dachte mir "was, wenn jetzt die selbstgebaute technik schlapp macht":
http://www.tremsdorf.net/summer2010/review/image1.jpg
http://www.tremsdorf.net/summer2010/review/image4d.jpg
Ich finde sie in weiss übrigens sehr hübsch. nicht unbedingt roadtauglich, aber sehenswert =)
Gespielt haben sie an einer tamp 2400 mk-x, das hat problemlos den ganzen abend ohne ausfälle funktioniert.
Wenn alles klappt, kommen demnächst passende eigene Top-Teile dazu. Ich bin immer noch vollends zufrieden über die Entscheidung, die Tiere gebaut zu haben!
lennox2005
#44 erstellt: 27. Jul 2010, 17:20
Was willst du als passende Tops zu den Tierchen nehmen?
peuky
#45 erstellt: 27. Jul 2010, 18:30
Ist das Tier eigentlich auch für HK anwendungen geeignet ?
Meine Eckehaarts überzeugen mich nicht ...
Würde vom Pre-Out meines Onkyo über ein T-Amp MK II 1400 zum Sub gehen, habe 2 Chassis also würden 2 Hörner entstehen.
Raum ist 36m² groß als Tops sind 7x Visaton MB208/H.
lennox2005
#46 erstellt: 27. Jul 2010, 19:46
Tiefbass für HK ist wohl nicht das Metier des Tieres.
Für Musik aber allemal gut
peuky
#47 erstellt: 27. Jul 2010, 21:30
Soory für OT,
welches Gehäuse wäre denn Empfehlenswert ?
Gibt es evtl. einen fertigen Bauplan ?
Wie gesagt meine Eckeharrts gefallen mir nicht, gerade wegen der Eckaufstellung!
Back to Topic!
fibbser
#48 erstellt: 28. Jul 2010, 10:52
Ich betreibe ein Tier auch mit 2 MB208/H,
und ich kann Dir sagen, das harmoniert ganz wunderbar
Den Bauplan gibts bei Strassacker, oder evtl. bei einem User, der das Tier schon gebaut hat.
Für HK dürfte, wie Lennox schon schrieb, das Tier nicht tief genug gehen.
@TE: Freut mich sehr für Dich mit den Tierchen, ich habe es, gegenteiligen Meinungen zum Trotz, ebenfalls noch nicht bereut
Orikson
#49 erstellt: 28. Jul 2010, 11:21
Haben mein Tier gestern in den 1. Stock geschleppt, auf der Treppe wars schon recht eng In meinem Zimmer musste ich dann erst mal etwas umräumen und den Anbau vom Uralt-Schreibtisch abschrauben, sonst hätte er nicht drunter gepasst... Der Speakon wurde noch gegen eine gewinkelte Variante getauscht.
Liegend sieht der Kasten nirendwie noch größer aus Vor allem, wenn ich meinen LBH-112 daneben stell
Grad läuft etwas chillige Housemusik, da vermisse ich nichts. Aber der hört sich so ... anders an ... der LBH spielt da viel matschiger als das Hörnchen. Mal sehen, wie er sich heut nachmittag schlägt, wenn ich etwas lauter machen kann...
Orikson
#50 erstellt: 09. Aug 2010, 13:51
Ich war dieses Wochenende auf der SMS X4 und da haben wir Donnerstags den (lauten) Campingplatz etwas unsicher gemacht. Und zu meinem erstaunen habe ich da eine kleine Horde Tiere gesehen. Leider war es schon zu dunkel zum (Handy)Foto machen, aber ich versuch das mal in Worte zu fassen:
2 x Mivoc Horn
1 x ne Art kleines W-Bin (so hoch wie ein Tier, so breit wie zwei Tiere)
1 x Mitteltonhorn (halb so breit wie das W-Bin)
1 x Mittel/Hochtonhorn (halb so breit wie das W-Bin)
das ganze zwei mal, also rechts und links vom DJ Pult. Was soll ich sagen, es war ... laut und imposant
Leerhuelle
#51 erstellt: 11. Sep 2012, 00:19
Ich grabe es nochmal aus
Letztes WE mal wieder ne VA, habe schlussendlich ein wunderbares Setup (sprich gute Aufstellung) gefunden, zwei LBT1121 auf Hochständern leicht gewinkelt, und die Tiere mittig zusammengestellt. gegenüber der klassischen geteilten Aufstellung links/rechts ist das ein absolutes Muss, es sind eben doch Rudeltiere, die gehören zusammengestellt. Ist ein schönes Setup für kleine Geldbeutel auch wenn ich mit den LBT1121 nicht sooo ganz zufrieden bin wegen der üblichen Kreischerei auf hoher Lautstärke (ist ja bekannt, finde das auch bei den LBT1121 MKII leider noch sehr präsent). Betrieben immer noch an einer TSA 4-700. Rummst gut
LBT1121 + Mivoc AWX 184
Mivoc Das Tier - Selbstbau
xblutbadrachex am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  8 Beiträge
mivoc Tier verkleinern?
franky-gomera am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  40 Beiträge
Tiefbasstuning beim Tier (Micov Horn)?
Orikson am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  13 Beiträge
Kickbass mivoc das Tier
XPAPABITZX am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  15 Beiträge
"Das Tier", Ein frontloaded-Horn mit Mivoc AWX 184
fibbser am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  7 Beiträge
Mivoc AWX 184 und das Tier
mode am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
Mivoc-Horn?
Gerdo am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  14 Beiträge
"Das Tier" Meinungen zu Selbstbau
Jan0509 am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  24 Beiträge
Mivoc AWX-184 in "Das Tier"
iNe0Xx am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  38 Beiträge
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?)
Tobi123789 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.107
