| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » hilfe für neues Projekt | |
hilfe für neues Projekt+A -A |
DennisThaMenace
erstellt: 10. Mrz 2010, 21:42
Brauche hilfe, da ich kein Plan habe. Ich möchte einen Sub bauen, der zu meinen Needle Deluxe passt! Ich benötige ihn für`s HK genauso wie für Musik! Er sollte auf jeden Fall richtig kicken und nicht wummern(das fehlt den CHR70 leider)! Preisobergrenze 200€ ohne Holz, denn das gibts für lau .Was für Komponenten könnt ihr mir empfehlen? [Beitrag von DennisThaMenace am 11. Mrz 2010, 07:32 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 11. Mrz 2010, 08:48
also ich würde mal zwei Tang Band W69-1042 Vorschlagen http://cgi.ebay.de/Tang-Band-W69-1042-Tieftoener-/170434760242+ ein Mivoc AM 120 Aktivmodul http://www.hobbyhifi...OOGLE_RSS_FEED_REFIDdie beiden Tang Band jeder in ein eigenes Gehäuse mit 35 bis 40 Liter Netto mit einem BR-Rohr mit 8cm Innendurchmesser und einer Länge von 40cm, durch die Bassanhebung vom Mivoc Aktivmodul wird das ne schöne kurve in der Simu. [Beitrag von -Euml- am 11. Mrz 2010, 08:49 bearbeitet] |
DennisThaMenace
erstellt: 11. Mrz 2010, 13:29
Hört sich ganz gut an! Kann ich das Modul für beide nutzen? Und wo pack ich das Teil hin? Extra Kiste bauen Hast Du ein Gehäusezeichnug oder ähnliches? |
-Euml-
erstellt: 11. Mrz 2010, 17:14
die Chassis haben 8 Ohm das Modul hat 4 Ohm, wenn du nun beide Chassis Parallel schaltest kommen die auch auf 4 Ohm ja die sollen jeder in ein eigenes Gehäuse wenn möglich, man kann aber auch beide in eins Bauen das zwei getrennte Kammern hat das Gehäuse kannst du zB. hier ausrechnen = http://www.lautsprechershop.de/tools/t_volume.htmzB. Hohe 35cm / Breite 40cm / Tiefe 45cm / das Material wäre 1.9cm(MDF) dann kommt ein brutto Gehäusevolumen raus von 46,5 Liter und es da wird dir gleich ne Stückliste gemacht 2 Stück Seiten = 350 x 450 mm 2 Stück Boden/Deckel = 450 x 362 mm 2 Stück Front/Rücken = 312 x 362 mm die Front wo das Chassi sitzt würde ich aber doppelt machen so kommt noch 1 Stück 350 x 400mm dazu wenn du dann das Chassi und das BR-Rohr rein machst kommst du in etwa auf das berechnete Volumen du kannst natürlich auch andere Gehäusemaße nehmen es ist bloß das Innenvolumen wichtig, die Form bleibt dir überlassen ... also mache ich dir keinen Plan damit du das Gehäuse an deinen Geschmack anpassen kannst, wenn du doch einen Plan willst dann kann ich dir natürlich immer noch einen machen |
DennisThaMenace
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:23
Was hälst du denn vom Tang Band w8Q?. Als lösung mit nur einem Sub? |
-Euml-
erstellt: 11. Mrz 2010, 22:33
in deinem falle nicht angebracht da dieser ehr wenig kickt bzw. dazu fähig ist ... des weiteren haben die zwei Chassis nicht nur in dieser Hinsicht einen Vorteil, sonder auch durch die Membranfläche sind sie zusammen besser als ihr großer Bruder ... du musst auch keine zwei Gehäuse bauen, eins mit zwei getrennten Kammern würde auch gut gehen, nur das du bei zwei einzelnen noch was gegen die Raummode machen kannst und du schon dadurch einen weit besseren Klang bekommst als durch einen einzelnen Sub also es hat schon seine Bewandtnis das ich dir zwei Statt ein Gehäuse empfehlen |
DennisThaMenace
erstellt: 12. Mrz 2010, 15:27
Ich werde die W69 Chassis in eine art Lowboard einbauen. Wenn ich das gehäuse aus 28er MDF baue, ist es dann möglich meine HiFi geräte dort drauf zu stellen, oder sind die Vibrationen zu stark dafür? Kann mann das abschätzen? |
plüsch
erstellt: 12. Mrz 2010, 16:06
hier wird das auch gemacht. |
-Euml-
erstellt: 12. Mrz 2010, 19:06
bau einfach ein paar zusätzliche Verstrebungen mit ein wenn es dann trotzdem wandert klebst du ein Stückchen Fensterdichtband unter die Gerätefüße dann wandert nix mehr ... die andere Frage ist ob dein Raum da mitspielt, da man Subwoofer nicht einfach irgendwo wo es einen gefällt den Subwoofer aufstellen kann http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik |
DennisThaMenace
erstellt: 15. Mrz 2010, 21:15
So, jetzt ist die finale Zeichnung fertig! Die Frage ist, ob ich das Reflexrohr an der Stirnseite, wie die Zeichnung es zeigt anbringen kann? ![]() http://s11.directupload.net/images/100315/dh5w7pg7.png [Beitrag von DennisThaMenace am 15. Mrz 2010, 21:22 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 15. Mrz 2010, 21:29
es ist egal wo ... Hauptsache sie haben die richtige Dimensionierung |
DennisThaMenace
erstellt: 15. Mrz 2010, 22:07
Ok ich vertraue deinen Angaben! .Ich muss das Bauvorhaben aus kostengründen leider auf nächsten Monat verschiebn. Sobald ich fertig bin gibt´s Bilder! [Beitrag von DennisThaMenace am 15. Mrz 2010, 22:08 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 16. Mrz 2010, 03:53
kannst mir schon vertrauten ich Bau selbst schon ne weile und habe schon einige Subs für andere Berechnet und solche Themen hatte ich schon des öfteren ich bin auch einer von denen die zu ihre Aussagen stehen und vorallen diese auch begründen können ... wie dem auch sei ich warte jetzt schon mal auf die Bilder |
Neues Projekt -HILFE- *mobiledj* am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
HILFE für neues Projekt: Dämmung/Dämpfung für geschlossene Subwoofer? am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 34 Beiträge |
Neues Dipol-Projekt EX_R+F_Techniker am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 31 Beiträge |
Hilfe bei Projekt für Ecksubwoofer polklemme am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe für Dipol / Orion Projekt uweskw am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 27 Beiträge |
Projekt : Downfiresubwoofer Hilfe denis360 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 4 Beiträge |
Neues Projekt mit dem AW 3000 (Horn) Hilfe gesucht. mgzr160 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 98 Beiträge |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt Oehmie98 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
