HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstbau Sub - Regler ? | |
Selbstbau Sub - Regler ?+A -A |
FocalFreak
02:00
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hallo Demnächst will ich mir einen zusätzlichen Sub für meine Technics Tops bauen. Als Treiber will ich den Visaton W 250 S einsetzen. Frequenzweiche hab ich auch schon ausgesucht. Als Verstärker kommt der Denon PMA 980 R in Frage. Jetzt mal ganz blöd gefragt, kann ich den Sub irgendwie unabhängig von den Tops noch regeln, durch einen zusätzlichen Regler im Gehäuse oder geht das net ? Wär sehr cool wenn jemand da Bescheid wüßte gruss thomas |
visualXXX
02:15
naja du willst die SWs dochwohl nicht passiv trennen oder?!? eine entsprechende weiche wäre wohl recht teuer und immer noch schlechter als aktiv! ist der Verstärker nur für den Bass oder für Bass und Tops? |
FloGatt
09:07
Hallo! Kann der Verstärker nicht geregelt werden? Wenn nein, sollte dein Eingriff auf jeden Fall vor dem Verstärker stattfinden. Grüße, Florian |
sakly
12:27
Hi, eine passive Anbindung des Subs am gleichen Verstärker wird in die Hose gehen. Eine fertige Weiche wird nicht den gewünschten Effekt bringen, die Technics-Lautsprecher werden im gleichen Frequenzband ebenfalls den Verstärker belasten und die Impedanz wird dann in den Keller verschwinden, so dass der Verstärker schnell an seine Grenzen kommen wird. Der Subwoofer benötigt einen eigenen Verstärker mit Aktivweiche und wird damit dann auch einzeln regelbar. Gruß |
FocalFreak
15:15
@visualXXX ja war mein gedanke. ist auch mein erstes projekt dieser art. wollte den Verstärker für beide nehmen. genug power hätte er: 4x 150W RMS an 4ohm 4x 90W RMS an 8ohm Der Sub hatt 100W RMS/ 150W Max an 4ohm Die zwei Tops haben 100W RMS/ 200 Max auch an 4ohm wird die aktivweiche ins gehäuse gesetzt oder ist ist die so groß das die außen angeschlossen wird? @FloGatt der verstärker kann schon gereglt werden aber nur alle 4 kanäle auf einmal. @sakly ich hab noch einen Verstärker zur Verfügung ein Sony TA 800ES. hat glaub ich so um die 190W MAX leistung. Kann ich den dann für den Sub nehmen? Wie würde dann die Aktiweiche angeschlossen ? Könnte ich dann mit 2 zwei Verstärkern auch ne passive weiche nehmen ? schon mal danke für die antworten |
sakly
15:38
Hi FocalFreak, der Verstärker hat zwar 4 Anschlüsse, aber nur zwei Kanäle, es ist schließlich ein Stereoverstärker. Folglich hat er auch nur 2x90/150W. Wenn Du einen zweiten Verstärker zur Verfügung hast, kannst Du den für einen Subbetrieb nutzen. Ich würde dann auch gleich zwei W250S nehmen, weil Du damit akustische Vorteile hast (Stichwort Raummoden) und natürlich auch mehr Headroom für Pegel. Für diesen Betrieb bräuchtest Du jedoch eine externe Aktivweiche, die Du zwischen Quelle und Verstärker schalten müsstest, damit Du beide Verstärker bereits mit dem gefilterten Signal bedienen kannst. Dann muss vor der Aktivweiche aber bereits eine Lautstärkeregelung drin sein, sonst kannst Du Tops und Bässe nicht gleichzeitig regeln. Da wäre es gut, wenn einer der Verstärker auftrennbar wäre, denn dort könnte man die Aktivweiche einschleifen und hätte eben genau die Lautstärkeregelung dann davor. Da ich beide Geräte nicht kenne, kann ich dazu aber nichts sagen. Eine passive Anbindung für einen Subwooferbetrieb schließe ich komplett aus. Das wird ohne Know-How nichts. Selbst mit ist das schon schwierig und vor allem teuer genug. Bei ebay gibt es aktuell BuddyTec-Aktivmodule, die für den angebotenen Kurs an sich ganz gut sein sollen. Vielleicht wäre das eine Alternative. Gruß |
FocalFreak
14:19
erstellt: 27. Feb 2010, |
@sakly ja is klar 2 kanäle hat der verstärker, war en tippfehler^^ ja stimmt hab ich noch gar net dran gedacht. Dann wär also mein Sub aktiv gereglt. meinst mit sicherheit sowas ![]() wie issen dann die situation, brauch ich dann auch noch zwei verstärker, wenn ich die Tops und das aktivmodul ansteuere ? oder brauch ich für das aktivmodul nur en vorverstärker? weil das signal was vom vollverstärker kommt ist ja eigentlich schon verstärkt, oder spielt das keine rolle ? oder muß ich das aktivmodul direkt an die quelle anschießen, sprich dvd / cd player ?? danke für die hilfe |
Eladiel
15:22
Deine ganzen Quellen (DVD-Player, Receiver usw) kommen alle weiterhin an den Verstärker. Einfach mit 2 Kabeln (jeweils 1+ und 1- Pol) vom Verstärker an die High-Level-In Anschlüsse vom Aktiv Modul und von diesem aus wieder mit 2 Kabeln von den High-Level-Out Anschlüssen an die Lautsprecher. Fertig! LG Eladiel |
FocalFreak
17:19
ah ok. also werden dann die tops von dem aktivmodul, was auch den subwoofer antreibt, angetrieben oder ? grüße |
visualXXX
18:07
nö^^ die aktiv module treiben dann nur alles unter der eingstellten frequenz an der rest wird einfach nur durchgeschliffen, das heißt der verstärker treibt dann die tops an! |
ehemals_Mwf
20:41
Warum dann das ganze? Antwort: Es wird eben doch nicht nur einfach durchgeschliffen ![]() Wie gut das klappt (siehe GHP = "Geschlossene Hochpass-gefilterte Subs"), und ob überhaupt notwendig, ist natürlich fraglich, kann aber durch Direktanschluß der Tops an den (Haupt-)Verstärker umgangen werden. Gruss, Michael |
FocalFreak
20:58
@Mwf ok das wäre auch meine logische idee gewesen, das der Verstärker mit zB. Kanal A direkt an die Tops geht, und Kanal B dann an den Subwoofer mit eingebauten Aktivmodul. Reicht dann der Verstärker noch aus um das alles zu betreiben ? Wie gesagt, Verstärker hatt 2x 150 W RMS an 4ohm die tops haben 100 W RMS an 4ohm und der Tieftöner im Sub hatt auch 100W RMS an 4 ohm. Das aktivmodul hatt 150 W an 4ohm. so gesehn juckt den verstärker denn Tieftöner eigentlich gar net weil er ja vom modul angesteuert wird, oder seh ich das falsch ? so langsam komm ich dahinter schon mal danke für eure hilfe |
sakly
21:35
Hi FocalFreak, ja, Du hast es verstanden. Das Aktivmodul hängt mit den Strippen zwar an Kanal B, so wie Du es beschreibst, "zieht" da aber keine Leistung raus, weil es sehr hochohmig am Eingang ist. Es nimmt sozusagen nur das Signal ab, um das zu verarbeiten. Gruß |
FocalFreak
06:33
erstellt: 28. Feb 2010, |
ei super dann bin ich schon en großen schritt weiter. hast du irgendeine geheimtipp zu aktivmodulen ? welche sind gut in preis/leistung. kann man conrad empfehlen ?? danke für die hilfe gruss thomas |
sakly
10:29
Moin, bei ebay sind Module von BuddyTec drin, die aktuell heiß diskutiert werden ![]() Laut den meisten Meinungen sind die Module in Preis-Leistung sehr gut. Gruß |
Eladiel
13:06
Ich kann dir die Buddytec Module auch nur empfehlen. Bei mir läuft das BT-SA 250 seit ca 4 Monaten und hatte noch nie Schwierigkeiten mit dem Subwoofer. Auch nach langer Laufzeit gab es keine Probleme. Das Modul wird ein wenig warm aber das ist natürlich nichts ungewöhnliches. LG Eladiel |
Selbstbau Sub - Regler ? FocalFreak am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Sub Selbstbau f.l.o.w am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 22 Beiträge |
Sub Selbstbau?!?! !ceBear am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 10 Beiträge |
Sub selbstbau Bass-frike am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 10 Beiträge |
sub selbstbau q_FTS_p am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 16 Beiträge |
Selbstbau sub muckebox am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 2 Beiträge |
Selbstbau sub sniper1997 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
Wieder ein Sub-Selbstbau... PapaSchlumpf am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 20 Beiträge |
Selbstbau von Passiv Sub .Kevin. am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
billig-selbstbau-sub emi am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.798
