Spezialsubwoofer
6866Star_Fighter6686
#51 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:16
ganz kurz der dvd player und der cd player solln auf dem Subwoofer stehen?
LG Daniel
LauderBack
#52 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:20
Nicht direkt... auf dem Sub kommt noch eine Platte rauf, die entkoppelt wird und auch ihre Masse hat.
Also ich würde jetzt beide Chassis bei 160 Litern mit 2 BR-Rohren (10cm Durchmesser x 17cm Länge)in eine große Kammer einbauen. Wäre dann bei 31Hz -3db.
Das doch in Ordnung oder?
LauderBack
#53 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:11
Egal.. hat sich erledigt, baue nichts mehr.
MaRtInW2
#54 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:28
Schade wieso denn nicht?
LauderBack
#55 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:34
Mein Zimmer wird wohl dafür zu klein sein, aber das würde schon gehen. Und eigentlich ist ein Sub nicht so notwendig.. manche haben mir auch geraten lieber zu sparen und in Zukunft richtig zu investieren, wenn ich meine eigene Wohnung habe.
Naja, egal, vielleicht werde ich diese Idee aber in Zukunft trotzdem umsetzen.
MaRtInW2
#56 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:10
Umso kleiner das Zimmer desto Besser Da würden 2 AW 3000er ordentlich reinhauen, aber nun gut, ist ja deine Entscheidung, ich selbst besitze auch 2 dieser guten Stücke in einem 45m² Raum...reicht eigentich, trotzdem spiele ich schon länger mit dem Gedanken mir noch 2 weitere zuzulegen :P, aber irgendwo sagt mir mein Verstand -halt, das reicht-
LauderBack
#57 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:06
Ja, die würden hier richtig gut abgehen...
Und deswegen brauche ich eigentlich keinen Sub weil meine Stand LS schon genug Tiefbass haben in dem Raum.... Aber naja, vielleicht nehme ich bald den Keller ein und baue da was schönes rein.
LauderBack
#58 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:50
Was sagt ihr zu dem Sub hier: http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=5091 ?
Außenmaße sind: Höhe 40cm, Breite 30cm und Tiefe 35cm macht ein Volumen von 26 Litern wenn man schon die Dicke des Holzes abzieht.
Ich suche jetzt halt nur einen günstigen kleinen und präzisen Sub. Muss kein gewaltigen Tiefbass haben nur meine vorderen LS etwas unterstützen. Raum ist nur 12m² klein.
Eingebaut ist dort ein Mivoc AM 80 und das Chassi ist ein Mivoc 210 HC.
Was sagt ihr dazu?
Bei 26 Litern komme ich laut Berechnung auf 37Hz bei -3db und Tuningfrequenz bei 40Hz.
Schmids-Gau
#59 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:04
Dabei dürfte es sich um den Sub 20 XAW handeln.
Bass- oder Pegelorgieen sind damit sicher nicht möglich, sollte aber für normale Zimmerlautstärke bei Musik ausreichen.
Wenn das Gehäuse auch in 'echt' so gut wie auf den Bildern aussieht, ist der Preis imho gerechtfertigt.
LauderBack
#60 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:14
Okay, danke.
Könnte ich mit dem Modul AM 80 auch 2 davon befeuern?
Weil vielleicht würde ich das so machen, dass ich mir dann einen dazu kaufe, zwei neue Gehäuse baue und ein links und ein rechts hinstelle.
Es wäre nicht schlecht, wenn mir jemand sagen würde wie der Sub so arbeitet wenn jemand den hätte.
Schmids-Gau
#61 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:35
Mit dem AM 80 zwei von dem XAWs zu befeuern ist unpraktisch, da das Modul minimal 4Ohm verkraftet und ein XAWs ebenfalls 4Ohm hat...parallelschaltung auf 2Ohm wird dir das Modul übel nehmen, bei einer Reichenschaltung muss das Modul auf 8Ohm arbeiten, wodurch deutlich weniger Leistung zur Verfügung steht (ich würde mal sowas um die 50Watt schätzen).
Für Zimmerlautstärke ist aber auch das ausreichend und zwei Subs im Raum verteilt sind zwekcs Raummoden immer von Vorteil.
Wenn du aber zwei neue Gehäuse bauen willst, macht das Angebot aus dem Forum hier für dich keinen Sinn...da zahlst du ja noch für das Gehäuse mit.
LauderBack
#62 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:42
Stimmt... hab das mit dem Ohm vergessen.
Ja, ich vergesse das mal wieder mit den neuen Gehäusen. Da ich jetzt schon wieder zu weit denke sowie mit dem Lowboard. Weil ich dann ja gleich das Board hätte bauen können....
Also, werde mir wohl das Angebot durch den Kopf gehen lassen und wohlmöglich zuschlagen und nix dran verändern. Weil ich denke, der wird ausreichen.
Wie würde er sich mit einem Mivoc SW 1100 A-II schlagen? Was meint ihr? In Präzision müsste er den schlagen oder?
[Beitrag von LauderBack am 07. Mrz 2010, 17:43 bearbeitet]
PokerXXL
#63 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:50
Moin LauderBack
Wie Schmids-Gau schon geschrieben hat, sind 2 XAW`S 210 zu niederohmig für das AM 80.
Dafür bräuchtest du schon das AM 120, das hat BT beispielsweise für diesen Subwoofer (Link) .
Er beheimatet 2 XAW`s (je 26L BR) in Paralellschaltung.
Greets aus dem Valley
Stefan
LauderBack
#64 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:59
Yap, okay danke.
Wie würde sich denn laut eurer Meinung der 210 HC mit dem SW 1100 A-II tun? Worin wäre er überlegen und wo liegen im Vergleich zum 1100 A-II seine Schwächen?
Vergleiche speziell mit dem SW 1100 A-II weil ich ihn vorher schon hatte aber aus Platzmangel und fehlender Präzision verkauft habe. Aber Pegel brachte er mehr als genug, Tiefbass auch, aber nicht genug Präzision.
Was würdet ihr aus dem Bauch heraus und von den Daten und Gehäuse her sagen?
[Beitrag von LauderBack am 07. Mrz 2010, 19:00 bearbeitet]
PokerXXL
#65 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:11
Moin Lauderback
Ich hatte 4 von den XAW`s 210 in je 13L GHP,das war schon nicht schlecht für Musik.
Allerdings erreicht der XAW dort lt. BT schon bei 50W Eingangsleistung seine mechanische Grenze.
Mittlerweile arbeitet nur noch 1 XAW im Hornsub 40 bei mir, das ist präzise und Pegel technisch locker den vieren in GHP ebenbürtig.
Allerdings nur bis 35Hz, was aber imho für Musik völlig ausreicht.
In BR habe ich den leider nie gehört.
Stefan
LauderBack
#66 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:23
Hmm.. bin mir jetzt etwas unsicher, ob er mir für 12m² ausreicht....
PokerXXL
#67 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:30
Moin LauderBack
Sorry verunsichern wollte ich dich jetzt nicht.
Das mit den 50W bezog sich nur auf die CB-GHP Bauweise.
Wie gesagt ich hatte 4 Stück in CB-GHP, in BR hast du mehr Tiefgang und Wirkungsgrad.
Bei dem Gravis waren glaube ich ungefähr 30 Hz und in dem Bericht in der HH 1/2004 haben sie das AM 120 bis an seine Grenzen gefahren.
Ich bin halt kein Freund von BR.
Mein Zimmer ist 18m² groß.
Stefan
LauderBack
#68 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:34
Hmm... okay.
Werde mal drüber nachdenken und nach Infos suchen die mir bei der Entscheidung helfen können... weil bin mir jetzt echt nicht so sicher. Weil reichen tut er bestimmt.. bloß wenn ich mal etwas lauter hören will und der Sub da beim Pegel von meinen beiden Klipsch vorne mithalten muss? Könnte es eng werden denke ich....
Oder denke ich jetzt gerade "zu hart", als ob der so schlecht wär ?
ZeusExitus
#69 erstellt: 08. Mrz 2010, 04:34
Hey Lauderback,
entschuldige, wenn ich hier so einfach reinplatze, aber ich würde gerne den "Kevlar Brothers" Sub in dem Raum werfen (sry für Eigenwerbung ). Link steht unten in meiner Sig. Dabei handelt es sich um ein Subwoofer mit zwei 12 Zöllern, 130 W RMS Submodul in 120 Liter geschlossen verbaut. Preislich bist du mit 140€ gesamt dabei. Ich hoffe du hast Platz für das Teil - 40cm breit, 80cm hoch, 47 cm tief...
Was hälst du von der Idee?
Grüße Marc
LauderBack
#70 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:49
Die Idee ist nicht schlecht.. nur ich denke die zerfetzen mir das Zimmer.
Und leider kein Platz dafür....
ABER habe mir jetzt den fertigen Mivoc 210 HC gekauft mit selbstgebauten Gehäuse aus dem Forum hier. Der reicht mir erstmal.. (vor allem weil ich nichts größeres aufstellen kann)wenn ich bald den Keller vielleicht umbaue oder meine Eltern es machen. Werde ich dort mehr investieren und vor allem in größere Sub's.
[Beitrag von LauderBack am 08. Mrz 2010, 16:49 bearbeitet]
LauderBack
#71 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:08
Nicht möglich? Das Ding kennt keine Grenzen und bewegt ziemlich viel Luft.
Er kam heute an.. und wow... echt genial.
PokerXXL
#72 erstellt: 14. Mrz 2010, 00:06
Moin LauderBack
Prima, das er dir gefällt und für dich ausreichende Pegel produziert.
Für ein 20cm Chassis macht der schon einen guten Baß,auch bei mir im Hornsub40 fegt der ganz gut.
Viel Spaß nach damit.
Stefan
Mivoc SW 1100 A-II
Hockerlord am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  28 Beiträge
Chassis für pegelfesten Musik Sub
P.W.K._Fan am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  4 Beiträge
Mivoc SW 1100 welcher SUB ?
ixoye am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Verstärkermodul für Mivoc SW 1500 A-II
linkos am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Treiber vom Mivoc SW 1100 A in CB einbauen?
lennox2005 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  20 Beiträge
Mivoc sw 1100 a neues Ls chassis?
denis360 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Mivoc SW 1100 AII Tuning
bmweee am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für Sub!
Hockerlord am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
adire tumult sub bauen ?!
Kingping am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  10 Beiträge
Teufel M900SW und Mivoc AM 80 MK II
Burnz84 am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMiro13
  • Gesamtzahl an Themen1.560.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.542
