Treiber vom Mivoc SW 1100 A in CB einbauen?
lennox2005
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 00:33
HI!
Ich baue gerade 2 "Tenöre" für die Küchenbeschallung.Da fehlt ein bissel Bass! Nun hab ich nen Sub (siehe Titel)noch rumstehen-kann ich den Treiber einschließlich das AM 80 aus dem Sub in ne kleine CB setzen? TSP vom Treiber nicht zu finden - der SW 1100 A ist erstens viel zu groß für die Küche und klingt bei Musik auch nicht so doll! Der Bass braucht nicht allzu laut werden (passend zu den Tenören) und braucht auch nicht tief runter-ca.50 - 60 Hz wären schon toll! Kiste sollte so klein wie möglich werden!!! Kann mir da (ohne die TSP des Treibers zu kennen )jemand nen Rat geben ob ich das probieren kann?Danke im Vorraus Hartmut.
sakly
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 09:16
Stopf das Chassis einfach in ein kleinstmögliches geschlossenes Gehäuse und lass ihm dabei noch ein bisschen Luft zum atmen. Ich denke der 25er sollte noch mindestens nen Würfel mit ner Kantenlänge von 28cm bekommen. So bekommt er ca 14l Volumen -Chassisgröße und -Modulgröße, was vielleicht in 10l resultiert. Das ist eigentlich schon viel zu klein und drück den Wirkungsgrad enorm, aber Du brauchst ja kein laut und tief. Durch das Aktivmodul kannst Du jetzt praktisch fast selbst festlegen, wie tief er spielen soll. Die Grenzfrequenz, die Du nach oben einstellst, wird der Sub im unteren Einstellbereich dann aber nicht haben. Diese wird immer vielleicht etwa 20-30Hz höher liegen (je nach dem, welche Du einstellst). Du stellst praktisch das Pegelmaximum ein. Also die Reglerstellung gibt dann an, bei welcher Frequenz der Sub am lautesten ist. davor und dahinter fällt er dann mit 12dB/Oktave ab.
Ab Reglerstellung ~100Hz wird sich das Verhalten in negative Richtung ändern. Dann fällt der Pegel nach unten immer noch recht dicht unter der Wahlfrequenz mit 12dB/Oktave ab, aber oberhalb wird der Sub dann viel mehr Mitteltonantele spielen, weil der Pegel da nicht mehr so schnell abfällt. Das hängt mit der Flankensteilheit des Moduls zusammen.
lennox2005
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 13:29
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort - das hilft mir weiter - so werd ichs probieren. Noch ne Frage:Kiste lose mit Sonofil füllen oder die Wände mit Noppenschaum-hab beides da! Das Aktivmodul ist ja hinten vollkommen offen-so einbauen oder verkleiden mit Holz? Wie sieht es bei verkleidetem Modul aus mit Wärmestau? Viele Fragen-hm...Mfg und nochmal Danke Hartmut
sakly
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 13:46
Wenn die Modulrückseite, also die Montageplatte garantiert, dass das absolut dicht wird, dann so einbauen. Alles, was Du da jetzt noch an extra Brettern reinbaust, verkleinert noch mehr das Volumen und reduziert damit Wirkungsgrad und erhöht die Güte.
Wenn Du Sonofil da hast, stopf das locker mit rein. Den Noppenschaum kannst Du getrost weglassen, der bringt in nem Sub nicht wirklich was.
lennox2005
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 14:35
Danke für die schnelle Antwort!Das Sonofil kommt dann aber mit der "offenen" Elektronik des Moduls in Kontakt-stört nicht wegen Wärmestau oder dergleichen?Mfg Hartmut!
lennox2005
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 15:19
Kann ich der CB auch eine eher ungewöhnliche Form geben-die Draufsicht wäre dann praktisch eine Art Dreieck,so das es ziemlich in der Ecke auf nem Schrank in der Küche stehen kann?
MfG Hartmut
sakly
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 10:54
Die Form ist egal.
Das Sonofil ist auf jeden Fall wärmeunempfindlich und das Modul führt die Wärme ja eigentlich über die Kühlrippen nach außen ab. Ich würde vermuten, dass das für ne Überhitzung schon stark belastet werden müsste. So laut wird's in der Küche wohl nicht.
lennox2005
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 11:17
Hallo Sakly!
Danke für die Antwort! Das Modul ist wohl ein AM 80 - das hat keine Kühlrippen - ich hoffe das es trotzdem funzt!
Mfg Hartmut!
sakly
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 11:33
Ja, ich meine halt die dicke Platte, mit der das Modul verschraubt wird. Das wird als Kühlfläche genutzt, da sind die Transistoren ja fast direkt draufgeschraubt.
lennox2005
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 12:20
Hallo Sakly!
Danke! Ich denke jetzt sind qalle Unklarheiten ausgeräumt1 Als Amp für die Tenöre nehme ich das kleine Teil (Dynavox) von spectrumaudio-denke mal das geht!
Hab mir mal deine Seite angeschaut- sind die LS alles DIY?
Sieht toll aus! Respekt!
Ich stelle mal 2 Fotos von meinem Eigenbau rein-ohne HIFI-Forum hätte ich nicht ein Stück davon-war bis dahin völlig ahnungslos-nunja,viel hat sich seitdem wohl auch noch nicht geändert! Die Sachen sind nur zu Fotozwecken so aufgestellt!
Also nochmal danke für die Hilfe-übrigens sind die paar Posts die ich mache nicht aussagekräftig-ich lese sehr oft im Forum-is aber auch was von interessant!
MfG Hartmut
lennox2005
#11 erstellt: 31. Okt 2008, 12:34
sakly
#12 erstellt: 31. Okt 2008, 14:52
Hi Hartmut,
ja, die LS sind alle DIY, so wie der Rest, den man da halt noch so sehen kann.
Die Subs und die kleineren 2-Wege, die man da auf dem einen oder anderen Foto schon erkennen kann (aber noch nicht beschrieben sind), müssen aber irgend wann noch mit einem Finish glänzen...
Der Dynavox für die 10öre sollte ausreichen.
Das PA-Zeug sieht doch auch ganz amtlich aus. Farblich zwar jetzt nicht meine erste Wahl, aber sieht robust aus,w as es ja auch sein sollte
lennox2005
#13 erstellt: 31. Okt 2008, 16:09
Danke für das Lob-ging runter wie Öl! was ich noch suche-ob das der richtige Thread dafür ist glaub ich nicht-ist ein geigneter Zuspieler für das Zeugs auf den Fotos! ich suche was wo ich verschiedene MP3-Ordner anwählen kann und dann die Titel abspielen kann-Lösung=MP3-Player! Das Problem dabei ist ich bin schon lange keine 20 mehr-Brille beim lesen,Tasten zu "mimelig"! Hier zu Hause läuft alles übern Rechner,großes display-null Problemo.Laptop hab ich nicht und will ich nicht! Hab schon mit dem Gedanken an DVD Portable gespielt-weiss aber nicht ob das klappt von da in Mixer und dann weiterMP3-Ordner dann auf CD,wie ichs im Auto hab.Nun stellt sich die Frage-gibts da was besseres-also größeres Display+Tasten wenns geht mit Anschlussmöglichkeit an Steckdose(von mir aus wie MP3-Player,aber eben nicht gar so winzig,das Teil sollte auch nicht laufend meckern wegen DRM u.s.w.
Hm? Wie gesagt wenn das dann der falsche Fred dafür ist-welcer ist dann dafür richtiger?
MfG Hartmut!
sakly
#14 erstellt: 31. Okt 2008, 17:11
Sowas geht kaum ohne Laptop vernünftig. Geeignete kosten doch kaum mehr als 350-450€.
Dann gibt es sogar auch Hardware, die man zusätzlich zu Software auf dem Laptop zur Steuerung nutzen kann.
Aber da sollte man nochmal getrennt drüber reden
lennox2005
#15 erstellt: 31. Okt 2008, 21:30
OK-nochmals Danke-muss erst mal überlegen, weiss noch nicht wie,aber Laptop will ich nicht,dann vielleicht doch eher die Variante mit DVD- Portable,weil ich das ganze nicht mehr wie 2-3 mal pro Jahr für ne Fete brauche! Da ich hier in meinem "Spielzimmer" schon 2 PC am laufen hab und ein dritter steht ausrangiert aber intakt mit allem was dazu gehört(Monitor und das ganze Gedöhns oben im Gästezimmer und für was 4. in der Richtung fehlt verständlicherweise der WAF!!! Ich könnte auch den ausrangierten PC mit nem nicht zu großen 17er Monitor mitschleppen,aber die Viecher sind schon nicht zu klein, der Sub braucht auch Platz (120 Liter),Amp,Mixer und der restliche Schnulli,da brauch ich ja irgendwann nen Transporter!
MfG Hartmut
sakly
#16 erstellt: 01. Nov 2008, 08:00
Alle anderen Lösungen sind deutlich unhandlicher. Zwar nicht beim Transport, aber bei der Benutzung. Muss man eben einfach überlegen, was einem da wichtiger ist. Ein Festrechner geht natürlich genauso, aber ist eben auch recht unhandlich.
Wenn Du nur MP3s spielst, kannst Du auch vorher zusammenstellen und eine DVD brennen. Aber dann ist das Programm fest und absolut undynamisch bei Gästewünschen. Aus dem Grund haben doch alle rollende Discotheken einen Laptop.
lennox2005
#17 erstellt: 01. Nov 2008, 11:42
Dann werd ich wohl doch erstmal den alten Rechner nehmen an einen Mixereigang und nen MP3-Player an nen anderen Eingang und gut is-OK! Danke für die vielen Tips!Wenn ich mal wieder Geld übrig hab und das Frauchen soweit überzeugt ist das wir das unbedingt brauchen hab ich noch vor mir eventuell 2 von Jobstis LBT1121 zu bauen,aber das ist noch lange nicht spruchreif-da fehlt dann auch noch der passende Amp! Mein oller Marantz mit ca 80 W und mein AX 497 sind da wohl etwas schwach auf der Brust!
Ich denk da eher an T-Amp 800 oder eher ne Nummer größer! Na mal sehen! Bis denne Hartmut-jetzt geht gleich Party los, mein Enkel feiert 3. Geburtstag - wo - natürlich bei Oma und Opa! Da können die Viecher mal blöken unds Eckhörnchen a bissel bubbern zur Freude der lieben Nachbarn!
sakly
#18 erstellt: 01. Nov 2008, 12:28
Dann wünsche ich viel Spaß
lennox2005
#19 erstellt: 05. Feb 2009, 22:21
Hi
Wollte mich noch mal zum Thema melden.
Sub(CB) ist fertig,hat ca 25 Liter Volumen,Modul nen extra Gehäuse im Sub bekommen - Klang erstaunlich gut - auf jeden Fall besser als der SW1100A - so haben Treiber und Modul noch nen vernünftigen Zweck gefunden - harmoniert mit den Tenören wunderbar
Danke für Eure Hilfe
Gruß Hartmut
lennox2005
#20 erstellt: 28. Feb 2009, 14:10
Hi
Abschließend noch ein Bildchen:
http://s11.directupload.net/file/d/1719/jwdklptj_jpg.htm
Gruß Hartmut
Mivoc SW 1100 A-II
Hockerlord am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  28 Beiträge
Mivoc sw 1100 a neues Ls chassis?
denis360 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Mivoc SW 1100 welcher SUB ?
ixoye am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Mivoc SW 1100 AII Tuning
bmweee am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
Welches Chassis ist im Mivoc SW 1100 A-II verbaut ?
*ivo* am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
Mivoc SW1100 A 2 Treiber sucht Horngehäuse!!!
nic-enaik am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  10 Beiträge
Omnes SW 10.01 in CB
Friwe am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  5 Beiträge
Vorschläge Treiber für CB in 60Liter
fine am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  68 Beiträge
Verstärkermodul für Mivoc SW 1500 A-II
linkos am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
AW 3000 in CB
Heimwerkerking am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
