gesang etc kommt aus meinem subwoofer
mmasterj
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 17:21
Moin Moin,
ich hab folgende frage... und zwar:
bei meinem verstärker hab ich keinen subwoofer eingang
und dann muss ich den sub mit den normalen boxen zusammen mixen und nun kommt aus meinem subwoofer nicht nur bass sondern auch das lied nur etwas gedämpft liegt es daran das ich keinen sub ausgang habe oder kann man da noch was einstellen?
lg mmasterj
Roderik81
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 17:42
mmasterj schrieb:
Moin Moin,
lg mmasterj
Du brauchst einen extra Subwooferverstärker mit Tiefpass.
So wie du´s jezt angeschlossen hast, kannst du dir durchaus deine Verstärker kaputtmachen!
mmasterj
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 17:45
kannst du mir vlt einen billigen raus suchen?
cptnkuno
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 17:47
brauchst du ja auch nicht, Subwoofer gehören an einen Ausgang.
Wäre vielleicht noch intelligent, wenn du dazuschreibst, um welche Geräte es sich handelt.
[Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2010, 17:48 bearbeitet]
mmasterj
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 17:58
also ich hab son ganz alten palladium verstärker weiß aber nicht genau welches model...
und der subwoofer ist von raveland xs1200
und das aktivmodul ist von cat model ca-803
an meinem verstärker sind nur eingänge für boxen rechts u. links
cptnkuno
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 18:09
Das heißt, du betreibst eine PA-Endstufe mit zwei Boxen, und parallel dazu einen Aktivwoofer. Wenn du vor das ganze eine Aktivweiche hängst, dann kannst du jedem System nur das zukommen lassen, was es spielen soll.
sind sie 100%ig nicht. Da wo die Lautsprecher drankommen, kommt ein Signal raus, deswegen sind das Ausgänge.
mmasterj
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 18:15
kannst du mir das nochmal genau erklären? ich versteh das nicht bin jetzt auch nicht so der experte nur so hobby mäsig
cptnkuno
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 18:26
kannst du mir das nochmal genau erklären? ich versteh das nicht bin jetzt auch nicht so der experte nur so hobby mäsig ;)
du schickst derzeit das Signal deiner Quelle einfach auf die Palladium und gleichzeitig auf die Cat?
Wenn ja, dann solltest du zwischen Quelle und Amps irgend etwas davon http://www.thomann.de/de/frequenzweichen.html
hängen. So eine Frequenzweiche teilt das Signal frequenzmäßig auf die einzelnen Lautsprecher auf.
mmasterj
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 18:29
ah okay
gibs das auch unter 50€
bin schueler und hab nicht son gutes budget
cptnkuno
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 18:35
mmasterj schrieb:
ah okay
Keine Ahnung. Equipment in der Preisklasse interessiert mich normalerweise nicht. Denke aber, daß das schwierig wird.
mmasterj
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 18:43
hm.. naja aber danke das u mir helfen konntest
kann geclosed werden
HaCkAttaCk2001
#12 erstellt: 18. Jan 2010, 18:53
Hiho.
Sieh dich mal nach der Reckhorn F1 um. Dort gehst du vom Quellgerät mit Stereo Cinch rein und bekommst einmal Stereo Cinch für den Verstärker der Tops und einmal Mono Cinch für den Subwoofer.
Günstiger gehts dann kaum noch ohne Klangeinbußen. Allerdings ist die F1 nicht mehr einfach zu finden. Auf Anhieb konnte ich kein gültiges Angebot mehr googlen, aber du findest schon was.
Ciao.
EDIT: Das Teil kostete mal 34,95 €, gabs bei Conrad mal für 24,95 € (aber nun nicht mehr, man findet nur tote Links).
[Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 18. Jan 2010, 18:55 bearbeitet]
MaRtInW2
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 18:55
Notfalls kannst du ne passiv Weiche bauen, eigentlich sollte man das alles aber durchmessen, aber ich habe mal bei einem AW 3000 eine ganz einfache passive genutzt hab dazu nur nen Kondensator und ne Spule gekauft und es hat super funktioniert
cptnkuno
#14 erstellt: 18. Jan 2010, 18:58
Macht aber wenig Sinn, wenn alle Amps schon vorhanden sind.
Subwoofer System? Frequenzweiche, etc.
sammlergerrit am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  18 Beiträge
Hifi-Eigenbau Subwoofer aus BMW Subwoofer System
randik am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Chassis-Suche etc. für kleinen Subwoofer
true-romance am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  11 Beiträge
Antimode Dsp 8033 S II aus Subwoofer kommt knacken
HomerJames am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  3 Beiträge
Aus vorhandenen Lautsprechern/Sub neuen Subwoofer bauen?
jimbo23 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer aus 30er TT
Mike_sh am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-Identifizierung
Grumbler2 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  5 Beiträge
Home Subwoofer aus Car-Hifi Subwoofer
am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  9 Beiträge
subwoofer richtig testen
thumbmaniac am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer aus Stein
D-Platoon am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  92 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
  • Gesamtzahl an Themen1.560.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.484
