Subwoofer System? Frequenzweiche, etc.
sammlergerrit
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 14:57
Ich hoffe mal das ich hier dieses mal richtig bin.
Da ich mich nicht gut mit Lautsprechern auskenne frage ich euch mal.
Ich habe 2 Bässe mit jeweils 200 Watt Sinus in einer Box.
Dazu habe ich 2 Satelliten(in einem Satellit ist ein Hochtonhorn und ein Mitteltöner) mit inliegender Frequenzweiche. Jeder Satellit hat 100 Watt Sinus.
Nun hat der Bass kein Aktivmodul oder Anschlüsse (Buchsen)
Und ich weiß nicht genau ob ich ihn passiv oder Aktiv machen soll.
Was bräuchte ich denn für den Bau eines passiven und eines aktiven Subwoofers? z.B. Frequenzweiche oder so?? Wie gesagt, ich habe kaum Ahnung.
MFG
sammlergerrit
gürteltier
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 15:21
hy,
kommt mir irgendwie bekannt vor das thema. um was für bässe handelt es sich denn? generell kann ich nur zur aktiven lösung raten. sie ist viel komfortabler und universeller im einsatz und meistens auch nicht teurer als eine passive lösung.
gruß
sammlergerrit
#3 erstellt: 25. Jan 2007, 21:46
Ja, ich habs hier nocheinmal versucht, da das ja Anfangs die falsche Kategorie war.
Es sind PA Bässe von Ravemaster. 200 Watt Sinus jeweils(2 sind in der Box vorhanden) mit 8 Ohm und 38 cm Durchmesser.
MFG
sammlergerrit
HerrBolsch
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 01:26
Die Wattzahl spielt (fast) keine Rolle. Lautsprecher werden durch die TS-Parameter beschrieben. Die kann man messen oder die Herstellerwerte verwenden. Dazu braucht man die genaue Modellbezeichnung.
Gruß, Hauke
gürteltier
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 02:29
ganz genau, ohne tsp geht nix. wenns ravemaster sind, sollte eigentlich auf dem magnet die genaue bezeichung stehen. ansonsten mal bei speakertrade.com anrufen und fragen, ob die mit den daten weiterhelfen können.
gruß
sammlergerrit
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 15:06
Hilft das vielleicht weiter?
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_r.htm
Ich habe 2 von Ravemaster Px 1508.
gürteltier
#7 erstellt: 26. Jan 2007, 16:00
ja, das hilft schon weiter. ist zwar kein kpl. tsp-satz, aber für ein gehäuse zu berechnen langt es.
gruß
sammlergerrit
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 16:09
wenn ich ein Aktivmodul habe, brauch ich dann noch Frequnezweichen?
MFG
sammlergerrit
gürteltier
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 16:13
nein, fast alle aktivmodule haben eine eingebaute weiche.
gruß
HerrBolsch
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 16:26
Sonst wär's ja nur ein Verstärker
gürteltier
#11 erstellt: 28. Jan 2007, 16:35
HerrBolsch schrieb:
Sonst wär's ja nur ein Verstärker :D
so könnte man es auch sagen
sammlergerrit
#12 erstellt: 28. Jan 2007, 19:26
Wenn ich ein Aktivmodul an die Bässe angeschlossen habe,
wo schließe ich dann die Satelliten an?
MFG
sammlergerrit
gürteltier
#13 erstellt: 28. Jan 2007, 19:53
das kommt ganz drauf an. aktivmodule haben alle einen sat.-ausgang, da kannst du deine anderen boxen anschließen. aber generell kommt es drauf an, wie du das ganze anschließen willst. was hast du denn für einen verstärker?
gruß
sammlergerrit
#14 erstellt: 28. Jan 2007, 20:24
Ich habe eine Fender P-250 (den Verstärker davon)
Was haltet ihr von so einem Aktivmodul?
Könnte ich das nehmen? :
http://cgi.ebay.de/S...eZWD1VQQcmdZViewItem
MFG
sammlergerrit
sammlergerrit
#15 erstellt: 29. Jan 2007, 15:08
So, nu hab ich die TSP:
Nom. Impedant (Ohm): 8
Gleichstromwiederstand Re (Ohm): 7,2
Resonaz Frequenz FS (HZ): 31
mechanische Güte Qms: 1.36
elektrische Güte Qes: 0,86
Gesamtgüte Qts: 0,53
Aqivalentvolumen VAS: 298
Membranfläache SD (cm²): 845
Dynamische. Masse Mms (g): 110
Kraftfaktor Bxl (Tm): 12
Nom. Schalldruck SPL (dB): 95
MFG
sammlergerrit
sammlergerrit
#16 erstellt: 29. Jan 2007, 22:35
Ist das so, dass ich die Anlage an das Aktivmodul schließen kann und die Satelliten an den sat.ausgang??
MFG
gürteltier
#17 erstellt: 30. Jan 2007, 03:15
ja, das geht. das modul über ls-kabel mit dem verstärker verbinden und dann die sats an den sat ausgang.
sammlergerrit
#18 erstellt: 01. Feb 2007, 16:25
reicht eine Frequenzweiche für ein SUB mit 400 Watt, wenn der Sub 400 Watt hat und die dazugehörigen Satelliten jeweils 100 Watt haben?
MFG
Subwoofer Frequenzweiche
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Frequenzweiche Subwoofer
chris5899 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche !
derkuerb am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  26 Beiträge
PHoepping am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
david85 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Frequenzweiche
Tuxon2 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  16 Beiträge
Frequenzweiche.
Robman79 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer-Satelliten-Frequenzweiche
sick am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
marius2000 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.969
