| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kleines Bass-Eck-Horn ab 20Hz | |
Kleines Bass-Eck-Horn ab 20Hz+A -A |
Kay*
erstellt: 14. Jan 2010, 02:12
Wer hat sich mit dem Patent/Bauanleitung beschäftigt? Wer hat Erfahrungen, bzw. selbstgebaut? http://www.patent-de.com/19970410/DE19537582A1.html http://www.hifi-tunes.de/index.php?id=135Ich habe erhebliche Probleme mit dem Verständnis der BA
Sehrlauthörer
erstellt: 14. Jan 2010, 07:18
Hallo, "Kleines Bass-Eck-Horn" ???, was erstehst Du eigentlich unter "klein" ???. 1,3 Meter breit und 1,8 Meter hoch ist wohl alles andere als Klein zu bezeichnen. Außerdem ist das ganz offensichtlich ein Bassreflex-Box mit angekoppeltem Horn, wird wohl in der Ecke ganz schön lauten Bumsbass, also wohl keinen besorderst klaren Bass produzieren sondern eher einen sogenannten One-Not Bass. Bei der Größe würde ich eher zwei klassische Klipschörner übereinander stapeln. Das Eckhorn macht wenigstens durch die geschlossene Rückkammer einen recht sauberen-differenzierten Bass. Gruß. Michael |
Roderik81
erstellt: 14. Jan 2010, 11:55
Wie kommst du denn zu so einer seltsamen aussage? Mit 2,6 metern Lauflänge im Gehäuse + Eckwirkung sollte das Ding doch ausreichend Hornig sein. ein AJ-horn simu gibt´s auch dazu, siht doch ganz vernünftig aus. Wüsste nicht warum das schlechter (oder besser) Klingen sollte als zwei klassische Klipschörner übereinander ... Kann allerdings auchnicht erkennen wo jezt hier die patentwürdige Erfindung liegen soll. |
stahlwolle
erstellt: 14. Jan 2010, 12:05
Es geht hierbei aber um die Bassreproduktion bis unter 20Hz, was mit dem Klipschorn nicht möglich ist! Also, Ich finds Interressant, hab auch den Platz;)
es geht irgendwie darum, dass ein virtueller Trichter vor dem Gehäuse entsteht durch biegung der Schallwellen..... [Beitrag von stahlwolle am 14. Jan 2010, 12:10 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 14. Jan 2010, 12:21
1. Größer. 2. Er hat eine Version mit zusätzlichem Rückkamer-Br gebaut, wie beim Mivoc-horn, das ist aber auch nichts besonderst neues.3. Mit genügen Klipschöhrnern übereinander wirst du auch irgenwann an die 20 Hz kommen, wenn deinen Ecke groß genug ist.
Ja ... eckhorn halt |
Kay*
erstellt: 14. Jan 2010, 14:02
wenn es hält, was es verspricht, IST es klein
Ich hatte eigentlich mehr Professionalität bei den Antworten erwartet. Eine fehlerhafte Übertragungsfunktion im Raum lässt sich immer korrigieren ... (insbesondere, wenn es mit dem Wirkungsgrad stimmt) Zum Thema, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch, da ich den zweiten Treiber in der Konstruktion noch nicht entdeckt habe |
jogi59
erstellt: 14. Jan 2010, 14:06
So wie ich das verstanden habe, ist der zweite "Treiber" das Bassreflexrohr. |
Kay*
erstellt: 14. Jan 2010, 14:20
Ich hab's, der zweite Treiber wurde in Bild8 weglassen, Der Ansatz des Horns ist noch erkennbar. Also, die Treiber sind einseitig Horn-geladen und arbeiten gemeinsam auf ein BR-Volumen. |
Kay*
erstellt: 14. Jan 2010, 14:39
Ha, wenn man sich mit einem etwas kürzerem Horn zufrieden gibt, könnte man erheblich einfacher bauen. Einfache eine BR-Box in die untere Raumecke stellen und den Teiber in ein Horn, bestehend aus einer Platte zwischen den Wänden mit Öffnung in den Raum oben in der Ecke, strahlen lassen. Abstimmen könnte man das Gebilde über die BR-Kanal und durch Varieren der Öffnung in den Raum. |
stahlwolle
erstellt: 14. Jan 2010, 14:44
Mivoc-Horn ab 40Hz (-8dB) [Beitrag von stahlwolle am 14. Jan 2010, 14:46 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 14. Jan 2010, 21:36
Klar, das ist ja auch deutlich kleiner, aber selbes Wirkprinziep. |
Feldweg
erstellt: 15. Jan 2010, 19:05
das ist halt kein richtiges horn mehr. theoretisch gesehen ist es ja auch murks da der schall durch das horn einen längeren weg hat als durch den br kanal und somit es doch zu ganz schönem durcheinander kommen könnte. konnte das pdf nicht öffnen. gibt es den im pdf messungen dazu? allgemein würd ich auch zu der klassischen variante oder zu einem trapped horn greifen. diese BR/horn konstruktionen sind mir persönlich sehr suspekt. was daran patent-würdig ist versteh ich allerdings auch nicht jonas |
morel_supreme
erstellt: 23. Feb 2010, 15:25
na, mein erster beitrag hier. möcht zunächst alle begrüßen, die sich mit selbstbau befassen. ist schon umwerfend, welche qualität man selbst erzielen kann, zu erschwinglichen preisen... wisst ihr ja selbst. zu meiner anlage hab ich links etwas eingestellt. wer fragen hat... bin beim stöbern auf diesen threat gestoßen. find ich sehr interessant. genial die idee, das horn wirklich nach vorne virtuell fortzusetzen. nun, richtig klein isser ja nicht, doch passabel... und wo ein wille ist *grins*. denke meine freistehenden zweiwegestandboxen spielen bis bisschen unter 60 hz -3db. die wiedergabequalität bis dahin ist sehr gut ... der supreme110 spielt umwerfend... authentischer raum ohne ende ... kristallklar ... bin soweit sehr zufrieden. auch bei dvd-aktion bin ich sehr zufrieden. unerfahrene suchen einen sub, doch der kleine seas arbeitet auch unten rum wunderbar. ein highlight, dass es leider nicht mehr gibt. nur ganz unten, da vermiss ich was. hatte mal ne größere 20 cm excel bassreflex-2wege, doch die dröhnte etwas, denk bei 45 hz, und war in den mitten zu langsam. liegt vielleicht auch an meinem raum von 8,5 x 4 x 2,55m höhe. ls-aufstellung stirnseitig, abstand zur rückwand 2 m, zu den seiten 80 cm, nach innen gewinkelt. nun hab ich von dem horn gelesen. 20 hz, denke die brauch ich nicht. 30 wäre schon ok, grins... plane den sub über ein aktivmodul anzutreiben. und weil ich noch 4 seas wa254d rumliegen hab, die zu verwenden. lt it katalog: 94 db, 135L vas, 27 hz, qts 0,27. weiß auch nicht, ob ich tatsächlich zwei bräuchte. hat hier vielleicht jemand erfahrung mit hörnern, bzw, hornberechnung und / oder Raumakkustik? würde mich über antworten freuen und verbleibe mit highfidelem gruß supreme:-) |
Roderik81
erstellt: 23. Feb 2010, 15:57
Hallo morel_supreme, ich empfehle dir für neue Themen einen neuen Thread aufzumachen - die Chance auf Antworten ist dann sicherlich höher. Nach dem was du schreibst, würd ich mal die 4 Seas in Multisubanordnung testen! |
Kay*
erstellt: 23. Feb 2010, 16:21
da gibt's hier im Forum einen eigenen Bereich bitte bitte bitte bitte bitte kümmere dich unbedingt erst um die Akustik , bevor du weiterplanst!!! |
morel_supreme
erstellt: 23. Feb 2010, 17:12
werd ich beides tun, danke euch supreme :-) |
stahlwolle
erstellt: 23. Feb 2010, 17:15
Sollten "Bitte,Bitte,Bitte,Bitte und Bitte" Links sein? |
eismann2
erstellt: 08. Mrz 2010, 22:07
auf jeden Fall ist das Teil eine schlaue Sache. hat die Patnierung verdient. Ich befürchte aber, dass sich keiner Traut sowas nachzubauen. Das hat ja en Innenleben wie der Nürburgring. UIUIUIUIU am besten an der Erfindung ist meiner Meinung nach die Erweiterung des Horns vor dem Gehäuse. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch für ein "kompaktes 40Hz-Horn" brauchen kann..... Gruß Dietmar |
Basshorn/Eck bis 20Hz mailvi am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
20Hz Tapped Horn von Volvotreter Aysterhay am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 52 Beiträge |
Bass-Horn pss0805 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Schreibtisch Bass Horn? boep am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 14 Beiträge |
kleines Rearloaded Horn basteln. the__subman am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 12 Beiträge |
kleines 20 hz horn morel_supreme am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
pa bass horn audio-held am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 10 Beiträge |
Bass Horn welches chassi ? Rofl123 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
18" Bass Horn ~*+T!m!+*~ am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Eminence Horn Aysterhay am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
