| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub Vorschläge für 11m² Zimmer | |
Sub Vorschläge für 11m² Zimmer+A -A |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 01:57
Hallo zusammen, wie schon erwähnt wollte ich mir einen sub für mein ca.11m² großes zimmer bauen. Darf gern groß sein, wenn er richtig gut bass bringt. Er sollte richtig gut drücken ! auf Eltern oder Nachbarn muss hier keine rücksicht genommen werden :KR. Kosten darf er so um die 180 €. Habe zurzeit eine McCrypt PA-8000mk2 endstufe (ich weiß nicht sehr beliebt ), und einen Sony Eq zum anhängen.Bitte um sehr viele vorschläge da ich ihn noch in den ferien fertigstellen will! Mfg Daniel
Saflid
erstellt: 30. Dez 2009, 01:59
Hilfe! Ein Irrer! 11 qm.... Ein SUBWOOFER? Nunja xD jedem das seine... Ich habe zwar keine Vorschläge aber wünsche dir dennoch viel Glück beim suchen nach einem möglichst schrecklichen Gewitterwürfel. |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 02:00
Wie soll ich dass jezt verstehn |
trxhool
erstellt: 30. Dez 2009, 02:03
Wo liegt den dein Problem ?? Ich hab 16 qm !! ![]() Gruss TRXHooL An den TE : Schau mal nach dem AWM 124 Subwoofer, der könnte dich weiterbringen. http://www.pcmasters...ht-sub-awm-12-a.html |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 02:12
Vielen dank, sieht schonmal sehr gut aus ! Nehm gerne weitere vorschläge an. Andere frage müsste ich mir noch ein aktivmodul zulegen oder reicht dass mit meiner endstufe ? Mfg Daniel |
DerNachbar
erstellt: 30. Dez 2009, 06:34
Hi brauchst entweder ein aktivmodul oder aktive frequenzweiche + verstärker. Kenne den Subwoofer noch nicht aber man hört ja nur gutes http://oaudio.de/Lau...er/W69-1042::43.htmlgruß Nachbar |
Pechi
erstellt: 30. Dez 2009, 10:24
Dann kannst du hier in dem Forum wohl jeden 2. oder dritten als verrückt bezeichnen: in 23 m²: ![]() ![]() mfg @Daniel_94 Ich kann dir auch den empfehlen den dir TRXHool empfohlen hat.. Um die Kohle wirst du mit ziemlicher Sicherheit nichts bessseres finden.. [Beitrag von Pechi am 30. Dez 2009, 10:29 bearbeitet] |
Saflid
erstellt: 30. Dez 2009, 13:03
Ich meinte das ja keineswegs böse oder abfällig... |
trxhool
erstellt: 30. Dez 2009, 13:14
Wenn man dieses Hobby "richtig" bereibt, muss man ein wenig "verrückt und irre" sein !! Gruss TRXHooL |
Pechi
erstellt: 30. Dez 2009, 13:16
Is schon was wahres dran.. In Vergleich zu anderen ises vl. ein bisschen verrückt... Aber sonst wärs ja nicht unser Hobby. |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 13:18
Ok, werde mir den Sub AWM 124 bauen. Jezt hab ich nur noch mein problem, ob ich mir eher aktivmodul oder aktive frequenzweiche zulegen soll Was wer besser endstufe hab ich ja, die genug power bringen sollte. Und wo bekommt man den bauplan her ? Bitte um Hilfe ! mfg Daniel |
trxhool
erstellt: 30. Dez 2009, 13:28
Ich würde (habe) mir eine aktive Frequenzweiche zulegen. Das macht dich bei der Endstufen Wahl einfach flexibler. Wenn du mal was "grösseres" haben möchtest, brauchst du dir nur eine neue Endstufe zu kaufen. Mein Tip: Behringer CX 2310 ![]() Gruss TRXHooL |
Pechi
erstellt: 30. Dez 2009, 13:38
Kanste aber auch die nehmen: http://www.thomann.de/at/the_tamp_xo_231.htmist (zumindest bei Thomann) um 6euro billiger, und ist technisch aber absolut identisch. Sogar das gehäusedesign ist ähnlich (vielleict sogar identisch. mfg |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 13:44
Was genau kann ich dann mit so einer regeln sorry kenn mich da ned so aus und warum lieber aktive frequenzweiche ? gruß |
Schmids-Gau
erstellt: 30. Dez 2009, 13:47
Noch ein Vorschlag: TangBand W8Q-1071Zeitweise gibt's den auch als OEM für 100€/Paar unter Restposten. In einem 45L-Gehäuse @35Hz hat der ne F3 von 30Hz und über 110dB Pegel. Da du damit keine Entzerrung brauchst: Aktivweiche: 70€Chassis: 80€ Amp: Hast du schon... ...bleiben 30€ für's Holz übrig. Vorraussetzung ist, das du einen zweiten Amp für deine anderen Boxen hast. |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 13:57
Danke für den vorschlag, werde aber erst mal den ersten umsetzen soll ja nicht mein leztes projekt bleiben ! Zu der aktivweiche, wie muss ich die den miteinbauen immoment hab ich alles so aufgebaut (verkabelt) Pc --> Eq --> Endstufe. Wie müsst ich da die weiche miteinbringen ? |
trxhool
erstellt: 30. Dez 2009, 14:01
Die Weiche ersetzt den EQ. |
Pechi
erstellt: 30. Dez 2009, 14:05
du darfst aber nicht vergessen das du bei der Frequenzweiche XLR in und Outputs hast... Du brauchst wahrscheinlich neue Kabel. mfg |
Daniel_94
also kann ich den Eq wieder verkaufen. Und, wie geht es dann zum anschließen an die endstufe, und vom pc aus also von der weiche aus weil die hat ja hinten nur so komische anschlüsse |
Schmids-Gau
erstellt: 30. Dez 2009, 14:10
XLR-Cinch-AdapterDie Verkabelung sieht nacher so aus: PC->(EQ->)Aktivweiche -> Endstufe1: Lautsprecher -> Endstufe2: Subwoofer |
Pechi
erstellt: 30. Dez 2009, 14:12
Von Pc auf Frequenzweiche dieses Kabel: http://www.thomann.de/at/cordial_cfy_3_wmm.htmVom Low output der FW zur Endstufe des woofers (deine mc crypt) dieses: http://www.thomann.de/at/the_sssnake_sk233-06_xlr_patchkabel.htm je nachdem welche länge du halt brauchst. vom high ausgang kommt draufan welche endstufe du anschliesst. mfg |
Lars_der_1.
erstellt: 30. Dez 2009, 14:13
Hallo, was für lautsprecher hast du eigendlich ? und du willst aber nicht den sub und die lautsprecher zusammen an die "McCrypt PA-8000mk2 endstufe" anschließen? |
Daniel_94
erstellt: 30. Dez 2009, 14:14
Ok, vielen dank schonmal ! ist es zwingend notwendig das man zwei Endstufen brauch oder kann ich nicht meine lautsprecher und den sub an eine hängen ? |
Pechi
erstellt: 30. Dez 2009, 14:17
nein das geht nicht.. ausser du hörst mono da wirst du um eine neue stufe nicht rumkommen... dan könntest du das aktivmodul auch nehmen.. mfg [Beitrag von Pechi am 30. Dez 2009, 14:20 bearbeitet] |
Schmids-Gau
#25
erstellt: 30. Dez 2009, 14:37
Du brauchst entweder eine Aktivweiche + zwei Endstufen oder ein Subwoofermodul + eine Endstufe. |
Pechi
#26
erstellt: 30. Dez 2009, 15:55
jo.. stimmt... wenn aber schon ein aktivmodul würd ich schon das nehmen was beim originalen bausatz dabei ist oder stärker: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htmmfg |
Daniel_94
#27
erstellt: 30. Dez 2009, 16:24
Ok, ist das mit dem aktiv modul auch ne gute lösung oder wer die mit der aktive weiche besser ? Und wie würd ich so ein aktivmodul anschließen können ? |
Daniel_94
#28
erstellt: 30. Dez 2009, 16:33
Wer dieses aktivmodul besser ? http://www.mivoc.com...%20optische%20B-WareKönnte ich den bausazt auch ohne das angegebene modul kaufen, das ich mir ein anderes holen kann ? Mfg Daniel |
Fürstchen
#29
erstellt: 30. Dez 2009, 17:33
Dieses Modul ist soweit ich weiß baugleich mit dem AM 120. Allerdings bekommst du das auch neu und ohne Mängel zu dem Preis, zum Beispiel bei plus-elektronik. Ich würde bei dem Bauvorschlag ehrlichgesagt bei dem AM 120 bleiben, denn die feste Bassanhebung des Moduls ist in die Entwicklung des Gehäuses mit eingeflossen. Mit einer Aktivweichen/Endstufen KOmbination kannst du die Bassanhebung zwar auch einstellen, allerdings kostet das auch eine Stange mehr Geld. Vorteil wäre natürlich, dass du bei künftigen Projekten mehr Alternativen hast. Musst du für dich entscheiden, was am sinnvollsten ist. |
Schmids-Gau
#30
erstellt: 30. Dez 2009, 17:46
Wenn der du jetzt schon zwei Endstufen/Verstärker besitzt, würde ich dir eindeutig zur Lösung mit Aktivweiche raten. Hast du bis jetzt nur eine Endstufe, kommt's auf den Subwoofer an, den du bauen willst. Benötigst du eine Bassanhebung (ich weiß nicht, ob das beim Mivoc-Vorschlag der Fall ist), benötigst du entweder eine wesentlich teurere Aktivweiche, welche deutlich auserhalb deines Budgets liegen würde, oder eben ein Submodul mit fester Bassanhebung. Bei einem Sub, der keine Bassanhebung braucht (z.B. der TB W8Q) bist du mit einer Aktivweiche + Endstufe wesentlich flexiebler und du hast für ähnliches Geld wesentlich mehr Leistung... Eventuell währe auch eine Reckhorn schlagmichtot (Google ist dein Freund) eine Lösung. Deine Entscheidung |
Daniel_94
#31
erstellt: 30. Dez 2009, 17:48
Ok, danke schonmal ! Dan werde ich mir wohl den bausatz mit dem AM-120 modul holen .aber wie schließ ich das Aktivmodul dan an meine endstufe ? Meine endstufe hat ja nur einen chinch eingang ! |
Schmids-Gau
#32
erstellt: 30. Dez 2009, 17:49
Daniel_94
#33
erstellt: 30. Dez 2009, 17:58
Also von pc zum aktivmodul mit chinch und dann zu der endstufe oder wie |
Schmids-Gau
#34
erstellt: 30. Dez 2009, 18:12
PC-> 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel -> Y-Kabel -> Endstufe -> Boxen -> Cinch auf Chinch-Kabel-> Subwoofermodul |
Daniel_94
#35
erstellt: 30. Dez 2009, 19:15
Alles klar, gibt es noch tipps/tricks/meinungen zum bau ? Also komponenten werden jezt sein : McCrypt PA-8000mk2 ; Mivoc AM-120 Aktivmodul ; Sub AWM-124 und meine zwei Standboxen. Werde mir den bausatz holen http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm wenn ihn jemand billiger kennt bitte melden wehr sehr nett Mfg Daniel |
trxhool
#36
erstellt: 30. Dez 2009, 20:03
Schau mal bei "Poison Nuke" rein, dort gibt es Sammelbestellungen für diesen Subwoofer. Der wird dort von vielen genutzt. Gruss TRXHool |
Daniel_94
#37
erstellt: 30. Dez 2009, 21:07
Hmm, kann mich da nicht anmelden .Würd da auch gern was mitbestellen aber geht ned wenn man ned angemeldet is. |
trxhool
#38
erstellt: 30. Dez 2009, 21:11
Warum nicht ?? |
AlmGandi
#39
erstellt: 30. Dez 2009, 23:12
Hey, Die Sammelbestellung ist so nebenbei schon wieder vorbei (oder gibts schon wieder eine?) joa mit dem AWM dürftest du aber zufrieden sein Der is P/L mäßig wirklich top. mfg |
Daniel_94
#40
erstellt: 31. Dez 2009, 01:09
Jo, hoff ich doch wenn nicht, müsste halt noch einer dazu kommen Mfg Daniel |
Daniel_94
#41
erstellt: 31. Dez 2009, 02:32
Was würde mir eine zweite endstufe bringen ? ![]() Könnte ich dann auch noch einen zweiten anhängen ? [Beitrag von Daniel_94 am 31. Dez 2009, 02:33 bearbeitet] |
Pechi
#42
erstellt: 31. Dez 2009, 08:58
kommt auf die endstufe draufan.. im oben genannten Poison nuke forum betreiben einige 2 der AWMs an dieser stufe: http://www.thomann.de/at/the_tamp_e800.htmdann nimmst du deine mccrypt noch für deine standboxen und passt.... mfg |
MaRtInW2
#43
erstellt: 31. Dez 2009, 09:42
An der e800 könnte man dann auch ohne Probleme 4 (je 2 in Reihe) von den AW(M)s anschließen was in dem kleinen Zimmer aber wohl mehr als Overkill wäre xD |
Pechi
#44
erstellt: 31. Dez 2009, 09:53
Jo stimmt.. aber da nutzt du nicht die volle leistung der stufe.. den so wie du es rechnest könntest du sogar 8 Woofer an die e800 hängen... wie gesegt ich haa ja nur geschrieben das einige 2 der AWMs mit dieser Stufe betreiben und damit gut zufrieden waren.. just my opinion... mfg |
MaRtInW2
#45
erstellt: 31. Dez 2009, 10:39
Bezweifle ich auch nicht hab selber 2 AW 3000er in nem ca 50m² Zimmer stehen und ich bin schon damit zufrieden, ich wollte halt nur übertreiben, vielleicht macht er es nachher auch noch wer weiß |
Daniel_94
#46
erstellt: 31. Dez 2009, 12:49
Würde das auch mit einer THE T.Amp TA6000 gehen ? Und wie kann man da dann den bass regeln, das macht man ja normal über das Aktivmodul ? |
Pechi
#47
erstellt: 31. Dez 2009, 12:54
erstmal: eine Ta 6000 gibt es nicht... du meinst wohl den TA 600 natürlich würds mid dem auch gehen, aber warum nicht den E800? Erstens hast du die Aktivweiche, da kannst du die Trennfrequenz einstellen und die Basslautstärke in gewissen Grenzen. Und am Lautstärkeregler der Endstufe kannst du dann die Basslautstärke nochmals regeln. mfg |
Daniel_94
#48
erstellt: 31. Dez 2009, 13:02
Also das heißt, wenn ich mir noch ne zweite anschaff kann ich an diese zwei subs hängen brauch aber dann eine aktivweiche und dass kann man dann alles miteinander verkabeln ?:) |
Pechi
#49
erstellt: 31. Dez 2009, 13:08
Richtig... ![]() ![]() so hoffe ich hab das anschaulich erklärt mfg edith sagt: schade mein gimmick mit den Pfeilen und so wäre viel cooler wenns so gegangen wäre ohne bild.. aber da hats mir das ganze immer nur am linken rand ohne die leerzeichen zusammengeschoben... [Beitrag von Pechi am 31. Dez 2009, 13:13 bearbeitet] |
trxhool
#50
erstellt: 31. Dez 2009, 13:15
Ist aber ein kleiner Fehler drin : Die Weiche steuert nur die Subendstufe. Gruss TRXHool |
Pechi
#51
erstellt: 31. Dez 2009, 13:24
warum.. Die Weiche hat doch highausgänge auch.. mfg |
11m² Raum, Sub als Bassunterstützung <50 Hz w1ldb0y am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 26 Beiträge |
Sub für Musik - Vorschläge filboat am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 3 Beiträge |
Zimmer-Sub Häger1 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Selbstbau Sub, vorschläge gesucht =)! MoE91 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 10 Beiträge |
Vorschläge für Bass-Array SOW_Timber am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 21 Beiträge |
Vorschläge gesucht SUB für Heimkino und Musik Son-Goku am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Heimkino-Sub: Sind meine Vorschläge gut? MetalWarrior am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 65 Beiträge |
Kleiner Sub für Zimmer mit ca. 30m² BossSport am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 16 Beiträge |
Selfmade Sub für ein quadratisches Zimmer Michi1983 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 28 Beiträge |
Vorschläge für Subwooferbau Hannnes am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.336
