Sub Zero / Mivoc AWX 184 summt?
Binario
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 17:13
ich habe mir nach einigem Mitlesen und anderweitiger Überlegungen den Sub Zero gebaut.
Jetzt habe ich aber leider ein ganz leises Summen. Ich dachte erst an ein Trafobrummen des AM 120, allerdings kommt es vom AWX 184.
Es tritt auf, sobald das Aktivmodul einschaltet ("grün") und ist auch ohne angeschlossene Kabel (ausser Strom natürlich) da.
Phasenschalter: kein oder subjektiv minimaler Einfluss auf die Summlautstärke
Frequenzregler: kein Einfluss, evtl. unter 145Hz (der Punkt über der 180) minimal leiseres Summen.
Lautstärkeregler: kein Einfluss
Woran kann das liegen? Verpolt angeschlossen? Aber das sollte ja selbst wenn bei einem Subwoofer keinen Einfluss haben, oder?
Das "Ausschaltploppen" ist auch deutlich zu hören, um einiges deutlicher als das "Einschaltploppen"
Ich werde den Händler noch anschreiben, aber jetzt ist ja Wochenende. Und vielleicht weiss hier jemand Rat.
Dachte erst, dass das Summen nicht stört, aber in ruhigeren Passagen nimmt man das dann doch wahr
mrlongie
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 21:11
Das Chassis selber ist ja passiv, also wird es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit vom Modul kommen. Also nicht das Modul macht das Geräusch, sondern das Chassis wird elektrisch mit diesem Störgeräusch angesteuert.
Das kann mehrere Gründe haben:
- alle AM120 geben mehr oder weniger dieses Störgeräusch aus und aufgrund des Wirkungsgrades des AWX184 ist es deutlich wahrnehmbar
- nur dieses AM120 hat irgendein Problem -> tauschen
- ein Problem mit der Verkabelung
- eventuell ist die Netzspannung nicht sauber -> woanders probieren, alle sonstigen Geräte deaktivieren
- irgenein Störsignal wird eingekoppelt(Funkthermometer, WLAN Geräte, Motoren...)
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 19. Dez 2009, 21:12 bearbeitet]
Binario
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 21:53
Danke, das sind doch mal ein paar Anregungen.
Störsignal
- WLAN deaktiviert --> keine Änderung
- andere Steckdose --> keine Änderung
- Steckdose in anderem Raum --> keine Änderung
- Funkthermometer und Motoren keine im Haus
Ich denke ich probier morgen eine Steckdose in einem anderen Stockwerk aus, ich trau der Hausverkabelung nicht so ganz.
Ebenfalls werde ich morgen mal die Verkabelung Modul/Chassis überprüfen.
Ich hab leider keine anderen Aktivmodule zum gegentesten da, kann ich das Chassis an den Receiver anschliessen (quasi als Lautsprecher)? Spricht da was dagegen? Was wäre hier eine vergleichbare Einstellung (Receiver ein, Lautstärke runtergedreht, Mute, ...)?
Kann ich das Modul an einem anderen Lautsprecher anschliessen? Hätte hierzu einen Canton Deckenlautsprecher hier.
Hab dem Händler mal eine Mail geschrieben, mal schaun ob da vor Weihnachten noch was kommt...
Generelle Probleme des AM 120 mit dem AWX 184 würde ich fast ausschliessen, das müsste dann ja mehrfach aufgefallen sein, oder nicht?
Ich werde jetzt morgen mal die Kabel überprüfen und hoffen...
Gruß, Uwe
[Beitrag von Binario am 19. Dez 2009, 21:53 bearbeitet]
mrlongie
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 21:58
Wie gesagt, das Chassis selber kann von sich aus keine Störgeräusche "erzeugen". An einen Receiver anschließen kannst du es natürlich problemlos, bloß wenn die Ursache nicht das Modul selber ist, kann das Summen natürlich auch beim Receiver auftreten. Zu beachten ist der hohe Wirkungsgrad des AWX. An normalen Hifi-Chassis wird das Störgeräusch deutlich leiser sein. Andererseits wenn es am Receiver nicht auftritt, ist es das Modul (ist dieses Schutzgeerdet?).
Einstellung am Receiver: einfach ganz normal, kein Mute oder sowas.
Mfg,
Markus
Binario
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 22:49
So, hab das Modul dann doch jetzt kurz ausgebaut.
Das Modul hat einen normalen Eurostecker, also kein Schuko.
Betrieb an einem Canton InCeiling Deckenlausprecher.
Ergebnis: summt/brummt auch
Denke mittlerweile auch, dass ich das Chassis als Fehlerquelle ausschliessen kann. (wollte es nur zum Testen an den Receiver hängen)
Verkabelung Modul/Chassis fällt jetzt auch weg, hab das (Decken-)Chassis direkt an das vergossene Kabel vom Modul angesteckt.
Bleibt für morgen nur der Versuch an einem weiteren Stromkreis bzw. wenn ich einen Netzfilter auftreiben kann mal damit...
Aber da mit auch das "Ausschaltploppen" doch relativ laut vorkommt (im Vergleich zu einem kleinen Sub meines Bruders) fürchte ich fast, dass das Modul einen Knacks hat.
Jetzt mal bis morgen hoffen und dann vermutlich ne Weile auf den Austausch warten müssen...
Danke jedenfalls für die Anregungen, vielleicht ists ja doch noch das mit dem Strom...
Gruß, Uwe
[Beitrag von Binario am 19. Dez 2009, 22:50 bearbeitet]
Binario
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 13:34
Das AWX 184 Chassis schließe ich als Fehlerquelle endgültig aus, bei Anschluss direkt an den Receiver summt und brummt da nix. Immerhin etwas.
Das Summen und der Ausschaltknall treten auch bei Betrieb in nem anderen Stockwerk in ner anderen Ecke des Hauses auf.
Muss ich wohl mal abwarten, was der Händler sagt.
@ mrlongie
Danke nochmal, hab so einiges an Möglichkeiten ausschließen können.
Gruß, Uwe
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
sub zero, mivoc awx 184, Behringer DCX 2496
Shoot-Out93 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsantero28
  • Gesamtzahl an Themen1.557.795
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.778
