Bitte um Simulation eines TL- Subs
holzy81
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 13:05
Hallo zusammen,
ich möchte mit einem 15 Zöller evtl, einen Transmisionline- Sub für Eckaufstellung bauen.
Das Ding soll richtig tief gehen für Heimkino only.
Kann mir jemand bei der Dimensionierung der Line behilflich sein? Das Chassis hat eigtl. sehr gut geeignete Parameter für TL:
FS 16Hz
Qts 0,41
Vas 465L
Xmax 9,5 mm
Gibts bei TL und Eckaufstellung ähnliche Probleme, wie allgemein bei Eckaufstellung von Bassreflexboxen?
New_one
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 15:01
Das sind ein bischen zu wenig Parameter.
holzy81
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 15:38
Wa fehlt denn noch?
Braucht AJ Horn den kompletten Parametersatz?
New_one
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 15:43
AJ Horn ist nur sinnvoll, wenn man eine Impedanzkurve hat.
Ohne Berücksichtigung von Le bringt Aj Horn keinen Vorteil.
holzy81
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 16:21
Womit könntest du denn simulieren?
was benötigst du noch?
Irgendwie fehlt mir bei deinen Postings immer die Hälfte
New_one
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 16:36
Für AJHorn brauchst du noch Qes und Qms. Kann man zwar ausrechnen, aber man ist ja faul.
Wenn die Simulation genau sein soll, dann benötigt man den Impedanzwert bei 1Khz und 10kHz.
Dito. Was für ein Chassis ist es denn?
Du kannst auch mal den Castorpullox hier im Forum fragen. Der hat ein Sheet in Akabak geschrieben. Allerdings benötigt der auch ein paar Werte.
Das Prinzip ist irrelevant. Es geht dabei ja um die Modenanregung.
[Beitrag von New_one am 14. Dez 2009, 16:46 bearbeitet]
holzy81
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 16:48
Qes 0,46
Qms 3,754
Spl 88,2 db
Sd rund 850 qcm
Chassis ist der Kicker S15C Solobarik, kann leider keine weitern Daten dazu finden.
New_one
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 17:01
Hast du keine Möglickeit die Impedanz zu messen?
Ansonsten bringt die Simulation leider gar nichts. Car Hifi Chassis haben meist große Spulen und mächtig hohes Le. Deswegen fällt die Amplitude meist recht früh recht schnell ab. Die Induktivität der Spule beeinflisst die Abstimmung enorm.
Was du brauchst ist ARTA und ein paar Kabel. Ich glaube in der letzten HH ist ein Minimalsetup für Impedanzmessungen mit ARTA erklärt.
holzy81
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 17:17
Le wird bestimmt bei 2 mH liegen.
Ist ne 75 mm Spule mit ca 30mm Wickelhöhe
Ich messe zwar mit Arta,habe mich aber noch nicht mit Impedanzmessung auseinandergesetzt.
Der Frequenzgang muss eigtl. nur bis 40 oder 50 Hz brauchbar sein.
New_one
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 20:15
Hi Holzy,
Was ich meine ist der Widerstand Z über die Frequenz.
Die Simulation stimmt auch nicht in deinem Bereich, wenn du nicht die Werte bereitstellen kannst. Nicht mal ansatzweise. Leider.
Deshalb funktioniert ja AJHorn so gut, weil es eben die Impedanz nicht nur um die Resonanz, sondern auf von 2 anderen Werten (1kHz und 10kHz) berücksichtig.
holzy81
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 20:38
Ok, das ist schade.
Evtl. find ja noch irgendwo nen Parametersatz.
Dank dir trotzdem.
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Dez 2009, 09:35
Impedanzmessung ist doch recht einfach, gerade wenn du schon Erfahrung mit Arta hast!
Simulation/Entwicklung Hornsubwoofer mit Hornresp
Volker-meyer am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
suche Hilfe bei der simulation einer TML (TL)
SeicentoMarv am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  55 Beiträge
TL fuer Omnes SW12.01AC?
Hanz71 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
WinSid simulation
GooSe_1977 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  18 Beiträge
Simulation AW3000
mastakilla2 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  11 Beiträge
TL-Sub oder TL-Sub 30
Masrakin am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Simulation: TT im ONKEN - Gehäuse.
Janus525 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  63 Beiträge
Simulation funktioniert nicht
heimkino-fan am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Was taugt diese Simulation?
DasOundA am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  52 Beiträge
Zyklop TL
am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  448 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
