Heco Subwoofer
husky91
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 19:18
ich hoffe, ich werde jetzt dann nicht wie Schweizer Käse durchschossen, aber habe da noch so einen alten Heco PSM 1000 Tieftöner rumfliegen, Hoch und Mittel fehlen.
Ich habe die Maße der original Heco Box, kann ich jetzt einfach die Box nachbauen, den TT reinsetzen, dazu noch eine Frequenzweiche (welche ich noch habe), die eigentlich in Hoch, Mittel und Tief unterteilt, als Frequenzweiche nehmen, dabei aber ja nur den Tiefton anschließe, Hoch und Mittel unbesetzt lasse :D?
Quasi einen Lautsprecher, der mal nen 3 Wege war, zu nem Basslautsprecher umbauen. Maße etc... der originalen LS beibehalten, eben nur ohne Mittel und Hochton und die Ausgänge der Frequenzweiche auch dementsprechend unbelegt lassen?
Geht sowas grundsätzlich oder ratet ihr mir davon ab?
Das Gesamte Volumen der Box wurde ja "hauptsächlich" für den Tiefton berechnet, oder? Ich muss das Volumen jetzt nicht kleiner machen, weil Mittel und Hochton fehlen?
Danke schon mal für Antworten
Schmids-Gau
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 21:21
husky91 schrieb:
Ich habe die Maße der original Heco Box, kann ich jetzt einfach die Box nachbauen, den TT reinsetzen [...].
Wenn du keine TSPs für das Chassis hast wird das wohl das Beste sein. Wenn du die Daten hast oder Messen (lassen) kannst, kannst du dir natürlich auch ein neues Gehäuse berechnen, welches deinen Ansprüchen entspricht.
husky91 schrieb:
[...] dazu noch eine Frequenzweiche (welche ich noch habe), die eigentlich in Hoch, Mittel und Tief unterteilt, als Frequenzweiche nehmen, dabei aber ja nur den Tiefton anschließe, Hoch und Mittel unbesetzt lasse :D?
Jein .
Im Prinzip würde das funktionieren, die Weiche ist ja auf das Chassis und das Gehäuse abgestimmt.
Wenn du das Ganze aber als Subwoofer verwenden willst (wovon ich ausgehe), wird die Trennfrequenz der Weiche mit großer Sicherheit zu hoch liegen, d.h. die Bässe werden ortbar.
Wenn du 2 von den Teilen hast könntest du theoretisch jeweils einen unter jede Stereobox stellen...
...was klanglich aber nicht wirklich gut tun wird, da sich dann beide Boxen überlagern, und je nach Phasenlage im Inteferenzbereich entweder zu laut oder zu leise sind (kann sich durch Dröhnen oder verschwommenen Klang bemerkbar machen).
Ich weiß nicht, inwiefer die Chassis als Subwooferchassis brauchbar sind, aber die einzig sinvolle Möglichkeit die Teile mit geringem finanziellem Aufwand als Subs zu benutzen, währe ein Aktivmodul...lohnt sich aber nur, wenn die Chassis als Subs taugen.
Nein...wie schon gesagt, das alte Boxenvolumen wird vermutlich am besten passen.
SonicSL
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 03:34
Kommt noch hinzu, dass die zwar beschalteten, aber nicht mit Last gefahrenen Zweige der Weiche - MT und HT - die ganze Abstimmung platt machen. Eine passive Frequenzweiche kann nur funktionieren, wenn alle Zweige auch "arbeiten".
Sascha aka. SonicSL
Anfänger fängt an! Frequenzweiche.
Hif0r am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  6 Beiträge
Suche Schaltung für Selbstbau eines Subwoofers
Clemens_A. am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  13 Beiträge
Kompaktls + Subwoofer Probleme
Tobipg am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  8 Beiträge
Frequenzweiche, aber welche?
ZugiSound am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer klingt zu hoch!
ITON am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  24 Beiträge
In alten Subwoofer neuen Tieftöner einbuen?
Bartos25 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Raveland AXX1515 aber nicht so hoch?
Bbaerle am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  20 Beiträge
Subwoofer ähnlich Heco Concerto!
foerster22 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für Mivoc AWX 184
Ice-Cube85 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  16 Beiträge
Brauche ich eine Frequenzweiche
-Zodiac- am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.241
